2026年,全国大学生电子设计竞赛(电赛)控制类题目,如果选择‘基于FPGA的视觉伺服平衡车’作为方案,在实现图像识别、PID控制与电机驱动时,如何合理划分软核(如Nios II)与硬件逻辑的任务以提升实时性?
开放5 回答 162 浏览
我们团队计划参加2026年电赛,初步想用FPGA(比如DE10-Nano这类带ARM硬核的SoC FPGA)做控制类题目,做一个能跟踪目标并保持平衡的视觉伺服小车。难点在于要同时处理摄像头图像(识别目标)、运行平衡PID算法、并控制电机。FPGA既有硬件逻辑的并行优势,又有软核可以跑复杂算法。请问在系统架构设计时,应该如何合理划分任务?比如图像预处理(色彩空间转换、边缘检测)用硬件逻辑,目标识别用软核?PID计算和电机PWM生成呢?如何设计软硬件之间的高效通信(如AXI总线)?目标是保证系统的实时性和稳定性。
  • 嵌入式开发小白
    我们去年电赛做过类似的东西,当时用的也是带ARM硬核的FPGA。核心思路就是:把对实时性要求最高的、最规整的流水线操作扔到硬件逻辑里,把复杂的、需要灵活调整的算法扔到软核。具体到你这个方案,图像采集、色彩空间转换(比如RGB转HSV或灰度)、二值化、Sobel边缘检测这些预处理,一定要用硬件逻辑实现,做成流水线,一帧图像进来,几个时钟周期后结果就出来了,这是软核根本比不了的。目标识别(比如找色块轮廓、算质心)可以用软核,因为算法可能比较复杂(比如要用到连通域标记),而且比赛期间可能需要调参数。PID计算也放软核,因为PID参数需要在线整定,用C语言写调试方便。但电机PWM生成必须用硬件逻辑!用计数器生成精确的PWM波形,软核发个占空比指令就行。通信的话,DE10-Nano的ARM和FPGA逻辑之间用AXI-Lite总线就够了,设置几个寄存器:比如软核把目标坐标、角度偏差写入寄存器,硬件逻辑的PID模块读取;硬件逻辑把预处理后的二值化图像数据通过DMA放到片上内存,软核去读取。记住,图像原始数据不要走软核,会堵死的。
  • 逻辑电路新手
    从保证实时性的角度,我画个简单的任务划分图给你参考。硬件逻辑部分(Verilog/VHDL实现):1. 摄像头接口(如DVP或MIPI)采集,直接进FIFO。2. 图像预处理流水线:包括去噪、色彩转换、阈值分割。3. 电机PWM生成模块(多路),接收来自总线的占空比指令。4. 编码器计数模块,实时读取电机转速并存储到寄存器。软核部分(C程序):1. 目标识别算法:从硬件预处理后的二值化图像缓冲区(比如SDRAM里划一块)读取数据,进行轮廓分析,计算目标中心坐标。2. 平衡与跟踪PID控制器:输入是编码器数据(来自硬件寄存器)、目标坐标、IMU数据(如果IMU接在软核的I2C上),计算输出PWM占空比,写入硬件寄存器。3. 上层逻辑和人机交互(比如按键、显示)。划分的关键是看时间尺度。图像预处理是像素级操作(纳秒/微秒级),必须硬件并行。PID控制周期在毫秒级,软核来得及算。但电机PWM是微秒级精确波形,必须硬件保证。通信用AXI4-Lite管理寄存器和AXI4-Stream传图像数据流。注意,软核和硬件逻辑之间共享的数据结构要简单,比如用坐标值、状态标志,别传整张图。
  • 嵌入式探索者
    分享点实战经验,别光谈理论。首先,目标识别如果只是跟踪个色块,完全可以用硬件逻辑搞定!做一个‘质心提取’模块,在二值化流水线后,实时统计每行每列的像素和,就能算出重心坐标,这比软核快得多,还省了软核算连通域的时间。这样软核压力小很多,只负责读坐标和跑PID。PID计算放软核没问题,方便调参。但有个坑:如果平衡车姿态解算(用IMU)算法复杂(比如互补滤波),也放软核的话,可能周期跟不上。可以考虑用硬件逻辑做一个简单的角度解算加速器,或者干脆用硬核ARM跑(如果SoC有的话)。电机驱动PWM和编码器解码必须硬件,这个没商量。通信上,一定要用双端口RAM或FIFO作为数据交换区,而不是傻傻地用寄存器一个个传。比如,硬件预处理模块把每帧算出的目标坐标写入一个小的双口RAM,软核周期性地去读。反之,软核算出的PWM值也写入另一个RAM,硬件PWM生成模块直接读取。这样效率高,耦合度低。最后提醒,2026年电赛题目不确定,但视觉伺服平衡车这个方案复杂度高,一定要提前把硬件流水线和软核框架搭好,比赛时主要调参数和算法逻辑。
    这个问题问得很好,电赛控制类题目对实时性要求很高,用SoC FPGA是明智的选择。核心思路是把对时序要求苛刻、计算密集但规则的任务交给硬件逻辑(PL),把复杂决策、算法迭代和系统调度交给软核(PS或Nios II)。
    具体划分建议:图像采集、预处理(比如RGB转灰度、二值化、Sobel边缘检测)一定要用硬件逻辑实现,做成流水线,每个时钟周期都能处理像素,速度极快。目标识别中的特征提取(比如计算连通域、质心)也可以用硬件加速,但最终的识别判断(比如是不是目标、跟踪策略)可以交给软核。
    平衡PID计算和电机PWM生成是关键。PID计算本身不复杂,但周期要求严格。建议用硬件逻辑实现一个专用的PID计算模块,直接从传感器(如MPU6050,其接口也可用硬件逻辑实现)读取数据,计算后输出PWM占空比。PWM生成模块当然也是硬件逻辑。这样整个闭环在硬件层面完成,延迟极低,不受软核任务调度影响。
    软核负责什么?负责高级任务:基于视觉识别结果生成目标位置设定点,发送给平衡控制模块;管理用户接口;处理意外情况。软硬件通信用AXI总线,把硬件模块都映射为从设备,软核通过内存映射访问它们。比如,软核将目标坐标写入一个硬件FIFO,PID模块从中读取。注意数据同步,必要时用中断通知软核。
    总结:视觉前端和运动控制环用硬件逻辑保证实时性,软核做上层指挥。先画好系统框图,明确各模块接口和数据类型,再动手。
  • 电路仿真新手
    从电赛实战角度聊聊。我们当年用过类似方案,关键是别让软核干重活,它跑Linux或者RTOS都有调度开销,实时性比不上硬件逻辑。
    图像这块,如果只是跟踪一个色块,最简单高效的做法是:在硬件逻辑里实现一个“颜色阈值比较+质心计算”的模块。摄像头数据进来,直接在像素流里比较RGB值,符合阈值范围的像素坐标被累加,一帧结束后就能算出质心坐标。这个完全用硬件做,速度飞快,一帧结束结果就出来了。软核只需要每帧读取这个坐标即可。
    PID和电机驱动必须放在硬件侧。平衡车的姿态控制周期通常在1ms左右,软核很难稳定保证。建议用硬件逻辑实现一个定时触发的控制环路:读取陀螺仪加速度计数据(用SPI或I2C硬件控制器),调用硬件PID模块计算,更新PWM模块的占空比。这个环路独立运行,软核只负责设定PID参数和目标角度(这个目标角度可能由视觉模块给出)。
    通信就用AXI-Lite,简单够用。把硬件模块的控制寄存器、状态寄存器、数据寄存器都映射到软核的地址空间。软核配置参数,读取结果。视觉坐标这类数据可以用AXI-Stream,通过DMA传输到软核内存,减少CPU开销。
    注意事项:硬件逻辑资源有限,优先保证控制环和图像预处理。软核程序尽量精简,避免动态内存分配等不确定操作。电赛时间紧,可以先搭建一个硬件PID控制的车体,稳定后再叠加视觉功能,分模块调试。
单片机新手查看主页
