正在准备秋招的数字IC设计笔试。我知道仲裁器(比如Round Robin, Fixed Priority)是常考题,自己也能写出基本代码。但看一些面经说,现在大厂笔试题越来越贴近实际应用,可能会出更复杂的场景。比如,多个主设备请求总线,不仅要公平,还要考虑某些高优先级流量的服务质量(QoS),或者根据数据包的时间戳进行仲裁。想请教一下,现在的笔试中,关于仲裁器的设计是否会深入到这些复杂机制?如果会,通常的考察形式是怎样的?是直接要求写出Verilog代码,还是给出场景要求描述设计思路?我应该如何准备这类题目?
2026年秋招,数字IC设计笔试中关于‘仲裁器(Arbiter)设计’的题目,除了固定优先级和轮询,现在是否会考察‘基于时间的仲裁’、‘QoS权重配置’等复杂机制?
17 个回答
你好,我去年秋招上岸,面了大概七八家,也做了不少笔试。关于仲裁器,我确实遇到过超出固定优先级和轮询的题目。不过,直接让你写一个完整的带QoS权重或基于时间戳的Verilog代码概率不大,因为笔试时间有限。更常见的考察形式是:给出一个具体的应用场景(比如,SoC中CPU、DMA、GPU等多个主设备访问DDR,各自有不同的带宽要求和延迟敏感度),然后让你描述设计思路,或者画出状态机/仲裁逻辑的示意图。可能会问:如何设计权重?权重如何动态调整?如何保证低优先级设备不会饿死?你需要清晰地表达出你的思考过程,比如提到可以使用加权轮询(Weighted Round Robin)、或者引入年龄(Aging)机制来提升等待时间长的请求的优先级。准备的话,我建议你:1. 理解这些复杂机制的概念和典型应用场景;2. 能说出几种常见算法(如WRR, TDMA)的优缺点;3. 最好能用伪代码或流程图描述清楚关键逻辑。这样即使不写完整RTL,也能展现你的知识深度和解决实际问题的能力。
同学你好,作为过来人,我的经验是:会考察,但深度和形式因公司而异。一些顶尖大厂或做复杂SoC、网络芯片的公司,笔试题目确实可能涉及这些高级概念。题目形式很灵活,我见过几种:一种是简答题,直接问“请简述在仲裁器中实现QoS的几种方法”;另一种是设计题,给一段总线请求和QoS参数的描述,让你补充关键部分的Verilog代码(比如优先级计算逻辑模块),而不是整个仲裁器;还有可能是判断题或选择题,考察你对不同仲裁策略在特定场景下行为的理解。准备策略上,我强烈建议你不要只停留在“知道名字”。去深入理解一两个具体算法,比如基于时间的仲裁,你可以想想如何用计数器或时间戳比较来实现。自己动手在纸上画画波形,推演一下仲裁过程。了解这些机制在真实芯片(比如AXI总线中的QoS信号,或者NoC路由仲裁)中是怎么用的。这样无论笔试出什么题型,你都能从容应对,展现出你不仅会写代码,更懂设计背后的考量。
我去年面了几家大厂,确实遇到过。不是让你写完整代码,而是给个场景让你分析。比如,题目描述:有A、B、C三个主设备,A是实时音频流,要求低延迟;B是普通数据搬运;C是后台维护流量。然后问,如果要保证A的延迟不超过某个时钟周期,你会设计什么样的仲裁策略?可能让你画个状态机,或者写个伪代码描述权重怎么动态调整。
准备的话,光会固定优先级和轮询不够。你得理解“基于时间”和“QoS权重”到底在解决什么问题。简单说,基于时间就是每个请求带个时间戳,仲裁器会选择等待时间最长的,防止饿死。QoS权重通常是给每个主设备设个权重计数器,按比例分配带宽。
建议:找点论文或者开源仲裁器代码看看,比如AXI总线的仲裁器。自己动手写个带权重参数的轮询仲裁器,再模拟一下不同流量场景。笔试时如果遇到,先清晰说明设计思路,再考虑代码实现。
会考,但形式灵活。我参加的一次笔试里,题目是:设计一个支持4个主设备的仲裁器,要求1)基本模式为轮询;2)可配置优先级(紧急请求可插队);3)每个主设备有带宽权重配置寄存器。请描述设计架构并写出关键仲裁逻辑的Verilog代码片段。
这题其实在考你是否能把复杂需求模块化。你需要设计一个包含权重计数器、优先级判断和状态机的仲裁器。代码不要求完全正确,但关键思路要对,比如权重怎么实现——可以用每个主设备一个计数器,每次被授予后减去总权重值,其他设备计数器增加自身权重,选择计数器值最大的。
准备建议:重点理解几种常见复杂仲裁算法,比如Weighted Round Robin(WRR)、Time-Aware Shaping(TAS)。不用死记硬背代码,但要知道算法步骤和硬件实现要点(比如寄存器配置、计数器更新)。自己总结一个可扩展的仲裁器模板,笔试时根据题目要求修改。
作为面试官,我说点内幕。确实会考察复杂机制,但通常不会让应届生写完整代码,更看重设计思维。题目往往是这样的:给出一个多主多从的系统框图,然后描述几种流量特征,问你该用什么仲裁策略,并说明理由。
比如,题目可能提到“某主设备需要周期性发送数据,且延迟敏感”,这时候你就要想到可能需要时间触发的仲裁(比如基于时间槽的调度)。或者提到“不同业务流量需要保证最小带宽”,那就要提到加权公平队列(WFQ)之类的概念。
如何准备?第一步,把固定优先级和轮询的Verilog代码写熟,这是基础。第二步,去了解几种高级仲裁机制的概念和应用场景:基于时间戳的(老化算法)、加权轮询、固定时间槽(TDM)等。第三步,学会根据题目描述的需求,选择合适的机制并组合。笔试时,如果要求写设计思路,就按“问题分析-选择策略-模块划分-关键逻辑”的结构来答。代码片段可以写核心判断部分,比如权重比较或时间戳比较。
注意:别想得太复杂,有些题目只是看你有没有扩展思维,不一定要求实现所有高级功能。
我去年面了几家大厂,确实遇到过。不过笔试里直接让你写完整Verilog代码的不多,更多是出现在面试手撕环节,或者笔试的最后一道大题里。
考察形式通常是给你一个场景描述,比如“有4个请求源,每个源有各自的优先级权重(2的幂次)和实时性要求(时间窗),请设计仲裁逻辑,并说明如何避免饿死”。然后让你写设计思路、状态转移图,或者关键部分的代码(比如权重累加、时间窗判断)。
准备的话,建议别只盯着固定优先级和轮询的RTL。可以去看看AXI总线的QoS机制,或者NoC里用的加权轮询(Weighted Round Robin)、时间感知仲裁(Temporal Arbiter)的概念。不用实现得太复杂,但要知道怎么用计数器、权重表、时间戳比较来实现基本功能。
重点是你的设计要能说清楚权衡:加了权重怎么保证公平性?时间窗超了怎么处理?这些往往是面试官追问的点。
会考,但通常不会要求你现场写出完美无bug的RTL。笔试里更可能以“选择题”或“简答题”形式出现,比如给你几个仲裁策略的波形图,让你分析哪个策略符合描述;或者给一段伪代码,让你找出逻辑错误。
我建议准备时抓住核心:复杂仲裁本质都是“优先级动态计算”。比如基于时间,可能就是给每个请求设一个deadline计数器,超时前优先级自动升高;QoS权重可能就是轮询时,高权重的请求多获得几次授权。
你可以自己练习写一个“可配置权重轮询”的模块,参数化权重位宽,用累加和比较实现。这样即使考题变形,你也能快速套用思路。注意资源开销和时序问题,笔试里如果让你写代码,记得注释里说明为什么这么设计,这很加分。
作为过来人,我觉得笔试题目在进化,但基础还是核心。复杂机制可能会以“扩展题”形式出现,主要考察你的思维是否灵活,而不是死记硬背。
比如,题目先让你实现一个普通轮询,然后加一问:“如果主设备A的流量需要保证带宽,该怎么修改?”这时候你就可以提到权重配置,或者令牌桶思路。再比如,题目描述一个视频流和数据流混合的场景,暗示视频流不能有太大延迟,你就可以引入基于时间戳的仲裁。
准备方法:理解每种机制的应用场景。基于时间——用于实时系统;QoS权重——用于带宽保障。然后记几个关键词:饿死(starvation)、延迟(latency)、带宽(bandwidth)、公平性(fairness)。答题时,结合场景用这些词解释你的设计,即使代码没写全,思路清晰也能拿分。
最后,别忘了仲裁器常见的坑:请求撤销(request drop)的处理、授权(grant)信号的生成时序、面积和时序权衡。这些基础点反而更容易在代码题里卡住你。
我去年面了几家大厂,确实遇到过。不是让你写完整代码,而是给个场景让你分析。比如,题目描述:有A、B、C三个主设备,A是实时音频流,要求低延迟;B是普通数据;C是批量传输。让你设计一个支持QoS的仲裁器,说明设计思路,可能还会问权重怎么配置、状态机怎么设计。
准备的话,建议别只盯着固定优先级和轮询的RTL。去理解一下加权轮询(Weighted Round Robin)或者基于时间的仲裁(比如,给每个请求设定一个年龄,年龄越大优先级越高)的基本概念。不需要写得很复杂,但思路要清晰,能说出如何用计数器、优先级队列等实现权重或时间累积。
笔试时间有限,太复杂的代码不会考,但思路描述和关键电路(比如权重累加、比较逻辑)可能会让你画个示意图或者写点伪代码。
会考,但形式比较灵活。我参加的一次笔试是直接给了一段Verilog代码,是基础轮询仲裁器,然后问:如果要增加对紧急请求的优先处理,且紧急请求不多于每10个周期一次,如何修改?这其实就是考你能否在公平性里插入优先级,并防止饿死。
所以准备时,除了掌握基本仲裁器,最好能想想各种变种:比如混合优先级(priority + round robin),或者带时间戳的(aging arbiter)。不需要背代码,但要知道原理。比如基于时间的,可以给每个等待的请求增加一个计数值,仲裁时选择计数值最大的,这样等待越久优先级越高。
实际题目可能要求你列出状态机状态、或者写出下一请求选择的逻辑表达式。把常见变种的算法步骤过一遍,心里有个框架,看到题目就能套。
