2026年秋招,数字IC设计笔试中关于‘低功耗设计’的题目,除了常见的门控时钟,现在是否会深入考察‘多电压域设计中的电平转换器(Level Shifter)布局策略’和‘动态电压频率缩放(DVFS)控制器的硬件实现细节’?
开放14 回答 181 浏览
正在准备2026年秋招的数字IC设计岗位笔试,复习低功耗设计时感觉知识点很多。除了最基础的门控时钟、电源门控,看到一些面经提到现在考题越来越细。想请教一下,在当前的笔试中,关于多电压域设计,是否会要求画出电平转换器的电路结构,并解释其在布局布线时的注意事项?另外,对于DVFS,是否会考察其控制器的状态机设计、与PLL/DLL的接口,以及在实际SoC中集成时的时序收敛挑战?希望能得到一些具体的考察方向和复习重点。
14 个回答
  • 芯片爱好者小李
    会的,现在笔试越来越卷了。我去年秋招就碰到了类似的题。
    关于电平转换器,不仅要会画简单的CMOS电平转换电路(比如用两个PMOS和两个NMOS那种),还得知道布局策略。核心就两点:一是必须放在电压域交界处,并且要靠近电压高的那个域,防止信号完整性问题;二是要单独做电源布线,避免噪声耦合。笔试可能会让你画个示意图,标出各电压域和LS的位置。
    DVFS控制器,状态机设计是重点。你得清楚几个状态:正常频率、降频、升频、电压切换等待。考题可能会让你描述状态转移条件,比如温度阈值、性能计数器溢出这些。和PLL的接口,重点在如何安全地切换频率(比如通过bypass模式或锁定信号)。时序收敛挑战常考的是跨时钟域问题,以及电压切换期间如何保持关键路径不违例。
    复习时别只看概念,找点开源RTL代码看看,比如一些CPU的DVFS模块,理解数据流和控制流。
    从出题人角度聊聊吧。低功耗是必考,且正在从“知道有什么技术”转向“如何实现这些技术”。
    多电压域和电平转换器布局,是后端和前端都需要了解的知识点。笔试中深入考察的概率在增加,尤其是对头部公司或立志做SoC的同学。不一定要求画出非常精确的晶体管级电路,但基本原理和关键考虑必须掌握。比如,电平转换器为什么不能放在两个电压域中间?答案是为了最小化低压信号在高压区域的走线长度,减少漏电和电迁移风险。布局布线注意事项常考:电源网络隔离、摆放位置(电压域边界)、信号走线不要跨越不同电源区域以避免天线效应。
    DVFS控制器的硬件实现细节,是区分候选人的好题目。状态机设计肯定重要,但更可能以简答或分析题形式出现,例如:“描述从检测到负载下降到完成降频降压的过程中,控制器与时钟发生器、电源管理单元之间的握手信号流程”。这考察的是系统级理解。与PLL/DLL的接口,重点在于切换时的glitch-free和锁定时间处理。时序收敛挑战,常提及的是电压下降后时序变紧,需要静态时序分析在多个电压角(voltage corner)下进行。
    建议复习时,以一个小型SoC为背景,把门控时钟、多电压域、DVFS、电源门控这些技术如何协同工作串起来理解,笔试大题喜欢这么考。
  • 单片机学习者
    刚上岸的来分享一下经验。我今年笔试确实遇到了很细的题。
    对于电平转换器,我们组当时考的是选择题和简答题。没让画完整电路,但问了在floorplan里应该把LS单元放在standard cell区域还是power domain边缘这种实际问题。答案肯定是边缘,而且通常由后端工具自动插入,但前端需要定义好电压域和约束。
    DVFS考得比想象中多。状态机设计是核心,我建议你自己动手画一个简单的DVFS控制器状态图,包括监测、决策、调节(电压和频率)几个阶段。笔试可能会给一段场景,让你写出状态转移。与PLL的接口,要知道发频率切换请求后,要等待PLL锁定完成才能切换时钟mux,这个握手信号很重要。
    关于时序收敛挑战,记住一个关键词:多角多模(MCMM)分析。DVFS下,同一块电路要在不同电压频率组合下满足时序,工具设置很关键。笔试可能会问“在实施DVFS时,除了功能正确,还需要额外进行哪些验证和签核步骤?” 答案就是MCMM时序分析、低压下的静态噪声分析、电源网络完整性分析等。
    总的来说,现在考题趋势是结合具体场景和应用,死记硬背不行。最好能了解一个实际处理器(比如ARM Cortex系列)的功耗管理方案,很多概念就具体了。
  • 数字系统初学者
    我去年秋招时也遇到过类似的困惑,感觉现在笔试确实越来越深入了。关于电平转换器(Level Shifter),我参加的几家大厂笔试里,有一道题是要求画出一种典型的电平转换器电路(比如用两个交叉耦合的PMOS和两个NMOS的那种结构),并说明为什么它要放在电压域交界处附近。布局布线注意事项的话,我记得考过要避免长走线引入的延迟和噪声,以及电源网络要单独规划,避免不同电压域串扰。
    DVFS控制器方面,状态机设计是重点,比如如何平滑切换电压和频率,避免毛刺。与PLL/DLL的接口考得不多,但时序收敛挑战可能会以简答题形式出现,比如电压切换期间如何保持时序正确,需要插入隔离单元和保持寄存器。
    建议复习时别只看理论,找些开源代码看看实际实现,比如一些RISC-V核的DVFS模块。
  • 单片机爱好者
    从出题趋势看,肯定会考得更细。电平转换器布局,核心就两点:一是必须紧挨着电压域边界放置,确保信号跨电压域时第一个遇到的就是它,不能放太远导致信号在错误电压下长距离传输;二是它的电源引脚必须连接到正确的电压网络,布局时要特别注意电源规划,这个在笔试里可能让你列出关键点。
    DVFS控制器硬件实现,状态机设计几乎是必考,比如描述从高频到低频切换的步骤,要不要中间经过空闲状态。与PLL的接口可能会问使能、锁定信号怎么交互。时序收敛挑战可能问你电压下降时建立时间变紧怎么办,答案通常是提前升压或插入缓冲器。
    多看看IEEE低功耗论文里的实际电路图,笔试有时候直接拿简化图来考。
  • 逻辑设计新手
    作为面试官助理参与过出题,可以透露一些方向。对于2026届,低功耗设计肯定不止考概念。电平转换器方面,可能会给一个场景,比如两个电压域,让你指出布局错误(比如转换器放到了域中心),并解释为什么错误(会导致短路电流或噪声)。电路结构不一定会要求画全,但可能要补全部分晶体管连接。
    DVFS控制器,重点在硬件实现细节:状态机状态定义(正常、过渡、空闲)、电压频率表的查找方式(硬件查表还是软件配置)、切换时的握手协议(比如请求-应答信号)。与PLL/DLL接口常考锁定等待时间如何处理。时序收敛挑战常考多角多模(MCMM)下的约束编写,比如如何设置不同电压下的时序约束。
    复习时建议动手写个简单DVFS控制器的Verilog代码,哪怕只有几个状态,笔试遇到设计题就不慌了。
  • 嵌入式菜鸟2024
    我去年秋招时也遇到过类似问题,感觉现在笔试确实在往深了挖。多电压域那块,我当时考过电平转换器的电路结构,主要是CMOS电平转换器的晶体管级电路,要求画出并解释工作原理。布局布线注意事项倒没直接考画图,但选择题里问过,比如电平转换器必须放在电压域交界处、两个电源域都要放well tap、要注意信号跨电压域的同步问题。DVFS控制器考得更多的是概念和流程,比如不同电压频率点的切换顺序、为什么要先降频再降压,状态机设计可能让你写个简单的RTL描述,但不会太复杂。PLL/DLL接口可能问握手信号有哪些,时序收敛挑战常考的是跨时钟域处理和电压切换时的时序违例。建议复习时重点看电平转换器的电路结构和工作原理,DVFS的状态转移图,以及实际中遇到的时序问题怎么解决。
  • FPGA小学生
    从出题角度说,现在低功耗设计是必考,而且越来越细。多电压域设计中的电平转换器布局策略,笔试中很可能以简答题或分析题形式出现,比如给你一个多电压域SoC的模块分布图,让你指出电平转换器应该放在哪里,并说明理由。也可能要求比较不同类型电平转换器(比如简单CMOS vs 带缓冲器的)的优缺点。DVFS控制器的硬件实现细节,我觉得状态机设计是重点,可能会让你画出状态转移图,或者描述从检测到负载变化到调整电压频率的完整流程。与PLL/DLL的接口常考的是控制信号(如频率选择、锁定检测)和时序要求。时序收敛挑战可能问在电压切换期间如何避免亚稳态,或者如何约束多模式多角(MCMM)下的时序。复习时建议动手画一画电平转换器电路和DVFS状态机,理解清楚每个步骤的物理意义。
  • FPGA实验小白
    我工作几年了,也参与过校招出题。低功耗设计现在确实是考察重点,而且会结合实际问题。对于电平转换器布局,笔试可能会问:如果电平转换器放错了位置(比如离发送端太远),会有什么问题?答案通常是电平摆率不够、噪声容限降低、甚至功能错误。所以复习时要知道布局的基本原则:靠近电压域边界、考虑电源网络完整性。DVFS控制器方面,硬件实现细节可能考得比较系统,比如让你设计一个简单的DVFS控制器,包括性能监控模块、状态机、与电源管理单元和时钟发生器的接口。时序收敛挑战常考的是电压下降时时序变紧,如何通过插入缓冲器或调整布线来满足时序。另外,现在笔试也喜欢考一些实际场景,比如在DVFS切换过程中,如何保证缓存数据不丢失。建议多看看相关论文和实际芯片的设计文档,了解最新的工业实践。
  • FPGA新手村村民
    会的,现在笔试越来越卷了。我去年秋招就碰到了。题目倒没让画完整电路,但考了LS的布局原则,比如必须放在两个电压域的交界处,靠近接收端,以及为什么(防止信号完整性问题)。DVFS考了一道简答题,让描述控制器的工作流程和切换电压/频率时如何保证电路稳定(比如要有时序隔离和保持寄存器)。建议你重点复习:1. 电平转换器的类型(简单缓冲型、电压检测型)和适用场景(高到低、低到高)。2. 布局上,记住LS不能随便放,要确保电源网络正确,并且通常需要双电源供电。3. DVFS控制器的硬件实现,重点看状态机(休眠、过渡、活跃状态)和与时钟产生单元的握手协议(比如请求、应答信号)。时序收敛的挑战可以准备一下跨电压域路径的约束怎么写。
FPGA学习笔记查看主页
