我们团队计划参加2026年全国大学生电子设计竞赛,题目初步定为‘基于FPGA的可见光通信(VLC)音频实时传输系统’。我们知道VLC在室内容易受到多径效应影响,导致码间干扰严重,影响实时音频质量。目前纠结在硬件实现上:如何在资源有限的FPGA上,设计并实现一个高效的自适应均衡算法(比如LMS或RLS)来实时补偿信道失真?需要考虑算法复杂度、收敛速度与硬件资源的平衡。有没有有经验的前辈可以分享一下架构设计思路或关键注意事项?
2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的可见光通信音频传输系统’,在实现实时性时,如何设计自适应均衡算法来克服室内多径效应引起的码间干扰?
7 个回答
我们去年电赛搞过类似的,多径确实头疼。核心是别一开始就上复杂算法,先简化信道模型。建议先用训练序列做初始均衡,再切到自适应。FPGA里用LMS比RLS实际,因为RLS乘法器太多,你们赛题板子资源可能扛不住。具体步骤:1. 在音频帧头插一段已知伪随机序列,接收端用相关法粗略估计信道冲激响应;2. 基于这个估计初始化一个抽头数较少的FIR滤波器(比如16抽头),用符号LMS更新权重,步长选小点防发散;3. 重点是把乘法器做成时分复用,一个乘法器服务多个抽头,能省大量DSP slice。注意:均衡器输出后要加个限幅器,防溢出导致后续音频爆音。
从工程实现角度,得先明确你们系统的实时性指标到底多高。如果音频采样率48kHz,符号率假设100kbps,那么每个符号处理时间约10us,这决定了均衡器流水线深度。推荐用归一化LMS(NLMS),虽然多一次除法,但收敛更稳。硬件架构上:1. 模块划分:单独一个EQ模块,包含抽头系数存储(用Block RAM)、乘累加单元(用DSP48E1)、系数更新逻辑;2. 数据流用全流水线,确保每个时钟都能处理新样本;3. 系数更新可以每符号更新一次,不必每个采样点都更新,降低计算量。关键坑:避免用浮点,全部定点化,Q格式要仔细仿真确定。测试时先用MATLAB生成多径信道数据灌进FPGA仿真,再上实际光信道。
我们去年电赛做的就是这个方向,当时也被多径折腾得够呛。我的建议是,别一上来就搞复杂的RLS,在FPGA上资源消耗太大。用归一化LMS(NLMS)更实际。关键是把步长因子μ做自适应调整:初始用较大值快速收敛,检测到误差稳定后自动减小,这样能在收敛速度和稳态误差间取得平衡。硬件架构上,把滤波器抽头数控制在16或32(根据你们带宽算),用分布式算法(DA)或乘累加(MAC)单元来高效实现卷积。记得把算法分成几个流水线阶段,比如误差计算、系数更新、滤波输出,这样能跑更高时钟频率。音频实时性要求延时小,所以缓冲区别设太大,但也要保证均衡器有足够的数据窗。
从资源平衡角度聊聊。FPGA资源主要消耗在乘法器和片上内存。LMS每个抽头需要两次乘法(误差乘输入、系数更新),假设16抽头,就需要32个乘法器实时工作。如果你们用的FPGA乘法器资源紧张(比如Artix-7系列的低端型号),可以考虑时分复用,或者用移位加代替部分乘法。另一个坑是数据精度:用定点数,别用浮点。建议Q格式,比如Q1.15,自己仿真确定小数位够不够,防止溢出。收敛速度方面,可以在训练序列上下功夫——在音频帧头加一段已知的伪随机序列,专门用于均衡器初始收敛,后续切换到判决引导模式。这样实际传输时均衡器已经基本调好,对实时音频影响小。
分享一个具体的设计步骤吧。1. 先MATLAB建模:用室内VLC多径信道模型(比如Saleh-Valenzuela模型)仿真,确定码间干扰严重程度,从而决定均衡器所需抽头数(通常8-16够用)。2. 算法选型:优先考虑NLMS,因为实现简单,稳定性好。RLS虽然收敛快但硬件复杂度高,除非你们FPGA资源很充裕(比如用Kintex系列),否则不推荐。3. 硬件架构:采用并行-流水结构。例如,将输入数据同时送入多个抽头处理单元,每个单元包含一个乘法器(系数乘延迟数据)和一个累加器。系数更新模块可以单独用一个状态机控制,按节拍更新。4. 关键注意:一定要做定点化仿真,确定位宽;注意避免迭代中的数据溢出,可以加饱和处理。5. 测试时,先用静态信道调通,再引入动态变化(比如模拟人走动),看均衡器能否跟踪。实时性指标要明确:从ADC采样到DAC输出,总延迟最好控制在10ms以内,这要求算法处理流水线深度不能太大。
我们去年做过类似的东西,当时也是被多径折腾得够呛。我的建议是,别一上来就搞复杂的RLS,在FPGA上资源消耗太大,而且你们还要做音频实时传输,对延迟要求高。LMS虽然收敛慢一点,但结构简单,非常适合用FPGA的流水线和并行化来加速。关键思路是:把整个均衡器(比如一个抽头数适中的横向FIR滤波器)和LMS更新逻辑,用硬件描述语言写成高度并行的结构。比如,每个抽头的系数更新可以同时进行,乘法器尽量复用。这样既能保证实时处理数据流,又能有效跟踪信道变化。注意,室内VLC信道变化相对较慢,所以LMS的步长因子可以设得小一点来保证稳定,收敛速度通过初始训练序列来弥补。资源方面,重点优化乘法器和块RAM的使用。
从系统设计的角度聊聊。首先得明确,自适应均衡只是整个实时音频传输系统的一环。你得先确保你的前端(比如LED驱动和接收光电二极管及放大电路)带宽足够,并且ADC采样率、精度要匹配。在这个前提下,再谈FPGA算法。针对室内VLC,多径引起的码间干扰通常表现为一个有限长度的信道冲激响应。所以,均衡器的抽头数不需要太多,可以先通过MATLAB或Python建模,用实际或仿真信道估计一下大致需要的长度,这能节省大量硬件资源。算法选择上,强烈推荐归一化LMS(NLMS)。它比标准LMS更稳定,计算量增加不大,在FPGA上实现就是在LMS更新分母上加一个信道功率估计,这个可以用滑动平均高效实现。架构上,可以设计成两个模块:一个是主处理流水线,负责音频数据流的FIR滤波;另一个是后台更新模块,用较慢的时钟(或时分复用)计算系数更新。这样既能满足实时性,又不会让更新逻辑成为关键路径的负担。最后,一定要做仿真!用Modelsim等工具,把算法行为先验证好再上板,能避免很多坑。
