2026年,工作1年的芯片验证工程师,每天用SystemVerilog写测试,感觉对芯片架构和算法原理理解不深,如何通过参与芯片级验证或系统级验证来提升自己的全局视野和技术深度?
开放14 回答 185 浏览
入职一家AI芯片公司做模块验证快一年了,主要工作就是根据spec写testcase、跑回归、看覆盖率。虽然UVM用得熟了,但总感觉像个“黑盒测试员”,对芯片整体架构、数据流、算法为什么要这么设计知之甚少。看到组里有些资深工程师会参与芯片级和系统级的验证规划,感觉很羡慕。请问像我这样的新人,该如何主动争取或自学,才能逐步参与到更上层的验证活动中去?需要补充哪些关于计算机体系结构、总线协议(如AXI)、以及特定领域(如AI)算法加速原理的知识?
14 个回答
  • 嵌入式入门生
    兄弟,你这感觉太正常了,我刚工作那会儿也这样,天天围着模块转,感觉就是个高级测试员。想往上走,关键得主动,不能等活儿分配。我给你几个马上能做的:第一,厚着脸皮去要芯片的顶层验证环境(TB)和验证计划文档看,看不懂就问,别怕丢人。问的时候别光问“这啥意思”,要问“这个模块在整体数据流里是干嘛的”、“这个场景为啥重要”。第二,自己搭个简单系统模型,比如用Python或C写个AI加速器的简化功能模型,把数据流和控制流模拟一遍,这比干看文档强十倍。知识方面,计算机体系结构(推荐《计算机组成与设计》)和AXI协议(ARM官网白皮书)是基础,必须补。AI加速原理,先从你们公司用的具体算法(比如Transformer的某个层)和硬件架构(比如脉动阵列)结合看起,搞懂数据是怎么搬、怎么算、怎么缓存的。记住,你的优势是懂验证,现在要用验证的眼光去理解系统,想想“如果我要验这个数据流,该怎么设计场景和检查点”。
  • 嵌入式爱好者小王
    你的痛点很明确:困在模块级,缺乏系统视角。这是从“执行者”转向“设计者思维”的关键一步。我建议采取“由外向内,由果推因”的策略。具体步骤:1. 目标牵引:主动向你的导师或组长表达想参与芯片级验证的意愿,并请求承担一小块明确任务,例如负责某个芯片级场景(如“从DDR加载模型到计算核心的全路径”)的测试用例实现或结果分析。这给了你一个合法的切入理由。2. 逆向学习:拿到任务后,不要立刻写代码。先去研究对应的设计文档(Arch Spec, Micro-Arch Spec),用思维导图画出涉及的所有模块、互联总线(如AXI拓扑)、数据格式转换点、控制流状态机。重点标注你不懂的地方。3. 知识补缺:针对性地学习。总线协议(AXI/ACE/CHI)重点理解通道分离、乱序、 outstanding等机制对系统性能和数据一致性的影响。计算机体系结构关注缓存一致性、内存层次结构、多核同步。AI加速原理则需结合你司芯片,理解数据复用(权重/激活)、计算并行度(SIMD/脉动阵列)、精度(FP16/INT8)与算法精度损失的权衡。4. 实践输出:在理解基础上,尝试为你负责的场景补充一些“刁钻”的 corner case,或写一个简单的参考模型(C++/Python)来预测结果。这能极大体现你的思考深度。注意事项:不要一次性贪多,抓住一个主线场景吃透;多参加设计评审和验证评审会议,即使只听不说,也能快速了解全局争议点和考量;善用公司内部的仿真和调试工具,追踪跨模块信号,这是最直观的学习方式。
  • 电路板玩家阿明
    我去年也经历过这个阶段,感觉就是验证工具人。我的建议是先别急着想参与芯片级验证,而是把你手头的模块彻底吃透。找机会和设计工程师聊,问清楚你这个模块在整体数据流里起什么作用,上下游是什么模块,为什么要用这种接口协议。然后自己画个数据流图,把时序标上。这样你就能从“这个信号要这么验”变成“这个信号为什么在这个时刻出现”。
    另外,可以主动申请看芯片级的验证环境代码,哪怕只是读代码。看不懂的地方记下来,去问资深同事。通常大家愿意解答具体问题。关于知识补充,AXI协议一定要学,找ARM的官方手册,配合实际项目中的总线事务看。AI加速原理可以先从你公司芯片用的具体算法入手,比如卷积怎么拆解成硬件操作的。
    关键是要主动,但别空泛地问“我该怎么提升”,而是带着具体问题去请教。
    你的痛点很典型,模块验证做久了容易只见树木不见森林。提升视野最直接的方法是争取参与芯片级测试场景的讨论和调试。你可以试试这些步骤:
    第一,主动向你的导师或组长表达想学习芯片级验证的意愿,并请求在完成本职工作的前提下,协助做一些辅助性工作,比如帮忙整理芯片级回归失败case的初步分析,或者维护系统级验证的脚本。这能让你接触到更宏观的问题。
    第二,自学方面,计算机体系结构推荐看《计算机组成与设计:硬件/软件接口》,重点看存储层次、多核互联这些和芯片验证强相关的。总线协议除了AXI,也了解一下你公司芯片内部用的其他协议(比如APB、TileLink)。AI加速原理,可以找一些关于Systolic Array、Tensor Core的科普文章或论文,理解数据复用和计算并行化的硬件实现思路。
    第三,在项目会议中,多听架构和系统验证的讨论,即使听不懂也先记下术语,会后查。慢慢你就能把模块的功能和全局联系起来了。
    注意别好高骛远,模块验证是基础,扎实的模块级理解反而是做好系统验证的前提。
  • FPGA萌新在路上
    同感,做验证不能只停留在testbench层面。我当时的转折点是主动包揽了一个跨模块的集成验证任务。虽然开始很吃力,但逼着自己去理解了模块间的握手协议和数据格式。
    给你的建议是:
    1. 知识准备:马上开始学AXI。不光是协议本身,要理解在真实芯片里,AXI通道怎么连接各个IP,数据一致性怎么保证。AI算法方面,搞清楚你验证的模块是处理训练还是推理,涉及的主要算子(比如MatMul、Conv)的硬件优化方式。
    2. 行动上:和你们组的系统验证工程师搞好关系,午饭多聊聊。看有没有机会让他分给你一个简单的芯片级测试点,比如某个端到端的数据通路验证,从DDR到计算核心再到结果写回。你从搭建最小化环境开始做。
    3. 改变工作习惯:看spec的时候,不只关注自己模块的输入输出,多翻看整体架构章节和接口章节。验证计划评审时,多问为什么这个场景重要,它覆盖了架构的哪部分特性。
    会遇到困难,比如系统级环境更复杂,仿真慢,调试难。但坚持下来,你对芯片的理解会完全不一样。别怕出丑,多问,这是最快的学习路径。
    兄弟,你这情况太典型了,我刚工作那会儿也这样,感觉自己就是个无情的testbench生成器。痛点很明确:困在模块里,只见树木不见森林。想提升,光靠自学不够,得“里应外合”。
    给你几个马上能落地的步骤:
    第一步,主动“揽活”。别等安排。下次开会或者和设计/系统工程师对spec时,主动问:“我们这个模块在芯片里的数据流是啥样的?上下游是谁?我能不能看看整体的验证计划文档?” 表现出你的兴趣,老大们通常愿意分享。争取参与芯片级测试环境的搭建,哪怕一开始只是帮忙跑个用例或者查个log。
    第二步,把“跑回归”变成“学架构”。跑仿真失败时,别光盯着自己模块的error。顺着error trace,看看数据从哪儿来,经过哪些模块,在哪儿出的问题。把整条路径的模块spec都找出来翻翻,慢慢就串起来了。
    第三步,系统性补课。你提到的体系结构、AXI、AI加速原理,都是对的。建议先猛攻AXI协议,这是片上互联的普通话,必须流利。找ARM的官方手册,配合公司实际用的VIP(验证IP)代码一起看,理解每个通道、握手机制。然后学计算机体系结构(推荐《计算机组成与设计》),理解缓存、内存层级、多核同步。最后针对AI,去学矩阵乘加、数据复用、各种并行计算模式(SIMD、脉动阵列)。网上课程很多,但一定要结合公司芯片的架构来看,想想为什么这么设计。
    注意别想一口吃成胖子。每天挤一小时,坚持半年,视野绝对不一样。还有,多和系统验证的同事吃饭聊天,信息量很大。
  • 芯片设计新人
    你的感受我特别理解,每天对着接口发数据收数据,确实容易迷失。想跳出模块验证的循环,关键是从“验证实现”转向“验证意图”——也就是理解芯片为什么这么设计,然后去验证这个设计意图是否正确。
    我的建议更偏向于“项目驱动学习”:
    1. 寻找切入点:芯片级验证通常需要构建系统级测试场景,比如启动一个完整的AI推理任务。你可以向经理或资深同事表达意愿,询问是否可以承担其中一小部分,例如:为某个系统级测试场景编写一个简单的C参考模型、或者负责监控和检查某一类跨模块的协议一致性(比如AXI的乱序完成)。这是最直接的上手方式。
    2. 逆向工程学习法:找到你们芯片最终发布的SDK或者驱动软件。尝试在仿真环境中,让CPU核(如果有)跑起一段最简单的、涉及你模块的驱动代码。这个过程会强迫你去理解:软件是如何配置和控制硬件的,数据是如何在软件和硬件间流动的。你会瞬间明白总线地址映射、寄存器域定义、中断机制这些概念,它们不再是文档里的死文字。
    3. 知识补充的具体路径:
    – 总线协议:AXI是核心,务必理解透彻。重点掌握ACE(一致性扩展)如果你们是多核芯片。CHI协议也建议了解,是趋势。
    – 计算机体系结构:对于AI芯片,重点看内存子系统(带宽、延迟如何成为瓶颈)、多核/众核通信与同步机制。
    – AI算法原理:不必深究数学推导,但要理解主流模型(CNN/Transformer)的计算图和算子特性(计算密集、访存密集)。明白芯片里的Tensor Core、向量单元、片上缓存都是为了加速什么。
    一个常见的坑是:不要一开始就埋头读厚厚的体系结构书,会睡着且容易忘。一定要和你手头的芯片、仿真环境、问题结合起来。带着问题去查书、看资料,效率最高。
    最后,心态放平。从模块到系统需要时间积累,主动展示你的学习成果和热情,机会自然会来。
  • 逻辑电路学习者
    兄弟,你这情况太典型了,我刚工作那会儿也这样,感觉自己就是个无情的testbench码农。痛点抓得很准,就是困在模块里,只见树木不见森林。我的建议是,别等,主动出击。第一步,厚着脸皮去找你们组里负责芯片级验证的同事或者你的导师,直接说你对这块感兴趣,想帮忙打下手。比如,芯片级验证环境里肯定有大量的总线monitor、scoreboard,你可以主动请缨去维护或者写一些简单的检查器。从这些“边角料”入手,你自然就会接触到AXI/ACE这些总线协议,逼着你去理解数据是怎么在芯片里流动的。第二步,自己搭个小环境。用公司现有的VIP(验证IP)或者开源的,比如AXI VIP,在EDA工具里建个最简单的系统,一个CPU模型通过AXI总线访问一个SRAM模型,然后写个测试让它们通信。这个过程会让你对时序、握手机制有肌肉记忆。关于AI算法,先别死磕数学,去要你们芯片的架构文档(如果有权限),重点看数据通路图(Data Path),搞清楚卷积、矩阵乘这些操作在硬件上是如何被拆解成一个个计算单元和数据搬运的。记住,带着问题去学:为什么这个层要用这种数据复用方式?为什么总线带宽要这么设计?这样学起来快得多。
    最后,验证工程师的核心价值不是写测试,而是理解设计意图并找出它的漏洞。你开始思考架构,就已经走在正确的路上了。
  • FPGA萌新在路上
    你的困惑我特别理解,感觉每天都在和interface、sequence_item打交道,离真正的芯片很远。提升视野,关键在于建立“连接”。我给你一个非常具体、可立刻执行的三步走思路:
    1. 知识地图自查与补充。你需要系统地补课,但要有针对性。计算机体系结构,重点看缓存一致性(Cache Coherence)和内存层次结构,这对理解多核AI芯片的数据共享至关重要。总线协议,AXI是基础,必须搞懂五个通道、outstanding、乱序这些概念,推荐看ARM的官方手册。AI算法原理,从你们公司的芯片入手,找设计同事聊聊,搞清楚你验证的模块在整体加速器中扮演什么角色,比如是做矩阵乘、卷积还是激活。
    2. 从“用户”视角倒推学习。主动去跑芯片级的仿真,哪怕只是看。找到最终集成测试的测试用例,看看顶层的测试场景是怎么写的。比如,一个完整的图像分类任务,测试向量是如何从DDR加载,经过DMA、计算集群、最后写出结果的。跟着波形图,从顶层TB一直追踪到你的模块的接口,再追踪回去。这个过程能最直观地帮你建立系统级数据流的概念。
    3. 主动承担“桥梁”角色。模块验证和芯片级验证之间常有gap,比如芯片级发现的bug可能需要模块级补充用例。你可以主动揽下这类工作,成为两个层级之间的沟通者。这不仅能让你接触双方的工作,还能体现你的主动性。
    注意事项:别怕问“蠢问题”,多请教系统验证的同事和架构师。自学时,优先用公司实际项目中的例子来理解理论,比看教科书有效十倍。
  • EE大二学生
    兄弟,你这情况太典型了,我刚工作那会儿也这样,天天跟UVM和testcase较劲,感觉就是个高级点的测试脚本生成器。痛点很明确:视野被局限在模块里,不知道为啥这么测,更不知道整个芯片在干嘛。
    我的建议是,别等,主动出击。第一步,去找你们项目的顶层验证环境(如果有的话),哪怕只是看看目录结构和连接关系。看不懂那些system verilog的interface和module instantiation没关系,先有个印象。然后,最关键的,去找芯片的架构文档(Architecture Spec)或者算法白皮书,这东西可能不会主动发给你,但你可以礼貌地向你的导师或者项目负责人申请阅读权限。就说想更好地理解验证场景,为写更有效的case打基础。一般都会给的。
    第二步,死磕数据流。AI芯片的核心就是数据怎么进来、怎么计算、怎么出去。你对照架构图,从DDR到计算单元再到DDR,把整条路径用笔画出来。重点看AXI总线在哪里互联,数据宽度、突发传输这些概念。这时候再回头看你的模块在整条流里处于什么位置,你测的激励到底模拟的是上游的什么行为,你检查的结果对下游又意味着什么。一下子格局就打开了。
    自学方面,计算机体系结构推荐看《计算机组成与设计:硬件/软件接口》,AXI协议ARM的官方spec是必读的,虽然枯燥但没办法。AI加速原理可以先从你们公司用的具体算法(比如CNN的卷积、池化)的硬件实现方式入手,网上有很多论文。
    最后,主动揽活。下次开会,听到芯片级验证有诸如“系统启动测试”、“端到端场景测试”、“性能验证”这些任务时,主动说“这个我能帮忙准备一些基础环境或者跑一跑吗?”从打下手开始,慢慢就能介入了。别怕一开始做的是体力活,这是必经之路。
数字系统初学者查看主页
