2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,如果选择‘基于开源EDA与SkyWater 130nm工艺的异步电路设计’作为题目,在缺乏成熟工具链和标准单元库的情况下,最大的挑战是什么?该如何备赛?
开放10 回答 128 浏览
我们团队对异步电路很感兴趣,想参加集创赛,并计划使用开源的OpenROAD流程和SkyWater 130nm PDK。但知道异步电路设计流程和同步电路完全不同,商业工具支持都少,开源工具链更不成熟。我们面临的最大挑战可能是缺乏异步电路的标准单元库、时序分析方法和验证手段。请问有没有前辈做过类似尝试?我们应该从哪些基础模块(如C单元、Muller C-element)开始设计?整个从RTL到GDS的流程该如何打通?备赛重点应该放在创新性还是流程实现上?
  • FPGA学习笔记
    最大的挑战确实是工具链和库的缺失。开源EDA流程是为同步电路优化的,异步电路那些握手协议、等延时路径、无时钟时序收敛,在标准流程里根本没对应步骤。你们得自己造轮子,或者魔改工具。
    备赛的话,我建议别一上来就想搞复杂系统。先从最小单元做起,比如用Magic画一个C单元或Muller C-element的版图,用ngspice做仿真,验证功能。然后尝试用Yosys做综合,但异步电路的RTL描述可能得用些特殊编码风格,比如用verilog写握手信号的控制逻辑。
    流程上,OpenROAD可能得自己写脚本绕过时钟树综合、静态时序分析这些步骤。重点放在后端物理设计上,保证关键路径延时匹配。验证手段除了仿真,可能还得自己做些形式验证的小工具。
    创新性和流程实现都得兼顾,但第一年参赛,能把一个简单异步流水线或者异步FIFO从RTL到GDS完整走通,就已经是巨大成功了。评委会更看重你们对异步电路设计难点的理解和克服过程。
  • 嵌入式玩家
    挑战在于‘异步思维’的转换和工具链的适配。同步电路设计那套方法论基本用不上,你们得重新学习异步电路的建模、验证和物理实现约束。
    我建议分阶段备赛:第一阶段,理论学习。搞懂异步电路基础:握手协议(四相、两相)、延迟模型、信号转换图(STG)。用C++或Python写个小模拟器,模拟一下C单元、Muller C-element、MUX等基本模块的行为,这是后续设计的基础。
    第二阶段,工具链探索。SkyWater 130nm PDK有基础数字标准单元库,但没异步专用单元。你们可能需要用现有标准单元(如与非门、或非门)来搭建异步单元,或者自己设计定制单元。用OpenLANE/OpenROAD流程时,重点研究怎么关掉时钟相关步骤,以及怎么用工具做面积、功耗和自定义的时序检查(比如匹配路径延迟)。
    第三阶段,设计一个小系统。比如一个异步流水线加法器,或者一个小的异步控制器。从RTL(用SystemVerilog或Verilog描述握手逻辑)到GDS,走通全流程,并做后仿验证。
    备赛重点:流程实现是基础,创新性可以体现在应用场景(比如用在神经形态计算、事件驱动系统里)或者优化方法(比如降低功耗、提高鲁棒性)。但切记,在有限时间内,一个完整、可演示的小设计比一个宏大但未实现的创意更实在。多记录过程,遇到什么问题、怎么解决的,这些在答辩时都是宝贵素材。
    最大的挑战确实是工具链和库的缺失,这会让设计流程变得支离破碎。备赛的关键是先打通一个最小可行流程,而不是追求复杂设计。
    建议先从最基础的异步单元手动画起。SkyWater PDK里有基础的门级单元,但像C单元、Muller C-element这些异步核心元件肯定没有。你们需要根据PDK提供的晶体管参数和设计规则,自己用开源工具(比如magic)来画这些单元的版图,并提取出寄生参数,生成自己的.lib时序库文件和.lef物理库文件。这是最耗时但必须走通的一步。
    流程上,可以尝试用Yosys进行综合(虽然它对异步电路支持弱,但可以处理部分逻辑),然后用自己的库,通过OpenROAD进行布局布线。重点要自己写脚本去处理异步电路的时序约束和验证,传统的静态时序分析(STA)在这里基本不适用,可能需要结合仿真来验证时序。
    备赛重点建议七分在流程实现,三分在创新。评委会很看重你们在缺乏工具的情况下,如何搭建起一个能工作的设计流程。在这个基础上,做一个能演示的简单异步模块(比如一个异步FIFO或仲裁器),并成功流片或仿真,就很有说服力了。
    注意,时间管理很重要,画库和打通流程会占用大部分时间,要尽早开始。多去GitHub上找找有没有开源社区做的相关尝试,哪怕是一点参考都能节省大量精力。
  • 硅农养成计划
    挑战在于一切都是‘手工作业’,从单元库、时序模型到验证流程,几乎都要自己构建。这很硬核,但一旦走通,你们的作品会非常亮眼。
    我建议你们团队分两条线并行:一条线主攻基础库和流程搭建,另一条线主攻电路设计和创新。
    对于流程搭建,不要想着一口吃成胖子。直接从RTL到GDSII的完全开源流程对异步电路目前不现实。更务实的路径是:
    1. 电路设计层面:先用Verilog或HDL描述异步电路行为(例如用握手信号),然后主要依靠手工进行电路级设计(晶体管级网表)。可以先用Cadence或Synopsys的学术版工具做仿真和验证,确保逻辑功能正确。
    2. 物理实现层面:将手工设计好的电路(比如一个C单元),使用SkyWater PDK,在开源工具KLayout或magic中完成版图绘制、设计规则检查(DRC)和电路版图一致性检查(LVS)。这一步是体力活,也是学习工艺的绝佳机会。
    3. 流程‘缝合’:用脚本把前后环节串起来。比如,用Ngspice进行带寄生参数的后仿,来验证时序正确性,替代传统的STA。
    对于备赛重点,我认为流程实现是地基,创新性是建筑。你们必须展示出打通关键环节的能力,哪怕只实现了几个异步标准单元和一个很小的异步电路(比如一个异步计数器)。在这个基础上,如果能提出一种新颖的异步架构,或者用异步电路解决了某个具体问题(如极低功耗传感器接口),那就是锦上添花。
    多关注异步电路社区(如async.verilog.org)和开源EDA社区(如OpenROAD、Qflow项目),看看有没有前人分享的笔记或脚本。这个题目最难的是坚持,祝你们好运!
  • Verilog代码新手
    最大的挑战确实是工具链和库的缺失,这会让设计流程变得支离破碎。备赛重点应该放在流程实现上,因为能把一个完整的异步电路用开源工具流片出来,本身就有足够的创新性和难度。
    我的建议是,不要一上来就想着设计复杂的异步系统。先从最小的单元开始,比如用 verilog 描述一个 Muller C-element 或一个带握手协议的线性流水线模块(例如四相捆绑数据)。然后,你们需要用 OpenROAD 的标准物理设计流程,但关键在于标准单元库。SkyWater 130nm PDK 提供的是同步电路的标准单元,没有异步专用单元(如 C 单元、仲裁器)。
    所以,第一步,也是最大的工程挑战:基于 SkyWater 130nm 的晶体管级 SPICE 网表,自己设计几个关键的异步标准单元。你们可以先用 Magic 画出版图,提取出 SPICE 网表,然后用 ngspice 进行仿真验证其功能。之后,需要为这些自定义单元创建 Liberty 格式的时序库文件(.lib),这个非常关键,因为 OpenROAD 的时序驱动布局布线需要它。可以尝试用一些开源脚本(比如基于 OpenSTA 的)来特征化你们的单元。
    流程上,可以这样走:1. 用 Yosys 进行逻辑综合(将你们的异步 RTL 映射到由基本门和你们自定义单元构成的网表)。2. 用 OpenROAD 进行布局布线,在流程中指定你们自定义的 .lib 和 .lef 文件。3. 用 Magic 做最终的 DRC/LVS 检查。
    整个备赛过程,建议 70% 的精力放在打通这个基础流程上,30% 的精力设计一个能展示异步优势的小系统(比如一个异步 FIFO 或一个简单的异步处理器内核)。比赛时,一个能跑通的、经过验证的完整流程,比一个停留在仿真阶段的复杂设计更有说服力。
  • EE学生搞硬件
    挑战核心就俩字:整合。开源工具链每个环节都有,但像一堆散落的齿轮,为异步电路把它们啮合起来,特别费劲。备赛得两手抓,但流程实现是地基,没地基创新就是空中楼阁。
    我分享点实操思路。首先,别被“标准单元库”吓住。异步电路很多模块确实需要定制,但 SkyWater PDK 里的基础反相器、与非或非门、锁存器是现成的。你们完全可以用这些基本门来搭建 C 单元等异步元件。初期可以不用自己从头画晶体管版图,而是用这些标准门组成一个“宏单元”,把它当成一个黑盒模块来用。这样能快速启动 RTL 到 GDS 的流程验证。
    具体步骤:1. 学习使用 OpenLANE(它封装了 OpenROAD 等工具)。先用它跑通一个最简单的同步电路(比如一个计数器),熟悉整个流程。2. 设计你们的异步电路模块(建议从异步流水线或环形振荡器开始),用行为级 Verilog 描述,但其中实例化你们用基础门搭的 C 单元模块。3. 综合时,Yosys 会把 C 单元模块当成一个黑盒子保留。4. 在布局布线前,你们需要为这个黑盒子模块创建一个抽象的 LEF 文件(定义其外形和引脚位置),这样工具才能把它当做一个宏单元来摆放。你们可以手动画一个简单的矩形轮廓。5. 完成布局布线后,再用详细的仿真去验证功能正确性。
    时序分析是难点。异步电路没有全局时钟,传统的 STA 不直接适用。你们需要定义关键路径(比如握手信号的回路),然后利用 OpenSTA 对这些路径进行延迟检查。验证手段主要靠仿真:前仿(功能)、后仿(带延迟反标)、可能还需要做一下门级仿真。
    所以,备赛时间分配:前期(60%)攻坚流程整合,做出一个能工作的最小案例。中期(30%)基于这个流程,做一个有亮点的异步设计(比如低功耗传感器接口)。后期(10%)打磨文档和展示,重点讲你们如何克服工具链困难,这本身就是极佳的创新点。
  • 嵌入式小白菜
    最大的挑战确实是工具链和库的缺失,这会让设计流程变得支离破碎。备赛的核心应该是先打通一个最小可行流程,而不是追求复杂的电路。我建议你们从最基础的异步单元开始,比如Muller C-element和C单元,用HDL描述它们的功能,然后利用OpenROAD的通用数字流程,将其当作普通的标准单元来综合、布局布线。虽然这不是真正的异步流程,但能让你得到GDS,验证后端可行性。重点先放在‘走通’上,哪怕只是一个反相器链。等流程通了,再考虑用这些基本单元搭建一个小的异步模块(比如一个异步FIFO的控制器)来体现创新性。记住,在有限时间内,一个能流片的小而完整的异步设计,比一个庞大但只停留在RTL的想法更有竞争力。
    另外,验证是另一个大坑。没有商业的时序分析工具支持异步握手协议。你们可能需要自己写脚本,基于SPICE仿真来验证关键路径的时序关系。这很耗时,所以尽早开始。
  • 嵌入式学习者
    哈,你们选了个硬核题目!挑战绝对是全方位的,但最大的痛点我体会是‘流程断裂’。开源同步流程是RTL->综合->布局布线->GDS一条龙,但异步电路需要插入握手电路、做准延时无关性设计,这些步骤在开源世界里没有现成工具。
    我的建议是分两步走:1)基础建设:别急着设计复杂系统。先用SkyWater PDK里的晶体管,自己画几个最关键的异步标准单元(比如Muller C-element、互斥元件MUTEX)的版图,提取出lef和lib文件,给自己建一个微型‘异步单元库’。这样你后续才能用OpenROAD进行自动布局布线。这个过程能让你深刻理解时序约束。2)流程嫁接:用Yosys进行综合可能比较麻烦,可以考虑用Chisel或SpinalHDL这类高级硬件语言,它们对异步电路建模支持稍好。然后重点用自定义脚本,将综合后的网表与你自建的单元库匹配起来。
    备赛重点?我认为是流程实现的创新。在这个题目下,你能把一套不成熟的开源工具链调通,实现从设计到GDS的闭环,这本身就是巨大的创新和亮点。在此基础上,用这个流程做一个展示性的小设计(比如异步脉冲处理器)就够了。评委更想看到你们解决工程难题的能力,而不是一个天马行空的理论设计。
  • 单片机爱好者
    最大的挑战确实是工具链和库的缺失,这会让整个流程充满不确定性。我建议你们先别急着搞复杂设计,而是用最基础的异步模块(比如C单元、双轨寄存器)去跑通整个开源流程。从RTL(用Verilog描述异步握手协议)到综合(Yosys+OpenROAD),再到布局布线,每一步都可能遇到工具不支持或报错。备赛重点前期一定是流程实现,你能把一个小模块成功流片出来就是巨大胜利。后期再在可靠流程上做点创新应用。多去GitHub上搜开源异步电路项目,看看别人怎么绕过工具限制的。
  • 单片机入门生
    挑战在于开源EDA和异步电路都是‘深坑’,两者叠加难度指数上升。缺乏标准单元库意味着你们可能要从晶体管级画起,或者用同步单元库‘拼凑’异步功能。时序分析更麻烦,异步电路靠握手而非全局时钟,传统STA工具基本没用。备赛策略:1. 尽快搭建环境,安装OpenROAD、Magic等工具,熟悉SkyWater PDK文档。2. 从极小电路开始,比如一个反相器环振,确保能生成GDS。3. 设计异步单元:优先实现Muller C-element和双轨控制逻辑,这是异步电路的核心。4. 验证靠仿真和FPGA原型,但注意异步电路的延迟敏感性在FPGA上很难复现。创新性和流程实现要平衡,但评委很可能更看重你们在有限条件下打通流程的完整度。多记录踩坑过程,这本身就是宝贵成果。
逻辑设计新人Leo查看主页
