2026年,想用Xilinx Zynq MPSoC(如ZCU104)完成‘边缘AI视频分析盒子’的毕业设计,在实现YOLO目标检测时,如何协同设计PS端(ARM A53)的视频流解码、预处理与PL端(FPGA)的神经网络加速,并通过AXI总线实现高效数据搬运?
开放10 回答 129 浏览
我的毕设题目是基于Zynq MPSoC做一个边缘AI视频分析盒子,从HDMI输入视频,实时做目标检测和框显。我打算用PS端的ARM处理器跑Linux,负责视频捕获、解码和显示,用PL端的FPGA逻辑来加速YOLO网络。现在最大的技术难点是如何让PS和PL高效协同工作。比如,视频数据流怎么通过AXI总线从PS内存搬到PL端处理?处理完的结果又如何搬回去?DMA该怎么配置?PS和PL之间的任务划分和同步(比如中断)怎么做比较合理?有没有类似的开源项目架构可以参考?希望有Zynq开发经验的老师同学能给一些系统架构设计上的指导。
  • FPGA探索者
    我去年用ZCU102做过类似的,也是YOLO。核心思路是PS跑GStreamer管道处理视频流,PL用Vitis AI加速DPU。数据搬运靠VDMA和AXI DMA。具体步骤:1. 在Vivado里搭建硬件平台,添加Video In/Out Subsystem、VDMA、DPU等IP,用AXI SmartConnect互联。2. 在Petalinux里配置GStreamer插件,用v4l2src捕获HDMI输入,经过videoconvert后,用appsrc把视频帧通过DMA送到PL的VDMA。3. DPU处理后的结果再通过VDMA传回PS内存,PS用OpenCV或GStreamer的waylandsink显示带框的视频。同步可以用VDMA的帧完成中断触发PS处理。开源参考:Xilinx的Vitis AI Library例子,特别是yolov3的demo,还有Github上的‘zynq-mixed-signal-video-processing’项目。注意点:VDMA的buffer要对齐到4K,避免cache一致性问题,用dma_alloc_coherent分配内存。
  • Verilog代码练习生
    从系统架构角度,建议明确划分:PS负责流管理(解码/编码/显示)和高级任务调度,PL专注计算密集型部分(YOLO前向推理)。数据通路设计是关键。一种高效方案:PS用FFmpeg或GStreamer解码视频到DDR的多个帧缓冲区,PL端通过AXI DMA以Scatter-Gather模式从DDR读取帧,送入预处理模块(缩放/归一化)再进神经网络加速器,输出检测结果(如bbox列表)通过另一个AXI DMA写回DDR指定区域。PS轮询或通过中断获知结果就绪,然后叠加显示。任务同步建议用AXI DMA的中断信号,PL处理完一帧后触发PS中断,PS在中断服务例程中启动下一帧传输并处理结果。开源架构可看Vitis Video Analytics SDK的设计,它实现了类似流水线。注意事项:仔细规划DDR带宽,避免PS和PL同时访问造成瓶颈;预处理尽量在PL做,减少数据搬运;使用高性能AXI端口(如HP或ACP)。
  • FPGA学员2
    我去年用ZCU102做过类似的,可以分享下我的架构。核心思路是PS端用GStreamer管道处理视频流,PL端用Vitis AI加速YOLO。数据搬运用AXI DMA的Scatter-Gather模式,避免CPU频繁介入。具体步骤:1. 在Vivado里配置好AXI DMA、中断控制器,把DMA的MM2S和S2MM通道接到PL的加速器IP。2. PS端Linux下用xilinx-dma驱动,内存分配用dma_alloc_coherent确保缓存一致。3. 视频流解码后(比如用GStreamer的v4l2插件),把帧数据放到DMA的源缓冲区,启动DMA传输到PL。4. PL加速器处理完触发中断,PS在中断服务程序里读取结果缓冲区,再叠加显示。注意点:视频分辨率别太高(1080p够用),DMA缓冲区大小要匹配帧尺寸,中断处理要快别阻塞。Github搜“Vitis-AI”和“PYNQ”有很多参考代码。
  • 芯片设计入门
    从PL加速器设计角度说几句。你要先确定YOLO模型在DPU里怎么部署。用Vitis AI工具链把训练好的模型编译成DPU可执行的xmodel。然后在PL里实例化DPU IP核,通过AXI SmartConnect连接到PS的DDR。数据流可以这样:PS解码视频后,做缩放归一化等预处理,把一批图像(比如4帧)连续存入DDR的输入区域。然后PS通过AXI-Lite配置DPU的寄存器启动推理,DPU通过高带宽的AXI HP端口直接读取DDR里的图像数据,处理完后写回DDR的输出区域,再触发中断通知PS。这样PS只需做配置和同步,实际数据搬运由DPU的AXI主端口完成,比用DMA更直接。关键是要配置好地址映射和缓存一致性。
  • 数字电路入门生
    简单说下任务划分和同步。PS负责整个应用流水线:HDMI输入用V4L2抓帧,软解码(或硬解码核),预处理(缩放/格式转换),然后调用PL加速。PL专心做神经网络推理。同步最好用中断+轮询结合:PL处理完一帧产生中断,PS收到后从共享内存取结果;同时PS可以轮询PL状态寄存器看是否空闲,决定是否发送下一帧。避免用睡眠等待,影响实时性。开源参考:去看Xilinx的Vitis Video Analytics SDK(VVAS),里面完整实现了GStreamer插件+DPU加速的流水线,直接适配ZCU104。还有PYNQ项目用Python控制,原型开发快。注意毕业设计时间有限,先搭通最小系统再优化性能。
  • 嵌入式入门生小陈
    你这个毕设方向挺有挑战性的,但做出来会很出彩。核心就是设计一个高效的异构数据流管道。我建议你采用“PS负责流、PL负责算”的架构。具体可以这样:PS端用GStreamer或FFmpeg搭建视频处理流水线,通过V4L2捕获HDMI输入,解码成RGB或YUV帧。关键一步是,不要用CPU搬运数据,一定要用PS内的硬核DMA控制器(HP端口或ACP端口)来搬。你需要在PL端设计一个AXI-Stream接口的DMA引擎(可以用Xilinx的AXI DMA IP),让它通过HP口直接从DDR里把视频帧数据“拉”到PL的片上BRAM或URAM里。PL端的YOLO加速器处理完后,同样通过DMA引擎把带框的结果数据“推”回DDR的另一个缓冲区。PS端的显示线程再从结果缓冲区取数据显示。同步的话,PL处理完一帧后,可以触发一个中断给PS的ARM,通知它本帧结果就绪。开源项目可以看看Vitis-AI的DPU设计,或者搜索“PYNQ-YOLO”,有很多在Zynq上部署YOLO的参考。注意,数据搬运的带宽是瓶颈,务必计算好视频分辨率、帧率和数据位宽,确保AXI总线带宽够用。
    同学你好,我也在Zynq上做过视频处理,分享点实战经验。你的难点其实可以分解:1. 数据通路设计:这是最关键的。强烈建议你使用AXI VDMA这个IP核,它专为视频流设计,能自动处理帧缓冲、双缓冲甚至三缓冲,比通用的AXI DMA更省心。配置它连接PS的HP口到PL端的视频处理流水线。2. 任务划分:PS的A53跑Linux,就让它做“管理者”。驱动UVC摄像头(或HDMI输入)、运行简单的OpenCV做格式转换(如果需要)、最后用FB或DRM显示。所有繁重的像素运算(比如YOLO需要的缩放、归一化)都放到PL里,和神经网络加速器做成一条流水线。3. 同步机制:用中断最简单可靠。在PL的加速器逻辑里加一个中断发生器,当一帧结果写回DDR后,触发PS的中断。在Linux里写一个内核驱动或用户态程序(用poll/select)来等待这个中断,然后去读结果。开源参考,去GitHub搜“ZynqMP YOLO”或“Vitis-AI YOLO Example”,Xilinx官方有Vitis-AI库,里面包含了从模型量化、编译到在ZCU104上部署的完整流程,虽然不一定完全符合你的“盒子”需求,但数据搬运和协同的框架是现成的,可以借鉴。注意提前规划好DDR的内存布局,避免PS和PL访问冲突。
  • Verilog小白在路上
    先抓痛点:你最大的困惑是PS和PL之间的数据流怎么高效搬,以及任务怎么切分。我的经验是,别把视频解码和预处理全放PS,那样ARM负担太重。建议用PL的Video Mixer或自己写逻辑做色彩空间转换和缩放,PS只负责调用V4L2抓HDMI输入帧,然后通过VDMA(Video DMA)把原始数据推到PL的预处理模块。预处理完的数据直接进PL端的DDR,用另一个VDMA通道送给你的YOLO加速器。这样数据在PL内部流动,减少跨总线搬运。同步可以用AXI Lite配中断,PS在发起DMA传输后阻塞等待PL完成中断,再取结果框显。开源的话,搜一下PYNQ上的YOLO例子,虽然PYNQ是软核,但数据流架构可参考。
    从系统架构角度,你得先明确数据通路。ZCU104有多个AXI端口,建议用HP(高性能)口连接PL的DMA和DDR,保证带宽。步骤上:1. PS端用GStreamer或OpenCV抓HDMI,解码出RGB帧;2. 配置PS端的DMA控制器(如Xilinx的AXI DMA IP)将帧数据从PS DDR通过HP口搬到PL端的BRAM或Stream接口;3. PL端做预处理(缩放/归一化)并馈入YOLO加速器;4. 加速器输出检测结果(如边界框坐标)通过AXI Stream回传给PS;5. PS用OpenCV画框再通过DisplayPort输出。注意点:内存要用连续物理地址,避免Cache一致性问题(可调用flush函数)。同步可以用中断,PL加速器完成后触发PS中断,PS再读结果。开源项目可以看Vitis-AI的DPU设计,它提供了完整的PS-PL协同框架,虽然用DPU但思路通用。
  • FPGA实践者
    简单直接版:别想太复杂,先用现成的Vitis-AI流程走通。Vitis-AI提供了模型编译工具和DPU(深度学习处理器)IP,直接部署到PL,PS端跑Vitis-AI的runtime库调用DPU。视频流方面,PS用GStreamer建立管道:hdmi输入 -> 解码 -> appsink送内存 -> 预处理(缩放/格式转换) -> 调用DPU推理 -> 画框显示。数据搬运全由Vitis-AI的驱动层通过DMA处理,你只需关注应用层代码。这样你毕业设计重点放在功能实现和优化上,而不是从头造轮子。注意ZCU104的DPU配置要选对,保证YOLO模型能跑实时。同步啥的,runtime库都封装好了,中断自动处理。先去Xilinx官网下Vitis-AI教程,跑通demo再改。
电路板玩家小王查看主页
