我本科是电子信息工程,硕士毕业后进入一家芯片公司做测试工程师快一年了。日常工作主要是根据验证工程师给的测试向量,在ATE机台或自制测试板上开发测试程序,调试直到芯片测试通过。感觉技术含量不高,重复性劳动多,更像一个高级操作员。我观察到公司里有‘自动化测试系统开发’的岗位,他们负责搭建整个公司的测试软件平台、开发自动化测试框架、做大数据分析提升测试效率等,我觉得这个方向更有技术挑战和成长空间。我想内部转岗,但目前我的技能主要在用公司现有的测试脚本语言。请问,为了成功转岗,我需要在接下来半年到一年里,重点自学哪些技能?比如Python编程(特别是Pytest)、如何通过GPIB/USB控制各种测试仪器、以及学习数据库和数据分析来管理测试数据?有没有推荐的学习路径或开源项目可以实践?
2026年,工作1年的芯片测试工程师,每天重复测试程序开发与调试,想内部转岗做‘芯片自动化测试系统开发工程师’,需要重点学习哪些关于Python/Pytest测试框架、仪器控制(如SCPI)以及测试数据管理与分析的知识?
兄弟,你这情况我太懂了,天天在机台前搞重复劳动,确实憋屈。想转自动化系统开发,方向非常对,这岗位确实更有技术深度和长期价值。你已经有芯片测试基础,这是巨大优势,转起来其实有捷径。
重点就三块:Python、仪器控制、数据管道。Python是核心,Pytest必须玩熟,但别光学框架本身,要理解怎么用Pytest组织大型测试项目。建议直接找公司现有的自动化测试代码看看结构,然后自己用Python+Pytest模拟搭建一个简单的自动化测试框架,哪怕只是控制几个虚拟仪器。仪器控制方面,GPIB现在少了,以太网(LXI)和USB是主流,SCPI命令是通用语言,你可以从公司实验室借一台不忙的示波器或电源,用PyVISA库写Python脚本去控制它开关、设置参数、读取数据,这是最直接的实践。数据管理和分析,先别急着上复杂数据库,从学用Pandas处理CSV测试日志开始,做点良率分析、趋势图表,然后再了解怎么用SQLite或MySQL存结果,学点基础SQL。
学习路径可以这样:第一个月猛攻Python基础加Pytest,第二个月搞通PyVISA控制一两台实体仪器,第三四个月尝试把前两者结合,做出一个能自动执行测试、收集数据的小系统,最后两个月加入数据分析与报告自动生成功能。开源项目可以看看pytest-html(生成报告)、Allure框架,还有GitHub上一些ATE模拟项目。关键是要做出一个能演示的小项目,这是你转岗面试时最好的敲门砖。
哈喽,我也是从测试工程师转过来的,分享一下我的经验。你的痛点很明确——重复劳动、技术栈单一。转自动化系统开发,本质上是从“执行测试”到“制造测试工具”的转变,思维模式要改。
你需要学习的知识可以归纳为“一个核心语言,两个接口,一个闭环”。一个核心就是Python,不仅要会语法,更要掌握面向对象设计,因为自动化框架都是类库组成的。Pytest重点学习fixture(用来管理测试资源,比如仪器连接)、参数化测试和插件开发,这能极大提升测试代码的复用性。
两个接口:一是对下控制硬件的接口,即通过PyVISA库用SCPI命令控制仪器。SCPI命令不用背,看懂手册能调用就行,关键是理解同步、异步控制模式。二是对上处理数据的接口,即数据库(如PostgreSQL)和数据分析库(Pandas, NumPy)。先从把测试结果(包括时间、序列号、测量值)存入数据库,并能查询统计开始。
一个闭环:指的是“测试执行-数据采集-分析-反馈优化”的闭环。你可以尝试用Python脚本把仪器控制、测试序列执行、数据抓取、存入数据库、然后用Jupyter Notebook做初步分析(比如CPK计算、相关性分析)整个流程串起来。这个完整项目经验至关重要。
注意事项:别忽视软件工程基础,比如版本控制Git、简单的CI/CD概念(如用Jenkins自动跑你的测试脚本)。另外,多和你想去的那个部门的同事交流,了解他们具体用什么技术栈,针对性学习效果更好。内部转岗,态度和展示出的学习能力有时比现有技能更重要。
兄弟,你这情况我太懂了。天天在机台前搞重复劳动,确实憋屈。想转自动化系统开发,方向选得对,这岗位更贴近软件和架构,发展空间大。你的优势是懂芯片测试流程和痛点,这是纯软件背景的人没有的。接下来半年,我给你个三步走计划:
第一步,Python必须玩熟。别只学基础语法,重点学用Pytest写测试用例。找本《Python自动化测试实战》之类的书,把fixture、参数化、插件机制搞明白。你可以在自己电脑上,用Python模拟一些简单的测试流程,比如写个脚本自动判断测试结果是否通过。
第二步,仪器控制。这是你的老本行延伸。GPIB现在用得少了,更多是USB、LAN(LXI)或PXI。核心是SCPI命令。你找台公司闲置的示波器或电源,用PyVISA库(配合NI-VISA或Keysight IO Libraries)写个Python脚本,实现远程设置参数、读取数据。这个过程你会熟悉仪器通信的整个链路。
第三步,数据管理。这是体现价值的地方。学点SQL,不用很深,会增删改查和连接查询就行。然后用Python的sqlite3或SQLAlchemy库,把上一步从仪器读到的测试数据(比如电压、频率、良率)存到数据库里。再学用Pandas做数据分析,比如计算CPK、画趋势图。最后用个简单的Web框架(比如Flask)做个页面展示数据,让测试结果可视化。
注意事项:别光闷头学,多去和自动化团队的同事聊,了解他们现在的技术栈和痛点,甚至帮他们打打下手。这样转岗时,你不仅有技能,还有了人脉和了解实际项目的机会。
哈喽,同是天涯沦落人。一年测试工程师,感觉自己是高级操作工,这太真实了。你想转的岗位,我们部门就有,我分享下我们看重什么。
首先,Python和Pytest是敲门砖,但光会写测试用例不够。你需要理解测试框架的设计思想。比如,如何设计一个可扩展的框架,让不同产品线的测试用例都能方便地接入?如何管理测试依赖(比如仪器初始化)?建议你直接去看Pytest官方文档和几个开源自动化测试项目(比如搜“robotframework”或公司内部如果有开源项目更好),看别人怎么组织代码结构的。自己可以尝试用Python+Pytest搭建一个迷你版的自动化测试平台,模拟测试流程:用例发现、执行、仪器控制、结果收集与报告生成。
其次,仪器控制。SCPI是通用语言,但不同厂家有细微差别。重点学习PyVISA,它是个抽象层,让你用一套代码控制不同品牌的仪器。实践方法:如果你司有PyCharm或Jupyter,可以接台仪器试试。从最简单的“IDN?”查询开始,再到设置电压、读取波形。关键要理解同步、异步通信,以及错误处理(仪器超时无响应怎么办)。
最后,数据管理和分析。这是区分“开发”和“脚本小子”的关键。数据库方面,MySQL或PostgreSQL选一个学。不仅要会存数据,更要思考数据schema怎么设计:如何关联测试程序版本、芯片批次、机台信息、测试结果?数据分析,Pandas和Matplotlib是标配。试着分析一批历史测试数据,找出测试时间最长的项目,或者分析不同批次间的良率波动。如果能提出优化测试流程的具体建议,转岗面试时绝对是亮点。
学习路径建议:先花1-2个月夯实Python和Pytest,同时用PyVISA控制仪器练手。再用2-3个月结合数据库做个小项目。最后1-2个月专注数据分析和整体框架理解。过程中一定要产出可视化的成果(代码库、分析报告),这是你能力的证明。转岗时,直接拿着你的作品去和目标部门经理聊。
兄弟,你这情况我太懂了。我也是从测试执行转自动化开发的,现在做测试平台架构。你最大的优势是懂芯片测试流程和痛点,这是纯软件背景的人没有的。重点学三块:Python基础到进阶(别只学语法,要学面向对象和设计模式)、仪器控制(从PyVISA开始玩)、数据管治(SQL和pandas)。建议马上动手:用Python+PyVISA控制你手边的一台仪器,哪怕就是个电源,写个自动扫电压测电流的小脚本。再找个开源测试框架如Robot Framework看看人家怎么组织用例的。半年后你就有能拿出手的小项目了。
从你的描述看,核心诉求是摆脱重复劳动、接触更有挑战的系统性工作。我建议分四步走:第一步,Python必须熟练到能写可维护的代码,重点学pytest fixtures、参数化测试、插件机制,这是自动化测试框架的基石。第二步,仪器控制,先搞懂SCPI命令模型,然后用PyVISA或lxi-tools实际控制仪器,建议从公司已有的GPIB/USB设备入手,写几个封装仪器操作的类。第三步,数据管理,学SQLite或MySQL,至少会建表、关联查询,再结合pandas做数据分析,比如画测试结果的分布图、Cp/Cpk计算。第四步,整合实践,用Python写一个完整的自动化测试项目,包括用例管理、仪器控制、数据存储和简单报告生成。可以关注开源项目‘pytest-ivi’或‘OpenTAP’参考设计。注意:别只学工具,要理解自动化测试框架的设计思想,比如如何解耦测试逻辑和仪器驱动。
哈喽,我也是芯片测试转岗过来的,现在主要做自动化系统。你的背景很棒,有硬件测试经验,转软件侧有独特优势。直接说学习清单吧:1. Python部分:别只看教程,一定要用pytest写实际测试用例,学会用conftest.py共享配置,用hook函数定制报告。2. 仪器控制:先弄明白SCPI是啥(就是一套文本命令标准),然后学PyVISA,它统一了GPIB/USB/Ethernet控制。可以在家里用虚拟仪器软件(比如NI的NI-VISA模拟器)练习。3. 数据与分析:学SQL,至少掌握增删改查和连接;数据分析用pandas和matplotlib,尝试把一批测试结果读进去,计算均值、标准差,画直方图和趋势图。推荐一个实战路径:在GitHub上找‘自动化测试框架’相关的项目,看代码结构;然后自己模仿写一个迷你框架,支持加载用例、执行、收集结果到数据库。关键是要让现在的领导看到你的自动化能力,比如主动优化手头的一个测试流程。
兄弟,你这情况我太懂了。天天在机台前搞重复劳动,确实憋屈。想转自动化系统开发,方向选得对,这岗位确实更有技术深度和长期价值。你已经有测试基础,这是很大优势,缺的是编程和系统化思维。
重点学三块:Python、仪器控制、数据管理。Python别只学语法,直接上Pytest框架,这是自动化测试的标配。建议找个实际项目练手,比如用Pytest写个模拟芯片测试流程的框架,包含用例组织、夹具管理、报告生成。仪器控制方面,GPIB现在少了,重点学SCPI命令和VISA库。你公司肯定有示波器、电源之类的,试着用Python的pyvisa库写个脚本控制仪器,完成一次简单测量。数据管理先学SQLite或MySQL,把测试结果存进去,再用pandas做统计分析,比如计算良率、画趋势图。
学习路径可以这样:先用一个月扎实Python基础,同时看Pytest官方文档;第二个月学pyvisa控制实际仪器;第三个月结合数据库做个小项目。推荐GitHub上找“自动化测试框架”相关开源项目参考,但别光看,自己模仿写一个。转岗前最好主动帮自动化团队打打下手,积累实际经验。
哈喽,我也是从测试工程师转过来的,分享一下我的经验。你的痛点很典型——感觉像高级操作员,其实是因为被限定在现有脚本工具里了。转自动化开发的关键,是把“单点测试”思维升级成“系统流程”思维。
技能方面,Python和Pytest必须熟练到能闭眼写夹具的程度。但更重要的是理解测试框架的设计理念:如何让用例可维护、如何分层(设备层、测试层、业务层)。仪器控制别死磕GPIB,现在很多用USB或网口,核心是SCPI协议。建议从你手边最熟的仪器开始,用Python发SCPI命令读个电压值,再逐步扩展成多仪器协同。数据管理这块,很多新人会忽略:不仅要会存数据,还要设计合理的表结构(比如区分原始数据、汇总数据、元数据)。数据分析可以先从简单的统计图表开始,用matplotlib或seaborn可视化良率分布、测试时间趋势等。
实际操作的话,我建议你偷偷用现有工作“练手”:比如把某个重复调试流程写成Python自动化脚本,展示给目标团队看。另外,一定要学点软件工程基础,比如版本控制(Git)、代码规范,这是区分脚本小子和开发工程师的关键。半年时间足够,但得每天挤两小时系统性学习。
兄弟,你这情况我太懂了。我也是从ATE测试转过来的,现在做自动化系统开发。你最大的优势是懂芯片测试流程和痛点,这是纯软件背景的人没有的。重点学三块:Python基础别贪多,直接学用requests-like的PyVISA库控制仪器,官网例子抄一遍改改就能用。Pytest重点学fixture和参数化,模拟你现在的测试项复用。数据方面先学用pandas读CSV做简单统计,再上SQLite存结果。推荐你拿现有一个简单测试项,用Python+PyVISA重写一遍,体会自动化框架怎么省事的。
