2026年,工作2年的FPGA工程师,感觉在通信协议开发上重复性高,想向‘芯片架构探索与建模’方向靠拢,该从何学起?
开放18 回答 153 浏览
目前在一家公司做FPGA开发,主要是实现各种通信协议(如以太网、PCIe)的PHY/MAC层,感觉工作越来越像‘翻译’协议标准到RTL,技术挑战性在下降。我对芯片整体架构,特别是早期用高级语言(如SystemC、Python)进行性能建模、架构探索的工作很感兴趣,觉得更有创造性。但不知道该如何切入。是需要系统学习计算机体系结构,然后学习SystemC TLM建模吗?有没有一些开源的项目或平台可以让我实践这种从架构模型到RTL的协同设计流程?希望得到一些具体的学习路径和资源推荐。
18 个回答
    兄弟,你这感觉我太懂了。干了两三年FPGA,天天对着协议文档敲RTL,确实容易变成‘高级打字员’。想往芯片架构探索转,方向选得特别好,这是往芯片设计的上游走,视野和天花板都会打开很多。
    我建议你先别急着扎进SystemC的语法里。第一步,得把计算机体系结构的基础打牢。别只看教科书,推荐你一个绝佳的学习路径:去RISC-V官网,把RV32I的指令集架构手册仔仔细细读一遍。然后,你的目标不是用Verilog实现一个CPU,那还是RTL思维。你要做的是,用C++或者SystemC,写一个这个CPU的周期精确(Cycle-Accurate)或指令集仿真器(ISS)。这个过程会强迫你去思考架构:流水线怎么划分?访存延迟怎么模拟?分支预测怎么建模?这才是架构探索的核心——对性能、面积、功耗做出量化的评估和折衷。
    有了这个基础,再去看SystemC TLM(事务级建模)。TLM的核心思想是‘用事务(比如一次总线读写)代替信号翻转’,建模速度快,适合早期架构探索。你可以找一个开源SoC项目,比如基于RISC-V的,看看别人是怎么用TLM把CPU、DMA、内存控制器等模块连接起来,并评估总线带宽、内存访问瓶颈的。
    实践平台方面,强烈推荐CHIPS Alliance里的项目,比如SweRV Core(一个RISC-V核)及其相关的验证环境,里面就有很多高级建模的实践。另一个方向是关注UCB的Chipyard框架,它是一个基于Chisel的敏捷芯片开发平台,但其中也包含了用Scala进行处理器建模和性能评估的流程,能让你深刻理解从架构模型到RTL生成的完整协同设计。
    最后提醒一点,转型期会有点痛苦,因为你现有的FPGA开发经验在架构探索中直接用得不多,更多的是系统思维和软件建模能力。但你的优势在于对硬件实现(RTL)有深刻理解,知道模型的哪些假设是‘天真’的,这恰恰是纯软件背景的架构师所欠缺的。坚持下去,前景很开阔。
    同感,做协议实现确实容易陷入重复。你想转的方向,现在行业内叫‘架构师’或‘建模工程师’,非常吃香。
    我的建议可能更直接一点:立刻动手,在业余时间做一个完整的、微型的实践项目。别等学完所有理论。
    具体可以这样:
    1. 选定一个目标:比如,用Python(先别用SystemC,Python上手快)为一个简单的图像处理流水线(比如一个带DMA的JPEG编码器)做架构探索模型。
    2. 建模内容:用Python的类来模拟各个模块(DMA控制器、计算单元、内存)。不涉及具体的RTL代码,只定义模块的行为、接口、以及关键参数(比如处理延迟、带宽)。然后写一个简单的测试脚本,模拟数据流通过整个系统,统计吞吐率、计算单元利用率、内存带宽占用率。
    3. 进行探索:比如,你可以调整DMA的突发长度,或者增加计算单元的并行度,看看对整体性能和‘芯片面积’(这里可以用模块的复杂度来粗略估算)有什么影响。这就是最朴素的架构探索。
    这个过程中,你会自然遇到需要补充的知识:为了评估性能,你得了解总线协议(比如AXI)的基本事务类型;为了估算面积,你需要对硬件资源有个概念。这时候再去有针对性地看计算机体系结构(重点看内存层次、互连总线)和SystemC TLM(学习如何将你的Python模型升级为更标准、可重用的TLM模型),效率会高得多。
    关于开源资源,除了上面提到的,可以多逛逛GitHub,搜索“SystemC model”、“TLM”、“performance model”等关键词,能找到很多公司或学校放出来的小例子。另外,EDA公司如Cadence、Synopsys的官网有大量关于虚拟原型(Virtual Prototype)和架构探索的白皮书和教程视频,虽然是商业工具导向,但理念是相通的,很有启发。
    最关键的一点:尝试和你公司里做系统或算法的同事交流,了解他们面临的性能瓶颈是什么。试着用建模的思路,为他们提供一个分析工具或报告。这不仅能学习,还能让你在公司内部慢慢建立起‘能做架构分析’的人设,为内部转岗创造机会。
  • 电路仿真新手
    兄弟,你这感觉我太懂了,天天对着协议文档写RTL,确实容易变成‘翻译机器’。想往芯片架构探索转,方向非常对,这是提升天花板的关键。我建议你先别急着扎进SystemC,而是从‘为什么建模’开始。找本《计算机体系结构:量化研究方法》精读,重点理解性能评估指标(IPC、带宽、延迟)和权衡方法。然后,用Python就能开始实践:比如,写个简单的缓存模拟器,对比不同大小、关联度对命中率的影响。开源项目可以看‘gem5’,这是体系结构研究的经典模拟器,虽然复杂,但你可以先从它的文档和简单模型看起,理解如何用Python/C++定义处理器、内存系统。关键是把FPGA实现的经验反过来用:你现在知道RTL怎么实现一个功能,那么架构探索就是问‘这个功能要不要、要多大、怎么组织最好’。先建立这种思维,再学SystemC TLM这种具体工具,会顺很多。
  • FPGA小学生
    同感通信协议实现容易陷入重复。转向架构探索,核心是从‘实现细节’跳到‘系统级决策’。我的建议是一条更实操的路径:1. 工具上手:直接学习SystemC TLM-2.0,推荐看《SystemC: From the Ground Up》和Accellera的官方手册。TLM建模的重点不是时序精确,而是事务级通信和架构分析。2. 项目实践:强烈推荐CHIPS Alliance的开放源码项目,比如‘OpenTitan’或‘CORE-V’系列,这些项目通常包含用SystemC或Python写的参考模型、性能模型以及RTL实现。你可以尝试修改模型参数(比如总线宽度、缓存大小),运行一些测试负载,看对系统性能的影响,再与RTL仿真结果对比。3. 知识补全:在实践的同时,补上计算机体系结构(特别是内存层次、互连网络)和片上网络(NoC)的基础知识。Coursera上‘Computer Architecture’系列课程不错。注意别一开始就追求大而全的模型,从一个简单子系统(比如一个带缓存的处理器核心与内存的交互)的建模开始,慢慢扩展。这样你既能快速获得反馈,又能把现有FPGA知识用上。
  • 电子爱好者小张
    兄弟,你这情况太典型了。很多做协议实现的FPGA工程师都会遇到这个瓶颈,感觉就是个人肉翻译机,技术深度上不去。想往芯片架构探索转,方向非常对,这是提升视野和职业天花板的关键一步。
    我的建议是,别一上来就硬啃SystemC TLM或者复杂的体系结构理论,容易劝退。从你手头最相关、最能立刻上手的事情开始。
    第一步,把你现在做的PCIe或以太网模块,不仅仅当成一个需要实现的协议,而是当成一个“系统”来思考。尝试用Python给它建个行为级模型。不用追求TLM那种精确到总线的建模,就先建个功能正确的模型。比如,模拟数据包的生成、发送、接收和校验。目的是让你习惯用高级语言去“描述”硬件行为,而不是直接写RTL。这会强迫你从更抽象的层面思考数据流和模块交互。
    第二步,带着问题去学习计算机体系结构。别泛泛地学,就针对你建模时遇到的问题。比如,你建模型时需要考虑缓存吗?总线的带宽和延迟怎么在模型里体现?这时候再去看《计算机体系结构:量化研究方法》这类书,就非常有针对性了。
    第三步,接触SystemC和TLM。当你用Python建模觉得不够用或者想更“标准”时,再切入SystemC。重点学习TLM 2.0的基础,理解initiator、target、socket和payload的概念。可以在EDA Playground这个在线平台找些简单的例子跑一跑。
    关于开源项目,强烈推荐CHIPS Alliance里的一些项目,比如基于TLM的RISC-V仿真环境。还有,可以关注OpenTitan这类开源芯片项目,虽然它主要是RTL,但它的文档和架构设计思路非常有学习价值。
    关键是要动手建模型,哪怕一开始模型很简陋。从协议模块的模型,慢慢扩展到包含总线、存储控制器的小系统模型。这个过程能帮你建立最重要的“架构思维”。
  • 逻辑综合小白
    同感,做久了协议实现确实容易陷入重复。你想转向的架构探索,核心是用模型去快速回答“如果这样设计,性能会怎样”的问题,这确实更有趣。
    我给你梳理一个更具体的学习路径和资源清单吧:
    1. 基础补强(并行进行):
    – 计算机体系结构:推荐上Coursera的“计算机体系结构”课程(比如Princeton的),比直接啃书容易跟上。重点理解内存层次结构、互连、多核一致性这些对架构影响巨大的概念。
    – 高级建模语言:SystemC是重点。先别碰TLM,把SystemC的基础语法和事件驱动仿真模型搞懂。推荐看《SystemC: From the Ground Up》这本书的前半部分。
    2. 核心技能切入(TLM建模):
    – 掌握TLM 2.0的loosely-timed建模风格就够了,这是做早期架构探索最常用的。目标是把一个交易(比如一次内存读写)用payload包起来,在模型之间传递。
    – 实践平台:用EDA Playground在线写和跑小例子。然后,可以在本地安装Accellera的SystemC库和示例代码,自己搭建仿真环境。
    3. 实践项目(关键一步):
    – 不要找太复杂的开源项目,容易迷失。最好的起点是:用SystemC TLM为你最熟悉的那个通信协议(比如以太网MAC)建立一个事务级模型。这个模型只关心数据包的收发事务和粗略的延迟,不关心每个时钟周期的信号。
    – 然后,尝试把这个TLM模型和你已有的RTL代码(或者一个简单的RTL模型)进行协同仿真。这就是所谓的“虚拟原型”与RTL的混合仿真。虽然初期搭建有难度,但这个过程能让你彻底理解模型抽象的意义和软硬件协同设计的流程。一些商用工具(如Synopsys的VCS、Cadence的Xcelium)支持这种仿真,但你可以先从开源工具如Verilator(支持SystemC协同)开始尝试。Verilator的文档里就有如何与SystemC联动的例子。
    注意事项:这个转型需要时间,短期内可能无法直接应用到当前工作。你可以尝试在团队里提出为某个新模块做前期建模评估的建议,把学习成果转化为工作价值。另外,架构探索除了建模,对功耗、面积的分析也很重要,可以后续关注。
  • 数字系统入门
    兄弟,你这情况太典型了,好多做FPGA协议实现的朋友干两年后都有这个困惑,感觉就是个人肉协议翻译器。想往芯片架构探索转,方向绝对正确,这是往上游走,视野和价值都会更高。
    我的建议是,别一上来就硬啃SystemC TLM或者复杂的体系结构理论,容易劝退。从你最熟悉的地方切入:用你手头的协议开刀。
    第一步,把你做过的某个协议(比如PCIe)的FPGA实现,用Python重新“描述”一遍。不是写RTL,而是写一个行为级模型。比如,写一个Python类来模拟PCIe的TLP包生成、路由和响应,关注的是功能正确性和数据流,而不是时钟周期精确。这能立刻让你体会到“建模”和“实现”的思维差异。
    第二步,给你的模型加点“料”。尝试修改一些架构参数,比如队列深度、DMA引擎的数量、缓存的策略,然后写个简单脚本灌入大量数据包,看看吞吐量和延迟怎么变化。这就是最朴素的架构探索。
    做完这个,你再去系统学习计算机体系结构(推荐《计算机体系结构:量化研究方法》)和SystemC TLM建模,就会非常有感觉,知道这些理论工具是用来解决什么实际问题的。开源项目可以关注一下“OpenTitan”或者“CHIPS Alliance”,里面有些模块提供了从模型到RTL的参考,但一开始看可能有点复杂,建议有了自己小实践后再去研究。
    关键是从“实现者”思维转向“定义者”思维,想想“为什么要这么设计”,而不只是“怎么实现它”。
  • FPGA学员2
    同感,通信协议实现到后期确实容易陷入重复。你想转向的架构探索与建模,核心是用高级模型在芯片流片前就回答“这么设计行不行”的问题,避免RTL阶段才发现瓶颈,这是非常值钱的能力。
    给你一条更聚焦技术栈的学习路径:
    1. 夯实基础:必须补体系结构知识。不一定要读大部头,可以上Coursera的“Computer Architecture”系列课程(比如Princeton或UW的),快速建立对流水线、缓存、内存系统、互连等核心概念的理解。这是你做任何架构分析的基石。
    2. 主攻建模语言:SystemC TLM是工业界做虚拟原型和架构探索的主流。建议从Accellera官网下载标准,并找一些入门教程(比如Doulos的)。学习重点在于理解TLM的几种建模风格(LT大约时间,AT近似时间)及其适用场景。别怕,你有RTL基础,理解事件驱动仿真会很快。
    3. 寻找实践平台:强烈推荐从“Gem5”这个开源体系结构模拟器开始。它虽然是用C++写的,但其模块化思想和配置脚本(Python)能让你直观地理解如何组装一个CPU子系统(核、缓存、总线),并运行真实负载来评估性能。你可以先学着用它的现有模型,然后尝试修改缓存参数,观察对性能的影响。这比从头造轮子更有效。
    4. 尝试协同设计流程:关注“UVM”的兄弟“UVVM”或“Cocotb”这类用Python验证RTL的框架。尝试用Python写一个参考模型(你的架构模型),然后与你的RTL实现进行对比验证。这能让你亲身走通“模型驱动设计”的闭环。
    注意事项:别指望立刻就能找到完全对口的岗位。你可以在当前工作中,主动用Python或SystemC为你负责的模块建立一个简单的高层模型,并向领导展示这如何能帮助提前评估性能或验证功能。这既是学习,也是为内部转岗或跳槽积累资本。
  • 芯片爱好者小李
    兄弟,你这情况太典型了,好多做FPGA协议开发的兄弟都有这个瓶颈感,天天对着标准文档写RTL,确实像高级翻译。想往芯片架构探索转,方向非常对,这是提升视野和天花板的关键一步。
    我的建议是,别一上来就硬啃SystemC TLM或者复杂的体系结构教科书,容易劝退。从你最熟悉的地方切入:用Python给你现在做的通信模块建行为级模型。比如,你正在做PCIe的DMA控制器,那就先用Python写一个简单的模型,模拟数据流、缓存、仲裁,算算理论带宽和延迟。这其实就是最朴素的架构探索。工具就用Jupyter Notebook,画点图,直观得很。
    然后,第二步,学习SystemC入门。别怕,它本质上是C++的类库。重点学TLM(事务级建模)的概念,理解initiator、target、socket、payload、phase这些核心东西。找一些简单的例子,比如一个带缓存的总线模型,把TLM-2.0的loosely-timed coding style跑通。这时候你就能体会到,用SystemC建模,仿真速度比RTL快太多了,适合快速做架构迭代。
    至于开源项目,强烈推荐一个叫‘OpenTitan’的开源芯片项目(在GitHub上)。它虽然目标是安全芯片,但里面的设计流程非常完整:有用Python写的顶层芯片性能模型,有用SystemVerilog写的RTL,还有两者协同仿真的环境。你可以重点看它的‘top_earlgrey’的SystemVerilog实现,以及相关的建模文档,能给你一个从模型到RTL的宏观视角。
    最后,计算机体系结构知识是必须补的,但可以带着问题去学。比如,你在建模时遇到缓存一致性瓶颈了,再去深入研究《计算机体系结构:量化研究方法》里相关的章节,这样学得更牢。
    总结一下路径:Python行为建模热身 -> SystemC TLM核心概念与实践 -> 通过OpenTitan等开源项目看完整流程 -> 按需补体系结构知识。你现在有FPGA和协议底子,转过去优势很大,加油!
  • FPGA学习笔记
    同感,做久了协议实现是会觉得有点‘拧螺丝’。你想转的架构探索与建模,其实是芯片设计的前端的前端,更偏重算法和系统分析,确实更有趣。
    我给你的建议可能更直接一点:立刻开始动手,目标是用SystemC TLM建一个你熟悉的微型系统模型。比如,一个简化的SoC,包含一个CPU模型(可以用现成的,比如来自SystemC开源库的)、一个你熟悉的内存控制器、和一个你实现的DMA模型。这个过程中你会被迫学习所有关键知识。
    具体步骤:
    1. 环境搭建:安装Accellera官方的SystemC库和配套的仿真器。其实用g++编译就行。
    2. 寻找学习资源:Udemy或Coursera上找SystemC TLM的入门课,比光看书快。同时,把Accellera的TLM-2.0标准说明书当参考手册看。
    3. 实践平台:除了楼上提到的OpenTitan,再关注下‘RISC-V’相关的开源项目。很多RISC-V的SoC项目都有用C++/SystemC写的参考模型,比如香山处理器(中科院计算所)的早期建模就有很多高级语言模型,学习价值极高。你可以尝试为一个RISC-V核心建模一个简单的AXI总线互联子系统。
    4. 关键思维转变:在建模时,你的核心任务不再是实现精确的时序,而是关注数据流、瓶颈分析、资源冲突和性能评估。要习惯写‘不精确但快速’的模型。
    需要注意的坑:
    – 别纠结于SystemC语法细节,它的核心是建模思想。
    – 一开始模型可能和RTL对不上,这很正常,架构模型的目的是探索和验证概念,不是替代RTL。
    – 计算机体系结构知识是内功,推荐看Onur Mutlu在YouTube上的讲座,比单纯看书生动。
    你已经有两年扎实的FPGA开发经验,这是巨大优势,因为你深刻理解硬件到底是怎么工作的。现在需要的是提升抽象层次,补上系统级分析的能力。从一个小模型开始,边做边学,是最快的路径。
EE学生一枚查看主页
