2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛备赛,如果选择‘基于FPGA的实时双目立体匹配与深度测距系统’,在实现高精度视差计算时,如何平衡算法复杂度与FPGA资源及实时性要求?
开放5 回答 131 浏览
我们团队准备参加2026年的全国大学生FPGA创新设计大赛,选题初步定为‘基于FPGA的双目视觉深度测距系统’。核心难点在于立体匹配算法,像SGM(半全局匹配)虽然精度高,但计算量和存储访问需求巨大,对FPGA的BRAM和逻辑资源是极大挑战。而简单的局部匹配(如SAD)又怕精度不够。我们使用的开发板是Zynq-7000系列,资源中等。想请教一下,在FPGA上实现实时双目立体匹配,通常有哪些有效的优化路径?是应该对SGM等算法进行大幅简化(比如缩小视差搜索范围、降低路径数),还是采用更硬件友好的算法变种?在架构设计上,如何通过流水线和并行化来榨干FPGA性能?
  • 数字电路入门生
    首先得明确,高精度和实时性在资源有限的FPGA上本来就是矛盾的。你们的痛点很典型:SGM算法确实吃资源,但Zynq-7000的BRAM和逻辑资源有限,全盘照搬肯定不行。我的建议是走“算法简化+硬件优化”的组合拳。
    具体来说,先对SGM动刀:把8个或16个路径减少到4个(比如只保留水平、垂直和两个对角线方向),这样能大幅减少中间代价累加所需的存储。视差搜索范围可以根据你们场景的深度范围来限定,比如从0-128缩减到32-96,能省不少计算。另外,考虑用census变换代替灰度值做匹配代价计算,它对光照变化更鲁棒,而且硬件实现简单(主要是位运算)。
    架构上,一定要流水线化。把整个流程拆成:图像预处理(校正、census)、代价计算、代价聚合、视差计算、后处理(左右一致性检查、中值滤波)。每个阶段用流水线衔接,让数据流起来。并行化方面,可以在代价计算阶段同时处理多个像素,或者用多个处理单元并行处理不同的视差级别。
    别忘了用好Zynq的PS端,把一些非实时或控制逻辑(比如相机驱动、结果输出)放在ARM里,PL端专心做匹配核心。资源紧张的话,考虑把中间数据存在DDR里,但要注意带宽瓶颈。
    最后提醒:早点做资源预估,用Vivado的工具分析每个模块的资源消耗;仿真阶段就要关注时序是否满足实时帧率(比如30fps)。精度方面,先用MATLAB或Python验证简化后的算法在数据集上的表现,再移植到硬件。
  • Verilog小白在路上
    我去年做过类似的项目,也是用Zynq-7000做双目匹配。直接上SGM确实扛不住,我们最后用的是“自适应权重局部匹配”的变种,效果和资源平衡得不错。
    分享几点经验:
    第一,算法选择上,别死磕SGM。可以看看ELAS(Efficient Large-scale Stereo)或者一些基于CNN的轻量级网络(但FPGA实现CNN又有挑战)。如果坚持SGM,强烈推荐用“SGM with mutual information”的简化版,它对辐射变化更不敏感,而且硬件实现时可以用查找表优化。
    第二,架构设计的关键是“数据复用”和“计算折叠”。比如在代价聚合阶段,相邻像素的聚合值有很大重叠,可以设计滑动窗口结构,避免重复计算。另外,把乘除法尽量换成移位和加法,FPGA里这样省很多逻辑。
    第三,存储是最大的坑。BRAM肯定不够存所有中间代价矩阵的,我们的做法是只缓存几行数据,按行流水处理。代价聚合时采用迭代方式,一行一行更新,虽然增加了一点延迟,但BRAM用量降了一个数量级。
    第四,实时性达标的小技巧:降低图像分辨率!比如从640×480降到320×240,计算量直接少四倍,深度图精度在中等距离下也够用。或者用灰度图而不是RGB,也能省资源。
    最后,一定要做模块化验证,每个子模块单独测试时序和资源,再集成。调试时用ILA抓取关键信号,比仿真快多了。
  • FPGA萌新成长记
    首先得明确,高精度和实时性在资源有限的FPGA上本来就是矛盾的,你们得先确定应用场景的需求。比如,如果测距对象是室内静态或低速物体,可以适当降低帧率或分辨率来换取精度;如果是动态场景,实时性可能更重要。
    建议采用SGM的简化版本,比如减少聚合路径数(从8条减到4条甚至2条),或者用更小的视差搜索范围(比如64级而不是128级)。同时,一定要利用好Zynq的PS端,把一些非关键步骤(如图像矫正、后处理)放在ARM核上跑,节省PL资源。
    架构上,重点设计流水线,把代价计算、聚合、视差选择这几个阶段拆开,每个阶段内部尽量并行处理多个像素。记得用BRAM做行缓冲,减少DDR访问延迟。
    常见坑:盲目追求算法原版,结果资源爆了;忽略数据带宽,导致流水线停滞。先做仿真和资源预估,别等到后期才发现问题。
  • 电子爱好者小李
    我们去年做过类似的项目,用的是Zynq-7020。直接上SGM确实扛不住,后来改用了Census变换加SGM的混合方法。Census对光照变化鲁棒,而且硬件实现简单,先用它做初始匹配,再用SGM在局部优化,资源省了很多。
    优化路径上,强烈推荐用HLS(高层次综合)先快速原型,看看算法各部分消耗,再手写Verilog/VHDL优化关键模块。比如,代价计算部分可以并行多个窗口,用DSP切片加速乘法。
    还有,存储是瓶颈。我们用了块RAM缓存多行图像,并压缩视差图数据(比如用游程编码),减少外部存储访问。实时性方面,瞄准30fps的VGA分辨率(640×480)比较现实,再高就得牺牲精度了。
    别忘了测试实际场景数据,仿真和板级调试差距很大,早点上板验证。
    从算法选择角度看,别死磕SGM。可以研究下ELAS(Efficient Large-Scale Stereo)或一些基于CNN的轻量级网络,但FPGA实现CNN可能更复杂。折中方案是用局部匹配的改进版,比如Adaptive Support Weight方法,精度比SAD好,硬件开销可控。
    平衡复杂度时,做动态配置:根据场景深度范围调整视差搜索,比如远处物体缩小搜索,节省计算。另外,用多尺度金字塔思路,先低分辨率粗匹配,再高分辨率细化,能大幅减少运算量。
    架构设计上,流水线要深,但注意避免气泡。并行化方面,视差级别可以并行处理,但资源消耗线性增长,建议分组并行。Zynq的BRAM有限,仔细规划缓存策略,优先缓存复用率高的数据。
    最后,团队分工要明确,算法优化和硬件实现的人紧密配合,定期评估资源使用和精度损失。大赛评委看重创新和完整实现,不一定非要最高精度,稳定实时跑通更重要。
电子技术探索者查看主页
