计划参加2026年的FPGA大赛,想做一个结合通信和安全的题目。初步想法是利用无线信道的快速时变特性,在FPGA上实现物理层密钥生成,然后对传输的数据进行实时加密/解密。但这里有几个矛盾点:信道探测、密钥协商需要时间,可能会引入延迟;加解密算法(比如AES)本身也有延迟。如何在FPGA上设计一个高效的流水线或并行架构,将信道估计、密钥提取、数据加解密这几个环节无缝衔接起来,确保在比如毫秒级内完成,以满足语音或视频通信的实时性要求?有没有类似的开源架构可以参考?
2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,如果选择‘基于FPGA的实时无线通信物理层安全加密系统’作为题目,在实现物理层密钥生成(如利用信道特征)、加密与实时解密时,如何设计架构以保证极低的处理延迟和通信的实时性?
首先得明确,实时性的核心是流水线和并行化,不能等所有步骤完成再开始下一个。你的架构可以这样设计:将整个流程拆分成几个并行的模块,比如信道估计模块、密钥提取模块、加解密模块,它们之间用 FIFO 或双端口 RAM 缓冲数据流。信道估计可以周期性进行,不阻塞数据流;密钥提取一旦有新密钥就更新到加解密模块;加解密采用流水线 AES 核,比如每个时钟周期处理一个字节或一个字,这样数据可以连续吞吐。注意密钥更新时的同步问题,避免加解密密钥不一致。开源方面,可以看看 OpenCores 上的 AES 实现,以及一些论文里的物理层密钥生成架构,但完整系统可能得自己整合。
我做过类似的项目,延迟主要来自密钥生成和协商。建议采用‘预测+补偿’思路:无线信道变化有相关性,可以用 FPGA 上的简单机器学习(如线性预测)来预测下一个时隙的信道特征,提前生成预备密钥,这样实际密钥协商时几乎无延迟。加解密部分,一定要用全流水线的 AES-GCM 或 ChaCha20 这类硬件友好算法,AES 的 FPGA 流水线实现可以做到每时钟周期输出一个加密结果,延迟就几十纳秒。架构上,把数据流分成控制路径和数据路径,控制路径处理信道探测和密钥更新,数据路径只管加解密,两者通过寄存器交互,避免阻塞。注意时钟域交叉,如果涉及射频前端,时序约束要严格。
从大赛评分角度看,这个题目亮点在‘实时’和‘物理层安全’。设计架构时,建议分三层:感知层(快速信道估计与特征量化)、协商层(密钥生成与同步)、执行层(数据加解密)。感知层用高速 ADC 和并行相关器实时提取信道参数;协商层用轻量级协商协议(如奇偶校验协商)在几个符号周期内完成;执行层用预加载的密钥和流水线 AES。关键是把这些层流水化,比如当第 N 个数据包在加密时,第 N+1 个的信道估计已经在进行,第 N+2 个的密钥在协商。延迟预算:信道估计 < 100μs,密钥生成 < 200μs,加解密 < 50μs,整体可控制在毫秒内。开源参考有限,但 Xilinx 的 RFSoC 示例里有高速数据流处理架构,可以借鉴其 DMA 和 FIFO 设计。
