2026年,芯片行业‘AI编译器工程师’岗位需求激增,对于传统FPGA或数字IC设计背景的同学,转型需要重点学习哪些关于计算图优化、算子融合和硬件目标代码生成的核心技术?
开放28 回答 207 浏览
看到很多AI芯片公司都在招聘‘AI编译器工程师’,薪资很有吸引力。我目前是做FPGA逻辑开发的,熟悉硬件描述语言和硬件架构,但对软件栈和深度学习框架了解不深。想请教各位前辈,如果想在2026年切入这个方向,需要系统学习哪些知识?是应该深入研究TVM、MLIR这类编译器框架,还是先扎实掌握PyTorch/TensorFlow的模型部署流程?对于硬件背景的人来说,转型的难点和优势分别是什么?
28 个回答
  • 数字系统初学者
    作为从FPGA验证转行到AI编译器的人,我建议你先从软件栈补齐短板。硬件背景是你的优势,理解数据流和并行性,但难点在于软件抽象和编译器中间表示。第一步别直接啃TVM源码,而是先用PyTorch导出ONNX模型,用TVM部署到CPU/GPU上跑通整个流程。这能帮你建立计算图、算子、运行时这些概念的实际感知。然后重点学习计算图优化,比如常量折叠、算子融合(像conv+bn+relu的融合模式),这些优化在硬件上直接影响性能。MLIR可以先了解其分层设计思想,但前期投入产出比不如TVM高。转型优势是你能快速理解硬件目标代码生成时的资源约束(比如内存带宽、DSP利用率),这是纯软件背景的人需要补课的。
    我招过几个FPGA背景的AI编译器工程师,说点实在的。公司最需要的是能把计算图映射到特定硬件(比如我们的NPU)并优化性能的人。你需要重点学三块:1. 计算图中间表示(IR),TVM的Relay IR或MLIR的Dialect要能看懂和修改;2. 算子融合策略,针对硬件特性设计融合规则(比如避免中间数据写回DDR);3. 代码生成,特别是TVM的Tensor Expression和AutoTVM调度模板。建议路线:花两个月用PyTorch训练简单模型并熟悉NN模块结构,然后找TVM官方教程,把resnet18在x86和CUDA上部署一遍,尝试修改融合规则。硬件背景的难点是思维转换:硬件设计是并发的、资源精确控制的,而编译器优化是层次化、模式匹配的,容易陷入过度优化某个算子而忽略整体数据流。优势是你写调度模板时更清楚怎么展开循环、分块数据来匹配硬件并行单元。
  • 数字系统初学者
    简短说下我的转型经验。FPGA背景转AI编译器,核心是补‘软件编译器’和‘深度学习’两门课。不用等2026年,现在就开始:1. 学编译器基础(龙书前几章就行),理解AST、IR、Pass优化;2. 用TVM实操,重点看它的图优化Pass和AutoScheduler;3. 掌握硬件目标代码生成的关键——内存层级管理和并行化策略。难点可能是面对大型C++代码库(如TVM)时无从下手,建议从一个小功能(比如添加一个自定义算子)开始切入。优势很明显:你比软件背景的人更懂硬件瓶颈,在设计编译器优化Pass时,能直接关联到硬件资源竞争问题。另外,可以关注MLIR,它正在成为编译器框架的事实标准,但先掌握TVM会更易上手。
    作为从ASIC验证转AI编译器的人,我建议你优先掌握计算图中间表示(IR)和变换。你的硬件背景是巨大优势,因为最终要生成高效硬件代码。难点在于软件抽象思维——硬件设计是并发的、确定性的,而编译器优化是层次化、基于图变换的。建议学习路径:先快速过一遍PyTorch的模型定义和训练,理解计算图怎么来的;然后重点学TVM的Relay IR和Tensor Expression,动手写几个算子的调度和融合规则;最后结合MLIR,理解其Dialect分层设计如何对接不同硬件。别陷在框架细节里,核心是掌握从高层计算图到硬件指令的映射方法。
    我招过几个FPGA背景的AI编译器工程师,说说实际需求。公司最看重你能把硬件特性暴露给编译器做优化。比如内存层次、并行单元、特殊指令集。你需要学的:1. 算子融合技术——怎么把卷积、激活、归一化合并成一个核,减少内存搬运,这块硬件人理解更快;2. 自动调度搜索(AutoTVM/Ansor),得会定义硬件相关的代价模型;3. 目标代码生成,特别是VLIW或SIMD架构的指令打包。建议直接拿TVM部署一个ResNet到FPGA上,走通全流程,比纯学理论强。转型难点是软件工程能力(C++、Python大型项目),优势是对时序、资源、功耗敏感。
  • 逻辑设计新人甲
    简单说几点。硬件背景转AI编译器,别一上来就啃MLIR源码。先搞明白一个完整AI编译器栈:前端(PyTorch/TF模型导入)、中端(计算图优化、算子融合、内存分配)、后端(硬件代码生成)。你的重点应在中后端。学习资源:TVM官方教程+《深度学习编译》课程。动手实验:用TVM对GPU/CPU做调优,再尝试为自定义硬件(如模拟的FPGA架构)添加后端。硬件人的优势是能设计更贴合编译器的硬件架构,比如支持特定融合模式的内存系统。注意避开一个坑:别只关注单个算子优化,系统级的数据流动优化往往收益更大。
  • 嵌入式小白菜
    作为从FPGA验证转行到AI编译器的人,我建议你先别急着扎进TVM/MLIR的源码里。你的硬件背景是巨大优势,但软件栈的思维需要转变。第一步应该是把PyTorch的模型训练和部署流程走一遍,用ONNX导出模型,再用TensorRT或OpenVINO在CPU/GPU上跑通。这个过程能让你理解计算图长什么样、算子是什么。之后再去研究TVM,重点看它的图优化和算子融合策略,比如如何把conv+bn+relu融合成一个算子。你的硬件知识能帮你理解为什么某些融合在特定硬件上更高效。难点可能是软件工程能力,比如C++和Python的熟练度,但你能看懂硬件瓶颈,这是纯软件背景的人缺乏的。
  • 逻辑电路学习者
    从数字IC设计转AI编译器两年了,我的学习路径供参考:1. 补深度学习基础,看CS231N视频,用PyTorch写几个简单模型;2. 深入理解计算图,动手用TVM编译一个ResNet,重点跟踪relay IR如何被优化和lower;3. 学习MLIR,理解多层中间表示的思想,这对硬件目标代码生成至关重要;4. 结合你的FPGA经验,研究VTA或类似框架,看看AI编译器如何为FPGA生成代码。转型难点是软件工具链的复杂度,比如CMake、LLVM,但优势是你对时序、资源、并行度的敏感度直接能用在算子调度上。建议2026年前先掌握TVM,因为MLIR生态还在发展,但趋势明显。
  • 数字电路初学者
    简短说几点:硬件背景同学转型,核心要学的是‘编译器如何将高级计算图映射到硬件’。具体步骤:先学PyTorch基础,理解自动微分和计算图;然后精读TVM教程,动手实现自定义算子的融合和代码生成;最后研究硬件后端,比如为FPGA写一个简单的代码生成器。你的优势是懂硬件约束,容易优化内存带宽和并行度;难点可能是软件抽象层次多,容易迷失。建议选一个方向深耕,比如专攻算子融合或硬件代码生成,这样更容易脱颖而出。
  • Verilog新手村
    作为同样从FPGA转过来的,我的经验是别一上来就扎进TVM/MLIR源码里,容易劝退。你的优势是懂硬件(时序、资源、并行),这是很多纯软件背景的人没有的。建议分三步走:先花一个月搞懂PyTorch训练和ONNX导出,知道模型怎么变成计算图;然后重点学TVM的流程,特别是Relay IR和TIR,理解怎么把计算图切分、调度、映射到硬件;最后结合你的FPGA经验,研究TVM的后端代码生成,比如VTA或自己写个简单的硬件后端。难点可能是软件工程和C++水平,得补。
FPGA学号1查看主页
