最近看到UCIe标准很火,Chiplet设计似乎是未来趋势。我目前在一家公司做SoC集成和高速SerDes接口设计,用的是传统单片方式。如果想未来切入Chiplet相关设计,我需要提前学习和补充哪些知识?是深入研究UCIe、BoW这些互联协议本身,还是需要去了解2.5D封装(如CoWoS)带来的信号完整性、电源完整性问题?另外,对于Chiplet的测试和验证,是不是也和传统芯片很不一样?感觉这是一个系统级工程,不知该从哪个点开始深入比较适合有数字前端经验的工程师。
2026年,芯片行业‘Chiplet互联标准(如UCIe)’逐渐成熟,对于从事SoC集成或高速接口设计的数字IC工程师,需要提前掌握哪些关于Die-to-Die接口协议、封装信道建模与测试的新知识?
从你的背景来看,SoC集成和高速SerDes设计经验是很好的基础。Chiplet的核心就是Die-to-Die(D2D)互联,你可以把它看作一种极短距离、超高能效的“超级SerDes”。所以,你的切入点很自然:深入研究UCIe协议。它定义了物理层、链路层和协议层。作为数字前端工程师,可以先从协议层(如流控、CRC)和链路层(如重试机制)入手,理解其与PCIe、CXL的映射关系。同时,必须了解2.5D/3D封装带来的新约束,比如硅中介层(Interposer)或EMIB的走线特性,这会直接影响PHY设计的时序和信号完整性(SI)模型。测试方面,传统芯片测试在ATE上进行,而Chiplet增加了“已知合格芯片(KGD)”测试和封装后系统级测试的复杂性。建议路线:1. 精读UCIe标准文档(特别是协议部分);2. 学习封装基础(如CoWoS结构);3. 用EDA工具(如Ansys SIwave)简单仿真一下中介层信道,感受与PCB板级的差异。别一下子钻到封装材料学里去,先抓住协议和系统集成这个主线。
补充一点,Chiplet设计是跨领域的,多和公司里封装、模拟PHY团队的同事交流,理解他们的挑战,这对做集成至关重要。
老哥,咱俩背景类似。我觉得首先得转变思维:从“单片SoC”到“多芯片系统”集成。你的数字前端经验在协议处理和系统架构层面能直接复用,但新知识确实不少。
第一,协议层面。UCIe是主流,但BoW等开放标准也可能在特定领域出现。你需要掌握它们的核心:接口速率、延迟、带宽效率以及错误恢复机制。重点对比它们和传统SerDes在架构上的区别,比如UCIe的裸片间适配层(D2D Adapter)是咋工作的。
第二,物理实现层面。这是最大的新领域。2.5D封装下,信号走在中介层(硅或有机材料)上,其损耗、串扰、阻抗不连续性与PCB板级完全不同。你需要了解基础的信道建模知识,比如如何获取或创建Interposer的S参数模型,以及如何与PHY的IBIS-AMI模型联合仿真。电源完整性(PI)也更复杂,多个裸片同时开关噪声会通过封装耦合。
第三,测试验证。差别巨大!除了每个Chiplet的KGD测试,封装后互联的连通性、带宽和延迟测试是关键。你可能需要接触基于扫描链的互连测试、内建自测试(BIST)结构,以及系统级的硅后验证方法。
建议从UCIe协议和一篇综述2.5D封装SI/PI的论文开始,并行学习。然后,如果有机会,争取参与一个涉及高速接口的封装协同设计项目,哪怕只是做协议侧的支持,实战中学最快。别慌,系统级工程就是慢慢拼图,你已有的集成经验是王牌。
从数字前端转Chiplet,我建议你先从协议栈入手,别一上来就扎进SI/PI的深水区。你的优势在逻辑和架构,UCIe这类协议的数字层、链路层、事务层正好用得上。去官网下最新标准,重点看物理层适配(PHY Adapter)和协议层怎么握手。BoW也可以对比看看,它更轻量。搞懂协议,你才能理解Chiplet间通信的延迟、带宽、错误恢复机制,这是做集成的核心。封装和信道建模可以先放一放,那是后面和封装团队、模拟团队协作时需要了解的背景知识。测试验证确实变了,增加了跨Die互操作性测试和封装后系统级测试,但前端验证方法学(UVM)基础还是通的,你需要扩展的是对协议一致性测试套件的熟悉。
老哥,咱俩背景类似。我前年从SerDes设计转到Chiplet团队,最大的感受是:视野必须从芯片内扩展到‘封装内’。除了楼上说的协议,你必须强迫自己了解2.5D/3D封装的基础知识,比如中介层(Interposer)的布线、微凸块(Microbump)的间距,这直接决定了你PHY的布局和信道特性。信号完整性(SI)问题从板级变成了封装级,衰减、串扰模型都不同,得学学怎么用电磁仿真工具(如HFSS、SIwave)简单评估信道性能,至少能和SI工程师对话。电源完整性(PI)更头疼,多个Die同时开关,供电噪声协同管理是难点。建议你先找个CoWoS或EMIB的公开技术文档看看,建立物理直觉。测试方面,硅后验证复杂度飙升,因为不能直接探测内部节点了,得依赖DFT架构(如IEEE1838)和边界扫描,这块也得补。
作为同样从传统SoC转向Chiplet的工程师,我的建议是别一上来就死磕协议标准文档。你的优势在数字前端和SoC集成,这是很好的起点。可以先从系统架构角度切入,理解Chiplet拆分的动机(性能、成本、良率)和带来的新问题。比如,原来片内总线通信变成了Die-to-Die(D2D)通信,延迟和带宽成了关键。你需要了解UCIe这类协议是如何在物理层、链路层、协议层解决这些问题的,重点关注其与PCIe/CXL的异同,因为UCIe上层复用它们。之后,再逐步下沉到封装信道特性(如硅中介层的损耗、串扰)对PHY设计的影响。验证方面,要建立包含封装模型(S参数)的混合仿真环境,这是和传统片内验证最大的不同。
老哥,咱俩背景差不多。我觉得对于数字前端工程师,最直接的是先搞懂UCIe协议栈的构成。它分为物理层(PHY)、Die-to-Die适配层(D2D Adapter)和协议层。你的SerDes和集成经验对理解PHY和适配层很有帮助。但新知识在于:1. 封装信道模型:必须学会看2.5D/3D封装(CoWoS, InFO)的S参数,理解插入损耗、回损、串扰对眼图的影响。2. 测试变得超复杂:需要了解边界扫描、环回测试、以及如何通过有限的高速IO(比如UCIe的sideband)去测试和诊断多个裸片。建议找一些UCIe联盟公开的白皮书和行业研讨会视频看,先建立框架。别怕,很多底层物理问题有封装和模拟团队扛着,但你要懂怎么和他们协作。
从系统集成角度看,Chiplet设计对你提出了更广的要求。除了协议本身(UCIe/BoW),你必须建立“跨Die协同设计”的思维。这意味着:1. 电源完整性(PI)变得至关重要:多个Die的供电噪声会相互耦合,影响D2D接口的抖动预算。需要学习封装级PDN建模和分析基础。2. 验证范式转变:传统的全芯片验证可能变成“先分后合”。每个Chiplet要先独立验证,再用系统级模型(如带有延迟和带宽约束的TLM模型)做集成验证。测试方面,了解DFT for Chiplet(如IEEE 1838)和通过UCIe链路进行测试数据传递的机制。建议从一个小型项目开始,比如用FPGA模拟多芯片互连,实践出真知。
从你的背景来看,SoC集成和高速SerDes经验是很好的基础。Chiplet的核心是‘分’与‘合’,你需要把知识扩展到封装和系统层面。我建议先从协议入手,因为这是你数字前端经验的自然延伸。UCIe和BoW是当前两大主流,UCIe更全面(定义了物理层到协议栈),BoW更轻量。你可以先精读UCIe白皮书和标准文档,理解其分层架构、链路初始化、边带信道、可靠性机制(如CRC、重试)。同时,因为Chiplet互联距离短(毫米级),但通道密度极高,你需要补充2.5D/3D封装的基础知识,比如硅中介层(Interposer)、微凸块(Microbump)的引入如何影响信道特性(插入损耗、串扰比片上走线严重得多)。测试方面,确实不同。传统芯片测试主要在ATE上完成,而Chiplet需要Known Good Die(KGD)测试、封装后系统级测试,并且要关注互连的端到端误码率测试和链路诊断功能。你可以找一个开源的Chiplet仿真平台(比如一些基于FPGA的原型)去实际跑一下链路训练过程,这比纯理论学习更有效。总之,路线可以是:协议深度理解 -> 封装信道SI/PI基础 -> 系统级验证与测试方法。别一下子想吞下所有,一步步来。
嘿,同行。我也在转型学习这个。我觉得对于做惯数字前端和集成的我们,最大的思维转变是从‘单片’到‘多裸片系统’。光看协议细节可能不够,得先建立系统级视角。我自己的学习路径是:首先,搞明白Chiplet的商业模式和设计动机——为什么分、怎么分(功能划分、功耗/性能/成本权衡)。这能帮你理解协议和封装选择背后的驱动力。然后,快速对比UCIe和BoW。UCIe像是个‘全能选手’,物理层可选先进封装或标准封装,协议层兼容PCIe/CXL,这意味着如果你熟悉PCIe/CXL,上手UCIe上层会很快。BoW则更专注于封装内极致高效互联,物理层简单粗暴。你可以根据你公司可能的方向选一个深入。紧接着,必须补的课是2.5D封装的信号完整性基础。这和板级SI完全不同,中介层(Interposer)上的走线可以看作‘超级PCB’,但尺寸小、损耗大、串扰模型复杂。你需要了解如何阅读封装厂提供的信道模型(S参数),以及如何与SerDES的均衡器(CTLE、DFE)协同设计。至于测试,挑战在于访问性变差。得了解边界扫描(JTAG)在Chiplet间的扩展、基于环回(Loopback)的测试方法,以及如何利用协议自带的诊断功能。建议你找一些ISSCC或DesignCon上关于Chiplet SI和测试的论文看看,非常实战。别怕,你现有的SerDes和集成经验是宝藏,很多概念是相通的,只是战场从芯片内换到了封装内。
从数字前端转Chiplet,我建议先抓协议和架构。UCIe和BoW这些标准你得懂,但别一头扎进协议文本里,先理解它们解决的问题:怎么在封装内实现高带宽、低延迟、低功耗的互连。你做过SerDes,可以把D2D接口想象成超短距离的SerDes,但信道特性、时钟架构、链路训练都可能不同。建议步骤:1. 找UCIe标准文档,重点看物理层和协议层,理解流控、错误处理机制;2. 用RTL仿真工具跑个简单D2D接口模型,体验链路初始化过程;3. 关注封装引入的挑战,比如硅中介层(interposer)的走线损耗、串扰,但前期不用深钻SI/PI细节,知道它们如何影响协议参数(如均衡设置)就行。测试方面,Chiplet增加了已知良好芯片(KGD)测试、边界扫描、协同测试等概念,可以看看IEEE 1838标准。总之,从协议切入,逐步扩展到系统视角,这样和你现有知识衔接更顺。
