我们团队想用FPGA做一个离线、低功耗的语音唤醒系统,作为智能家居的入口。计划用硬件实现MFCC特征提取,然后用一个轻量级神经网络(比如DS-CNN)做关键词识别。难点在于,要在资源有限的FPGA上(比如Artix-7系列)同时保证实时处理和低功耗。请问在架构设计上,如何合理安排特征提取和神经网络的流水线?对于神经网络中的乘加运算,是应该用DSP切片硬核,还是用LUT资源搭建处理单元更省电?有没有类似的开源参考设计?
2026年,想参加集创赛的‘FPGA应用赛道’,选题‘基于FPGA的轻量级语音唤醒关键词识别系统’,在实现MFCC特征提取和神经网络推断时,如何利用FPGA的并行流水线在低功耗下满足实时性要求?
首先得明确,实时性要求意味着从音频输入到结果输出,延迟必须足够低(比如<200ms)。低功耗则要求尽量降低动态功耗,尤其是减少数据搬运和时钟翻转。
架构上,MFCC和神经网络可以做成两级流水线。MFCC部分(预加重、分帧、加窗、FFT、梅尔滤波、取对数、DCT)本身就有很强的流水性,可以设计成一条从ADC输入就开始的流水线,每来一帧数据就流经所有步骤。关键是帧与帧之间要重叠处理,这样能充分利用硬件,避免等待。
神经网络部分,DS-CNN这类网络层数不多,但卷积计算量大。建议将每一层计算也做成流水线:当前层在计算时,上一层的输出可以同时流入下一层。但要注意层与层之间的数据缓冲(用Block RAM实现),避免因为某一层计算慢而阻塞整体。
关于乘加运算,在Artix-7上,DSP切片是硬核,专门为乘加优化,能效比通常比用LUT搭建的软核高很多。LUT搭建的乘法器会占用大量逻辑资源,而且频率上不去,反而可能导致整体时钟频率降低,为了达到吞吐量不得不提高时钟,功耗可能更高。所以,优先用DSP切片,除非DSP数量真的不够(但轻量级网络通常够用)。
开源参考方面,可以看看FPGA-Zoo或者HLS4ML项目,里面有一些用HLS或RTL实现的神经网络加速器。MFCC的开源硬件实现相对少,但GitHub上能找到一些Verilog/VHDL的FFT和滤波器组代码,可以在此基础上修改。
注意事项:低功耗设计要关注时钟门控(clock gating)和电源门控(power gating),对暂时不用的模块关闭时钟或电源。另外,数据精度要仔细权衡,MFCC和神经网络都可以用定点数(比如16位或8位),能大幅减少资源消耗和功耗。
你们这个选题挺实际的,我们去年做过类似的东西,踩过一些坑。
流水线安排上,别把MFCC和神经网络完全割裂。可以考虑“交织流水”,即MFCC提取出一帧特征,就立刻送入神经网络开始第一层计算,而不是等所有特征都提取完。这样整体延迟更低,但需要仔细设计数据流控制,确保两边速率匹配。
低功耗的关键是减少不必要的内存访问。Artix-7的Block RAM数量有限,所以特征提取过程中的窗系数、梅尔滤波器组系数、神经网络权重,尽量放在ROM或分布式RAM中,避免反复从外部读取。计算单元(比如卷积单元)尽量复用,通过控制逻辑让它们保持忙碌,避免空闲功耗。
乘加运算用DSP切片,几乎不用犹豫。DSP切片在实现乘加时功耗比LUT低一个数量级,而且速度更快。你需要做的是合理规划DSP的使用,比如一个DSP切片可以配置成先乘后加的模式,正好匹配卷积运算。如果DSP不够(比如要做很多并行计算),可以考虑时间复用一个DSP单元,但这样可能会影响吞吐量,需要权衡。
开源设计的话,OpenSpeech项目里有一些基于FPGA的语音处理模块,但可能不完整。建议从简单的FFT和卷积核开始搭建,逐步集成。
最后提醒一点,实时性不仅要看处理速度,还要看启动时间。系统从休眠到唤醒的功耗和延迟也要考虑进去,这在智能家居场景很重要。
你们这个选题挺有意思的,集创赛用这个方向很合适。核心痛点就是如何在有限资源下,把MFCC和神经网络这两块都跑起来,还要实时低功耗。我的思路是,一定要把整个流程做成一个深度流水线,让数据像水一样流过去,而不是等一块处理完再搞下一块。
具体来说,可以把MFCC拆成预加重、分帧、加窗、FFT、梅尔滤波、取对数、DCT这几个阶段。每个阶段用独立的硬件模块实现,模块之间用FIFO连接。这样,当第一帧数据在走预加重时,第二帧可能已经在分帧了,第三帧在加窗,以此类推,并行度就上来了,吞吐量高,实时性自然好。
对于神经网络部分,DS-CNN这类网络层数不深但计算密集。重点优化卷积层。我建议优先使用DSP切片来做乘加。Artix-7的DSP48E1切片本来就是为这种运算优化的,性能高,而且功耗比用大量LUT和触发器搭建的软核乘法器要低。把计算单元做成一个可复用的处理引擎(PE),通过数据调度,让DSP切片保持高利用率,避免空转,这是省电的关键。
开源参考的话,可以看看fbc-2020的语音关键词检测项目,或者关注一些大学实验室(比如苏黎世联邦理工)在FPGA上做神经网络加速的开源工作,虽然不完全一样,但架构思想可以借鉴。
最后注意,低功耗设计要从系统层面考虑:用合适的时钟门控策略,只在模块需要工作时给时钟;数据位宽能窄就窄(比如定点数而非浮点数);内存访问要优化,减少不必要的读写。
哈喽,队友!我们去年搞过类似的东西,也是Artix-7的板子。你们这个需求,说白了就是要在巴掌大的地方(资源)里,让两个大个子(MFCC和NN)同时跑百米(实时)还不能喘大气(低功耗)。
流水线安排上,别把MFCC和神经网络看成两个独立部分。要当成一条生产线。MFCC的输出FIFO深度要设计好,直接作为神经网络的输入缓冲。理想状态是,神经网络处理完一帧特征的时间,约等于MFCC提取一帧特征的时间,这样流水线最平滑,没有瓶颈。如果神经网络处理慢,可以考虑降低帧率或者优化网络。
关于乘加运算,我们的血泪教训是:无脑用DSP切片!除非你的DSP真的用光了。用LUT搭乘法器太吃资源了,而且布线复杂,功耗和时序都很难看。DSP切片是硬核,又快又省电。你要做的是怎么把数据喂饱这些DSP,比如把卷积计算展开、循环分块(tiling),让多个DSP并行工作。
开源设计直接可用的不多,但可以拆开找。MFCC的各个子模块(比如FFT)有成熟IP或开源代码。轻量神经网络加速器可以参考VTA或者hls4ml的一些思路,但需要自己适配DS-CNN。
额外提醒一点低功耗的坑:慎用高频率!在满足实时性的前提下,时钟频率越低越好。高频率是功耗的大头。另外,片内BRAM够用的话,尽量用BRAM做缓存,比频繁读外部DRAM省电多了。
你们这个选题挺有意思的,集创赛用这个方向很合适。核心痛点就是如何在有限的资源(Artix-7)下,把MFCC和神经网络这两块都跑起来,还要实时和低功耗。
我的思路是,一定要把整个流程做成一个深度流水线,而不是分时复用。语音帧是连续进来的,可以把MFCC拆成预加重、分帧加窗、FFT、梅尔滤波、取对数、DCT这几个大步骤,每个步骤用一个独立的硬件模块实现。当前帧在进行DCT时,下一帧已经在做梅尔滤波了,这样吞吐量就上来了,延迟也仅仅是流水线的深度,能保证实时。
对于神经网络(比如DS-CNN),同样道理。可以把每一层计算也流水化。关键来了,乘加运算用什么?在Artix-7这种器件上,强烈建议优先用足DSP切片。DSP是硬核,专门为乘加优化,完成一次运算的功耗和速度远优于用大量LUT和寄存器搭出来的软核。你的目标是低功耗,用DSP就是最直接的高能效比方案。先把DSP资源用满,如果还不够,再考虑用LUT补一些非关键路径的运算。
开源参考的话,可以搜一下“FPGA CNN accelerator”或者“LSTM/GRU on FPGA”,很多高校有开源项目。但把MFCC前端和神经网络后端完整打通的比较少,你们可能需要自己整合。重点参考他们的流水线结构和数据调度方式。
哈喽,我们去年做过类似的东西,分享一下经验。你们这个需求,实时和低功耗其实是一体两面,流水线设计好了,功耗自然就下来了,因为电路不用空等,一直有数据在高效流动。
架构上,MFCC和神经网络之间要加一个足够大的FIFO或双口RAM做缓冲。别小看这个缓冲,它能解耦前后级,让MFCC模块可以以固定速率稳定处理音频流,而神经网络模块可以以自己(可能稍慢)的节奏从缓冲里取特征向量进行计算。这样就不会因为神经网络某一层计算慢了一点,导致整个流水线卡住,从而避免了不必要的功耗浪费。
关于乘加运算,我们的实测结果是:在28nm工艺的Artix-7上,对于int8或int16的定点运算,DSP48E1切片的能效比(性能/功耗)完胜LUT方案。用LUT搭乘法器太费资源了,而且布线延迟大,为了达到同样性能,时钟频率可能得提很高,反而更耗电。所以,除非你的模型非常非常小,运算量极低,否则无脑用DSP。设计时记得把乘加操作尽量打包,一个DSP切片在一个周期内能完成一个AB+C的操作,要充分利用。
开源设计可以看看谷歌的“TensorFlow Lite for Microcontrollers”相关的一些FPGA移植,或者关注一下OpenSpeech项目。虽然不一定完全匹配,但数据流和层间连接的设计很有参考价值。
首先得明确,实时性不是单纯追求快,而是要在功耗约束下保证从音频输入到结果输出的延迟足够低(比如<200ms)。你们用Artix-7,资源确实紧张,但流水线设计得当完全可以。
我的思路是:把整个系统看成两级流水——MFCC特征提取是一级,神经网络推断是另一级。但更细粒度的话,MFCC本身也能拆成多级流水:预加重、分帧、加窗、FFT、梅尔滤波、取对数、DCT。每一级都可以用独立的硬件模块,前后级之间用FIFO缓冲。这样,当一帧语音正在做FFT时,前一帧可能已经在做梅尔滤波了,后一帧则在分帧,并行起来吞吐量就高了。关键是要平衡各级的处理时间,避免某级成为瓶颈。
神经网络部分,DS-CNN这类轻量网络,卷积层是计算大头。乘加运算肯定优先用DSP切片,因为DSP是硬核,专门为乘加优化,速度高且功耗比用LUT搭建低得多。Artix-7的DSP数量有限(比如XC7A100T有240个),要精打细算。建议对权重和激活做量化(比如8位定点),这样单个DSP能处理更多操作。如果DSP不够,再考虑用LUT补,但那样功耗会上去。
开源参考的话,可以看看FPGA-Zoo或HLS4ML项目,里面有神经网络加速器的例子,但完整带MFCC的语音唤醒开源设计不多,可能需要自己整合。
注意事项:流水线深度增加会带来额外存储(FIFO)开销,注意Block RAM的使用;低功耗还要关注时钟门控,不用的模块及时关时钟;特征提取和神经网络之间接口数据位宽要匹配,避免频繁转换。
哈,我们去年做过类似的东西,也是Artix-7,分享点经验。
你们选题挺好的,但难点确实在资源与功耗的平衡。架构上,别把特征提取和神经网络当成两个独立阶段硬串行,那样延迟可能超标。我们当时是让MFCC和神经网络部分重叠执行:MFCC提取完一帧特征就立刻送给神经网络开始处理,而不是等一整句话的MFCC都出来。这样神经网络不用等,整体流水线更紧凑。当然,这要求MFCC模块输出速率和神经网络处理速率匹配,否则得加缓冲。
乘加运算用DSP切片,别犹豫。LUT搭建乘加器太费资源还耗电,除非你DSP真的用光了。Artix-7的DSP功耗不高,而且你可以通过控制DSP的使能信号来动态关断不用的单元。神经网络加速器设计时,考虑用脉动阵列或者并行处理单元,充分利用DSP的并行性。
低功耗的另一个关键是减少数据搬运。把权重放在片上Block RAM,避免频繁访问外部存储器;激活值也尽量在片上缓存。
开源参考设计,可以搜一下“FPGA keyword spotting”或“Hello Edge”相关项目,有些学校或公司会放出来部分代码。但完整系统可能得自己搭,建议先从MFCC的硬件实现开始,再逐步加入神经网络。
常见坑:MFCC的FFT模块如果用的IP核,注意配置成流水线模式;神经网络量化时,小心精度损失导致识别率下降,最好先软件模拟再上硬件。
首先得明确,实时性要求意味着音频流进来,特征提取和神经网络推断必须在几十毫秒内完成,不能有停顿。你们选的Artix-7资源有限,所以流水线设计是关键。我建议把整个系统设计成两级流水:第一级是MFCC特征提取,第二级是神经网络推断。MFCC部分可以进一步拆分成预加重、分帧、加窗、FFT、梅尔滤波、取对数、DCT这几个步骤,每个步骤用独立的硬件模块处理,中间用FIFO连接。这样,当第一帧数据在计算DCT时,第二帧已经在做梅尔滤波了,第三帧在做FFT,以此类推,吞吐量就上来了。
对于神经网络乘加运算,省电角度看,DSP切片硬核其实效率更高。因为DSP是专门为乘加优化的,一个DSP单元能在单周期完成一次乘加,而用LUT搭建需要消耗大量逻辑资源,而且频率可能上不去,反而可能导致整体功耗增加(因为要跑更高频率来弥补性能)。在Artix-7上,DSP数量可能有限,所以可以优先把DSP用在卷积层的大规模乘加,全连接层如果不大,可以考虑用LUT实现。
开源参考方面,可以看看GitHub上的fbcnn项目,或者OpenSpeech的FPGA加速部分,有些实现了MFCC或神经网络,但完整的不多。建议你们先从MFCC的Verilog/VHDL代码入手,再结合HLS或Vivado的AI引擎(如果支持)做神经网络部分。注意功耗优化:尽量降低时钟频率,用门控时钟,数据路径尽量用定点数而非浮点数。
你们这个选题很实际,智能家居语音唤醒确实需要低功耗和实时性。我做过类似的项目,分享点经验。
架构上,别把特征提取和神经网络当成两个独立阶段,而是设计成一条连续的流水线。比如,MFCC输出一帧特征(比如13维向量),就立刻送入神经网络的第一层,而不是等所有帧都提取完。这样延迟最低,但需要仔细设计缓冲,因为神经网络可能需要多帧特征(比如一个时间窗口)。可以用一个小的双端口RAM来缓存几帧特征,然后神经网络模块按需读取。
关于乘加运算,在低功耗场景下,我推荐用DSP切片。原因很简单:DSP硬核的功耗效率比LUT高得多。LUT搭建乘加器会占用大量查找表和寄存器,导致静态功耗增加,而且动态功耗也可能更高,因为需要更多逻辑翻转。在Artix-7上,DSP数量通常够用(比如A100T有240个DSP),只要神经网络别太大。如果资源真的紧张,可以考虑量化神经网络到8位甚至4位,这样乘加运算可以简化,甚至用LUT实现也不那么耗电。
开源设计的话,可以搜一下“FPGA keyword spotting”或“FPGA MFCC”,能找到一些零散的模块。比如OpenCores上可能有FFT或滤波器的IP,神经网络部分可以参考Vitis AI的DPU设计思路(虽然主要针对Zynq)。但完整系统可能得自己整合。注意:流水线设计时要平衡各级处理时间,避免某级成为瓶颈;功耗评估可以用Vivado的功耗分析工具,早点做仿真。
