2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的简易逻辑分析仪’作为题目,在实现多通道高速采样、触发与存储回放时,如何利用FPGA内部的Block RAM和FIFO进行数据缓冲与管理?
开放3 回答 126 浏览
我们团队计划参加2026年电赛,想挑战一下仪器仪表类的题目,初步构想是做一个基于FPGA的简易逻辑分析仪。核心难点在于要实现多通道(比如8通道)较高速度(比如100Msps)的同步采样,并且要支持边沿、脉宽等多种触发条件,还能将触发前后的数据存储并回放显示。我们知道FPGA的Block RAM和FIFO是关键资源,但具体如何设计数据流架构,才能高效地完成采样、实时触发判断、以及存储管理,避免数据丢失或溢出?有没有一些经典的架构思路可以参考?
  • 硅基探索者
    我们去年电赛做的就是这个方向,当时用了Xilinx Artix-7。核心思路是“乒乓操作”加“触发窗”。具体来说,把Block RAM分成两块,比如每块深度32K。采样数据通过一个FIFO(用Block RAM搭的)先进入A块,写满后自动切换到B块,同时A块的数据可以被读取处理。这样采样和读取可以并行,不容易丢数。触发判断模块实时监测数据流,一旦满足条件,就记录下当前Block RAM的写地址,然后根据设定的“触发前后点数”来截取数据。FIFO在这里主要做跨时钟域和数据流速匹配,比如ADC采样时钟和内部处理时钟可能不同。注意点:Block RAM的端口有限,要仔细规划读写带宽;触发逻辑要尽量用寄存器同步,避免毛刺误触发。
  • 码电路的小王
    从数据流架构角度,建议采用“流水线+环形缓冲区”的设计。将每个通道的采样数据先经过一个小的同步FIFO(比如用分布式RAM实现),目的是缓冲并同步到FPGA内部统一时钟域。之后,多路数据可以打包(比如8位通道数据合并成64位字)存入一个大型的Block RAM环形缓冲区。触发模块独立运行,持续比较缓冲区中的数据。关键在于,触发事件发生时,需要立即锁定缓冲区当前的写指针,并根据预设的触发位置(例如中心触发)计算出需要保留的数据段。然后,控制逻辑停止向该段缓冲区写入新数据,并启动从缓冲区到外部存储(如DDR)或直接到显示模块的数据传输。FIFO在各个环节用于解耦,保证数据流顺畅。记得预留足够的Block RAM深度,以覆盖从触发判断到停止写入的延迟。
  • Verilog小白
    简单说下我们的方案:用FPGA内部的Block RAM构建一个深度足够大的循环缓存。采样数据持续写入,写指针循环移动。触发检测模块并行工作,一旦触发,就产生一个‘冻结’信号,让写指针再走一段(存触发后数据)后停止。然后读指针可以从触发点向前偏移的位置开始,把一整段数据读出来送显示。FIFO主要用在两个地方:一是ADC数据接口,做跨时钟域处理;二是读取数据到显示端,匹配速度。重点是要算好时序,触发判断逻辑不能太复杂,否则延迟大,会丢掉触发点附近的關鍵数据。建议用状态机清晰管理缓存状态。资源允许的话,可以每个通道独立缓存,灵活性更高。
单片机入门生查看主页
