我们团队想参加2026年的FPGA创新设计大赛,选题结合了生物医学和AI。计划用FPGA实时处理多通道脑电信号,最终实现简单的情绪分类。目前遇到的困惑是:脑电信号预处理(如带通滤波、去除工频干扰)和特征提取(如功率谱密度、非线性动力学特征)算法复杂度不低,后续还要接一个简单的神经网络(如SVM或微型CNN)。在有限的FPGA资源下,应该如何进行算法简化、硬件加速模块设计以及软硬件任务划分,才能在保证一定识别率的同时,满足系统的实时性(比如延迟<100ms)和低功耗要求?
2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,如果选择‘基于FPGA的实时脑电信号(EEG)特征提取与情绪识别系统’作为题目,在实现滤波、特征提取和轻量级分类模型时,如何平衡算法的准确性与FPGA的实时性、低功耗约束?
我们去年做过类似项目,当时也卡在实时性和功耗上。核心思路是:别在FPGA里跑完整算法链,要分层优化。预处理部分(滤波、去噪)必须用全硬件流水线实现,比如用多个IIR滤波器核并行处理所有通道,这样延迟极低。特征提取选计算量小的,比如只提取4个频段(delta, theta, alpha, beta)的功率谱密度,用FFT+幅值平方,FFT用现成IP核。分类模型千万别用CNN,用线性SVM,把训练好的权重固化为查找表或乘加阵列。重点是把浮点运算全改成定点,尤其是特征提取和分类,我们当时用Q4.12格式,精度损失不到2%,但资源省了一半。最后记得用时钟门控和动态部分重配置,空闲模块断电。
从系统设计角度,建议你们先明确指标优先级:实时性(<100ms)和低功耗是硬约束,识别率可以适当妥协(比如做到80%+即可)。基于此,软硬件划分可以这样:FPGA只负责最耗时的固定计算,比如滤波和FFT;特征计算中的复杂部分(如非线性特征)如果资源不够就砍掉;分类器用最简化的逻辑实现。具体步骤:1. 用MATLAB或Python对真实EEG数据做算法验证,确定哪些特征对情绪分类贡献大,删掉冗余的。2. 用HLS或Verilog实现滤波模块(推荐用窗函数法设计的FIR,虽然资源多但线性相位好)。3. FFT用IP核,但点数别太大,256点足够。4. 分类模型用二分类SVM,权重整数化后存到BRAM里,推理就是乘加和比较。注意:布线拥堵会影响功耗和时序,模块要尽量复用;测试时一定要用实际EEG信号注入,仿真和实测差距可能很大。
简单粗暴版:抓大放小。滤波用CIC+FIR补偿,资源少。特征只算PSD,别搞那些复杂度高的非线性特征。分类用LDA(线性判别分析)比SVM还简单,就是几个乘加。全部定点化,数据位宽能窄就窄,比如EEG样本用12位,中间结果用16位。关键是把流水线打满,避免任何阻塞。功耗方面,选低功耗型号的FPGA,电压能降就降。另外,如果通道数多(比如16通道),可以分时复用同一个处理核,虽然延迟增加一点,但资源省下来了。最后提醒:早点开始做功耗评估,用工具估算一下静态和动态功耗,别到最后才发现功耗超标。
我们去年做过类似的项目,也是EEG处理,不过用的是Zynq。核心思路是:预处理(滤波)必须用硬件加速,这是实时性的基础。我们当时用HLS写了个可配置的FIR滤波器,通道数、系数都能调。特征提取部分,像PSD用FFT,这个IP核现成的,但要注意窗函数和平均次数的选择,太复杂了延迟就上去了。分类模型千万别上大网络,我们试过1D CNN,哪怕层数很少也占资源。后来改成了提取几个关键频带能量比+少量非线性特征,用逻辑实现的决策树,效果还行,功耗也低。建议你们先Matlab/Python仿真把流程跑通,确定最关键的特征和最简单的分类器,再映射到硬件。软硬件划分上,Zynq的PS端跑轻量级分类和通信,PL端全力做信号预处理和特征计算。
从低功耗角度聊聊。FPGA做这个的优势是并行和可定制,但功耗和资源利用率直接相关。滤波部分,可以考虑用IIR代替FIR,阶数低,乘加少,但要注意稳定性,用直接I型或II型结构。特征提取里,非线性特征比如近似熵、样本熵计算很耗资源,如果非要用,可以只选一两个通道计算,或者用查找表简化。分类模型,SVM在FPGA上实现核函数比较麻烦,微型CNN的卷积层可以流水线化,但参数存储可能占大量BRAM。其实可以更激进一点:用硬逻辑实现一个线性分类器(如果特征维度不高),或者用查找表实现非线性映射。时钟管理很重要,不同模块用不同时钟域,处理完就休眠。选低功耗器件,比如Artix系列,供电设计也要优化。
给点具体步骤建议吧。第一,算法层面降维:先仿真分析,哪些滤波环节真的必要?工频干扰用陷波,但50Hz工频附近信息可能重要,可以考虑自适应滤波?特征选择上,与其全面不如精准,选delta、theta、alpha、beta、gamma这几个经典频带能量,加上左右半球不对称性这类特征,已经够用了。第二,硬件设计:用流水线和并行处理。比如多通道数据,可以设计一个滤波模块复用于所有通道(时分复用),但实时性要求高的话,不如每个通道独立滤波模块(面积换速度)。FFT用基2或基4的IP,点数不需要太高,256点可能就够了。第三,分类模型:强烈建议用二分类(如积极/消极)先验证,别一开始就搞多分类。模型可以训练好后固化为硬件逻辑,比如用ROM存权重,用乘加器树实现推断。最后,一定要做资源预估和时序约束,提前规划。
