关注到行业内在热议CPO,说是下一代数据中心互联的关键。我目前做FPGA高速接口开发,也接触过一些封装知识。如果想提前布局,向CPO技术靠拢,应该学习哪些新东西?是硅光调制器、探测器的原理,还是光与电在封装内的耦合工艺,或者是涉及光电混合的协同仿真和测试方法?这个领域对FPGA工程师来说,机会更多是在系统建模、验证,还是在接口逻辑与光模块的协同设计上?
2026年,芯片行业‘光电共封装(CPO)’技术兴起,对于从事FPGA高速互联或芯片封装的工程师,需要提前了解哪些关于硅光器件、光耦合封装和协同仿真设计的新知识?
14 个回答
作为也在关注CPO的FPGA工程师,我觉得你的切入点很准。CPO的核心是把光引擎和电芯片(比如我们的FPGA)封装在一起,距离极近,所以传统可插拔光模块的那套高速SerDes接口设计会变。对我们来说,首要的新知识是“光电协同设计”的仿真方法。你不能只仿真自己的电信号完整性了,必须和硅光器件的模型(比如调制器的驱动电压、探测器的响应)一起仿。要学用新的仿真工具链,比如能同时处理Spice电模型和光波导S参数模型的平台。机会可能更多在系统建模和验证上,因为你要确保电信号能高效、正确地驱动光器件,这需要跨领域的理解。
其次,要了解光耦合封装的基础知识,比如光纤如何对准并固定在芯片上。虽然这更多是封装工程师的活,但你需要知道工艺的局限和对电接口的要求(比如对准公差会影响你需要的驱动电压范围)。不用深挖物理原理,但得明白关键参数和挑战。
建议:现在就可以找一些硅光PDK的文档和CPO白皮书看看,了解业界(如Intel、Broadcom)的架构。仿真上可以尝试学习一下OptiSPICE或Lumerical与电子设计工具的联动。
哥们,同是FPGA民工,说点实在的。CPO火了,但咱们别慌。我觉得FPGA工程师在CPO里的机会,恰恰是在“接口逻辑与光模块的协同设计”这个结合部。你想啊,光器件近了,但电接口协议可能得变,比如从传统SerDes转向更直接的低功耗互连(可能涉及新的编码或时钟方案)。所以,要学的新东西首先是硅光器件的基本工作原理:调制器(MZM或微环)怎么用电信号调光,探测器怎么转回电信号。不用像物理学家那么深,但得懂它们的Vπ、带宽、插损这些关键参数,不然没法设计驱动电路和接收端逻辑。
然后是协同测试方法。CPO封装后,光口测试和电口测试得一起搞,可能要用到新的测试设备和夹具。了解怎么测眼图、误码率,同时考虑光功率的影响。
注意事项:别只盯着电领域。多和光器件工程师、封装工程师交流,了解他们的痛点(比如热管理、应力对光的影响)。FPGA在这里可能是控制核心,也可能直接集成高速光电接口,所以系统视角很重要。先从小项目入手,比如用FPGA控制一个外置的硅光芯片模块,积累点混合信号调试经验。
作为同样在搞FPGA高速接口的同行,我觉得你的切入点很准。CPO的核心就是把光引擎和电芯片(比如我们的FPGA或交换机ASIC)贴得极近,甚至封装在一起。这对我们做逻辑的来说,最大的变化是“光”不再是黑盒模块,而成了设计的一部分。
所以,我建议优先搞懂两件事:一是系统层面的光电协同仿真和建模。你得知道光器件的参数(比如硅光调制器的带宽、插损、啁啾)怎么影响你的电信号完整性(比如眼图、抖动)。这意味着要学习使用一些光电混合仿真工具(像Lumerical INTERCONNECT结合HFSS/SIwave),或者至少能读懂光器件厂商提供的仿真模型(如IBIS-AMI的扩展)。二是接口协议的适配。CPO下,高速SerDes直接驱动光调制器,可能涉及新的编码、均衡策略,以及更紧密的时钟恢复同步。这需要你深入理解现有高速接口(如400G/800G以太网)的物理层和链路层,并关注CPO相关的新标准动向。
至于具体的硅光原理和耦合工艺,可以稍后深入了解。但必须建立这个概念:你的电设计决策(比如驱动电压、阻抗匹配)会直接影响光性能,反之亦然。机会我觉得在协同设计上,你需要成为那个既懂电逻辑、又懂光系统约束的桥梁。
从封装工程师转过来的视角看,CPO对我们这行冲击很大。它不再是传统的2.5D/3D封装,而是要把硅光芯片(可能还有激光器)、电芯片、波导、光纤阵列全挤进一个封装里,散热和应力管理都是噩梦。
你要提前储备的知识很实在:第一,硅光器件的基础封装要求。比如,硅光芯片通常对温度更敏感,需要更精密的温控;边缘耦合或光栅耦合的接口,对准精度是亚微米级的,这需要了解主动对准或被动对准工艺。第二,异质集成工艺。CPO可能涉及将III-V族材料(激光器)键合到硅光芯片上,或者将硅光芯片与CMOS芯片通过微凸点、混合键合集成。得熟悉这些工艺的流程、可靠性和成本。第三,协同设计与仿真。你不能等光器件和电芯片都做好了再封装,必须早期参与。要会用仿真工具(如Ansys Lumerical, Zemax)评估光耦合效率、封装引入的损耗,以及和SI/PI工程师一起分析电互连对光信号的影响。
对于FPGA工程师,封装知识能帮你理解系统实现的物理限制。机会在于,你能在早期设计时就考虑封装可行性,避免后期踩坑。比如,FPGA的SerDes布局、功耗分布,可能直接影响封装内光引擎的摆放和散热方案。
作为也在关注CPO的FPGA工程师,我觉得你的切入点很准。CPO的核心是把光引擎和电芯片(比如我们的FPGA)封装在一起,缩短电通道,所以传统的高速SerDes设计经验依然宝贵,但必须补上“光”这一课。
我建议先抓系统建模和协同仿真。因为CPO不是简单地把光模块塞进去,你需要理解整个链路:从FPGA的电气接口,经过封装内的互连,到硅光调制器/探测器,再到光纤。这意味着你要学习如何为光器件(如MZM调制器、PD探测器)建立行为级或等效电路模型,并与你的SerDes通道模型、封装模型在仿真工具(如ADS、HFSS,可能还需要光学仿真工具)里进行联合仿真。目标是优化整个光电混合链路的信号完整性、功耗和时序。
所以,知识清单上优先加上:1. 硅光器件(调制器、探测器)的基本工作原理和关键参数(带宽、插损、驱动电压等);2. 光电协同仿真的流程和方法;3. 封装内光耦合(如光栅耦合器、边缘耦合)的基本概念和损耗来源。
至于机会,FPGA工程师的优势在于对系统协议、接口逻辑和时序的深刻理解。在CPO里,你可能需要参与定义或优化电芯片与光引擎之间的接口(可能是CEI-112G等高速标准),并设计逻辑来协同控制、校准光器件(比如偏置点控制)。这比单纯做光封装工艺,可能更容易切入。
从封装角度聊聊。我做过几年FCBGA,现在转向CPO相关。对于FPGA工程师,如果想靠拢CPO,光耦合封装工艺这块必须了解,不然和封装团队沟通都困难。
痛点在于:CPO封装里,电芯片和硅光芯片(或光引擎)是异质集成,涉及到微米甚至亚微米级的光学对准和固定。你需要了解主流的光耦合方式:比如边缘耦合(edge coupling)和垂直光栅耦合(grating coupler)。它们对封装结构、贴装精度、热膨胀匹配的要求完全不同。
学习建议:
1. 先搞懂几种关键工艺:硅中介层(Si interposer)上的光波导、光纤阵列(Fiber Array)的安装、混合键合(Hybrid Bonding)或微凸块(micro-bump)用于电互连。这些工艺决定了性能、可靠性和成本。
2. 关注材料知识:因为光和电对材料特性(如热膨胀系数、折射率)要求不同,封装用的胶水、衬底材料都很讲究。
3. 测试方法大变:传统电测试探针卡可能不适用,需要了解光电混合测试台(如如何同时注入电信号、监测光功率和眼图)。所以,别只盯着器件原理。对于FPGA工程师,机会在于参与前期封装架构设计,用你的系统知识去权衡电气性能、光学性能和机械可靠性。比如,SerDES的布局如何配合光耦合点的位置,散热方案如何影响光器件性能。这些跨领域的权衡,正是你的用武之地。
从FPGA高速接口转CPO,我觉得你得先搞清楚光电器件的基础原理,不然协同设计就是空中楼阁。硅光调制器和探测器的工作机制、带宽限制、非线性效应这些,至少得达到能跟光器件工程师顺畅沟通的水平。封装方面,重点关注光耦合的工艺难点,比如光纤到芯片的对接、模场匹配、热应力管理,这些直接影响到链路性能。仿真设计上,传统电仿真不够用了,得学习光电混合仿真工具,比如Lumerical INTERCONNECT或Synopsys OptSim,建立包含光器件、波导、电驱动和接收电路的完整模型。对FPGA工程师来说,机会可能更偏向系统级建模和验证,因为CPO需要把光引擎和电芯片(比如FPGA的SerDes)作为一个整体来优化,你的任务可能是参与制定接口协议、设计控制逻辑、验证系统性能。建议先找些硅光子入门教材看看,再下载个仿真工具玩玩demo。
CPO对封装工程师挑战更大,但FPGA工程师切入的话,重点可能在“协同”。你得了解光模块和电芯片怎么在封装内“对话”。建议先学硅光器件的基本原理,不用太深,但要知道调制器(MZM、MRM)和探测器(PD)怎么工作,以及关键参数如插损、带宽、啁啾。光耦合封装是关键瓶颈,可以关注边缘耦合、光栅耦合等方案,以及封装如何影响光路对齐和热稳定性。协同仿真必须掌握,因为光电信号相互影响,比如激光器的噪声会干扰电信号。工具上,ANSYS Lumerical、Cadence Virtuoso RF Solution等都要接触。FPGA工程师的机会,我觉得在接口逻辑与光模块的协同设计上,比如为CPO定制SerDes的均衡算法、时钟数据恢复(CDR)策略,或者设计智能控制电路来校准光器件。可以多读IEEE相关论文,关注OFC会议的动态。
简单说几点。一是硅光基础:硅波导、调制器、探测器的原理和制造工艺。二是封装知识:特别是异构集成,比如硅光芯片和电芯片(如FPGA)如何通过中介层或硅桥互联,光耦合的封装流程(主动对准、被动对准)。三是仿真测试:学习光电协同仿真平台,比如用VPI或Lumerical做链路级仿真;测试上要懂光眼图、误码率测试等。FPGA工程师的机会,系统建模和接口协同设计都有。你可以发挥在数字逻辑和高速接口方面的优势,参与CPO系统的架构设计、协议适配、功耗管理。提前布局的话,建议参加一些在线课程(如Coursera上的硅光子学),并关注行业标准组织如COBO的相关规范。
作为同样做高速接口的,我觉得你首先得把硅光基础补上。别一上来就扎进工艺细节,先搞懂硅光调制器(MZM、MRM)和探测器(PD)的基本工作原理,特别是它们怎么用CMOS兼容工艺做在硅衬底上。这决定了后续接口的电学特性(比如驱动电压、带宽、阻抗匹配)。光耦合方面,重点了解边缘耦合和光栅耦合的区别,以及封装里常用的主动/被动对准技术。这些知识能帮你理解光模块的封装约束和性能瓶颈。
然后,仿真必须跟上。传统的SI/PI分析不够了,得学光电协同仿真。比如用Lumerical或OptiFDTD做光学仿真,再结合Cadence或ADS做电路仿真,看看光器件和驱动/接收电路怎么相互影响。FPGA工程师在这里的优势可能是系统建模和验证——你可以用FPGA快速原型验证CPO系统的数字部分,甚至参与制定光电接口的协议和测试规范。
最后,建议多关注行业标准组织如COBO、OIF的CPO相关白皮书,里面有很多实际设计案例。
