我们团队计划参加2026年的集创赛,题目想做一个面向物联网的安全SoC,核心是开源的RISC-V处理器(比如蜂鸟E203),并在FPGA上实现。重点是想加入硬件安全模块,比如用FPGA的SRAM特性实现PUF来生成密钥,再加一个协处理器加速AES或ECC。但最大的困惑在于:1. 如何对PUF这种依赖物理特性的模块进行可靠的仿真和测试?2. 软硬件(CPU和加密协处理器)如何协同工作,比如设计自定义指令?3. 在资源有限的FPGA上,如何平衡处理器性能、安全模块面积和整体功耗?感觉从算法到硬件的落地挑战很大。
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,如果选择‘基于开源RISC-V核与FPGA的极简物联网安全SoC’作为题目,在实现物理不可克隆函数(PUF)、轻量级加密协处理器与安全启动流程时,如何克服软硬件协同验证与资源面积的挑战?
我们去年做过类似题目,PUF仿真确实头疼。FPGA的SRAM PUF本质是上电时SRAM单元的随机初始值,但仿真时SRAM模型往往是确定性的。我们的土办法是:在RTL仿真时,用Verilog的$random生成随机初始值来模拟PUF响应,但注明这只是功能仿真。真正要测稳定性,必须在实际板卡上跑,在不同电压温度下多次上电采集数据,计算比特错误率,然后设计纠错电路(比如BCH码)。建议你们前期用仿真验证接口和纠错逻辑,后期重点做实物测试,别指望仿真能完全模拟物理特性。
软硬件协同上,如果只是加速AES,不一定非要自定义指令。可以做成内存映射的协处理器,CPU通过写控制寄存器启动加密,协处理器用DMA搬数据,完成后中断CPU。这样软件驱动好写,硬件也独立。如果想更紧密,可以学蜂鸟E203的扩展接口,加自定义指令,但需要改CPU核,工作量较大。
资源平衡的话,优先用FPGA的硬核DSP块做AES的S盒和乘法,能省很多LUT。PUF部分其实面积不大,主要是SRAM和纠错逻辑。功耗方面,注意让协处理器不工作时时钟门控,PUF只在启动时用一次。整体建议先确保基础SoC能跑起来,再加安全模块,别一次性堆太多功能。
从题目看,你们的核心挑战其实是‘如何把论文里的安全模块工程化’。我分三点说:
第一,PUF的验证必须分阶段。仿真阶段,重点验证PUF接口协议、纠错编码模块的正确性,可以构建一个模拟PUF响应的VIP(Verification IP),注入随机错误来测试纠错能力。真正的PUF特性评估只能靠实测,建议设计一个测试框架:上电→读取PUF原始响应→多次采样→统计分析→生成纠错后的密钥。这个流程可以用软硬件结合实现,比如用CPU跑Python脚本控制测试。
第二,软硬件协同验证的关键是建立统一的测试平台。推荐用Cocotb或UVM结合FPGA仿真,把CPU的C程序(比如加密测试用例)和硬件仿真联动起来。自定义指令的实现需要修改RISC-V核的译码和执行段,建议先研究蜂鸟E203的扩展机制,添加一条自定义指令,比如调用AES协处理器。同时要写对应的编译器支持,可以用内联汇编或自定义函数。
第三,资源平衡是个取舍过程。先用综合工具评估每个模块的面积,优先级排序:CPU核必须保证,PUF和纠错逻辑次之,加密协处理器可以根据剩余资源选择实现全功能AES还是精简版。功耗优化主要靠动态时钟频率调整和模块级门控。FPGA选型上,建议选带较多DSP和Block RAM的型号,比如Artix-7系列,能更好地支持加密运算。
最后提醒,安全启动流程需要软硬件深度结合:设计一个Boot ROM,验证固件签名后再跳转到主程序,这个流程要在早期就仿真验证。
我们去年做过类似题目,PUF仿真确实头疼。FPGA的SRAM PUF依赖上电随机性,仿真环境里很难模拟。我们当时的土办法是:在仿真里用随机数生成器模拟PUF响应,但标注清楚这只是功能验证。真正评估PUF可靠性必须上板,我们写了个自动化脚本,在板子上反复上电几百次,统计每次生成的密钥比特的稳定性(比如用汉明距离),再通过纠错码(如BCH)来稳定密钥。注意选FPGA时找SRAM上电随机性好的型号,有些老器件随机性不够。软硬件协同上,如果时间紧,建议别搞自定义指令——改动CPU核太费时间。用内存映射(Memory-mapped)把加密协处理器挂到总线上,当成一个外设,软件通过读写寄存器来操作。虽然效率低点,但好调试。资源平衡上,优先保证CPU和总线能跑起来,加密协处理器可以用迭代结构(比如AES一轮轮处理)而不是全展开,省面积。功耗不是大赛重点,时钟门控做一下就行。
从工程实现角度,建议分三步走:1. 先搭最小系统:用Vivado/Vitis把蜂鸟E203在FPGA上跑通,能运行裸机程序,这是基础。2. 再加安全模块:PUF模块单独做一个小工程,测试其唯一性和稳定性;加密协处理器建议从开源项目(比如OpenTitan里的AES/ECC)拿一个轻量级版本,先验证功能。3. 最后集成和验证:把PUF和加密协处理器挂到E203的总线上(比如APB或AXI-Lite),编写驱动和测试程序。软硬件协同验证的关键是建立统一的测试环境:用C写测试用例,在仿真中验证硬件行为,同时也能在板子上运行同样的代码。资源面积方面,FPGA资源主要被E203和总线占用,安全模块通常不大。重点监控LUT和BRAM使用量,如果超了,可以考虑把加密协处理器的数据路径宽度从128位降到32位,或者用时间换面积。注意,PUF的纠错逻辑(比如BCH解码)可能会占用不少资源,如果太占地方,可以简化纠错方案,或者用软件辅助纠错。
我们去年做过类似题目,PUF仿真确实头疼。FPGA上SRAM PUF本质是上电时SRAM单元的随机初始值,但仿真时SRAM模型可能每次都一样,没法模拟随机性。我们当时做法是:在RTL里加一个可配置的伪随机数生成器来模拟PUF响应,通过参数切换仿真模式和真实模式。测试时,在真实FPGA上跑大量上电循环,统计SRAM PUF的响应一致性和随机性,用MATLAB处理数据算比特错误率。注意不同温度电压下的稳定性,可能需要加纠错电路(比如BCH码),但这会增面积。软硬件协同上,如果时间紧,建议别搞自定义指令,直接用内存映射把加密协处理器挂到总线上,让CPU通过读写寄存器来启动操作,这样验证简单。资源平衡的话,优先保证PUF和基础AES-128,ECC先放一放。用FPGA的BRAM存密钥,比用LUT省面积。
从设计方法学角度,建议采用分层验证策略。首先用高级语言(如Python/C)建模PUF行为,模拟理想和带噪声情况,评估纠错方案有效性。然后编写SystemVerilog的PUF仿真模型,注入随机抖动模拟工艺偏差,用UVM搭建验证环境,生成覆盖率报告。对于软硬件协同,自定义指令需要修改RISC-V核的译码和执行段,添加专用寄存器,并编写对应的编译器支持(如修改GCC的机器描述文件)。但更快捷的方式是利用RISC-V标准扩展接口,比如自定义CSR或通过协处理器接口挂接加速器。资源优化上,分析综合报告,对非关键路径降频,复用数据路径,比如AES的S盒用查找表而非计算逻辑。注意时序收敛,安全模块往往增加关键路径延迟。
我们去年做过类似题目,PUF仿真确实头疼。FPGA上SRAM PUF靠上电初始值,但仿真时SRAM模型可能固定为0。我们做法是:1. 在RTL里用`$random`模拟随机初值,但注意这只是功能验证。2. 实际测试必须下板,用逻辑分析仪抓多次上电数据算稳定性和唯一性。3. 资源平衡上,蜂鸟E203本身不大,重点优化协处理器:AES用32位数据路径而非128位,轮运算复用,能省不少LUT。安全启动流程可以简化:第一级Bootloader用硬件状态机实现,验证第二级签名就行,不用太复杂。软硬件协同方面,建议用自定义指令,比如`aes_encrypt rs1, rs2`,直接操作协处理器寄存器。注意总线握手信号别漏,不然CPU会卡死。
从设计方法学角度,建议你们分阶段走。第一阶段先搭最小系统:RISC-V核+AXI总线+SRAM PUF模块(仅读出原始数据)。PUF测试方案:写一个C程序循环读取PUF输出,通过UART打印到PC,用Python脚本统计位错误率。第二阶段加加密协处理器,推荐AES-GCM这种兼顾加密和认证的,比单独AES+ECC面积小。自定义指令实现时,注意在蜂鸟E203的译码阶段添加识别逻辑,并扩展ALU或单独模块。第三阶段做安全启动:用PUF生成的密钥作为根密钥,存储在易失区域,每次上电重建。资源平衡的核心是‘按需启动’:协处理器不用时就时钟门控,PUF只在启动时工作。仿真挑战的务实解法:除了行为级仿真,一定要做后仿,因为布线延迟会影响PUF稳定性。最后提醒,集创赛注重创新和完整度,不必追求全功能,但演示时要能现场展示密钥生成和加密过程。
我们去年做过类似题目,PUF仿真确实头疼。FPGA的SRAM PUF本质依赖上电时的随机初始值,仿真里这玩意儿是固定的,没法模拟真实随机性。我们当时的土办法是:在仿真时用Verilog的$random替代实际SRAM读取,但只用于功能流程验证;真正评估PUF可靠性得在板子上跑,用Python脚本控制FPGA反复上电几百次,统计SRAM初始值的稳定性(比如汉明距离)。注意选FPGA型号时要查资料,有些型号SRAM单元上电随机性更好。软硬件协同方面,如果你们用蜂鸟E203,它支持自定义指令,可以给加密协处理器设计几条专用指令,比如AES轮运算。关键是要定义好协处理器与CPU的接口:我们当时用E203的协处理器接口(CLIC),把加密模块挂上去,CPU通过自定义指令触发加密,轮询状态位。资源平衡上,AES用查表法面积大但快,用组合逻辑面积小但慢;物联网场景一般选后者。重点是把非关键功能放软件里,硬件只加速最耗时的部分。
从设计流程角度给个思路。第一,PUF测试必须分阶段:先在仿真里验证逻辑正确性(比如模拟PUF响应生成、纠错电路),再上板做物理测试。建议早期用FPGA的BRAM模拟SRAM PUF行为,后期换真实SRAM单元。第二,软硬件协同验证可以用Verilator+软件模型联合仿真,把C程序(比如安全启动代码)和RTL一起跑,看自定义指令是否执行正确。第三,面积平衡的核心是‘按需加速’:分析你们的物联网应用,如果数据传输量小,AES协处理器可以只实现128位密钥的加密,省掉解密电路;ECC协处理器只实现点乘关键步骤。另外,考虑用时间换面积:一个加密模块分时复用,通过状态机控制。功耗方面,FPGA动态功耗主要来自时钟,可以给协处理器加门控时钟,不用时就关掉。最后提醒:安全启动流程需要硬件信任根,PUF生成的密钥最好只用于签名验证,别直接暴露给软件。
