2026年,芯片行业‘RISC-V生态’持续火热,对于从事ARM架构SoC设计的数字IC工程师,想转向RISC-V芯片设计,需要重点补充哪些关于RISC-V指令集扩展、开源核心(如CVA6, Rocket)微架构以及相关工具链(如Spike, QEMU)的知识?
开放10 回答 132 浏览
我是一名有3年经验的数字IC设计工程师,一直从事基于ARM Cortex系列的SoC设计。看到近年来RISC-V生态发展迅猛,很多初创公司和头部大厂都在布局,感觉是个机会。想请教一下,如果想从ARM转向RISC-V芯片设计,除了学习RISC-V基础指令集,还需要重点掌握哪些内容?比如特定的扩展(如向量扩展V、DSP扩展P)、开源RISC-V CPU核的微架构特点、以及配套的仿真调试工具链。如何快速上手并弥补与ARM生态在设计流程和工具使用上的差异?
  • FPGA学习笔记
    兄弟,你这情况跟我去年转的时候很像。ARM那边经验其实很有用,比如SoC集成、总线、外设这些,RISC-V芯片设计流程是相通的。但核心差异确实在CPU本身和生态工具。
    首先,指令集方面,RV32/64I这些基础指令你肯定得熟,但重点要放在扩展上。我建议先攻M(乘除)和C(压缩指令),这俩最常用。然后根据你想做的领域:做AI或高性能计算,向量扩展V必须搞透,现在很火;做IoT或控制器,可以看看P扩展(DSP)和B扩展(位操作)。别贪多,先针对性地学一两个。
    开源核方面,CVA6(原名Ariane)和Rocket是很好的起点。CVA6是六级流水、支持Linux的应用级核,微架构文档挺全,建议你把它当学习样板,重点看它的流水线设计、异常处理机制、TLB和缓存子系统怎么实现的。Rocket则更简洁,五级流水,适合先理解基本框架。最好能下载代码,用Verilator或VCS跑起来,改改参数,看看波形。
    工具链是另一个大坑。ARM有DS-5、Keil那种全家桶,RISC-V这边是开源工具链(GCC/Clang)加仿真器。Spike(指令集模拟器)和QEMU(系统级模拟)必须会用,它们相当于快速验证平台。建议步骤:1. 用Spike跑裸机程序,理解指令行为;2. 用QEMU启动Linux,体验完整系统;3. 学习用OpenOCD和GDB进行调试。另外,关注一下RISC-V的PMP(物理内存保护)和调试模块规范,这和ARM的MPU/调试架构有区别。
    快速上手的捷径:找一块FPGA开发板(比如SiFive的HiFive或国产平头哥的),把开源核移植上去,跑个实际应用。这过程能逼你熟悉整个流程:从CPU配置、工具链编译、到硬件集成和调试。
    最后提醒,RISC-V的灵活性是优势也是挑战,没有ARM那种固定的参考设计,你得自己决定扩展组合和微架构优化,这需要更深的体系结构理解。但你有ARM底子,转过来其实很快,关键是多动手。
    同是ARM转过来的,说点实操建议。
    你已经有SoC设计经验,所以总线协议(比如AXI)、外设集成这些技能直接复用。差异点主要在CPU内核和软件工具链。
    RISC-V指令集扩展是重点。除了基础整数指令,务必学习特权架构(Privileged Spec),包括机器模式、监督者模式和用户模式(如果有)。这和ARM的异常级别有对应关系,但细节不同。扩展方面,V扩展(向量)现在很热,但规范复杂,可以先了解基本概念;更实用的是先掌握M、C、A(原子操作)扩展,这些在多数核里都实现了。
    开源核心微架构,推荐从CVA6开始。它的代码质量不错,而且有详细文档。重点看:1. 流水线冒险如何处理;2. 异常和中断处理流程;3. 缓存一致性实现(如果支持)。对比你熟悉的Cortex-A系列,思考RISC-V核在哪些地方做了简化或不同设计。另一个核是香山(XiangShan),国产高性能开源核,文档丰富,值得关注。
    工具链方面,RISC-V生态是碎片化的。你需要熟悉:1. 如何用riscv-gnu-toolchain编译程序;2. 用Spike进行指令级仿真;3. 用QEMU进行系统级仿真和软件开发。调试工具链(OpenOCD + GDB)的配置和使用也要练熟。
    快速上手计划:第一周,读RISC-V手册(Specification),用Spike跑几个简单程序。第二周,下载CVA6代码,用仿真工具跑通一个简单测试。第三周,尝试在FPGA上运行一个核,并调试一个裸机程序。这样三个月就能有实质性进展。
    注意,RISC-V没有ARM那样的固定IP和强力工具支持,更多需要自己搭建环境、解决问题,但这也能让你更深入理解计算机体系结构。
  • 电子技术新人
    兄弟,你这情况跟我去年转的时候很像。ARM那边经验其实很有用,比如总线协议、低功耗设计这些,RISC-V SoC照样用。但核心差异在指令集和生态开放性上。
    你得先吃透RV32I/RV64I基础指令集,然后重点看扩展。工作中最常碰到的是M(乘除)、A(原子操作)、C(压缩指令),这些跟ARM的Thumb、原子操作类似,但具体实现细节不同。向量扩展V和DSP扩展P现在越来越火,特别是做AIoT芯片的,建议先理解其编程模型和微架构支持方式,不一定上来就深挖电路实现。
    开源核方面,CVA6(原名Ariane)是六级流水、支持MMU的Linux级核,微架构类似经典RISC,文档挺全。Rocket是五级流水、更精简。建议下载一个用Verilator或VCS跑起来,改几个参数看看流水线变化,比纯看文档强。
    工具链上,Spike是官方ISS,行为级仿真,用来验证指令正确性。QEMU支持系统级仿真,能跑Linux。这两者可以和你熟悉的ARM DS-5或Fast Models类比着学。另外一定要玩一下开源的EDA工具链,比如用Yosys综合、用OpenROAD做布局布线,体验一下全开源流程和ARM商业工具的区别。
    快速上手的捷径:找SiFive或平头哥的开源SoC平台(比如HiFive1、玄铁开发板),从FPGA原型入手,跑个RTOS,改个外设,整个流程走一遍,一个月就能摸清大半。注意RISC-V的调试接口和ARM的JTAG/SWD不同,是自定义的,但开源项目里通常用SiFive的Debug Module或RISC-V标准的调试模块,这块得单独看看。
  • 电路板玩家2023
    从ARM转RISC-V,本质是从一个高度标准化、工具完善的封闭生态,转向一个模块化、可定制但工具链相对分散的开源生态。你的三年经验在微架构设计、时序收敛、验证方法学上完全通用,需要补充的是RISC-V特有的灵活性和与之配套的工具使用经验。
    指令集扩展是重点。ARM的扩展是打包好的(如Cortex-M7带DSP),而RISC-V是菜单式的。除了基础的M/A/C/F/D,要特别关注V扩展(向量)和P扩展(DSP/SIMD),这是高性能和边缘计算的热点。理解它们不仅要知道指令格式,更要明白其微架构实现考量,比如向量寄存器的组织、与标量流水线的交互。建议读一下《RISC-V Reader》中关于扩展的章节,以及官方spec。
    开源核心的微架构,建议对比学习。CVA6是顺序发射、支持超标量的起点,适合学习Linux级处理器的完整设计(如TLB、缓存一致性)。Rocket则更简约,适合理解最简RISC-V核和Chisel硬件构造语言。如果公司用Chisel/SpinalHDL,学习曲线会陡一些,但掌握了效率很高。
    工具链方面,Spike和QEMU是软件仿真的左膀右臂。Spike用于指令精确仿真,验证核心正确性;QEMU用于快速系统开发。可以类比ARM的固定模型,但RISC-V的工具链你需要更关注如何配置和集成到自己的环境中。另外,RISC-V的编译器(GCC/LLVM)和调试器(GDB)需要自己从源码编译配置,以支持特定扩展,这和ARM现成的工具链不同,是个需要熟悉的环节。
    快速上手建议:1. 在EDA Playground或GitHub上找一个简单的RISC-V核(如picorv32),用Verilator仿真,添加一个简单的自定义指令,体验扩展的流程。2. 参与一个开源RISC-V项目(如OpenTitan),看其验证环境和工具链集成。3. 关注RISC-V国际基金会的文档和研讨会,了解生态最新动态。
    注意:RISC-V的灵活性也意味着验证挑战更大,因为没有ARM那样的黄金参考模型。你需要建立更严格的自我验证环境。另外,商业IP和开源IP的混合使用策略,也是转向后需要权衡的。
  • 单片机入门生
    你得先吃透RISC-V的模块化特性。ARM是黑盒给你整套架构,RISC-V是像乐高,基础指令集(RV32/64I)必须会,但关键在选配扩展。工作中最常碰到的是M(乘除)、A(原子操作)、C(压缩指令),这些几乎必选。向量扩展V和DSP扩展P是热点,但要看具体应用场景,比如AI加速或信号处理。建议先重点掌握M/A/C,再根据目标领域深入V或P。
    开源核方面,CVA6(原名Ariane)是6级流水、支持Linux的应用级核,微架构文档挺全,适合从ARM Cortex-A系列转过来的人理解。Rocket核更精简,5级流水,适合嵌入式场景。建议下载一个用Verilog写的开源核(比如CVA6),在本地用Verilator或VCS跑起来,改改配置,加个自定义指令试试手。
    工具链差异大。ARM有DS-5、Keil等成熟IDE,RISC-V主要靠开源工具。Spike是ISS(指令集模拟器),用来快速验证软件;QEMU用于全系统模拟。你得学会用Spike跑裸机程序,用QEMU启动Linux。编译器方面,GCC和Clang都有RISC-V版本,要会交叉编译。调试可以用OpenOCD+GDB。
    快速上手的路径:1. 读《RISC-V手册》(中文版有),搞懂指令格式和特权架构;2. 在GitHub上找个SoC项目(比如Eclipse的OpenHW Group项目),看代码结构;3. 用Spike模拟运行简单程序,再用QEMU启动Buildroot生成的Linux镜像;4. 尝试修改一个开源核,比如加个自定义CSR(控制和状态寄存器)。
    注意:RISC-V生态工具链偶尔有坑,版本兼容性要注意。仿真速度可能比ARM的Fast Models慢,耐心点。另外,RISC-V的扩展组合多,选型时要明确需求,别盲目追新。
  • 电路板玩家
    同为ARM背景转过来的,分享点实操经验。三年ARM SoC经验是优势,总线协议(比如AXI)、低功耗设计、验证方法这些都能复用。但RISC-V的灵活性和开源生态需要适应。
    指令集扩展方面,除了基础RV32/64I,务必掌握特权架构(Privileged Architecture),对应ARM的Exception Level。这是跑操作系统的基石。扩展里,M/A/C最实用,先搞定。向量扩展V很火但spec还在演进,学习时注意版本(比如v1.0)。DSP扩展P适合音视频处理,但有些厂商用自定义指令实现类似功能。建议结合目标公司或项目需求重点学。
    开源核心微架构,CVA6和Rocket是两大典型。CVA6是超标量、支持MMU,类似Cortex-A系列,代码结构清晰,适合学习高端设计。Rocket是顺序发射,更简单,适合快速原型。建议从代码入手:先看流水线划分、数据通路、冒险处理,再对比ARM核的设计思路(比如分支预测、缓存结构差异)。
    工具链是关键。ARM有商业工具包,RISC-V主要靠开源。Spike和QEMU必须会用:Spike用于指令级验证,QEMU用于系统级仿真。上手步骤:安装RISC-V工具链(可从SiFive或芯片厂商获取),写个简单的C程序,用riscv64-unknown-elf-gcc编译,用Spike运行;再用QEMU启动一个预建的Linux镜像。调试方面,OpenOCD+GDB是标配,但配置比ARM工具麻烦些,多查社区资料。
    快速弥补差异:1. 在EDA云平台(如EDA Playground)找RISC-V例子跑仿真;2. 参与一个开源RISC-V项目,比如Core-V或OpenTitan,看issue和代码;3. 关注RISC-V国际基金会的文档和研讨会。
    常见坑:RISC-V扩展组合多,验证时容易遗漏某些扩展的交互;开源工具链更新快,文档可能滞后;自定义指令设计时需考虑工具链支持。建议先从标准扩展入手,再探索自定义。
  • 嵌入式学习者
    兄弟,你这问题问得很及时啊。我去年刚从ARM转过来,踩了不少坑。核心就三点:指令集扩展、核心微架构、工具链。
    指令集方面,别只盯着RV32/64I这些基础的。工作中最常碰到的是M(乘除)、A(原子操作)、C(压缩指令),这几个几乎是标配,必须吃透。向量扩展V和DSP扩展P是加分项,特别是做AIoT或高性能计算,建议先理解其编程模型和微架构实现思路,比如V扩展的向量寄存器组和多功能单元。
    开源核心这块,CVA6(原名Ariane)和Rocket是两大热门。CVA6是6级流水、支持超标量,微架构和ARM的Cortex-A系列有点像,学起来会亲切些。重点看它的流水线冲突处理、分支预测和TLB设计。Rocket则更简约,顺序执行,适合嵌入式场景。建议下载代码,用Verilator或VCS跑个仿真,跟踪几条指令的执行过程,比干看文档强十倍。
    工具链是转型的关键。ARM有DS-5、Keil,RISC-V生态里你得熟悉Spike(指令集模拟器)和QEMU(系统级模拟)。Spike适合快速验证指令行为,QEMU能跑Linux。另外,GCC/Clang工具链的配置、OpenOCD调试都要玩起来。
    快速上手的秘诀是:找个小项目,比如用CVA6核搭个最小SoC,通过AHB/APB总线挂个UART和GPIO,在FPGA上跑起来。这样流程全走一遍,比单纯看书管用多了。
    注意,RISC-V的扩展是模块化的,设计时得根据应用场景做取舍,不像ARM是打包好的。另外,开源核心的文档可能不完善,直接读代码和issue列表很重要。
  • FPGA学习笔记
    同是ARM转RISC-V,分享一下我的学习路径。
    首先明确一点:RISC-V的优势在于模块化和开放性,但这也意味着你需要自己做更多决策。ARM的生态是“保姆式”的,而RISC-V需要你更主动。
    指令集扩展是重中之重。除了基础I,M/A/C必须掌握。向量扩展V目前很火,但规范还在演进,建议先理解其向量寄存器设计(VLEN等)和指令格式。DSP扩展P对于信号处理类应用很关键,注意其专用寄存器和SIMD指令。学习资料首推官方手册(riscv.org/specifications),结合Spike模拟行为。
    微架构方面,CVA6和Rocket是很好的起点。CVA6采用经典RISC流水线,支持多发射和乱序执行,可以重点研究其scoreboard和load-store单元的设计。Rocket则体现了简约哲学,适合学习基本流水线和缓存一致性实现。建议用Synopsys VCS或开源Verilator配合波形查看,实际跟踪中断处理、缓存缺失等场景。
    工具链差异需要适应。ARM有完善的IDE和调试器,RISC-V主要依赖开源工具。Spike用于早期架构验证;QEMU用于软件开发;GDB+OpenOCD用于调试。另外,RISC-V的PMP(物理内存保护)机制和ARM的MPU类似但更灵活,需要掌握。
    实践建议:在GitHub上找一个小型RISC-V SoC项目(比如Eclipse的OpenHW项目),将其综合到FPGA,运行裸机程序或RTOS。这个过程会让你熟悉整个流程,包括核心集成、总线连接、外设驱动编写。
    最后提醒:RISC-V生态中的IP质量和文档参差不齐,选择核心时要评估其活跃度和测试覆盖率。从ARM转过来,最大的思维转变是从“使用IP”到“理解并可能修改IP”。
    兄弟,你这问题问得很及时啊。我去年刚从ARM转过来,跟你情况差不多。首先别慌,RISC-V指令集本身比ARM简单,手册读起来友好多了。但关键不在于基础ISA,而在于它的模块化扩展。你得重点啃几个东西:
    第一,必学的扩展是M(乘除)、A(原子操作)和C(压缩指令),这些在嵌入式场景跟ARM对标。如果你想做高性能,那向量扩展V和位操作扩展B必须搞透,这是RISC-V发力的重点。DSP扩展P还在演进,可以先了解。
    第二,开源核方面,建议从CVA6(原名Ariane)入手。它是六级流水、支持Linux的应用级核,微架构文档很全。重点看它的流水线冲突处理、TLB设计和AXI总线接口。再对比下Rocket(五级流水、更简洁),理解它们不同的设计哲学。
    第三,工具链切换是最大痛点。ARM有DS-5这种全家桶,RISC-V生态是碎片化的。你必须学会用Spike做指令集模拟,用QEMU做快速系统仿真。调试要用OpenOCD+GDB,编译用riscv-gnu-toolchain。建议在Linux下搭一套完整环境,从编译、仿真到调试跑通全流程。
    最后提醒,RISC-V的IP集成和验证流程跟ARM最大不同是:没有一家公司给你兜底。所有问题都得自己查社区、看源码。多上GitHub关注riscv-software-src和芯片联盟的项目,这是核心知识来源。
  • aipowerup
    从ARM转RISC-V,我理解你最需要的是知识地图和实操路径。我分三块给你划重点:
    指令集扩展方面,别贪多。先确保掌握RV32IMAFDC或RV64IMAFDC这套通用组合(即G)。然后根据目标领域选学:做AI加速必学V扩展,做控制器要熟悉Zicsr和中断架构。特别注意RISC-V的中断控制器CLINT和PLIC,跟ARM的GIC差异很大,这是移植OS时的关键。
    开源核心微架构,建议用对比学习法。把CVA6的流水线图跟Cortex-A5的放在一起对比,看取指、译码、执行、访存、写回各阶段的异同。重点关注:RISC-V没有条件执行指令、分支延迟槽等历史包袱,但可能有更复杂的CSR寄存器系统。CVA6的MMU实现、Rocket的TileLink总线协议都是重点。
    工具链实操步骤:
    1. 安装riscv-tools(包括编译器、Spike、PK)
    2. 用Spike运行一个简单的裸机程序,理解启动流程
    3. 用QEMU启动Linux,学习设备树配置
    4. 尝试用Verilator仿真CVA6核,跑个Coremark
    5. 在FPGA上部署一个软核(比如VexRiscv),实际调试
    注意坑点:RISC-V工具链的ABI经常变,编译选项要留意;开源核的文档往往滞后于代码,直接读源码更靠谱;验证时多用RISCV-DV这类随机指令生成器。
    最后建议,加入一个开源芯片项目(比如OpenTitan),从提交一个小的修复补丁开始,这是最快的融入方式。
EE萌新笔记查看主页
