2026年,想用Verilog在FPGA上实现一个简易的‘卷积神经网络加速器’作为毕设,在实现卷积、池化和全连接层时,如何设计一个可配置、数据复用的计算单元来优化资源利用?
开放10 回答 113 浏览
毕设题目定了,是用FPGA实现一个支持MNIST手写数字识别的CNN加速器。导师要求不能直接用HLS或Vitis AI,得用Verilog写底层硬件。我现在卡在了计算单元的设计上。如果为每一层都设计专用的硬件,资源肯定不够。我想设计一个通用的、可以通过配置执行不同操作(卷积、池化等)的计算单元,并让数据在其中复用。但具体该怎么设计数据通路、控制状态机,以及如何安排权重和输入数据的缓存(比如用双端口RAM)才能提高效率?有没有一些经典或开源的微架构可以参考?
  • 逻辑综合学习者
    首先得明确一点,你的核心痛点是资源有限,但又需要支持多种层。一个直接思路是设计一个‘可配置的向量处理单元’,而不是为每层做专用硬件。你可以把卷积、池化和全连接都拆解成基本的乘加(MAC)和比较/选择操作。数据通路设计上,建议采用一个带可重构数据路径的PE(处理引擎)阵列。例如,每个PE内部有乘法器、加法器、一个最大/均值选择器,通过多路选择器(Mux)来配置数据流向。控制上,用一个状态机根据层类型(卷积、池化等)切换配置字,配置字可以存储在简单的寄存器中。数据复用方面,关键是设计好输入和权重的缓存。可以用双端口RAM做输入缓冲区(Line Buffer),配合滑动窗口逻辑来复用输入数据;权重可以放在另一个RAM中,按需加载。经典架构可以参考Google的TPU中的脉动阵列思想(虽然那是ASIC),但你可以简化,比如设计一个一维的MAC阵列,让数据和权重沿不同方向流动,实现复用。开源方面,可以看看VTA(Versatile Tensor Accelerator)的硬件源码,虽然它是针对TVM的,但其中可配置的微架构很有参考价值。注意,设计时一定要权衡并行度和资源,比如先确定你FPGA上DSP的数量,以此决定PE的规模。
    我去年毕设做的类似项目,当时也纠结这个。我的经验是,别想一开始就做太通用的单元,容易搞复杂。建议先聚焦卷积层,因为池化和全连接其实能用卷积的硬件‘模拟’。比如,池化可以看成是1×1卷积核+特殊操作(最大/平均),全连接是卷积核大小等于输入特征图的卷积。这样,你只需要设计一个主要针对卷积优化的计算单元,然后通过配置让它‘变’成其他层。具体实现:我用了一个计算窗口(比如3×3),窗口数据从双端口RAM组成的行缓存中读取,权重从另一个RAM读。计算单元就是一组并行的乘法器,后面跟加法树。控制上很简单,就一个计数器控制窗口滑动和权重地址。当需要池化时,权重置为1(或不用),乘法结果直接进比较或累加逻辑。全连接时,把特征图拉成向量,同样用这个乘法加法树。数据复用全靠行缓存和权重缓存的重用。这样资源省很多。你可以先搭个最小系统,比如只做3×3卷积,跑通了再扩展。注意行缓存的深度要仔细算,别溢出。开源代码可以搜‘FPGA CNN accelerator verilog’,GitHub上有些简单项目,比如‘CNN-FPGA’之类的,虽然可能不完美,但能给你具体代码参考。
  • 硅农预备役2024
    我毕设也做过类似的,当时被资源卡得死死的。核心思路是设计一个可配置的PE(Processing Element)阵列,配合一个控制器进行调度。你的计算单元不用区分卷积还是池化,把它设计成一个能执行乘累加(MAC)和最大值/平均值选择的单元就行。具体来说,数据通路里要有乘法器、加法树、比较/选择逻辑,通过一个配置寄存器决定当前是MAC模式还是池化模式。权重和输入数据用双端口RAM存,但要注意数据复用。比如卷积计算时,一个输入特征图像素要和多个卷积核权重相乘,所以要把输入数据广播到多个PE,而权重则从RAM中顺序读出。你可以设计一个线缓冲(Line Buffer)来缓存输入特征图的行,这样滑动窗口时能重复利用数据,减少DDR或外部RAM的访问。状态机主要控制数据加载、计算和写回三个阶段。开源的话,可以看看Google的TPU论文里的脉动阵列思想,虽然完整实现复杂,但数据流思想可以借鉴。注意点:数据位宽要仔细定,用8位定点数可能就够MNIST了,能省大量资源。
  • Verilog新手笔记
    从可配置和复用角度,建议采用基于指令的微架构。把计算单元做成一个执行引擎,它从指令存储器读取指令,指令里包含了操作类型(卷积/池化/全连接)、数据地址、计算尺寸等参数。这样你只需要一套硬件,通过不同指令序列就能完成各层操作。数据通路方面,设计一个多功能的计算核:包含一组乘法器、一个加法树、一个池化单元(最大/平均)。它们共享输入寄存器堆和累加器。缓存设计是关键:用两个双端口Block RAM做输入和权重缓存,乒乓操作提高吞吐。再有一个小的累加缓存存中间结果。控制状态机可以是一个简单的取指、译码、执行循环。重点优化数据复用:在卷积时,让输入缓存的数据保持不动,快速切换权重缓存的数据(因为权重是静态的,可以预先加载)。全连接层其实是大矩阵乘,可以用同样的乘累加单元,但数据流是权重连续读取,输入重复使用。开源参考:可以搜一下“CNN Accelerator Verilog”在GitHub上的一些学术项目,比如一些大学的小型加速器设计,但要注意他们的代码可能不够健壮,重点看架构图和数据流。避免的坑:不要试图在一个周期内完成太多操作,频率会很低;合理流水线化你的计算单元。
  • FPGA学号2
    首先得明确,你的核心痛点是资源有限,又要支持多种操作。一个可行的思路是设计一个可配置的脉动阵列(Systolic Array)或类似的处理单元(PE)阵列,配合一个统一的数据通路和控制状态机。你可以把卷积、池化和全连接都分解成乘累加(MAC)操作和简单的比较/选择操作。具体步骤:1. 设计一个基础的PE,包含一个乘法器、一个累加器、一些多路选择器和寄存器。通过配置信号选择操作模式:卷积和全连接时启用乘累加;最大池化时,比较相邻数据,选择最大值。2. 数据通路设计:输入数据和权重通过双端口RAM(或BRAM)缓存。为了复用,可以设计一个数据广播网络,将输入数据同时送到多个PE;权重则按需加载。例如,卷积时,将输入特征图的一块和对应的权重块加载到RAM中,PE阵列以滑动窗口方式计算。3. 控制状态机:设计一个顶层状态机,状态包括加载配置、加载数据、计算、写回等。根据层类型(由配置寄存器定义)跳转到不同计算循环。例如,卷积状态循环完成所有窗口计算;池化状态则跳过乘累加,直接比较。4. 缓存策略:建议使用双端口RAM做输入和权重缓存,并采用乒乓缓冲(ping-pong buffer)来隐藏数据传输时间。计算当前块时,预加载下一块数据。注意事项:数据位宽要仔细考虑,MNIST数据不大,8位定点可能就够了,但累加器位宽要留足,防止溢出。开源参考:可以看看Google的TPU脉动阵列思想(虽然具体RTL不开源),或者一些学术论文中的简化设计,如“Eyeriss”的架构,它强调数据复用。但你的毕设不用太复杂,抓住核心:一个可配置PE阵列+双端口RAM缓存+状态机控制,基本就能搞定。
  • 数字IC入门者
    同学你好,我也做过类似的FPGA加速器项目,分享一下我的经验。你的问题关键在于‘可配置’和‘数据复用’。我的建议是,别一开始就想太复杂的通用单元,先聚焦于最耗资源的卷积层,把它设计好,池化和全连接可以借用其部分硬件。具体落地步骤:1. 计算单元核心:设计一个MAC单元(乘累加),这是卷积和全连接的核心。池化(比如最大池化)可以看作是比较操作,所以在这个MAC单元旁边加一个比较器,并通过一个多路选择器在输出时选择是累加结果还是比较结果。这样,一个计算单元就既能做乘累加又能做池化了。2. 数据通路和缓存:这是复用的关键。我建议用两个双端口RAM:一个存输入特征图块(Input Buffer),一个存权重(Weight Buffer)。设计一个地址生成器模块,根据当前是卷积、池化还是全连接,生成不同的读取地址。例如,卷积时,地址生成器控制以滑动窗口顺序读取输入和权重;全连接时,顺序读取即可。这样,数据通路是固定的,但读取顺序可变,实现了复用。3. 控制状态机:设计一个两层状态机。顶层是‘层控制’,识别当前是卷积层、池化层还是全连接层,然后跳转到对应的‘操作状态机’。在每个操作状态机里,控制数据加载、计算启动和完成信号。状态机不用太复杂,能循环完成一层内所有操作就行。4. 资源优化技巧:尽量使用FPGA的DSP块做乘法,用寄存器或LUT做累加。控制逻辑尽量简化。开源的参考:可以去GitHub搜“CNN FPGA Verilog”,有一些简单的MNIST加速器项目,比如一些大学课程的项目。虽然可能不够完善,但你可以看看他们的PE设计和状态机是怎么写的,借鉴其思路。注意常见坑:数据对齐问题(特别是池化时),以及确保状态机在每种配置下都能正确结束。先搭一个最小系统,只实现一层卷积验证,再逐步扩展,这样更容易调试。
  • FPGA学员4
    毕设做这个挺有挑战的,但思路是对的。核心就是设计一个可重构的‘处理元件’阵列。别想着一个单元啥都能干,那样控制太复杂。建议你设计一个以‘乘加单元’为核心的基础PE,卷积和全连接本质上都是乘加,池化(比如最大池化)可以在这个基础上加一个比较和选择逻辑。数据通路设计上,采用‘输入固定、权重流动’或‘权重固定、输入流动’的策略。用双端口RAM做输入和权重缓存,乒乓操作提高吞吐。状态机主要控制数据加载、计算和写回三个阶段。你可以去GitHub上搜‘CNN-FPGA’或‘OpenCNN’,有不少学生项目可以参考架构,虽然代码质量参差不齐,但数据流图值得一看。注意,先搞定卷积,全连接可以当成1×1卷积来处理,这样架构就统一了。
  • FPGA萌新成长记
    同学,你的痛点我懂,资源不够是常态。设计可配置单元的关键是‘时间复用’和‘数据复用’。我建议你采用一个经典的‘滑动窗口’缓冲架构配合一个计算阵列。具体步骤:1. 设计一个行缓冲(Line Buffer)来缓存输入特征图的行,实现卷积窗口的滑动。2. 计算单元本身是一个小的乘加器阵列(比如3×3个PE),每个周期完成一个窗口的部分和计算。3. 池化层?可以在乘加阵列后级联一个比较树(用于最大池化)或一个加法树(用于平均池化,但注意除法用移位近似)。4. 控制上用一个大状态机太笨,试试分布式控制:为数据通路每个模块(如缓冲、PE、池化)设计小状态机,通过握手信号协调。权重和输入数据用单独的BRAM存,通过一个简单的DMA控制器来搬运。开源参考可以看看VTA(Versatile Tensor Accelerator)的硬件架构论文,它的微架构设计思想很清晰,虽然是用Chisel写的,但硬件结构描述用Verilog理解也不难。
  • Verilog学习ing
    从工程实现角度给点直接建议。目标:一个能配置为卷积/池化/全连接的计算单元。步骤:第一,定义清晰的配置寄存器:如操作模式、内核大小、步长、输入输出尺寸。第二,设计数据通路核心:一个乘法器阵列(支持3×3, 1×1等),后面接一个可配置的累加器(用于卷积/全连接)或比较器(用于最大池化)。第三,缓存设计:输入特征图用一块大双口RAM,权重用另一块。计算时,从输入RAM按‘窗口’顺序读出数据,灌入乘法器阵列;权重则按需加载。为了复用,让同一批输入数据在RAM中,通过改变权重和配置,依次完成不同层的计算。第四,控制:写一个两层状态机,顶层管理‘层’的切换,底层管理单次‘窗口计算’的流水线。常见坑:数据对齐和边界处理很麻烦,仿真时要重点测。选择上,如果资源极其紧张,可以只做一个乘法器,完全靠循环完成,但速度慢;做个小的阵列(如4个乘法器)是折中方案。先搭一个最小系统(比如只处理3×3卷积,无池化)跑通,再往上加功能。
  • FPGA学员5
    毕设做这个挺有挑战性的,但思路是对的。核心就是设计一个可重构的数据通路(DataPath)和一个聪明的控制器(Controller)。
    我的建议是,先别想太复杂的通用单元,可以从一个基础的“处理引擎(PE)”阵列入手。这个PE只做最基本的乘累加(MAC)操作。卷积和全连接本质上都是大量的乘累加,池化(比如最大池化)可以看作是比较和选择操作。
    所以,你的计算单元可以围绕一个MAC核心来设计。数据通路方面,设计一个多路选择器网络。输入数据(来自输入缓存RAM)和权重数据(来自权重缓存RAM)通过多路选择器,可以被送到不同的PE里。PE计算出的部分和,可以写回到一个专门的累加缓存(比如用寄存器组或小块RAM实现),或者直接作为下一级PE的输入。
    关键在于“配置”。你需要设计一组配置寄存器,由顶层状态机或一个简单的微码控制器来设置。这些配置信息包括:当前是卷积/全连接/池化模式、卷积核大小、步长、输入输出通道数、是否启用激活函数(比如ReLU)等等。状态机根据这些配置,生成控制信号,去操控数据通路上的那些多路选择器、RAM的读写地址生成器以及PE的使能。
    缓存设计上,用双端口BRAM是标准操作。通常的架构是:一块大的输入缓冲区(Line Buffer或Input Buffer)用于缓存输入特征图的行,一块权重缓冲区(Weight Buffer)存放当前层所需的权重。为了复用,你需要精心设计数据调度(Data Scheduling),比如采用输入固定(Input Stationary)或权重固定(Weight Stationary)的策略。对于MNIST,网络不大,你可以考虑把一整层的权重都预加载到片上RAM,避免频繁访问外部DRAM(如果你的板子有的话)。
    开源参考的话,可以搜一下“CNN FPGA accelerator verilog”或者看看一些大学课程的项目,比如MIT 6.375,或者一些开源硬件社区(如OpenCores,但质量参差不齐)。重点不是照搬代码,而是理解他们数据流和控制流的设计。
    最后提醒一个坑:数据位宽要仔细定。用8位定点数(比如Q7.8格式)可能就够MNIST用了,这能大幅节省DSP和RAM资源。一开始别追求精度,先让功能跑通。
数字系统入门查看主页
