准备数字IC设计岗位的秋招笔试,发现STA是必考重点。刷了一些往年题,主要是setup/hold的计算。但听说现在大厂笔试越来越难,会考更深入的场景。比如给一个有时钟树和实际jitter的电路,让分析最坏情况时序;或者给一个带有复杂逻辑的路径,让判断是多周期路径还是虚假路径并写出约束。对于先进工艺的考题完全没有头绪。想了解最新的笔试趋势和需要重点准备的知识点。
2026年秋招,数字IC设计岗位的笔试中,关于‘静态时序分析(STA)’的题目,除了setup/hold time基本计算,现在是否会深入考察‘时钟偏斜(skew)与时钟抖动(jitter)对时序裕量的影响’、‘如何修复多周期路径和虚假路径’以及‘针对先进工艺节点(如5nm)的时序收敛特殊挑战’?
30 个回答
会考,而且越来越细。我去年面了几家大厂,笔试里就有给一个带PLL的时钟网络,让算上jitter和skew后的有效时钟周期。面试官也说现在工艺先进了,光会算setup/hold不够,得理解这些非理想因素怎么影响实际时序。
建议你重点准备:1. 搞懂skew和jitter的定义和区别,skew是空间上的偏差,jitter是时间上的抖动。2. 学会在计算中纳入它们,比如最坏情况setup检查时,发射时钟加skew减jitter,捕获时钟减skew加jitter。3. 多周期路径和虚假路径的约束写法(set_multicycle_path和set_false_path)一定要会,笔试可能给个FIFO或跨时钟域电路让你判断并写约束。
先进工艺方面,可以关注一下电压降(IR drop)和温度对时序的影响,以及如何用OCV/AOCV/POCV等更高级的时序分析模型来建模。虽然笔试可能不会考太深的计算,但概念性问题很可能出现。
必须会,现在笔试难度上来了。我帮部门出过校招笔试题,就专门考过一道:给一个两级触发器路径,时钟有偏斜和抖动,让计算最大工作频率。很多同学只套用理想时钟公式,结果全错。
复习时别只看教材理论,去搜一些实际STA约束文件看看。重点:1. 时钟抖动要区分随机抖动(RJ)和确定性抖动(DJ),笔试常考随机高斯模型。2. 多周期路径修复,关键理解setup和hold检查的捕获时钟沿怎么移动,别只记命令。3. 虚假路径常见于测试逻辑、静态配置信号,要能识别。
关于先进工艺,5nm以下时序收敛的挑战主要是工艺变异(PVT)范围变大,以及互连线延迟占比更高。笔试可能会问:与传统节点相比,先进工艺下STA要特别关注什么?你可以答:需要更精确的线负载模型、考虑更多corner(特别是低电压角落)、以及信号完整性问题(如串扰)对时序的影响更显著。
作为刚入职的IC设计工程师,我的经验是:肯定会深入考察,但通常不会到特别复杂的建模程度。笔试更倾向于测试你对概念的理解和应用。
针对你的几个点:
1. skew和jitter对时序的影响:一定要会画时序图来分析。最笨但最有效的方法是把发射沿和捕获沿的早晚最坏情况画出来,然后看数据到达时间和所需时间的关系。笔试常给具体数值让你判断是否违例。
2. 多周期路径和虚假路径:重点理解应用场景。多周期路径常见于慢速运算单元(如迭代除法器)、异步FIFO的指针比较;虚假路径常见于上电后不变的配置寄存器、测试模式下的路径。笔试可能给一段代码或电路图,让你指出哪些路径需要设置这些约束。
3. 先进工艺挑战:校招笔试对这方面要求不会太高,但了解一些关键词能体现你的学习广度。可以说说:在5nm节点,线电阻增大导致IR drop更严重,时钟树功耗占比高,因此需要更精细的时钟门控和电源网格设计;此外,设计规则复杂,物理效应(如光刻相关效应)可能需要在时序模型中考虑。
建议找一些大厂的公开技术分享PPT看看,里面常有实际案例。
是的,现在大厂笔试确实会深入考察这些点,尤其是对头部公司。光会setup/hold计算只是入门,面试官想筛掉只会背公式的人。关于你提到的几点:1. 时钟偏斜(skew)和抖动(jitter)对时序的影响是高频考题。你需要会画时序图,分析在考虑时钟不确定性(包括skew和jitter)后,有效时钟周期如何变化,并计算新的建立/保持时间裕量。笔试可能会给一个带有时钟树延迟和jitter范围的实际场景让你计算。2. 多周期路径和虚假路径的约束写法(set_multicycle_path和set_false_path)肯定要会,重点是理解在什么场景下用,以及如何正确指定起点、终点和时钟周期数。笔试可能给一段代码或电路图,让你识别并写出SDC约束。3. 先进工艺节点(如5nm/3nm)的挑战,笔试可能以简答题或选择题形式出现。你需要了解工艺缩放带来的新问题,比如互连线延迟占比更大(需要更关注布线后的时序)、电压降低导致噪声容限变小(对串扰crosstalk分析要求更高)、以及功耗和热效应带来的时序变化(需要多角多模MCMM分析)。建议你除了刷题,找一些实际的SDC约束例子和先进工艺的时序分析论文或总结看看,理解背后的物理原因,而不仅仅是背概念。
同学,你的信息很准,现在考题确实更贴近实际工程了。我去年秋招面了几家大厂,STA部分就被问到了这些。关于skew和jitter:笔试可能会直接给一个公式,让你计算包含时钟不确定性的时序裕量,或者让你解释正负skew分别对setup和hold的影响。一定要搞清楚,skew是空间上的差异,jitter是时间上的抖动,它们都包含在`set_clock_uncertainty`的约束里。多周期路径和虚假路径:重点准备如何区分。多周期路径是逻辑上需要多个时钟周期才能稳定,比如某些迭代计算或慢速接口;虚假路径是逻辑上根本不会传播数据的路径,比如测试逻辑或互斥时钟域。笔试常考给你一个具体电路(比如带使能信号的计数器或跨时钟域电路),让你判断并写出约束。先进工艺的挑战:笔试可能不会考得太深,但你需要知道几个关键词:PVT(工艺、电压、温度)变化更显著,需要更复杂的OCV/AOCV/POCV分析;互连线电阻电容效应(RC delay)主导,布线后优化至关重要;还有电磁迁移和热效应带来的可靠性问题,会影响长期时序。建议你找一些最新的数字IC设计面试经验贴,里面常有真题回忆,针对性准备。
秋招笔试STA这块确实越来越卷了。Setup/hold计算是送分题,现在大厂笔试肯定会深入考你提到的这些点。我去年面了几家,就碰到了让你分析时钟抖动和偏斜共同作用下,如何计算有效时钟周期的题目。核心思路是:最坏情况建立时间检查,要把时钟抖动和偏斜都当成吃掉你时序裕量的“负面因素”。比如,发射沿的时钟抖动可能让时钟提前,捕获沿的抖动可能让时钟推后,偏斜如果对建立时间不利也要加上。你需要会画时序图,把发射时钟最早到达、捕获时钟最晚到达这种最坏情况组合起来,写出计算最终裕量的公式。多周期路径和虚假路径的约束(set_multicycle_path, set_false_path)肯定要会写,笔试可能会给一个具体电路(比如两个计数器比较),让你判断路径类型并写出SDC约束。至于先进工艺,笔试可能不会考太深的物理效应,但可能会问一些概念,比如5nm下互连线延迟占比更大、PVT(工艺电压温度)变化更剧烈对时序收敛的挑战,以及由此引入的AOCV/POCV等更高级的时序分析模型。建议你找些大厂的面经题和更专业的STA书籍(比如《Static Timing Analysis for Nanometer Designs》)相关章节深入看看。
同学你好,我去年刚经历过秋招,笔试和面试都遇到了你担心的这些深入问题。直接说结论:会考,而且比重不小。对于时钟偏斜(skew)和抖动(jitter),笔试很可能给你一个带具体数值的简单电路图(比如两个触发器,中间有组合逻辑),然后告诉你时钟树的skew是多少,时钟源的jitter是多少,让你计算在最坏情况下,这条路径还能不能满足时序要求。你需要非常清楚:setup检查时,skew和jitter都是“坏家伙”,它们会挤占你的时序裕量。计算时,有效时钟周期要减去这些不确定因素。修复多周期路径和虚假路径,笔试形式可能是给一段RTL代码描述或者一个框图,让你指出哪些路径需要设置成多周期或虚假路径,并写出正确的SDC约束命令。关键要理解设计意图,比如跨时钟域的信号同步路径通常要设成虚假路径,而像某些迭代计算可能需要多个周期才能稳定,那就是多周期路径。关于先进工艺节点,笔试可能以选择题或简答题形式考察概念,比如会问“在5nm工艺下,时序收敛的主要挑战有哪些?”你需要答出:互连线延迟和耦合电容影响更突出,工艺偏差(variation)更大,需要引入AOCV/POCV分析;电压降(IR Drop)和温度梯度对时序的影响必须在签核阶段考虑。建议你除了刷题,去一些行业公众号(比如“数字IC打工人”)看看最新的技术文章和面经分享,了解业界动态,这样回答概念题时会更有底气。
会考,而且越来越细。我去年面了几家大厂,笔试里就有给一个带PLL和时钟树结构的图,让算考虑jitter和skew后的有效时钟周期。题目会描述jitter的分布(比如高斯分布,给出±3σ值),然后让你计算setup的时序裕量。多周期路径和虚假路径的约束写法也是高频考点,通常会给一段Verilog代码或者示意图,让你指出哪些路径需要设多周期或设为false path,并写出SDC命令。至于先进工艺,我遇到的题目更多是问概念性的,比如5nm下IR drop和PVT变异对时序的影响更大,在STA中如何考虑(比如用OCV、AOCV或POCV),以及为什么修复setup和hold的冲突更困难。建议你除了刷基础计算题,一定要找一些实际项目的SDC约束例子看看,理解clock uncertainty、set_multicycle_path和set_false_path的具体用法。
另外,可以关注一下CPPR(Clock Path Pessimism Removal)相关的概念,有些公司笔试会考这个,因为它能减少悲观度,对时序收敛有帮助。
是的,肯定会深入考察。现在大厂招人越来越看重实际项目经验,笔试题目也在往这个方向靠。关于skew和jitter对时序的影响,你需要理解它们如何被建模为clock uncertainty的一部分。一个常见的题型是:给定一个时钟频率、skew值和jitter的peak-to-peak值,让你计算用于setup检查和hold检查的clock uncertainty分别是多少。记住,setup检查时,jitter和skew都可能是负面的;hold检查时,skew的影响可能是正面的也可能是负面的,要看具体方向。
多周期路径和虚假路径的区分是关键。笔试可能会给一个跨时钟域的逻辑,或者一个复杂的计数器使能逻辑,让你判断。核心是理解:多周期路径是确实需要多个周期才能稳定下来的有效路径,而虚假路径是逻辑上不可能被触发的路径。写约束时,set_multicycle_path要指定setup和hold的周期数,这个容易错。
先进工艺的挑战,题目可能不会直接让你计算,但会以选择题或简答题形式出现。你需要知道一些关键词:比如工艺角(corner)数量爆炸,需要MCMM(多模式多角)分析;线延迟占比高,物理设计对时序影响更大;电压降(IR drop)和温度梯度(thermal gradient)会导致动态时序变异,需要更复杂的降额(derating)模型。建议看看业界关于5nm/3nm STA的研讨会摘要,了解这些概念就行。
必须准备,这些已经是常规考点了。我辅导过几个学弟学妹,他们今年春招就碰到了。关于skew和jitter,笔试不光是算,还可能让你画时序图,标出clock arrival time和data arrival time,把skew和jitter的影响可视化出来。所以基本功要扎实。
多周期路径和虚假路径的修复,除了写约束,有时会考你工具(比如PrimeTime)里的一些命令或选项,或者问你如果设错了约束会有什么后果(比如漏设false path导致过度优化,面积功耗增加;或者多周期路径设错周期数导致芯片功能错误)。
先进工艺节点方面,可能会结合低功耗设计来考。比如,题目描述一个采用多电压域(Multi-Voltage Domain)和电源门控(Power Gating)的设计,问你做STA时要注意什么(比如需要检查level shifter和isolation cell的时序,要考虑电源关断区域的时序验证等)。另外,先进工艺下,hold time的修复变得极其关键,因为时钟周期短,一点点偏差就容易违例,笔试可能会问你在修复hold违例时,除了插buffer,还有哪些策略(比如调整时钟树、利用useful skew等)。
总之,别只盯着课本上的理想模型。找一些最新的面经,看看别人遇到了什么题,然后针对性地去补这些知识点。
