2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的激光雷达点云实时滤波与目标聚类系统’作为题目,在实现体素滤波、欧几里得聚类时,如何设计高效的并行架构与片上存储管理以在资源受限的FPGA上满足实时处理要求?
开放10 回答 195 浏览
今年电赛想挑战一下激光雷达处理,选题初步定了这个。我知道点云数据量大,算法复杂。在FPGA上实现体素下采样和聚类算法,怎么设计计算单元和内存访问模式才能最大化并行度?Block RAM肯定不够用,是否需要用到外部DDR?怎么组织数据流才能避免成为瓶颈?希望有经验的大佬能给点架构设计上的思路。
  • 嵌入式小白菜
    首先得明确你的数据流瓶颈在哪。点云数据进来是串行的,但体素滤波和聚类都需要空间索引,直接逐点处理肯定来不及。我建议用流水线+并行网格划分。把空间划分成小体素网格,每个网格分配一个处理单元(PE),这样同一时刻可以并行处理多个体素。数据从DDR进来后,先按体素坐标哈希到不同的BRAM缓冲区,PE们从自己的BRAM里取数据做下采样(比如取重心)。关键是要设计好哈希函数,避免冲突太多。聚类阶段,可以用并行的连通域标记,但要注意避免递归,改用迭代的标签传播。DDR是必须的,因为点云一帧就几十万点,BRAM存不下。但你可以用双缓冲:一帧数据从DDR加载到BRAM的同时,另一帧在处理。这样能隐藏延迟。
    另外,数据组织上,尽量让连续访问的数据在内存里也连续。比如按体素索引排序后再存到DDR,这样PE读取时效率高。时钟频率别贪高,优先把流水线填满。资源不够的话,考虑时间复用PE,但会牺牲吞吐量。
  • 逻辑综合小白
    从实战角度,这个题目难点确实在存储管理。我的思路是分三步走:第一步,数据预处理模块。激光雷达输出通常是极坐标,先转笛卡尔坐标并滤掉无效点,这个模块可以流水线化,用FPGA的DSP算乘法加法。第二步,体素滤波并行架构。不要用传统的逐点判断,而是设计一个体素映射表。用几个BRAM存体素索引和点计数,当点云数据流进来时,实时更新计数,并选择代表点。这里可以用多个并行的映射单元,每个负责一个空间区域。第三步,聚类模块。欧几里得聚类需要近邻搜索,比较耗资源。可以基于体素结果再做,因为下采样后点数少了。用并行的距离比较器,同时比较多个点对,但需要小心设计避免重复比较。
    关于DDR的使用,建议把点云分成块处理。比如一帧数据,分成若干个子空间块,依次加载到FPGA的片上缓存进行处理。这样能减少对DDR的随机访问,提高带宽利用率。数据流设计上,尽量让每个模块都满负荷工作,避免中间缓存过大。可以先用高层次综合(HLS)快速原型,再优化关键路径。
    首先得明确你的数据流瓶颈在哪。点云数据进来是串行的,但体素滤波和聚类都需要空间索引,直接逐点处理肯定来不及。我建议用两级流水:第一级做体素网格映射,第二级做聚类。关键是把点云按空间位置分块,每块独立处理。
    具体来说,在体素滤波阶段,可以设计一个哈希单元,实时计算每个点的体素坐标(x,y,z除以体素边长取整),然后用这个哈希值作为地址,把点写入对应的BRAM块。这里每个体素一个BRAM不现实,所以要用时间换空间——设计一个缓存,积累够一批点再统一处理体素内的重心计算。为了并行,可以同时开多个哈希计算单元和多个BRAM端口。
    聚类阶段更吃内存,因为需要邻域查询。如果点云已经下采样,可以尝试用Z-order曲线对体素进行线性化,这样空间上靠近的体素在内存里也靠近,访问局部性好。聚类算法里的队列可以用分布式RAM实现,每个处理单元配一个小FIFO。
    外部DDR几乎是必须的,尤其是原始点云。但注意DDR延迟大,所以一定要用突发传输(burst)和乒乓缓冲。比如用两个大缓冲区,一个在接收数据时,另一个在给FPGA逻辑供数据。
    最后,实时性要看你的雷达帧率。算一下最坏情况下的流水线延迟,确保小于帧间隔。资源方面,多用流水线,少用递归逻辑。
  • 数字电路入门生
    同学,你这个选题难度不小,但做出来会很亮眼。我去年做过类似的,分享点踩坑经验。
    核心思想是:把算法拆成可并行的、规则的数据流操作,避免随机访问。体素滤波其实是个三维直方图统计,可以用投票法。每个点进来,立刻计算它的体素索引(用定点数移位代替除法),然后去累加器数组加1,并累加坐标。这里累加器数组放Block RAM里,但要注意读写冲突——多个点可能落到同一个体素,所以设计仲裁逻辑,或者用双端口RAM,一个端口读一个端口写。
    聚类部分,DBSCAN或欧几里得聚类在FPGA上直接实现很麻烦,因为邻域查询是动态的。我建议简化:先用体素滤波大幅减少点数,然后用连通组件标记算法来做聚类。把体素网格看成三维图像,做连通域分析,这个可以流水线化。
    存储管理上,原始点云流进FPGA后,先经过一个预处理模块(比如去无效点),然后直接喂给体素滤波模块,中间不全局存储。体素滤波的结果(每个体素的重心点)再存入外部DDR。聚类模块从DDR读回这些重心点,但按顺序读,利用空间局部性。
    关键技巧:用AXI4接口连接DDR控制器,设置成最大位宽(比如512bit),一次传输一堆数据。在FPGA内部用FIFO缓冲这些数据,确保下游模块不会等。
    最后提醒,先做仿真,用少量数据验证功能,再上板测。资源评估要早做,别等到最后发现LUT用爆了。
  • EE学生搞硬件
    首先得明确你的数据流瓶颈在哪。点云数据从激光雷达进来通常是串行或者少量并行的,第一步体素滤波就需要把点映射到三维网格里。我建议用流水线+并行网格单元的设计:把空间划分成多个子区域,每个区域独立进行体素化,这样可以用多个处理单元同时算。存储方面,体素网格的索引可以用分布式RAM存,但点数据本身肯定要放DDR。关键是要设计好DDR的突发访问,尽量让连续的点被连续处理,减少随机访问。聚类阶段,欧几里得聚类需要近邻搜索,这个比较耗资源。可以先用体素滤波大幅减少点数,然后在FPGA上用多个比较器并行计算点间距离,但要注意控制比较的数量,别把资源用爆了。建议先做仿真,用MATLAB或Python验证算法步骤,再转换成硬件描述语言,这样能提前发现架构问题。
  • 单片机入门生
    我去年做过类似的,分享点踩坑经验。核心思路是‘数据不动,计算动’——别老想着把整个点云搬来搬去。体素滤波时,一边接收点一边就映射到体素地址,并累加统计(比如求重心)。这需要设计一个高效的哈希表,用Block RAM实现,只存体素索引和临时点数据。当单个体素点达到阈值,就触发输出到DDR。这样DDR只存滤波后的点,压力小很多。聚类部分,欧几里得聚类可以拆成两步:先基于体素粗聚类,再精细合并。因为体素滤波后点已经空间局部化了,你可以把DDR中的数据分块读入片上RAM,一块一块地做聚类,避免一次性处理所有点。并行架构上,可以用多个聚类引擎同时处理不同的块,但要注意边界点合并的问题。最后,一定要用AXI总线去管理DDR访问,自定义DMA控制器来搬运数据,软件调度太慢。资源受限的话,优先保证数据通路的带宽,计算单元可以适当复用。
  • 电子爱好者小张
    首先得明确你的数据流瓶颈在哪。点云数据进来是串行的,但体素滤波和聚类都需要空间索引,直接逐点处理肯定来不及。我的思路是分两步走:先做体素栅格化,再做聚类。
    体素滤波部分,可以设计一个流水线:数据输入模块负责接收点云(比如通过UART或SPI从雷达读),同时打上时间戳。然后建立一个体素映射模块,用哈希表把点映射到体素ID。这里哈希表可以放在Block RAM里,但每个体素只存一个代表点(比如第一个点或重心)。关键是要并行处理多个点,可以设计多个哈希计算单元,同时查表。如果体素数量太大,BRAM不够,那就得用外部DDR,但DDR延迟高,所以最好批量操作:攒够一批点(比如1024个),再一起写入DDR,读的时候也按批次。
    聚类部分,欧几里得聚类需要近邻搜索,比较耗资源。可以在FPGA上实现一个基于体素的近邻查找:每个体素只和相邻26个体素比较。这样需要维护一个体素邻接表。计算单元可以并行处理多个体素簇,用状态机管理簇的生长。注意内存访问要连续,避免随机访问DDR。
    整体架构建议用数据流驱动,每个模块之间用FIFO缓冲。资源分配上,优先把哈希表和邻接表放BRAM,点云数据放DDR。测试时先用小规模点云仿真,再逐步放大。
  • 芯片爱好者001
    同学你好,这个题目很有挑战性,但做成了会很出彩。我去年做过类似的,分享点经验。
    核心是‘以空间换时间’和‘数据本地化’。点云数据量大,但FPGA的BRAM确实有限,所以必须用外部DDR。不过DDR访问慢,怎么组织数据是关键。我的建议是:把点云按体素预先分块,每块大小刚好能放进BRAM。比如,把空间划分成若干大区块,每个区块包含多个体素。处理时,先从DDR加载一个区块的点到BRAM,在这个区块内并行做体素下采样和聚类,结果写回DDR。这样避免了频繁访问DDR。
    并行架构上,体素滤波可以设计多个并行的体素处理单元,每个单元负责一个体素网格。聚类部分,欧几里得聚类可以用并行的距离计算单元,同时比较多个点。但要注意,聚类算法本身是迭代的,不容易完全并行化,所以可以尝试近似算法,比如基于体素密度的聚类,减少计算量。
    存储管理方面,建议用自定义的数据结构,比如压缩点云格式,只存坐标和索引。在DDR中,按体素顺序存储点,方便批量读取。
    最后,实时性要求高,一定要估算处理延迟。从数据输入到输出,整个流水线不能有阻塞。多用仿真工具验证数据流。祝你电赛取得好成绩!
  • 数字电路学习者
    首先得明确你的数据流瓶颈在哪。点云数据进来是串行的,但体素滤波和聚类都需要随机访问,这是最头疼的地方。我的思路是分两步走:先用乒乓缓冲把数据从外部DDR分块读进来,在片上做体素栅格化,这时候可以用哈希表把点映射到体素,但FPGA上实现哈希开销大,不如预先用坐标计算体素索引,用Block RAM存体素中心点,只保留第一个点或平均值。并行上可以同时处理多个体素格子,比如把点云按X轴分区域,每个区域独立处理,最后合并。聚类部分更吃内存,欧几里得聚类需要邻域搜索,可以用KD-tree但硬件实现复杂,可以改用固定半径搜索,把点云按体素组织好,只搜索相邻体素里的点,这样片上存储压力小。外部DDR肯定要用,但注意带宽,最好用AXI总线突发传输,数据对齐到128位。关键是把计算和访存重叠,用流水线,一组数据在聚类,下一组已经在做体素滤波了。资源不够的话,聚类算法可以简化,比如只做连通分量标记,别上完整的DBSCAN。
  • 芯片验证入门
    同学,你这个选题难度不小,但搞好了很出彩。我去年做过类似的,分享点教训。核心是数据复用,别让数据在DDR和FPGA之间来回跑。我建议这样设计:激光雷达数据通过SPI或UART进来,先做预处理(去无效点),然后直接写入DDR,这里用个FIFO缓冲。FPGA里设计两个主要模块:体素滤波模块和聚类模块,它们共享一个DDR控制器,但访问不同的内存区域。体素滤波时,从DDR读一块数据(比如一帧的点云),在片上用多个并行的体素单元处理,每个单元负责一个体素网格,计算坐标取整后,如果该体素已有数据就跳过,否则写入新的中心点。这里可以用分布式RAM存体素状态,比Block RAM省资源。聚类模块从体素结果里读数据,做邻域搜索时,只加载当前点周围几个体素的数据到片上,用寄存器数组存最近的点,边搜索边标记聚类ID。注意时序,聚类是迭代过程,可能成为瓶颈,可以尝试用多个聚类引擎同时处理不同区域。最后,仿真很重要,先用MATLAB验证算法,再写RTL,不然调试到哭。
单片机初学者查看主页
