我们团队准备参加2026年的全国大学生FPGA创新设计大赛,初步选题是‘基于FPGA的实时手势识别与交互系统’,打算用摄像头输入,在FPGA上实现实时检测。我们调研后决定采用YOLO-tiny这类轻量级网络。现在面临的主要挑战是,如何在资源有限的FPGA上满足实时性的高要求。具体问题包括:网络权重和中间特征图该如何存储和调度?是全部放在片内Block RAM,还是结合DDR外存?卷积计算单元该如何设计流水线和并行度才能最大化吞吐?在数据从DDR到计算单元搬运的过程中,如何通过乒乓操作、行缓冲等技术隐藏延迟?希望有大赛经验或项目经验的老师同学能提供一些架构优化思路。
2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛备赛,如果选择‘基于FPGA的实时手势识别与交互系统’,在实现YOLO-tiny等轻量级目标检测算法时,如何优化数据流和存储访问以降低延迟?
7 个回答
我们去年做过类似项目,用的是Zynq-7020。核心思路是分层存储+数据复用。YOLO-tiny的权重可以全部放进BRAM,但特征图大了以后必须用DDR。我们的做法是:第一层卷积的输入是原始图像,直接从DDR读,但计算时用行缓冲(Line Buffer)缓存3行像素,这样每次能滑窗计算。中间层的特征图如果较小(比如小于32×32),就尽量留在BRAM里,避免反复访问DDR。关键是要分析每一层特征图的大小,在片上开辟双缓冲(乒乓),当计算单元处理当前缓冲时,DMA就预取下一层的数据到另一个缓冲。卷积单元设计上,我们用了4个并行乘法器(PE),每个PE同时算4个通道(通道并行),这样一次能产出16个部分和。注意权重要提前重排成适合并行读取的顺序。
另外,激活函数(如LeakyReLU)和池化可以紧跟在卷积后面,做成流水线的一级,不要存回DDR再读。最后,一定要用AXI VDMA和AXI SmartConnect来管理DDR访问,避免总线冲突。实测下来,在100MHz时钟下,处理一帧640×480图像能跑到25fps以上。
同学你好,我也在备赛2026FPGA大赛,我们组选的也是手势识别。看了你的问题,我觉得存储这块是最大的坑。我们的方案是:权重全部固化在BRAM里,因为YOLO-tiny权重不大,但特征图调度要精细。比如,卷积层输入特征图如果大于16KB,就放DDR,但计算前通过DMA批量搬移到片上Buffer。这里强烈建议用“数据流”架构,即每一层计算完,结果不写回DDR,直接流到下一层的计算单元,只有当中层结果太大、需要缓存时才暂存DDR。这样可以极大减少DDR访问次数。
具体到卷积优化,我们设计了一个可配置的卷积核,支持3×3和1×1,并行度设为8(输入通道并行)。为了隐藏DDR延迟,我们在DMA控制器里实现了简单的预取机制:根据网络结构,提前把下一层要用的权重和特征图数据加载到片上。另外,行缓冲(Line Buffer)的大小要仔细算,别浪费BRAM。
最后提醒一点,大赛评分很看重创新和完整度,所以除了底层优化,上层交互(比如手势控制鼠标)也要做流畅。建议先用高层次综合(HLS)快速原型,再手写Verilog优化关键模块。
我们去年做过类似的项目,也是用YOLO-tiny做手势识别。核心痛点确实是数据搬运和存储瓶颈。我们的思路是:权重和偏置全部放在片内Block RAM,因为YOLO-tiny参数量不大,全放进去是可行的,这样访问零延迟。特征图的话,我们做了分级存储:当前计算层所需的输入特征图切片和输出特征图切片放在Block RAM里,而完整的输入输出特征图(比如前一帧的结果)放在DDR里。这样设计,计算单元直接从Block RAM读写,带宽足够。关键技巧是,在计算当前层时,通过DMA预取下一层需要的权重和下一帧的输入数据到Block RAM,用乒乓缓冲隐藏DDR访问延迟。卷积单元我们用了线缓冲(Line Buffer)加并行乘法器阵列,一次处理多行多列,具体并行度要根据你的FPGA资源(DSP数量)来定,我们当时是用了16个并行乘法器。注意,数据流设计要保证供给速度大于等于消耗速度,否则计算单元会空等。
从架构优化角度,你得先明确瓶颈在哪。通常,访问DDR的延迟是大头。所以,原则是:尽量减少对DDR的访问次数,并让访问和计算重叠。具体步骤:1. 权重:如果片内BRAM够(查一下YOLO-tiny参数量,大概几MB),尽量固化在BRAM,避免运行时从DDR加载。2. 特征图:因为每一层输入输出特征图较大,全放BRAM不现实。可以采用‘滑动窗口’策略,只把当前卷积窗口所需的数据块(比如3×3或5×5的块)缓存到BRAM中,通过行缓冲(Line Buffer)实现。这样,你只需要从DDR连续读取输入特征图的行数据到行缓冲,然后卷积单元从行缓冲取数,输出结果直接写回DDR(或另一个输出缓冲)。3. 设计计算流水线:把卷积操作拆成数据加载、计算、写回等阶段,让它们并行。比如,当计算单元在处理第N个窗口时,DMA正在加载第N+1个窗口所需的数据到缓冲。这就是用乒乓操作隐藏延迟。4. 并行度:根据FPGA的DSP数量,设计多个处理单元(PE)并行计算不同输出通道或不同位置。建议先做资源评估,别贪多。常见坑:DDR突发传输长度要设置好,否则带宽利用率低;数据对齐要注意,避免低效访问。
同学好,我们团队做过FPGA加速CNN,分享点经验。针对你的问题,存储策略要权衡。YOLO-tiny权重约5-6MB,如果FPGA片内BRAM有几百KB到几MB,可能放不下全部。这时可以分层调度:把频繁访问的权重(如前面几层)放在BRAM,其余放DDR。但更关键的是特征图存储。我们当时用了‘双缓冲’(也就是你说的乒乓)在DDR和BRAM之间倒腾数据。具体:分配两块BRAM缓冲区A和B。当计算单元从A读取数据进行当前层计算时,DMA同时把下一层要用的数据从DDR预取到B。计算完切换缓冲区。这样计算几乎不被打断。卷积单元设计上,我们采用了脉动阵列(Systolic Array)的思路,但比较简化,其实就是一组乘加单元按流水线排列。并行度方面,我们同时计算多个输出通道(比如8个),每个通道用多个乘法器并行算卷积窗口。这样吞吐量就上去了。另外,别忘了数据量化,用8位或16位定点数代替浮点,能大幅减少存储和计算压力。最后提醒,一定要用仿真工具(如Vivado HLS或RTL仿真)做性能分析,看看瓶颈是在计算还是存储访问,再针对性优化。祝你大赛取得好成绩!
首先得明确,你们的目标是实时交互,延迟必须压到几十毫秒以内。核心痛点在于FPGA的片上存储(BRAM)有限,而YOLO-tiny的权重和特征图数据量不小。我的建议是采用分层存储策略:将频繁访问的权重(如前面几层卷积核)和当前计算所需的特征图切片缓存到BRAM中,而将大部分权重和中间特征图存放在DDR中。但要注意,DDR访问延迟高,必须通过数据预取和乒乓缓冲来掩盖。具体可以这样操作:设计一个专用的DMA引擎,在计算单元处理当前数据块时,提前将下一块需要的数据从DDR搬运到BRAM中。同时,对于卷积计算单元,重点优化卷积窗口的滑动,使用行缓冲(Line Buffer)来复用像素,减少DDR访问次数。并行度方面,根据FPGA资源,可以考虑在输入通道和输出通道上同时展开,比如并行处理多个输入通道和多个卷积核。最后,一定要做仿真和性能分析,找到数据搬运的瓶颈点。
参加过类似比赛,分享点实战经验。你们的问题很典型,就是存储墙和计算效率的平衡。先说存储:别想把所有东西塞进BRAM,肯定不够。建议把YOLO-tiny的权重按层分组,当前计算层的权重常驻BRAM,其他层的放DDR。特征图也一样,只保留当前层输入和输出的切片。数据搬运上,一定要用乒乓缓冲:准备两个BRAM缓冲区,一个给计算单元用,另一个同时从DDR加载数据,交替切换。这样计算几乎不用等数据。卷积单元设计上,重点优化乘加操作。可以用多个DSP单元并行,同时处理多个卷积核。另外,别忘了激活函数和池化层,这些也可以流水化,紧跟在卷积后面,避免中间数据写回DDR。最后提醒,早点用高层次综合(HLS)或Vivado的IP核试试数据流,手动写RTL虽然控制力强,但时间成本高,大赛周期紧,得权衡。
