2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛的‘FPGA应用赛道’,选题‘基于FPGA的轻量级语音唤醒关键词识别系统’,在实现MFCC特征提取和神经网络推断时,如何利用FPGA的并行流水线在低功耗下满足实时性要求?
开放4 回答 97 浏览
我们团队准备参加2026年的集创赛FPGA应用赛道,想做一个低功耗的语音唤醒系统。核心是用FPGA实现MFCC特征提取和一个小型的神经网络(比如CNN或RNN)进行关键词识别。现在遇到几个难题:1. MFCC的预加重、分帧、FFT、梅尔滤波、DCT这些步骤,如何设计高效的流水线,避免中间数据反复存取DDR?2. 神经网络模型肯定要量化(比如int8),在FPGA上实现卷积或全连接层时,如何通过并行计算单元和权重复用最大化吞吐量?3. 整个系统要追求低功耗,除了用低功耗器件,在架构设计上(比如时钟门控、动态部分重配置)有哪些可以优化的点?希望有参赛经验的学长学姐能给些具体的设计思路。
  • FPGA自学者
    我们去年做过类似题目,当时也是卡在MFCC流水线上。核心思路是把MFCC各步骤做成一个深度流水线,数据从ADC进来后就在片上缓存流动,尽量避免DDR访问。具体来说:预加重和分帧可以合并处理,用双buffer乒乓操作,一帧处理时下一帧存入。FFT用现成IP,注意配置成流模式。梅尔滤波组是关键,我们当时用并行乘法器同时计算多个滤波器的输出,滤波器系数存Block RAM。DCT用加法树实现。整个流水线控制好节奏,确保每个时钟周期都有数据在处理,这样实时性就上去了。神经网络部分,我们用了int8量化,在卷积层展开循环,同时计算多个输出通道,权重在线BRAM里复用。低功耗方面,除了选低功耗器件,一定要做时钟门控,对暂时不用的模块停钟。动态重配置如果时间紧可以不搞,但分区设计可以考虑,把MFCC和神经网络放不同区域,不用时断电。
  • 嵌入式系统新手
    从算法优化角度聊几点。MFCC的梅尔滤波那步计算量最大,建议用分布式算法(DA)实现,把滤波器系数转成LUT,能省大量乘法器。神经网络别盲目用CNN,对于唤醒关键词,小规模RNN或CRNN可能更合适,参数量少,在FPGA上实现循环时,可以通过时间展开并行处理多个时间步。量化不一定要int8,如果模型小,int4甚至二进制也是可以的,能大幅降低DSP和内存带宽需求。低功耗设计上,重点优化数据搬运:片上内存尽量用窄位宽,减少开关活动;数据路径尽量规整,减少多路选择器;如果系统有休眠期,可以用快速傅里叶变换(FFT)的休眠模式。另外,建议用高层次综合(HLS)快速迭代架构,先保证功能正确,再手动优化关键模块。
  • 数字电路学习者
    给点实操建议吧。1. MFCC流水线:用Xilinx的Vitis HLS写,容易调流水线。记得用dataflow指令把各任务并行起来,中间用hls::stream传递数据,这样综合出来就是高效流水,数据都在片上。2. 神经网络推断:用Vitis AI量化部署工具链,支持DPU的生成。即使不用DPU,它的量化工具和编译流程也能帮你把模型转成高效的指令集。在代码里,把权重放在BRAM,计算单元用循环展开和数组分区,比如一次计算16个int8乘加。3. 低功耗:在Vivado里设置时钟门控约束;用UltraScale+的电源管理功能;动态重配置如果做,可以区分‘监听模式’(只运行MFCC和简单检测)和‘识别模式’(全网络运行),降低平均功耗。最后提醒,先做仿真和性能评估,别闷头写代码,用C模型先验证算法精度和复杂度。
  • 逻辑电路初学者
    嘿,学弟学妹们好!去年我们队做过类似题目,拿了国二,分享点实战经验。
    针对MFCC流水线,核心思想是‘片上流处理’,别让数据下DDR。我们的做法是:预加重和分帧用滑动窗口在Block RAM里实时搞定,接着FFT用Xilinx的IP核,输出直接进下一级。关键是梅尔滤波器组,我们预先算好三角滤波器的系数存ROM,FFT出来的能量谱同一时刻和所有滤波器系数并行乘加,这样一步就输出梅尔谱,避免了循环。DCT也是用IP核。整个流程用AXI-Stream串起来,数据像水流一样过各个模块,中间结果只用FIFO或寄存器传递,根本不用碰DDR。记得调好各模块处理延迟,让流水线不断流。
    神经网络部分,如果模型小,强烈建议全放在FPGA上,用HLS写。量化到int8后,卷积层可以展开循环:比如同时算多个输出通道(并行多个乘加器),或者同时处理输入图像的多个行(利用行间重叠)。权重放在Block RAM或UltraRAM里,根据数据流一次性读出复用。比如处理一个输入特征图时,把要用到的所有权重连续读出,供给所有并行计算单元。这样能最大化数据复用,减少访问次数。
    低功耗方面,架构上可以搞‘按需计算’。语音不是一直有的,加个能量检测模块,只有检测到有效声音才启动后续MFCC和神经网络流水线,否则让它们时钟门控掉。动态部分重配置如果时间充裕可以玩,比如区分‘训练模式’和‘推理模式’,但比赛周期短,可能来不及。更实在的是降时钟频率,只要满足实时性(比如100ms内出结果)就行,频率低了功耗直线下降。
    最后提醒:一定要先做仿真和性能评估,用MATLAB或Python模拟整个算法流程,定好数据位宽,不然上板调试会疯掉。祝好运!
EE学生一枚查看主页
