2026年,全国大学生电子设计竞赛(电赛)中,如果选择‘基于FPGA的可见光通信(VLC)音频实时传输系统’作为题目,在实现PWM调制、光电接收与自适应均衡时,如何克服环境光干扰与信道衰减对实时性的影响?
开放7 回答 120 浏览
老师好,我们团队计划参加2026年的电赛,初步想做一个基于FPGA的可见光通信(VLC)系统,实现音频的实时无线传输。我们查了资料,知道核心包括LED的PWM驱动调制、光电二极管接收、以及后续的解调与均衡。最大的担心是实际环境中,环境光变化和传输距离导致的信号衰减和干扰会很严重,可能影响实时音频质量。想请教:在FPGA资源有限的情况下,除了基本的滤波,我们该如何设计更鲁棒的自适应均衡算法(比如LMS)的硬件架构?在系统设计上,有哪些技巧可以增强抗干扰能力和保证低延迟?希望能得到一些具体的设计思路,谢谢!
7 个回答
    首先得明确,环境光干扰主要是低频大幅度的变化,信道衰减则会导致高频分量损失。在FPGA里做自适应均衡,LMS确实是个好选择,但硬件实现要考虑收敛速度和资源消耗。
    我建议你们把接收端信号处理流程拆开:先用一个高速ADC采样光电二极管信号,在FPGA里做数字解调。针对环境光,可以在模拟前端加一个高通滤波(隔直),或者数字域里做直流消除。
    对于自适应均衡,可以用一个抽头数较少的FIR滤波器配合LMS更新权重。为了省资源,可以把权重更新放在较低频率的时钟域,或者用符号LMS简化乘法。实时性要求高的话,均衡器的流水线要设计好,避免过长的处理延迟。
    另外,调制方式上,PWM本身抗干扰一般,可以考虑结合PPM或者简单的编码(比如曼彻斯特)来提高容错。系统整体延迟要控制,从接收到播放最好在几十毫秒内,这需要优化各个模块的缓冲深度。
    实际调试时,注意光电二极管的选型和偏置电路,尽量提高信噪比。FPGA资源有限的话,算法可以先在MATLAB仿真,再定点化移植。
  • 逻辑设计新人Leo
    同学你好,我们去年做过类似的项目,分享一下实战经验。环境光干扰确实头疼,尤其是室内灯光可能带来工频噪声。
    我们的做法是在接收端模拟部分就下功夫:光电二极管后面接一个跨阻放大器,然后紧跟着一个带通滤波器,只通过我们PWM调制的频带。这样能大幅削减环境光的影响。FPGA内部,我们用了简单的自动增益控制(AGC)来应对信号衰减,用查找表实现,不占太多逻辑资源。
    自适应均衡我们没直接用完整的LMS,因为收敛慢还耗资源。我们用了预均衡的思路:在发射端FPGA,根据已知的传输距离(可以预设几个档位),预先对PWM波形进行整形补偿,相当于把均衡放在发射端做,接收端压力就小多了。这样实时性更有保证。
    保证低延迟的关键是数据流不要断。我们用了乒乓RAM来处理音频数据,解调后直接送DAC,中间不做复杂的缓存。整个链路延迟主要来自算法处理时间,所以模块尽量用流水线,别用大的状态机等待。
    建议你们选一款带高速ADC的FPGA开发板,能省不少事。调试时多在不同光照条件下测试,收集数据再微调参数。
  • Verilog代码练习生
    首先得明确,环境光干扰主要是低频大幅度的变化,信道衰减则导致高频分量损失。在FPGA里做自适应均衡,LMS是个好选择,但资源消耗大。我建议你们用符号LMS(Sign-LMS)简化,它用符号运算代替乘法,节省大量DSP Slice。架构上,可以设计一个抽头数较少的横向滤波器(比如8抽头),用移位寄存器实现延迟线,系数更新用累加器完成。重点是把算法流水线化,每来一个采样就更新一次系数,保证实时性。抗干扰方面,在光电接收后立即加一个高通滤波器(数字实现),滤除环境光直流分量;同时,可以设计自动增益控制(AGC)模块,用FPGA查表法实现,根据信号幅度动态调整放大倍数,对抗衰减。为了保证低延迟,整个处理链路要避免大的缓冲,解调后直接进均衡器,输出到DAC。注意,PWM调制频率要远高于音频频率,且避开环境光频闪频率(比如100Hz)。
    另外,建议你们提前用Matlab建模,仿真不同光强和距离下的信号,确定均衡器参数范围。实际调试时,用可调光强的台灯模拟干扰,测试系统的适应性。
  • 电子爱好者小陈
    同学你好,我们去年做过类似的项目,环境光干扰确实头疼。说点实战经验吧。除了算法,硬件设计也很关键。接收端用带聚光透镜的光电二极管,并且加一个光学滤光片(比如只透蓝光,如果你们用白光LED的话),能大幅抑制环境光。在FPGA里,我们当时用了简单的判决反馈均衡(DFE),比纯LMS容易实现,延迟也更低。结构是前馈滤波器加一个反馈环路,用几个抽头就能有效对抗码间干扰。资源占用主要是几个乘法器和寄存器。
    实时性方面,关键是把整个信号处理流程在一个时钟周期内完成流水线。比如,ADC采样数据进来,经过一级寄存器打拍,然后进行直流消除(减去一个滑动平均值),接着进均衡器,最后输出。不要用阻塞式的循环,尽量用状态机控制数据流。另外,PWM的载波频率可以适当提高,这样接收端带宽更宽,但要注意LED的响应速度。
    一个小技巧:在安静时段(无音频信号)可以动态估计环境光噪声的基底,并存储起来,作为后续减法的参考,这样比固定阈值更鲁棒。
  • 电子技术萌新
    从系统设计角度提几个思路。抗干扰和保实时有时是矛盾的,需要权衡。第一,在调制方式上,PWM本身抗干扰能力不强,可以考虑加入简单的扩频或跳频,比如用伪随机序列对PWM载波进行微小频偏,分散干扰能量,在接收端用相关器解扩,这能用FPGA的LFSR和匹配滤波器实现,增加复杂度但提升鲁棒性。第二,自适应均衡不必一直全速运行,可以检测信号信噪比,当SNR高时降低更新速率甚至暂停,节省资源。第三,为了低延迟,采用并行处理结构。例如,将ADC数据流复制两路,一路进行快速AGC和粗均衡,另一路进行精细均衡,然后选择输出质量好的一路,用硬件选择器实现,延迟增加很小。
    注意FPGA资源分配,均衡算法用定点数而非浮点数,精度够用就行(比如Q1.15格式)。仿真时重点测试阶跃光强变化和缓慢变化下的系统响应。最后,建议预留一些FPGA逻辑资源,用于实时监控信号质量(如误码率估计),方便现场调试时快速调整参数。
  • 芯片设计预备役
    首先得明确,环境光干扰主要是低频大幅度的变化,信道衰减则会导致高频分量损失。在FPGA里做自适应均衡,LMS是个好选择,但资源得精打细算。建议你们把均衡器结构简化,比如用符号误差LMS(Sign-LMS),它用误差的符号代替幅值,乘法器就变成条件取反了,能省不少逻辑资源。实时性方面,流水线设计是关键,把滤波、误差计算、系数更新这几个步骤拆开,每个时钟周期都能处理新数据,延迟就几拍时钟,几乎不影响。另外,在光电接收前端,可以加个直流阻断电路或者用交流耦合,先把环境光的直流偏置干掉,这样ADC的动态范围就能更好地用在信号上。
    还有个小技巧,调制时可以用曼彻斯特编码或者PPM(脉冲位置调制),它们本身有抗基线漂移的能力,对环境光不敏感。FPGA里解码也简单,就是找边沿。整个系统从发射到接收,时钟同步要做好,用数字锁相环(DPLL)在FPGA里恢复时钟,能稳定采样点,减少误码。
    注意,自适应均衡的收敛速度要和环境变化匹配,如果光变化太快,系数跟不上,可以设个死区,误差太小就不更新,避免噪声引起抖动。测试时,一定得在不同光照条件下(比如开灯、关灯、窗户边)多试试,调参数。
  • 数字电路入门生
    同学你好,我们去年电赛搞过类似的东西,环境光确实头疼。说说我们的经验吧。硬件上,别光指望FPGA算法,前端设计很重要:选带红外滤光片的光电二极管,或者自己加个蓝色滤光片,因为很多环境光是白炽灯/日光灯,光谱里红外和绿黄成分多,你的LED可能是蓝光激发,滤一下能提升信噪比。接收电路用跨阻放大器后,一定要加自动增益控制(AGC),用个模拟电路或者FPGA控制数字电位器实现,这样信号幅度稳定,后面ADC量化效果好。
    FPGA里,自适应均衡别搞太复杂,电赛时间紧。我们当时用了归一化LMS(NLMS),它比标准LMS稳定,而且步长参数好调。实现时,用定点数而不是浮点数,比如Q格式,数据位宽12-16位就够了,乘法用DSP Slice,不够的话用移位加实现。为了低延迟,别用块处理,来一个样本就处理一个,均衡器抽头数别太多,8-16个可能就够了,先仿真确定。
    还有,实时音频要保证流畅,加个简单的差错隐藏,比如前值保持,偶尔误码不至于爆音。整个系统时钟用高一点的,比如50MHz以上,处理流水起来,延迟微秒级,人耳听不出来的。最后提醒,电源和地要干净,数字噪声耦合到模拟接收部分会雪上加霜,板子布局时模拟和数字区域分开。
电路仿真玩家查看主页
