我正在准备2026年秋招的数字IC验证岗位,刷了很多往年的笔试题,发现关于SystemVerilog Assertion (SVA)的题目好像越来越多了。学校课程只简单提过,自己练习也仅限于基本的`assert`和`cover`。想请教一下有经验的学长或工程师,现在的笔试和面试中,对SVA的考察会深入到什么程度?比如复杂的序列和属性嵌套、在验证平台中的实际应用场景,以及用它来检查具体总线协议时序的实战能力。有没有好的学习资源或练习题推荐?
2026年秋招,数字IC验证岗位的笔试中,关于‘SystemVerilog Assertion (SVA)’的题目占比是否在增加?除了基础的`assert`和`cover`,现在是否会深入考察‘序列(sequence)’、‘属性(property)’的复杂嵌套,以及如何用SVA高效检查协议时序(如AHB/APB)?
20 个回答
是的,占比明显在增加。现在很多公司,尤其是做复杂SoC或对质量要求高的,笔试里SVA题目不仅数量多了,难度也上去了。你提到的序列和属性嵌套是必考的,比如`sequence`里面用`##`、`or`、`and`、`intersect`,`property`里用`not`、`if…else`,再配合局部变量,这些都可能出题。关于协议检查,APB/AHB的典型时序,比如AHB的`HREADY`插入等待、APB的`PENABLE`建立,经常要求你用SVA写出来。建议你重点学习《SystemVerilog Assertions应用指南》这本书,然后去EDA Playground网站找一些现成的协议验证环境,看别人怎么写的,自己改改练手。别光刷题,一定要在仿真里跑通,理解波形。
兄弟,我去年秋招深有体会。SVA现在几乎是验证岗笔试的标配,而且不是考概念,是考你实际写的能力。复杂嵌套肯定有,比如让你写一个序列,检查AHB总线在`HTRANS`为NONSEQ后,地址`HADDR`在下一个周期不能不变(防地址停滞)。这就要用到序列嵌套和属性里的`disable iff`。面试官还可能让你现场评价格子里的SVA写得对不对,或者给一段协议描述让你写断言。资源方面,除了经典教材,强烈推荐ChipVerify网站上的SVA教程和练习题,特别贴近实战。还有,把UVM里怎么绑定SVA到接口搞明白,笔试有时会问。
从招聘方角度看,SVA的考察深度绝对在加强。因为现在设计复杂度高,用断言做形式验证和动态检查是高效方法。笔试中,除了基础语法,更看重你能否将自然语言描述的功能或时序要求,转化为精确的SVA属性。例如,针对一个FIFO,要求你写出‘当满信号有效时,不应再执行写操作’的断言,这看似简单,但需要考虑复位、时钟域等细节。对于协议,不限于AHB/APB,AXI的握手、乱序、猝发传输都可能成为考点。学习时,要动手在仿真环境中为一个小模块(如UART、SPI)编写覆盖关键行为的断言,这是最好的练习。注意避免常见错误,比如在序列中使用阻塞赋值,或者对多时钟域断言处理不当。
是的,占比明显在增加,而且深度也在加深。我去年秋招时,几乎每家公司的笔试都有SVA题目,而且不再是简单的 assert property (req ##1 gnt) 这种。很多题目会要求你写一个序列来检查AHB的HREADY和HTRANS的配合,或者APB的PSEL、PENABLE、PREADY的时序。你需要熟练掌握序列操作符,比如重复([]、[=]、[->])、交集(and)、融合(intersect)等,并且能嵌套使用。建议你重点学习《SystemVerilog Assertions应用指南》这本书,并找一些开源验证项目(比如UVM AHB或APB验证环境)看看里面的SVA是怎么写的,自己动手模仿。
另外,面试中可能会让你现场画个时序图,然后口述如何用SVA描述。所以光会写代码不行,还得理解清楚协议时序。
兄弟,你的感觉没错,SVA现在就是验证笔试面试的必考项,而且越来越难。我们组最近招人,出的笔试题里就有让用SVA写一个检查AXI4-Lite协议中写地址通道和写数据通道握手信号(AWVALID/AWREADY, WVALID/WREADY)正确性的property,还要求能cover到各种错误场景。这已经远远超出了基础assert的范畴。
我的建议是,别只刷题,要理解SVA的本质是一种描述时序逻辑的‘语言’。你可以把《SystemVerilog for Verification》这本书里关于SVA的章节精读一遍,把里面的例子都敲一遍。然后,去Synopsys的EDA Playground网站,上面有一些SVA的例子和练习环境,可以直接在线仿真,非常方便。
还有一个坑要注意:笔试里有时会考‘assert’和‘assume’在形式验证中的区别,这个也要搞清楚。
从招聘方的角度看,SVA考察加深是必然趋势。因为现在芯片复杂度高,动态仿真结合断言检查是提高验证效率和质量的关键手段。2026年的秋招,我预计对SVA的考察会非常‘实战化’。
你提到协议时序检查,这绝对是重点。面试官不只想看你语法会不会,更想看你有没有用SVA解决实际验证问题的思路。比如,给你一个简单的UART RX端时序,你能不能快速写出property来检查起始位、数据位和停止位?或者,在AHB总线中,burst传输时地址如何递增,这个用SVA怎么写?
学习资源方面,除了经典书籍,强烈推荐你多看看Accellera等标准组织发布的协议标准文档(如AMBA AHB/APB/AXI Spec),里面经常会给出一些断言示例,这是最权威的参考。同时,可以在GitHub上搜索一些带断言验证组件的项目,读读代码。练习时,先从APB这种简单的协议开始,再过渡到AHB、AXI。一定要自己用仿真器(如VCS、Questa)跑通,看断言成功和失败时的波形,这样才能真正理解。
是的,占比确实在增加,而且考察深度明显加深了。现在很多公司,尤其是做高性能SoC或复杂IP的,笔试里SVA题目不再是送分题。除了让你写个简单的assert property,更常见的是给一段AHB或APB的时序波形图,让你用SVA描述出某个特定的协议规则,比如back-to-back传输、错误响应、或者等待状态插入。这要求你对序列(sequence)的运算符(像`##`、`|->`、`and`、`or`、`intersect`)非常熟,还要会定义局部变量来抓取数据,进行跨时钟域的同步检查(用`$past`配合时钟)。
我的建议是,别只刷题,一定要动手在EDA工具(比如VCS或Questa)里跑一下你写的SVA,看看波形和断言报告。资源方面,推荐两本书:一本是《SystemVerilog Assertions应用指南》,例子很实用;另一本是《A Practical Guide for SystemVerilog Assertions》,讲得更系统。练习题可以去ChipVerify网站,上面有SVA的专题和协议相关的练习题,非常适合准备笔试。
最后提醒一点,面试时可能会让你解释你写的SVA在仿真中是如何执行的,或者问`assert`和`assume`在形式验证中的区别,这些理论点也要准备。
兄弟,感同身受。我去年秋招时,几乎每场笔试都有SVA,而且题目越来越‘活’。早几年可能就考个`assert (a && b)`,现在全是嵌套property和sequence的‘套娃’题。比如,题目描述一个AXI的outstanding传输场景,让你用SVA检查读数据的顺序不能错,这就要用到`local variable`记录ID,再用`intersect`匹配时序。
除了基础,现在特别爱考‘并发断言’(`assert property`)在时钟边沿的采样语义,以及`$rose`, `$fell`, `$stable`这些时序函数的应用。对于协议检查,光知道AHB的HREADY和HTRANS不够,你得能把‘无等待传输’、‘固定长度突发’这些具体场景用SVA代码化。
学习的话,光看书可能有点慢。我建议直接找一些开源验证项目(比如OpenTitan或者一些AHB/APB的VIP),看别人是怎么用SVA写检查器的,模仿着写。再一个,牛客网上有一些公司真题回忆,里面SVA部分可以重点刷。
总之,SVA在验证中的地位越来越核心,笔试面试都躲不开。把它当成一个必须熟练掌握的工具,而不是知识点来学,会轻松很多。
是的,占比明显在增加。现在很多公司,尤其是做复杂SoC或对质量要求高的,笔试里SVA题目已经成了必考项。光会assert和cover肯定不够,你得会写复杂的sequence和property,尤其是带时序关系的。比如,让你写一个检查AHB总线burst传输的断言,地址要连续,数据要匹配,还得处理各种错误响应。这就会用到序列的嵌套、蕴含操作符(|->, |=>),以及局部变量。建议你重点学习SVA的时序语法,找一些AHB/APB的协议文档,自己尝试用SVA描述关键时序。练习题可以去ChipVerify或者EdaPlayground找找看,上面有一些不错的例子。
另外,面试中可能会让你现场读一段SVA代码,解释其含义,或者指出哪里效率不高。所以不仅要会写,还要理解不同写法的优劣。
从这两年帮部门校招出题和面试的情况看,SVA的考察深度和广度都在提升。基础语法是门槛,现在更看重应用能力。题目往往不是孤立的语法题,而是嵌入一个小场景。例如,“请用SVA检测APB传输中,当PSEL有效后,PENABLE必须在下一个周期有效,并且在PENABLE有效周期,PREADY可以插入等待,但地址和数据必须保持稳定”。这就会考察你对序列中##延迟、重复操作符[]、[->]的理解,以及如何用property组织这些检查。
除了笔试,面试聊项目时,如果你能说出在之前项目里用SVA解决了什么具体的验证问题(比如用assert覆盖了某个跨时钟域握手协议的角落情况),会是很大的加分项。资源方面,推荐《SystemVerilog Assertions应用指南》这本书,以及Synopsys的SVA培训资料(网上能找到一些)。多动手在仿真器里跑一跑,看看断言成功和失败时的波形,理解最深刻。
