2026年,芯片行业‘AI大模型推理芯片’成为热点,对于从事传统ASIC或FPGA设计的工程师,想切入这个领域,需要优先学习Transformer模型的结构特点、注意力机制的硬件实现,还是片上存储与数据流优化?
开放14 回答 107 浏览
工作三年,一直在做通信或图像处理的ASIC/FPGA设计。看到现在AI大模型推理芯片招聘很火,薪资也高,很想转型。但感觉知识缺口很大,不知道从哪里下手效率最高。是应该先去啃透Transformer的论文和架构,还是重点研究如何用硬件高效实现矩阵乘、Softmax和LayerNorm?或者更应该学习像Google TPU、NVIDIA Hopper这种先进架构的存算一体、数据流设计思想?希望能有一个清晰的学习优先级和资源推荐。
14 个回答
  • 数字电路初学者
    作为同样从通信芯片转AI芯片的过来人,我建议你先从硬件高效实现矩阵乘、Softmax和LayerNorm这些基础算子入手。理由很简单,你已经有ASIC/FPGA设计经验,硬件实现是你的基本盘,从这里切入最容易建立正反馈。Transformer论文可以看,但初期不必深究所有数学细节,重点理解数据流和计算模式。等你能用RTL或HLS实现一个简化版的注意力模块后,再深入研究存储层次和数据流优化,因为这时候你才会真正遇到瓶颈,知道该优化什么。网上有很多开源项目,比如谷歌的Transformer模型硬件实现参考设计,可以边做边学。
  • 数字系统初学者
    我的建议可能有点反直觉:优先学习片上存储与数据流优化。因为大模型推理的核心瓶颈根本不是计算,而是内存墙和带宽。你现有的设计经验可能更多关注计算逻辑,但AI芯片尤其是大模型推理,90%的优化心思都花在怎么把数据喂给计算单元上。去研究Google TPU的脉动阵列、NVIDIA的Tensor Core和Hopper的Transformer Engine,看它们怎么通过数据复用、预取、压缩来隐藏访存延迟。理解了这些,你再去看Transformer结构,就会明白为什么要有KV Cache、为什么需要Flash Attention之类的优化。硬件实现矩阵乘那些反而是相对成熟的技术,有很多现成IP和工具链。
  • 硅农养成计划
    我觉得应该分三步走,每一步侧重点不同。第一步,用一两周时间快速理解Transformer的宏观结构,包括Encoder/Decoder、自注意力、前馈网络这些模块的输入输出和数据依赖关系,不用死磕公式推导,但要知道计算热点在哪里。第二步,花主要精力学习如何硬件实现核心算子,特别是矩阵乘的多种实现方式(脉动阵列、并行乘法树等)、Softmax和LayerNorm的近似计算技巧,这是你面试时很可能被问到的实操问题。第三步,再深入研究先进架构的数据流和存储设计,这需要更系统的知识,可以在工作中边做边学。资源方面,推荐先看《Efficient Transformer》综述,然后找一些开源的FPGA加速项目动手跑起来。
  • 电子技术新人
    兄弟,我跟你背景差不多,也是从通信基带转过来的。我的建议是,先别一头扎进Transformer论文里,那东西理论深,容易劝退。你最应该优先搞明白的是‘片上存储与数据流优化’。为什么?因为大模型推理的核心矛盾就是‘算力墙’和‘存储墙’,算力现在提升快,但数据搬不动、存不下才是最大瓶颈。你已有的ASIC/FPGA设计经验里,对时序、面积、功耗的理解就是你的优势,直接应用到数据流设计上。比如怎么设计Hierarchical Buffer(片上分级缓存)来喂饱那些矩阵乘单元,怎么用数据复用(Data Reuse)策略减少DDR访问。这些东西是让你能做出‘能用’的芯片的基础。等你对数据流有感觉了,再去看注意力机制的具体硬件实现(比如FlashAttention的硬件化),你会更有针对性。最后,用一两个简单的Transformer模块(比如一个Decoder Layer)作为实践项目,把前两步学的串起来。资源推荐看《计算机体系结构:量化研究方法》里关于存储层级和数据访问的章节,以及Google TPU v1/v2的论文,它们的数据流设计非常经典。
    哈喽!作为过来人,我觉得你的学习路径应该‘由表及里’。第一步,快速建立对Transformer模型(特别是Decoder-only结构,如GPT)的直觉理解。不用死磕数学推导,但必须清楚它的数据流:输入Token怎么进来,经过多少层,每层里Self-Attention和FFN都干了啥,输出怎么产生。推荐看Jay Alammar的‘The Illustrated Transformer’博客,一小时就懂。第二步,立刻转向硬件实现的核心:如何高效实现矩阵乘(MatMul)和注意力机制。这是消耗绝大部分计算和存储访问的地方。你要研究:矩阵乘的脉动阵列(Systolic Array)或权重固定(Weight Stationary)等数据流、Softmax和LayerNorm的近似计算硬件(用查找表或分段线性)。第三步,才是结合先进架构(如TPU、Hopper)学习它们如何用存算一体(Near-Memory Computing)、稀疏化等技术优化整个系统。你的优势是懂RTL和硬件,所以重点是‘如何用硬件语言实现这些算法模块’。优先级总结:Transformer结构概览(1周) -> 关键算子(MatMul, Attention)的硬件实现(1-2个月) -> 系统级数据流与存储优化(长期)。避免的坑:别一开始就试图复现整个大模型,从一个核心算子开始做RTL实现和优化。
  • 逻辑设计初学者
    作为同样从通信ASIC转AI芯片的过来人,我的建议是:别一上来就死磕Transformer论文。你的硬件设计基础(RTL、时序、面积功耗)已经不错,缺的是对AI计算范式的理解。优先学习片上存储与数据流优化,这是性能瓶颈所在。
    为什么?因为大模型推理的核心是海量矩阵乘,而矩阵乘的瓶颈不在计算单元本身,而在数据搬运。你需要理解权重、激活值、中间结果如何在存储层次(DRAM、SRAM、寄存器)间流动,如何通过数据复用、预取、压缩来降低带宽需求。
    具体步骤:先找TPU、华为达芬奇等架构的公开论文或分析文章,看他们怎么设计脉动阵列、怎么划分数据流。同时用Python简单实现一个Transformer前向推理,感受一下计算和访存模式。之后再针对性学习注意力机制的硬件实现技巧(比如softmax的近似计算)。
    资源推荐:UCB的《AI Chip Architecture》课程、论文《Attention Is All You Need》精读、ChipWhisperer博客的AI芯片分析。记住,你的优势是硬件实现,尽快把AI计算映射到硬件约束上,比纯学算法更高效。
    我建议把Transformer模型结构特点和硬件实现同步学习,但以硬件实现为主线。因为脱离算法背景的硬件优化是无源之水,但只学算法不落地也没用。
    痛点:你可能会陷入“先学透理论再动手”的陷阱,浪费大量时间在算法细节上,而招聘时更看重你能否解决硬件效率问题。
    学习路径可以这样:
    1. 花一周快速理解Transformer的组成(多头注意力、FFN、残差连接),明确计算图中哪些是密集矩阵乘(QKV投影、FFN),哪些是特殊操作(softmax、LayerNorm)。
    2. 立即转向这些操作的硬件实现:矩阵乘如何用脉动阵列或并行乘法器实现;softmax如何用查找表或分段线性近似;LayerNorm如何用流水线做均值和方差计算。
    3. 最后研究数据流:针对自回归生成时的KV Cache优化、权重静态重排序、激活值动态稀疏性利用等。
    注意:别忽视软件栈知识。了解PyTorch、TensorRT怎么把模型编译到硬件,能帮你理解硬件设计如何暴露更友好的接口。推荐从简单FPGA实现开始,比如用HLS或RTL实现一个小型注意力层,跑通全流程比读十篇论文更有用。
  • 单片机学习者
    我的角度不同:优先学习注意力机制的硬件实现,因为这是Transformer区别于传统CNN/RNN的核心,也是你转型的最大知识缺口。
    传统ASIC/FPGA做图像处理多是局部卷积或流水线处理,而注意力机制需要全局关联和动态稀疏处理,硬件设计思路差异很大。不搞懂这个,后续的存储和数据流优化无从谈起。
    具体学什么?重点研究三个问题:
    – 如何高效计算QK^T矩阵(大尺寸矩阵乘+缩放)
    – Softmax的硬件友好近似算法(比如用max减法避免溢出,用多项式替代指数)
    – 如何缓存和复用Key/Value向量以减少重复计算
    学习资源:Arxiv上搜索“hardware efficient transformer”“attention accelerator”等关键词,看近年顶会(ISSCC、VLSI、FPGA)的论文。同时关注工业界方案,比如NVIDIA的FasterTransformer开源代码里的kernel实现。
    注意事项:不要追求一次性实现最优设计,先理解基础方案再优化。比如一开始可以用BRAM存整个注意力矩阵,再逐步研究分块计算。另外,对比不同精度(FP16、INT8、INT4)对硬件复杂度的影响,这直接关系到面积功耗。
    总之,抓住注意力机制这个牛鼻子,其他部分(如FFN)和传统矩阵乘更接近,你已有基础更容易迁移。
  • 硅农预备役_01
    作为过来人,我建议你先从Transformer模型的结构特点和注意力机制的硬件实现入手。
    原因很简单,你得先知道你要实现的是什么,才能去想怎么高效实现。如果你连Transformer里self-attention怎么算、FFN层是什么、encoder和decoder区别都不清楚,直接去搞矩阵乘优化就是空中楼阁。
    你可以花一两周时间,把《Attention Is All You Need》这篇论文精读一遍,然后找一些开源实现(比如Hugging Face的代码)跑一跑,用PyTorch写个简单的Transformer。这个过程能让你理解数据流动和计算模式。
    之后,再重点研究如何用硬件实现这些算子。比如注意力机制里的QK^T矩阵乘、softmax、scale操作,这些是传统ASIC/FPGA设计里很少遇到的。你可以从一些开源项目比如Google的Perceiver IO硬件实现、或者一些学术论文(比如《A Hardware Accelerator for Transformer Networks》)开始看。
    等你对这些计算模式有概念了,再去深入片上存储和数据流优化,这时候你就能理解为什么需要特定的数据复用、为什么要用脉动阵列。
    资源方面,推荐Coursera上Andrew Ng的深度学习课程打基础,然后看Efficient Transformer相关的论文。硬件实现可以关注FPL、FPGA、ASPLOS等会议的论文。
  • 芯片设计新人
    别想太复杂,优先学习片上存储与数据流优化。
    你已经有ASIC/FPGA设计经验了,这是你的优势。大模型推理芯片的核心瓶颈不是算法,而是内存墙和计算效率。Transformer模型再复杂,落实到硬件上就是大量的矩阵乘加、激活函数和规约操作。
    你应该立刻开始研究:
    1. 如何高效组织片上缓存(SRAM)来减少DDR访问,因为大模型的参数和中间激活值巨大。
    2. 数据流风格:权重固定、输出固定、行固定等数据流各自适合什么场景。
    3. 计算阵列设计:脉动阵列如何映射矩阵乘,如何平衡计算和通信。
    这些知识和你现有的技能衔接最紧密。你可以先找TPU架构的详细解读(比如Google的论文《In-Datacenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit》)来学习,然后看看一些开源加速器项目(比如TVM、VTA)的硬件部分。
    至于Transformer模型细节,你可以在实践中边做边学。现在很多公司都有成熟的软件栈,硬件工程师更需要关注的是怎么让硬件高效跑起来这些已知的算子。
    建议动手做一个简单的矩阵乘加速器,加上数据重用机制,这比单纯看论文有效得多。
单片机新手查看主页
