2026年,工作3-4年的模拟IC设计工程师,主要做高速SerDes的模拟前端(如CTLE、DFE),想跳槽到做‘车载SerDes’(如Automotive SerDes)的团队,需要额外关注哪些关于车规功能安全(ISO 26262)、高可靠性设计和电磁兼容性(EMC)的知识?
开放30 回答 231 浏览
目前在一家公司做高速SerDes的模拟前端设计,有几年PAM4/NRZ信号均衡的经验。看到汽车智能化对高速车载视频传输(如摄像头、显示屏)需求很大,想跳槽到做车载SerDes的芯片公司。除了继续深耕模拟电路本身,我知道车规芯片对功能安全、可靠性和EMC要求极高。在准备面试和适应新岗位时,我需要提前学习和补充哪些非传统模拟设计领域的知识?比如,如何将功能安全概念(如FMEDA,安全机制)落实到电路设计中?在电路设计上如何特别考虑ESD、 latch-up等可靠性问题?
30 个回答
  • 电路板玩家
    从模拟设计转车载SerDes,功能安全这块是全新的领域。你得先理解ISO 26262的框架,知道ASIL等级(A到D)对芯片意味着什么。对于SerDes这种可能影响车辆安全的功能,通常需要ASIL B甚至更高。你需要学习如何做FMEDA(失效模式、影响和诊断分析),识别哪些电路模块是安全相关的,然后针对这些模块设计安全机制。比如,在CTLE/DFE中,可以加入冗余比较器、周期性自检逻辑,或者监控关键偏置电压,确保失效能被检测并进入安全状态。
    可靠性方面,车载环境恶劣,温度范围广(比如-40到125甚至150度),电路要在整个范围内稳定工作。ESD和latch-up要求通常比消费级高得多,可能要求HBM 2kV以上,CDM 1kV以上。设计时要特别注意寄生BJT和SCR结构,增加足够的保护环和间距。
    EMC是另一个重点,车载SerDes必须通过严格的辐射和传导发射测试。你需要了解常见的EMC问题来源,比如电源噪声、同步开关噪声。在电路设计上,可以考虑采用扩频时钟、更好的电源滤波、优化封装和引脚分配来减少环路面积。
    建议找一些ISO 26262的培训资料看看,同时研究几篇车载SerDes的论文,了解业界的具体实践。面试时如果能提到这些点,会显得你准备充分。
  • 单片机新手小王
    老哥,咱俩背景类似,我之前也从普通SerDes转过车载。说说我的经验吧,首先别慌,模拟电路基础还是核心,车规知识是叠加在上面的要求。
    功能安全这块,你不需要成为专家,但得知道怎么和系统安全工程师沟通。重点理解:安全目标、安全机制、诊断覆盖率这些词。对于模拟前端,安全机制通常包括:电压/电流监控、看门狗、冗余路径(比如关键信号用双路比较器投票)。你设计电路时就要留出这些监测点和冗余电路的面积和功耗预算。
    可靠性设计上,车规最头疼的是寿命和早期失效率要求。这意味着你要更注重设计余量(margin)。仿真时不要只看TT corner,要跑全温度范围、全工艺角的蒙特卡洛,确保良率。ESD/latch-up设计规则必须严格遵守foundry提供的汽车级工艺设计手册,一点不能打折。
    EMC方面,车载SerDes经常用同轴电缆或屏蔽双绞线传输,接口电路的EMC性能很关键。你需要关注共模噪声抑制,设计好片上共模扼流圈(CM choke)或滤波网络。PCB和封装协同设计也很重要,但那是后道工序,你作为电路设计师要有这个概念。
    建议你找找TI、Maxim(现在ADI)、NXP这些大厂的车载SerDes芯片datasheet和申请白皮书看看,里面通常会提到它们通过了哪些车规认证,以及一些设计特点。面试时能说出具体型号和特点,会很加分。
  • 数字电路初学者
    我简单直接点说几个关键要补的:
    1. ISO 26262:搞清楚ASIL等级划分,明白对硬件随机失效指标(比如PMHF)的要求。知道怎么在电路层面实现安全机制(检测、指示、缓解)。比如DFE的抽头系数如果出错可能导致误码,可以加CRC校验或冗余计算单元来检测。
    2. AEC-Q100:这是车规芯片的可靠性测试标准。了解各级别(主要是Grade 1或Grade 0)的温度范围、寿命测试、封装要求。设计时要考虑更严苛的静电、闩锁、电迁移等可靠性问题。
    3. EMC标准:比如CISPR 25。了解车载环境的限值很严。电路设计上,注意减少开关噪声,优化电源分配网络,考虑片上滤波和终端匹配来抑制辐射。
    另外,车载SerDes协议可能用特定标准,如APIX、FPD-Link、GMSL等,了解一下它们的特点和需求。
    学习路径:先读ISO 26262标准Part 5(硬件部分),再看一些汽车芯片公司的技术文章或研讨会资料。实际设计经验还是得在工作中积累,但面试时表现出你已有意识并开始学习,就能脱颖而出。
  • Verilog小白在路上
    从模拟设计转车载SerDes,你提到的功能安全、可靠性和EMC确实是核心差异点。我建议你先系统学习ISO 26262标准,特别是Part 5硬件层面的要求。不用死磕标准全文,重点理解ASIL等级(A到D)、单点故障度量(SPFM)、潜在故障度量(LPMF)这些关键指标。对于电路设计,你需要知道如何在CTLE/DFE等模块中植入安全机制,比如添加冗余比较器进行实时监测,或设计看门狗电路检测锁死状态。在可靠性方面,车载芯片通常要求零缺陷,你需要熟悉AEC-Q100标准,并在设计中特别注意ESD和latch-up。比如,增加更稳健的电源钳位和双二极管保护,布局上保证足够的阱间距。EMC方面,车载环境噪声复杂,你需要学习如何通过片上滤波、电源隔离、共模抑制等技术降低发射和增强抗扰度。面试前,最好能找一些公开的车载SerDes论文或专利,看看他们具体如何实现这些要求。
  • 逻辑综合小白
    老哥,你这方向转得很有眼光,车载SerDes现在确实火。我刚好在相关团队待过,说说我的经验。功能安全这块,面试官很可能会问:如果让你设计一个带安全机制的CTLE,你会怎么考虑?你不能只答加冗余,得具体点。比如,可以设计一个后台校准通路,实时对比主通路和冗余通路的输出,偏差超阈值就报错。还要考虑故障注入测试,确保安全机制真能工作。可靠性上,车规对工艺角和蒙特卡洛分析要求变态严格,你可能需要重新审视你之前的margin是否足够。EMC是车载的大坑,特别是SerDes这种高速接口容易成天线。你得了解常见的EMC测试项,比如辐射发射、传导发射、静电放电抗扰度等,并知道电路上常用的应对手法:比如在PAD附近加滤波电容、用差分结构抑制共模噪声、优化封装和PCB的返回路径。建议你提前看看TI、NXP等大厂的车载SerDes芯片手册,里面通常会提到它们通过了哪些车规认证,能给你很多启发。
  • 嵌入式菜鸟2024
    你好,我主要从知识补充和面试准备的角度给些建议。你需要额外关注的知识可以分成三块:1. 标准与流程:ISO 26262功能安全标准(重点是硬件开发流程、FMEDA分析、安全目标的分解)、AEC-Q100可靠性测试标准、IEC 61000-4系列等EMC测试标准。了解这些是基础。2. 设计实践:如何将标准要求转化为电路设计。例如,为满足ASIL-B或更高级别,你的DFE可能需要包含错误检测和纠错逻辑(如CRC校验),或者使用锁步(lockstep)双核比较。对于可靠性,要特别关注高温、长寿命下的性能漂移,设计时需留足余量。EMC设计上,需要关注片上电源去耦网络的设计、片上共模扼流圈(on-chip common-mode choke)的使用、以及信号完整性和电源完整性的协同分析。3. 团队协作:车载芯片设计是系统工程,你需要了解与系统、数字、验证、测试工程师的协作点,比如如何提供FMEDA所需的故障率数据,如何配合进行EMC测试调试。面试时,除了展示你的模拟电路功底,一定要表达出你对车规特殊性的理解,并举例说明你打算如何学习与应用这些新知识。可以提前准备一两个你设想的安全机制或可靠性增强方案,即使不完美,也能体现你的思考深度。
  • FPGA实验小白
    兄弟,你这方向转得很有前瞻性啊。车载SerDes现在是风口,但门槛确实高。除了你提到的,我觉得最要紧的是先搞懂ISO 26262里ASIL等级(比如A到D)到底意味着什么。你设计CTLE/DFE,不能只想着性能,得考虑:如果这个电路失效了,会导致系统什么后果?比如,你加个简单的看门狗或者奇偶校验算安全机制吗?可能不够。车规里常用冗余设计,比如关键路径双路比较。你面试时最好能聊聊,怎么在模拟前端里低成本地实现故障检测和容错。
    另外,EMC不是后期测试的事,设计时就要想。比如你的均衡器在高速切换时产生的电源噪声,会不会通过衬底耦合影响旁边的敏感模块?版图隔离、深N阱、Guard ring这些老手艺,在车载芯片里要求更苛刻。建议找点TI、Maxim的车载SerDes芯片datasheet和申请报告看看,里面EMC/ESD测试数据很能说明问题。
    最后,可靠性方面,车载芯片寿命要求长,还得在高温下工作。你设计偏置电路、基准源时,温漂和老化特性得比消费级芯片多考虑一个数量级。可以看看JEDEC的可靠性测试标准,比如HTOL(高温工作寿命),心里有个数。
  • 逻辑设计新人
    从你的背景来看,技术底子很好,PAM4/NRZ均衡经验直接可用。转换到车载领域,知识缺口主要在‘系统级’和‘流程级’。
    功能安全方面,我建议你先别一头扎进FMEDA细节。理解两个核心:一是‘安全目标’,比如你的SerDes传输视频,安全目标可能是‘避免持续的错误帧输出导致显示屏黑屏’;二是‘安全机制’,为了实现这个目标,你在电路里主动加入了什么来检测或防止故障?例如,在DFE的系数更新环路里,你可以增加一个范围检查机制,如果系数漂移到异常值,就触发报警并切换到安全状态(比如固定均衡值)。这就是把功能安全概念落实到电路的一个具体例子。面试时如果能结合你之前的设计,谈谈如何添加这类机制,会非常加分。
    高可靠性设计,ESD/latch-up只是基础。车载芯片对工艺角的覆盖要求极其严格,尤其是高温高压角。你仿真时可能需要在-40C到150C(甚至175C)的结温范围,以及±20%的电源电压变化下,都保证功能正常。这可能会迫使你在设计上选择更保守的架构,牺牲一些峰值性能来换取鲁棒性。
    EMC知识,你需要了解主要的汽车EMC标准,如CISPR 25。重点学习如何通过设计降低辐射发射:比如,优化时钟和数据信号的slew rate,在IO处使用共模扼流圈,以及精心设计电源分配网络(PDN)来减少同步开关噪声。这些措施往往需要在芯片架构和封装层面就确定下来。
    建议:找一本《ISO 26262实战应用》之类的书快速通读,重点看Part 5硬件开发部分;同时在面试中主动提问对方公司现有的功能安全流程和EMC设计规范,表现出你的学习意愿和适应能力。
  • 电子爱好者小李
    兄弟,你这方向转得很有前瞻性啊。车载SerDes现在确实是风口,但门槛也高。除了电路本身,你得赶紧补上功能安全(ISO 26262)的课。这不是简单看个标准文档就行的,关键是要理解怎么把那些抽象的安全目标(ASIL等级)变成你电路里的具体设计。
    比如你做CTLE/DFE,在功能安全视角下,电路里的关键模块(比如基准电压、偏置电路、关键信号路径)不能是单点失效。你需要设计安全机制,比如增加冗余比较器来监控关键电压,或者用双路冗余的时钟路径。面试时如果能结合你之前的设计,谈谈如何加入这些监控或冗余机制,会非常加分。
    可靠性方面,车载对ESD要求极高,通常要过AEC-Q100。你得多研究一下芯片级和系统级的ESD防护策略,比如在SerDes的高速IO上,如何平衡ESD器件的寄生电容和信号完整性。Latch-up在汽车高温环境下风险更大,设计规则要更严,版图隔离(比如深N阱、保护环)的间距可能要比消费类芯片大得多。
    EMC是另一个大头。车载环境电磁干扰复杂,你的SerDes既是干扰源也可能被干扰。设计上要提前考虑:比如电源滤波要做得更干净,时钟抖动要尽可能低,版图布局要最大限度减少环路面积。最好能了解一些常见的车载EMC测试标准,比如CISPR 25。
    建议你找一些车规芯片公司的公开论文或专利看看,里面常常会透露他们如何处理这些问题的设计细节。面试前,把这些概念和你做过的电路联系起来想一想,哪怕没实际做过,也能体现出你的准备和思路。
  • EE新生
    从高速SerDes转到车载领域,你的模拟设计功底是基础,但思维需要从“追求极致性能”部分转向“确保万无一失的可靠”。你需要关注的知识体系可以分三块:
    第一是功能安全流程与实践。ISO 26262不是一个单纯的技术标准,它是一套从概念、设计、验证到生产的完整流程。你需要理解ASIL等级分解、安全目标、安全需求这些概念如何传递到电路设计层面。重点学习FMEDA(失效模式、影响及诊断分析),这是连接系统安全需求和具体电路实现的关键工具。思考在你的模拟前端中,哪些失效模式是危险的(比如输出卡死在高电平),然后针对性地设计安全机制(比如周期性自检、看门狗、冗余通道)。面试官很可能会问:“如果让你为DFE的抽头系数更新逻辑设计一个安全机制,你会考虑什么?”
    第二是高可靠性物理设计。车规芯片对寿命、失效率的要求是消费级的数个数量级提升。除了你提到的ESD、latch-up,还要关注热载流子效应(HCI)、负偏置温度不稳定性(NBTI)等在长期高温工作下的退化效应。在设计时,晶体管需要工作在更保守的电压和电流密度下,模拟电路需要更宽的margin。版图方面,对匹配、天线效应、电迁移的规则都苛刻得多。
    第三是系统级思维与EMC。车载SerDes是连接摄像头、显示屏的“血管”,必须考虑在复杂的整车电磁环境中的鲁棒性。你需要补充系统级知识,比如通道特性(车载线缆与连接器)、共模噪声抑制、电源噪声隔离。在电路设计上,这可能意味着需要更强的共模反馈、更稳健的时钟数据恢复(CDR)电路、以及精心设计的片上稳压器。
    行动建议:1. 找一本ISO 26262功能安全的入门书或网上课程,重点看Part 5(产品开发:硬件层面)。2. 研读AEC-Q100标准,了解车规测试的具体项目。3. 在模拟电路设计时,有意识地问自己:“如果这个运放/比较器/基准失效,系统会怎样?我如何检测或防止它?” 把这种思维变成习惯。
芯片爱好者小王查看主页
