我是微电子专业,研究方向偏硬件安全,对芯片安全很感兴趣。准备投递芯片安全工程师岗位。我知道基础会考侧信道分析(如功耗分析)、故障注入等。但想了解当前行业的前沿考察点。比如PUF的各种实现方式(仲裁器PUF、环形振荡器PUF)及其优缺点、如何在设计流程中防范和检测硬件木马,以及随着RISC-V的普及,如何为RISC-V核添加安全扩展(如Keystone Enclave)。这些知识在面试中权重高吗?该如何系统准备?
2026年秋招,应聘‘芯片安全工程师’(硬件安全方向)岗位,笔试和面试中,除了常见的侧信道攻击、故障注入原理,现在是否会深入考察‘物理不可克隆函数(PUF)设计’、‘硬件木马检测’以及‘针对RISC-V处理器的安全扩展与可信执行环境(TEE)实现’?
19 个回答
从我个人去年秋招的经验来看,你提到的这几个方向现在确实越来越受重视,尤其是RISC-V安全扩展和PUF。面试官不一定要求你现场设计一个PUF,但很可能会让你对比几种PUF的优缺点,比如仲裁器PUF对布线对称性要求高,RO PUF面积开销大但更稳定,然后问你它们分别适合什么场景。关于RISC-V,如果你能在简历里写上熟悉Keystone或类似TEE框架,并且能说清楚从硬件模块(如PMP/MMU修改)到安全监控器(SM)软件的整体流程,那会是很大的加分项。硬件木马检测现在问得比较多的可能是基于侧信道指纹或形式化验证的思路。建议你系统准备时,除了看论文,最好能动手实践一下,比如用Verilog写个简单的PUF模型,或者在QEMU上跑一下Keystone的示例,这样面试时讲起来更有底气。
作为从业者,我觉得你提的这几点正是当前芯片安全的热点和难点。PUF设计方面,面试可能会深入问到对抗机器学习攻击的PUF变体,或者PUF在密钥生成、设备认证中的具体集成方案,而不仅仅是原理。硬件木马检测,现在更关注在设计和制造流程中‘可信任的’设计方法学,比如信息流跟踪、逻辑测试点插入,以及如何利用第三方IP时的信任验证。至于RISC-V安全扩展,权重非常高。因为RISC-V的开放性,安全扩展(如MultiZone Security, Keystone)是各家都在布局的领域。面试官可能会让你描述如何为一个简单的RISC-V核添加隔离域,涉及哪些CSR寄存器、内存隔离机制和中断处理的变化。建议你重点研究RISC-V特权架构手册和Keystone的论文与代码,理清从硬件机制到软件TEE API的完整栈。
你的准备方向很对路。从我面试新人的角度看,对于校招生,基础(侧信道、故障注入)必须扎实,这是门槛。对于你提到的前沿点,我们更看重你的理解深度和思考逻辑,而不是死记硬背。比如PUF,可能会问:如果让你为一个低成本IoT芯片选择PUF方案,你会考虑哪些因素?(引出对面积、稳定性、唯一性、抗攻击性的权衡)。硬件木马检测,可能会结合设计流程问:在RTL设计阶段、网表阶段和流片后,分别有哪些可行的检测或防范手段?RISC-V TEE实现是现在的香饽饽。你需要理解TEE的基本概念(如安全世界与正常世界),然后知道RISC-V如何通过机器模式(M-mode)或监督模式(S-mode)来实现类似ARM TrustZone的隔离。熟悉Keystone Enclave的架构(如SM、Eapp、Host)和启动流程会非常加分。系统准备的话,建议以项目的形式串联这些知识点,比如‘基于RISC-V和PUF的TEE设计与实现’,哪怕只是仿真或FPGA原型,都能极大提升你的竞争力。
从我们团队最近面试的情况来看,你提到的这几个方向确实越来越受重视。PUF、硬件木马和RISC-V安全扩展,已经不仅仅是前沿研究课题,而是逐步落地到实际产品需求中。面试官可能会问你PUF的典型应用场景是什么,比如芯片身份认证、密钥生成,然后让你对比仲裁器PUF和环形振荡器PUF在面积、稳定性和抗建模攻击方面的差异。硬件木马检测可能会问你在设计阶段(比如形式化验证、代码审查)和测试阶段(比如侧信道指纹分析)有哪些手段。至于RISC-V,如果你能清晰说出Keystone TEE的基本架构,比如如何划分安全世界和普通世界,如何管理内存隔离,那绝对是加分项。建议你系统准备时,以实际项目或开源实现(比如OpenTitan、Google的Titan芯片)为线索,把这三个知识点串起来理解,而不仅仅是死记理论。
同学你好,我也是做硬件安全的,去年秋招拿了几个offer。我的感受是,基础(侧信道、故障注入)必须扎实,这是入场券。你提到的进阶内容,面试官不一定每个都深挖,但如果你能主动提出来并讲清楚,会显得你知识面广、有前瞻性。比如PUF,你可以准备一个简单的例子:仲裁器PUF怎么利用路径延迟差异产生唯一响应,它的弱点是对环境敏感,而环形振荡器PUF可能更稳定但面积大。硬件木马检测,可以聊聊动态检测和静态分析的利弊。RISC-V安全扩展,现在很多公司都在搞,如果你能跑通Keystone的demo,甚至尝试修改过,那面试就很有底气了。总之,这些内容的权重在上升,尤其是应聘那些有实际安全芯片产品线的公司。别光看论文,动手玩玩FPGA实现,哪怕是很小的原型,面试时都能聊得更深入。
作为面试官,我来直接说一下我的考察思路。首先,侧信道和故障注入是必问的,这是基础能力。对于PUF、硬件木马和RISC-V安全扩展,我的问题通常是分层的。第一层,考察概念理解:比如PUF是什么,它和传统存储密钥的方式比有什么优势。第二层,考察深度:比如,针对仲裁器PUF的机器学习建模攻击,你有什么防御思路?硬件木马插入的典型阶段有哪些?第三层,考察系统思维和实践:如果让你为一个开源的RISC-V核添加TEE支持,你会从哪些方面考虑?需要修改哪些模块(比如MMU、中断控制器)?安全监控模式(如Machine Mode)如何介入?权重方面,对于校招生,你能清晰回答前两层,已经不错了;如果能展现出第三层的思考,那就是突出表现了。准备建议:找一本像《硬件安全:从设计到部署》这样的书构建体系,然后精读一两篇相关顶会论文(比如HOST、CHES上的),把里面的核心方法和挑战用自己的话复述出来。
PUF、硬件木马和RISC-V安全确实是现在很多公司会问的,尤其是做安全芯片或者有自研芯片需求的大厂。权重的话,看公司具体业务。如果公司本身在做PUF IP或者RISC-V安全处理器,那肯定会深挖;如果是做安全评估的,可能更侧重攻击手法。
系统准备的话,建议分块:
1. PUF:别只背概念。把仲裁器PUF和RO PUF的电路结构、如何产生响应、为什么会有唯一性这些弄明白。最好能说出几种增强PUF可靠性的方法(比如纠错码ECC),以及PUF面临的建模攻击是什么原理。
2. 硬件木马:重点准备在设计和后端流程中怎么防范(比如形式化验证、逻辑测试点插入、侧信道特征监测)。了解常见的木马触发机制(比如基于时间的、基于特定输入的)。
3. RISC-V安全扩展:Keystone是一个很好的例子。建议你实际去GitHub把Keystone的文档和代码结构看一下,理解Enclave的内存隔离是怎么通过PMP(物理内存保护)或类似机制实现的。能说出RISC-V现有的安全相关指令扩展(如指针屏蔽、影子栈)更好。面试官可能会让你对比ARM TrustZone和RISC-V TEE的实现差异,这个可以提前准备下。
老哥,你这方向挺前沿的,肯定有戏。我去年面了几家,确实有问到PUF和RISC-V TEE。
我的感觉是,面试官问这些,不只是考你知识点,更是看你的研究深度和解决实际问题的思路。比如PUF,他可能会问:“如果让你设计一个用于密钥生成的PUF,在65nm工艺下,你怎么考虑它的面积、可靠性和防建模攻击能力?”这时候你就得结合具体工艺和设计约束来回答了。
硬件木马检测,现在很多公司关注在网表(netlist)级别甚至GDSII级别的分析工具。你可以了解一下业界用的工具(比如一些EDA厂商的方案),以及学术界提出的方法(比如基于机器学习的异常检测)。不用很细,但要知道大方向。
RISC-V安全扩展,Keystone必须看。最好能自己用QEMU或者FPGA跑一个最简单的enclave例子,把创建、进入、退出的流程走一遍。面试时能说出这个过程,并且指出其中潜在的安全风险(比如缓存侧信道),绝对加分。
总之,把这些前沿点和你自己的项目、研究经历结合起来讲,比干背理论强多了。
作为从业者,直接说结论:会考察,且权重在增加。尤其是RISC-V相关安全,因为生态在快速发展,需求很大。
准备建议:
PUF设计方面,你需要清楚不同PUF类型的应用场景。仲裁器PUF延迟敏感,适合做挑战响应;RO PUF靠频率,通常更简单但可能面积大。重点准备PUF的“模糊提取”流程,这是把原始噪声响应变成稳定密钥的关键。面试可能会让你手画框图。
硬件木马检测,分前防和后检。设计阶段:信任的EDA工具链、代码审查、设计规则检查。制造后:逻辑测试、旁路信号分析、破坏性逆向工程。你要能说出几种具体技术,比如基于功耗轨迹的机器学习检测思路。
RISC-V安全扩展,核心是理解如何利用RISC-V的模块化特性添加安全功能。Keystone Enclave是基于PMP和内存隔离。你还需要知道其他方案,比如CHERI扩展(能力硬件增强),或者一些公司自定义的安全扩展。对比ARM TrustZone的硬件隔离方案与RISC-V TEE的软件定义方案的区别和优劣。
最后,强烈建议你关注一些开源硬件安全项目(比如OpenTitan),里面集成了PUF、安全启动、TEE等,是绝佳的学习案例。把它的架构文档读一遍,面试时能侃侃而谈,效果极好。
我去年秋招面过几家大厂和初创的芯片安全岗,PUF和硬件木马确实是高频题,但问得深浅不一。大厂可能会让你对比仲裁器PUF和RO PUF的稳定性、唯一性,以及怎么用ECC纠错来提升PUF的可靠性。硬件木马则常问在哪个阶段插入(设计、制造、封装),以及对应的检测手段(比如逻辑测试、旁路信号分析、逆向工程)。RISC-V安全扩展相对新一些,但如果你简历里提了,面试官很可能会追问,比如Keystone TEE的内存隔离机制、监控模式(M-mode)和用户模式(U-mode)的权限切换。建议准备时:1. 把PUF的数学模型(线性加法模型)和实际电路对应起来;2. 硬件木马重点看近年论文里的机器学习检测方法;3. RISC-V至少弄明白PMP(物理内存保护)和怎么扩展成TEE。别光背理论,最好能用Verilog写个简单PUF模块或者木马检测的testbench,面试时展示代码会很加分。
