2026年,作为电子专业研一学生,导师方向是数字IC设计,但个人对‘AI编译器与硬件协同设计’(如MLIR、TVM)更感兴趣,该如何规划学习路径并寻找相关实习机会?
开放15 回答 162 浏览
我是电子专业研一学生,导师的课题偏向传统数字IC设计,但我自己通过阅读行业资讯,对AI编译器与硬件协同设计这个交叉领域产生了浓厚兴趣。感觉这个方向既能结合我的硬件背景,又能切入AI大模型部署的热点。目前我对MLIR、TVM等开源框架只有概念上的了解,不知道该如何系统性地入门,更不清楚如何将硬件设计知识(如RTL、FPGA)与编译器优化结合起来。想请教各位前辈,对于我这种情况,应该如何规划课余学习路径(比如先学Python和编译器基础,再啃TVM源码?),以及如何寻找相关的实习或开源项目贡献机会,来为将来求职积累经验?
15 个回答
  • 单片机新手小王
    我研二,方向和你类似,导师做传统IC,我自学AI编译器。我的经验是别急着啃源码,先建立知识体系。第一步,把Python和C++基础打牢,特别是C++的模板和STL,TVM大量用到。第二步,学编译器前端基础,推荐《编译原理》(龙书)前三章,理解AST、IR、Pass概念就行,不用全啃。第三步,结合硬件,把数字IC课程里的流水线、内存带宽概念,和编译器的循环优化、算子融合联系起来看。有了这些基础,再去看TVM的Tutorial,动手优化一个简单算子(比如矩阵乘),体会Schedule空间搜索。实习机会方面,多关注大厂(如华为、阿里平头哥、英伟达)的编译器/高性能计算实习岗,通常年底或春季开放。平时在GitHub给TVM/MLIR提小PR(如修复文档、跑通测试),能极大增加简历分量。
    关键点:别脱离硬件空学编译器,你的优势是懂RTL,思考如何把编译优化的策略(如tiling)映射到硬件资源消耗上。
    从企业招聘角度给点建议。我们部门就在招AI编译器人才,看重三点:一是扎实的计算机体系结构知识(内存层级、并行计算),二是动手实现过优化(不一定要在TVM里,自己写个CUDA Kernel优化也行),三是沟通能力,能说清楚优化带来的硬件收益。
    所以你的学习路径可以更实战:先用Python实现一个简单的神经网络推理框架(比如只支持卷积和全连接),然后尝试加入一些优化,比如循环分块、内存布局转换。接着,用TVM重新实现相同网络,对比性能。之后,可以尝试在FPGA上部署,用HLS或Vitis AI,理解从高级语言到RTL的流程。这样你就有了完整的故事线:软件优化、编译器使用、硬件部署。
    找实习时,简历突出这些项目,并强调你桥梁作用(连接算法和硬件)。开源项目贡献可以从MLIR的Dialect定义入手,相对容易,也能深入理解IR设计。
  • 数字电路入门生
    同学,我情况和你几乎一样,导师搞ASIC,我转TVM。我的弯路你别走:一开始就硬读TVM源码,结果被C++模板和递归搞得头晕。后来调整策略,先跑通。用TVM的Python接口,在MNIST上部署一个模型,尝试用AutoTVM搜索优化,记录性能提升。这个过程会让你理解Schedule、算子和硬件目标(Target)的关系。
    硬件协同方面,建议学一下Halide(TVM前身),它的调度和计算分离思想更直观。然后关注MLIR,它是更底层的编译器基础设施,和硬件设计结合更紧密。可以看MLIR Toy Tutorial,理解如何定义自己的硬件指令集(Dialect)和Lowering流程。
    实习机会除了大厂,也可以看一些AI芯片初创公司,他们更需要懂编译器的硬件工程师。平时多参加相关线上分享(如LLVM/MLIR会议),在技术社区提问和回答,积累人脉。记住,你的硬件背景是宝藏,编译器是工具,最终目标是让AI芯片跑得更快,从这个角度出发去学习,会更有方向感。
  • 电路仿真新手
    作为过来人,我建议你先别急着跳进代码里。你的优势是硬件背景,所以第一步应该是巩固硬件知识,尤其是数字IC设计中的性能瓶颈和优化方法。比如,理解数据流、内存带宽、并行计算这些概念,将来在编译器优化时才知道硬件最需要什么。
    然后,你可以开始学习Python和C++,因为TVM/MLIR主要用这些。但别只学语法,要结合例子动手。比如,用TVM尝试对一个简单模型(如ResNet)做调度优化,观察不同优化策略对性能的影响。同时,了解编译器基础知识,推荐看《编译原理》的龙书,但不用全啃,重点理解中间表示(IR)、优化pass这些概念。
    关于实习,你可以关注大厂的招聘信息,比如华为、阿里、英伟达等都有AI编译器相关岗位。平时多逛GitHub,参与TVM或MLIR的开源项目,从修复小bug或写文档开始,积累贡献。这样在申请实习时就有项目经验可谈了。
    注意别完全抛弃导师的方向,数字IC设计的知识对你理解硬件协同很有帮助,可以找机会把两者结合,比如用FPGA实现TVM生成的代码,这样既能满足导师要求,又能探索兴趣。
  • Verilog新手笔记
    我情况跟你类似,也是从硬件转过来的。我的经验是,先快速上手TVM,因为它的文档和社区比较友好。安装TVM,跑通官方教程,了解怎么用AutoTVM做自动调优。同时,学习MLIR的概念,它更底层,适合深入研究编译器架构。
    硬件方面,如果你有FPGA经验,可以尝试用TVM为FPGA部署模型,这样能直观看到编译器优化如何影响硬件资源使用。没有FPGA的话,可以用仿真工具如Verilator配合RTL代码来实验。
    规划学习路径的话,我建议分阶段:研一上,学Python/C++和TVM基础;研一下,深入MLIR和编译器优化理论;研二开始找实习或做开源项目。实习机会除了大厂,也可以看看一些初创公司,它们往往更需要多面手。
    关键是要动手做项目,比如在GitHub上找一个TVM的优化任务,尝试贡献代码。这样学习更有针对性,也能积累实战经验。
  • Verilog小白在线
    简单说几点建议。首先,明确目标:AI编译器与硬件协同设计是个大领域,你可以先聚焦一个小方向,比如针对特定硬件(如GPU、FPGA)的编译器优化,或者模型量化部署。
    学习路径上,别从编译器理论开始,容易劝退。直接动手:安装TVM,用Python接口优化一个模型,再看源码理解背后原理。同时,补硬件知识,比如看RTL设计案例,了解FPGA开发流程。
    找实习的话,现在就开始准备。更新简历,突出硬件技能和AI兴趣;关注行业会议(如MLSys),了解前沿动态;在LinkedIn或知乎上联系相关从业者,请教经验。开源项目方面,TVM社区有“good first issue”标签,适合新手贡献。
    注意平衡导师课题和个人兴趣,可以尝试把导师的IC设计项目与AI编译器结合,比如研究如何用编译器优化硬件设计流程,这样两边都不耽误。
  • 芯片测试初学者
    作为过来人,我建议你先别急着啃源码。你的优势是硬件背景,所以第一步是巩固硬件知识,特别是计算机体系结构。推荐看《计算机体系结构:量化研究方法》,理解内存层级、并行计算这些概念,这对理解编译器优化目标至关重要。然后,你可以用Python实现一些简单的计算图优化,比如算子融合、内存分配,再尝试用TVM的AutoTVM或Ansor自动调优一个模型在CPU上的性能。这样你就能建立从硬件特性到编译器优化的直观联系。实习方面,多关注大厂的编译器团队招聘,比如华为、阿里、寒武纪,他们常有相关岗位。也可以参与TVM社区的‘good first issue’,积累贡献记录。注意别完全抛开导师的课题,硬件设计技能是你的基本盘,可以尝试用FPGA实现一个TVM生成的算子,作为你和导师方向的结合点。
  • 嵌入式新手2024
    我情况和你类似,导师做IC,我转做编译器。我的学习路径是:1. 学Python和C++,编译器基础看龙书太耗时,建议直接看TVM的官方教程和MLIR的文档,动手把MNIST模型用TVM部署一遍。2. 重点理解计算图优化和循环优化,TVM的Schedule抽象是关键,试着为矩阵乘法写不同的schedule并比较性能。3. 硬件协同方面,可以先学习如何为TVM添加新的硬件后端(比如一个简单的FPGA目标),这需要你懂一点RTL和HLS。实习机会除了大厂,也可以看看一些AI芯片初创公司,他们更需要懂编译器优化的人来发挥芯片性能。另外,强烈建议你参加MLIR或TVM的线上会议,认识社区里的人,内推机会往往来自这里。
  • 电路板玩家
    简短说几点:一是打好基础,数据结构、算法、并行编程必学;二是动手,把TVM玩起来,从编译模型到性能剖析;三是结合硬件,用FPGA跑一个TVM优化的kernel,体验全流程。实习可以海投,但最好有项目背书,比如在GitHub上展示你的优化实验。别怕方向交叉,这反而是你的优势。
  • 嵌入式玩家
    作为过来人,我建议你先别急着啃源码。你的硬件背景是优势,但AI编译器需要扎实的软件基础。第一步,把Python和C++练熟,特别是C++,因为TVM/MLIR底层都是C++。第二步,去Coursera上刷一下《编译原理》课程(比如斯坦福的),不用深究所有理论,但前端后端、IR、优化遍这些核心概念必须懂。第三步,动手实践:用TVM部署一个简单的模型(比如MNIST)到你的电脑CPU上,然后尝试部署到x86、ARM,再试着用TVM对FPGA做部署(官网有教程)。这个过程你会碰到很多问题,边做边学。关于实习,多关注大厂的招聘官网(如英伟达、英特尔、华为、阿里平头哥),他们每年都有编译优化方向的实习岗。另外,可以到TVM或MLIR的GitHub上找‘good first issue’开始贡献,哪怕只是修文档,也能让你进入社区。注意别跟导师闹僵,尽量把IC设计的课题和你的兴趣结合,比如做AI加速器设计,这样毕业和兴趣两不误。
FPGA入门生查看主页
