导师项目主要是UVM验证,但我看招聘信息里AI芯片架构师薪资和发展前景都很好,内心很向往。目前研一课程不紧,想提前规划。我应该先补计算机体系结构、多核处理器这些基础课,还是直接找一些开源的AI加速器(比如TVM、VTA)RTL代码来学习?另外,没有相关项目经验,怎么才能找到AI芯片公司的实习呢?感觉非常迷茫。
2026年,作为微电子专业研一学生,导师方向是数字IC验证,但个人对AI芯片的架构设计更感兴趣,该如何利用课余时间学习体系结构、数据流优化等知识,并寻找相关实习机会?
22 个回答
作为过来人,我建议你先别急着跳进RTL代码里。你现在研一,最大的优势就是时间。体系结构是地基,不打好后面会非常痛苦。你可以先找一本经典的计算机体系结构教材,比如《计算机体系结构:量化研究方法》,配合公开课(比如CMU的课程)系统地过一遍。同时,可以关注一些AI芯片的架构综述论文,了解基本概念如数据流(脉动阵列、NVDLA的架构)、内存层次、稀疏优化等。这样你再看TVM/VTA的代码时,才知道为什么这么设计。关于实习,没有项目经验确实难,但你可以自己创造。比如,在理解VTA的基础上,尝试用Chisel或SystemVerilog实现一个简单的矩阵乘法单元,并做一些优化。把这个过程写成博客或放在GitHub上,就是你的项目。明年春天投实习时,这份自驱力很强的学习记录会比空谈兴趣有说服力得多。
记住,验证的背景不是累赘。AI芯片同样需要顶尖的验证工程师,而且懂架构的验证工程师更稀缺。你可以把验证作为切入点进入这个行业,再内部转向。
同学,你的情况很典型。我的建议是:两手抓,但分主次。主线任务:保证导师的验证项目能顺利完成,这是你的毕业保障和基本盘。支线任务:利用课余时间探索架构。不建议一开始就啃复杂的开源RTL,容易劝退。可以从更高抽象层入手,比如先学习TVM(深度学习编译器)的原理。TVM的Schedule、AutoTVM等概念直接涉及计算图优化、循环变换、数据布局,这些都是架构设计的核心思想。你可以先尝试在TVM上做一些算子优化的小实验,理解性能瓶颈。这比直接看硬件代码更直观。
关于实习,AI芯片公司(如寒武纪、地平线、初创公司等)的实习招聘通常提前半年到一年。你需要提前关注他们的官网和招聘公众号。没有相关项目,就把你学的TVM优化实验、写的分析总结做成一份报告。在简历和面试中,清晰地表达你通过自学理解了AI芯片架构中的某个关键问题(比如数据搬运是瓶颈),并展示了探索过程。表现出强烈的学习能力和清晰的职业规划,对研一同学来说,这往往比已有项目经验更重要。
另外,多混迹一些专业社区,比如知乎、chipcommunity,关注一些架构师的技术分享,了解业界动态和技术痛点。
嘿,迷茫是正常的,但你有意识规划已经很棒了。我说点直接的操作步骤:
第一步,快速建立认知。花一两周时间,密集看一些AI芯片架构的科普文章、行业报告和技术讲座视频(比如B站上有很多架构分享),先搞清楚大家都在解决什么问题(算力、内存墙、能效比),以及主流架构类型(如GPU、TPU、NPU)。
第二步,基础与实战并行。体系结构基础课必须补,但可以带着问题去学。比如,学到缓存一致性时,就去想多核AI加速器里各个处理单元怎么共享数据。同时,找一个极简的开源加速器项目(比如Google的Systolic Array简单实现,或者一些大学课程的小项目),把它在仿真环境里跑起来,尝试修改参数看性能变化。动手会让你理解得更深。
第三步,积累和连接。把学习笔记和代码整理好。主动联系学校里有做相关研究的老师或博士生,看能否参与讨论或打打下手。校内资源有时是很好的跳板。
找实习的话,海投大概率石沉大海。最好能通过学长学姐内推,或者在一些技术会议上(线上也行)主动认识业内人士。直接表达你的热情和已做的准备。对于研一学生,公司更看重潜力和态度。你可以瞄准一些公司的“预研”或“架构探索”实习生岗位,这类岗位对硬性项目经验要求可能稍低,但非常看重思维和学习能力。
最后提醒,验证技能和架构知识不冲突,未来做芯片架构师,深刻理解验证和设计约束是巨大优势。所以导师的方向请一定认真对待。
作为过来人,我建议你先别急着看RTL代码。体系结构是顶层设计,需要扎实的基础知识才能看懂门道。研一时间充裕,正好系统补课。可以找一本《计算机体系结构:量化研究方法》精读,配合CMU或者Onur Mutlu的公开课视频。同时学一下Python和基本的机器学习框架(比如PyTorch),理解AI模型的计算特性和内存访问模式。这样你才知道加速器到底在加速什么。
关于实习,没有项目经验确实难。但你可以自己创造项目。比如,用Chisel或者Verilog实现一个简单的矩阵乘法单元,或者用SystemC/TLM做行为级建模。把这些代码放到GitHub上,写清楚文档和优化思路,就是很好的敲门砖。另外,多关注NVIDIA、寒武纪、地平线这些公司的招聘官网和公众号,他们经常发布面向在校生的竞赛或开源项目合作,参与进去就能积累经验。
最后提醒一点,别完全放弃验证技能。芯片架构师也需要懂验证思想,而且你导师的方向能保证毕业,课余时间再向架构倾斜,这样更稳妥。
同学,你的情况和我当年很像。我的建议是:两手抓,但要有侧重点。
基础课必须补,但不要陷在理论里。可以一边看体系结构公开课,一边动手玩开源项目。比如,先花一个月时间快速过一遍《深入理解计算机系统》和计算机体系结构的基本概念,然后立刻去GitHub上找VTA或类似的开源加速器项目。不要一开始就啃所有RTL,先看文档,了解整体架构和数据流,然后尝试在仿真环境下跑通一个简单模型(比如MNIST),观察数据是如何流动的。这个过程会让你对理论有感性认识。
找实习的突破口在于“展示热情和能力”。AI芯片公司招实习生,不一定要求你立刻能设计架构,但很看重学习能力和对领域的热情。你可以:1. 坚持写技术博客,记录你学习体系结构和分析开源加速器代码的思考;2. 尝试给开源项目提一些小的文档改进或修复简单的issue;3. 在LinkedIn或知乎上关注一些公司的工程师,礼貌地请教一些问题(问题要有深度)。这样,当你投简历时,附上你的博客和GitHub,成功率会高很多。
迷茫很正常,先动起来,从一个小目标开始,比如这学期内独立分析清楚一个加速器里数据搬运的优化策略。
作为过来人,我建议你先别急着看RTL代码。体系结构是顶层设计,需要扎实的基础。研一课程不紧是黄金时间,强烈建议你系统学习计算机体系结构(推荐《计算机体系结构:量化研究方法》)、多核处理器和并行计算。同时,可以配合Coursera上‘Hardware for Deep Learning’这类课程,了解AI芯片的特殊需求(比如数据复用、稀疏化)。有了理论基础,再去看TVM/VTA的文档和代码,你才能看懂他们为什么这么设计。关于实习,没有项目经验确实难,但你可以自己创造项目。比如用Chisel或Verilog实现一个简单的矩阵乘法单元,优化它的数据流,然后放到GitHub上。明年春天积极投递大厂(寒武纪、地平线等)的春季实习,在简历里突出你的自学项目和理论基础。别怕方向不一致,很多架构师也是从验证转过去的,关键是展现出你的热情和学习能力。
注意:别完全放弃导师的验证方向,验证技能对理解芯片全流程很有帮助,而且能保证毕业。两手抓更稳妥。
我情况和你类似,也是验证方向但对架构感兴趣。我的路径是:先快速补了体系结构基础,然后直接上手开源项目。推荐你从VTA(TVM的加速器栈)开始,因为它文档相对完整,而且和软件栈结合紧,能帮你理解软硬件协同。具体步骤:1. 在FPGA上部署VTA示例,跑通流程;2. 仔细读它的硬件架构文档,画数据流图;3. 尝试修改它的RTL(比如调整缓冲大小),看性能变化。这样你既有动手经验,又理解了架构权衡。
找实习的话,现在AI芯片公司很多招验证岗,你可以先投验证实习,进去后主动和架构团队交流,争取转方向。内部转岗比外部直接申请架构实习容易得多。另外,多参加体系结构顶会(ISCA、MICRO)的线上分享,了解前沿,面试时能侃侃而谈就很加分。迷茫很正常,但动手做起来就不慌了。
首先得说,你这种情况挺常见的,导师方向和兴趣不匹配,但好在研一时间还多,完全可以自己规划。我的建议是,基础课和项目实践要并行,不能只学理论。计算机体系结构、多核处理器这些课,可以在B站、Coursera上找公开课(比如CMU的课程),快速过一遍,重点是理解内存层次、并行计算、数据流这些概念,不用死磕细节。同时,立马开始玩开源项目,比如TVM/VTA,或者Google的Edge TPU相关代码,先学着怎么跑起来,再尝试修改数据流看看效果。这样理论结合实践,学得快。
找实习的话,没项目经验确实难,但你可以自己创造经验。比如,把VTA的某个优化点自己实现一遍,或者用Chisel/Verilog写个简单的矩阵乘法单元,放到GitHub上,这就是你的项目。然后多关注AI芯片公司的招聘公众号、实习僧等平台,瞄准寒暑假实习岗位,海投简历。内推也很重要,去知乎、LinkedIn上找这些公司的员工,礼貌请教并求内推,很多人愿意帮的。
注意别贪多,选一个开源项目深入下去,比泛泛了解强。另外,AI芯片架构涉及软件栈(如编译器)和硬件,你可能得适当学点Python和ML基础,不然看不懂算法需求。迷茫正常,一步步来就行。
同学你好,我也是从验证转架构的,说点实在的。你现在最大的痛点不是学什么,而是怎么把学的东西变成找实习的筹码。直接上建议:第一步,快速补体系结构基础,推荐看《计算机体系结构:量化研究方法》重点章节,配合Stanford的公开课,一个月足够入门。第二步,别等学完再搞项目,立刻动手。去GitHub找开源的AI加速器项目,比如NVDLA或Tencent的TNN,重点看数据流优化部分,尝试在仿真环境里改参数,观察性能变化。这样你面试时就能说出具体优化点了。
找实习的关键是“针对性准备”。AI芯片公司(如寒武纪、地平线、华为海思)的实习招聘通常考体系结构知识和项目经验。你可以在课余时间参加一些线上比赛,比如Kaggle的硬件相关赛题,或者自己用FPGA实现一个小型加速器,哪怕很简单,也能写进简历。同时,多混行业社群,比如EETOP的AI芯片板块,经常有实习信息放出来。
提醒一句,别因为导师方向而焦虑,验证经验对架构设计也有帮助(比如懂验证能写出更可靠的代码)。另外,直接啃RTL代码可能一开始很吃力,建议从高层次建模工具(如Chisel)入手,更容易理解架构。坚持半年,你就能看到变化了。
我当年也遇到过类似情况,导师方向和兴趣点不完全一致。你的核心痛点是:如何在有限课余时间里,高效学习跨方向知识并积累实习资本。我建议分三步走:第一,用半年时间系统补基础,别急着看RTL。体系结构是内功,推荐上 Coursera 的 "Computer Architecture"(Onur Mutlu 的课程),配合《计算机体系结构:量化研究方法》精读前几章。第二,在补基础的同时,每周抽一天动手,用 TVM 或 VTA 跑几个简单模型(比如 ResNet-18),重点观察计算图和调度过程,理解数据流怎么被映射到硬件。第三,关于实习,没有项目经验就自己创造。把你在 TVM 上做的小优化写成技术博客,或者把开源加速器代码(比如 NVIDIA 的 OpenPPL)某个模块的仿真流程走通,加到简历里。明年春季投实习时,重点瞄准 AI 芯片公司的验证岗或架构辅助岗——因为你有验证背景,这是你的跳板。别怕方向不完全对口,先进去再内部转岗。
注意事项:别完全放弃导师的验证项目,它至少能保证你毕业,而且验证技能在 AI 芯片领域同样重要。另外,体系结构的学习容易陷入理论,一定要结合实践,比如用 gem5 模拟器改个缓存策略,看看性能变化。
