2026年,想用一块安路科技的国产FPGA(如PH1A系列)完成‘基于数字锁相环(PLL)的频率合成与调制信号发生器’的课程设计,与使用Altera/Xilinx相比,在开发环境(TD)、IP核调用和时序约束设置上需要注意哪些差异和坑?
开放6 回答 153 浏览
学校鼓励使用国产FPGA,我选了安路的开发板做课程设计,实现一个可编程的信号发生器。之前学过一点Quartus和Vivado,但第一次用安路的TangDynasty(TD)软件。感觉界面和操作逻辑不太一样,最担心的是IP核(比如PLL、DDS)的配置和使用方法是否类似,以及时序约束的语法和策略是否有很大差异。怕把时间都花在熟悉工具上,耽误了算法实现。有没有用过国产FPGA完成过类似项目的同学,可以分享一下在工具链迁移、查找资料和调试过程中遇到的主要问题和解决方案?
  • 嵌入式学习者
    我去年用安路PH1A做过类似项目,当时也是从Xilinx转过来的。最大的坑是TD的IP核配置界面和Vivado/Quartus逻辑不同,尤其是PLL参数设置。安路的PLL IP叫CLK_CTRL,在IP核生成器里找,它的输出分频、相移设置单位是‘分频系数’和‘相移步数’,不像Xilinx直接填MHz和度数。你需要先查PH1A手册里的PLL输入频率范围和VCO范围,否则容易配出不稳定时钟。建议先用TD自带的例子工程(在安装目录的example里有个pll_test)跑通,再改参数。时序约束方面,TD的约束文件后缀是.sdc,语法和Quartus的SDC基本兼容,但部分命令如set_clock_groups的用法略有差异。重点注意:安路FPGA的时钟网络资源较少,布局布线时如果遇到时序违例,优先检查时钟是否走了全局时钟线(通过CLK_CTRL IP配置时勾选‘使用全局时钟缓冲’)。调试可以用TD里的SignalTap类似工具,叫Debugger,但需要提前在代码里插入调试IP,步骤比Vivado的ILA麻烦一点。资料确实少,多翻安路官网的‘文档中心’,PH1A系列有详细的用户指南和IP核手册,比在论坛里瞎找强。
  • 数字电路萌新
    同学,我也在搞安路课程设计,不过我用的是EG4系列。TD软件刚开始用确实别扭,但熟悉两天就好了。IP核调用其实和Altera/Xilinx大同小异:在TD左侧‘IP Core Generator’里选你要的IP(PLL在Clock & Reset分类下,DDS在Signal Processing里),双击打开配置页面,参数填好后生成一个.v文件和一个例化模板,直接复制到你的代码里就行。关键差异是安路的IP核文档不够直观,比如DDS IP的输出频率计算方式,它用的是‘频率控制字’公式,你得自己根据系统时钟算一下,不像Quartus的NCO IP直接填输出频率。时序约束设置界面在‘Flow’菜单下的‘Timing Constraints Editor’,这里可以图形化添加时钟、输入输出延迟,但复杂约束还是建议直接写.sdc文件。语法和Quartus几乎一样,但注意安路工具对跨时钟域约束支持较弱,如果设计里有多个时钟域,最好手动添加set_false_path。遇到问题先看TD安装目录下的‘doc’文件夹,里面有软件操作指南。另外,安路社区论坛(bbs.anlogic.com)有工程师回复,提问时带上工程截图和错误日志,回复挺快的。别怕耽误时间,工具上手后算法实现很快的。
  • 码电路的小王
    我去年用安路PH1A做过类似项目,TD软件确实需要适应。IP核配置界面比Quartus/Vivado简陋一些,但基本功能都有。PLL核叫AL_PLL,在IP Generator里找,配置参数时注意输入频率范围和输出分频/倍频范围可能和Altera/Xilinx不同,一定要查PH1A的手册(官网下载)。时序约束语法是SDC,和Quartus很像,但工具对约束的检查可能没那么严格,建议仿真时多验证时钟域。
    最大的坑是文档和社区资源少,遇到问题先翻官方《TD软件用户指南》和FPGA数据手册,里面有时序模型和IP核说明。调试可以用Signaltap类似的逻辑分析仪工具,叫AL_LA,用法和Quartus的SignalTap类似,但采样深度可能有限,设计时注意。
    建议先跑个PLL输出测试工程,确认时钟生成正常再加DDS模块。别在工具上耗太久,核心算法代码其实和平台关系不大,只要IP接口对接好就行。
  • FPGA入门生
    从Altera转安路,TD软件最不习惯的是工程管理方式。它没有Vivado那种层次化设计视图,更多依赖文件列表。IP核调用流程:在IP Generator选型号生成.v文件,然后例化到顶层。注意安路的PLL可能不支持所有Xilinx那样的动态重配置,如果课程设计需要动态调频,得查IP手册确认。
    时序约束方面,语法差不多,但安路工具对时钟分组和跨时钟域路径的自动识别可能弱一些,建议手动set_false_path或set_clock_groups。布局布线后一定要看时序报告,如果时序违规,优先检查时钟约束是否完整。
    资料确实少,但安路官网有PH1A的示例工程(比如LED闪烁、UART),可以下下来参考IP用法和约束文件写法。调试时多用仿真,TD自带仿真工具,支持写testbench,比直接上板调试效率高。
    我分享点实操经验。TD软件安装后先更新IP库,不然可能找不到最新核。PLL配置时,注意输出时钟的相位偏移设置单位可能是ps或度,和Xilinx的VCO分频方式不同,容易算错。建议先用默认配置生成一个核,看例化模板里的参数列表。
    时序约束文件(.sdc)要手动创建并添加到工程,工具不会自动生成。基本约束包括create_clock、set_input_delay等,语法类似但命令可能不全支持。重点约束时钟和IO接口,内部寄存器时序工具自己会优化。
    遇到问题别死磕,安路有技术论坛和客服邮箱,虽然回复慢但一般能解决。课程设计时间紧的话,先确保最小系统(时钟+复位)工作,再逐步添加功能。安路的开发板引脚分配工具比较直观,和Quartus的Pin Planner差不多,注意电压标准设置就行。
  • 嵌入式开发小白
    我去年用安路PH1A做过DDS信号发生器,正好可以分享点经验。TD软件整体逻辑和Quartus比较像,但细节差异不小。IP核调用是第一个坑:安路的PLL叫CLKPLL,在IP Generator里找,配置界面参数和Altera的PLL命名不同(比如输出时钟叫CLKOUT而不是c0),但功能类似。重点注意:安路PLL的锁定信号(LOCKED)默认不勾选输出,需要手动在配置界面打开,否则代码里找不到这个信号。DDS核也是同理,查找路径是IP Generator -> Signal Processing -> DDS Compiler,但相位累加器位宽等参数设置位置比较隐蔽,建议先打开官方例程(TD安装目录下有demo)参考寄存器配置。
    时序约束方面,TD的约束语法是SDC标准,和Quartus几乎一样,但工具对约束的检查不如Vivado严格。建议先跑一遍流程,在Tools -> Timing Constraints里手动添加主时钟约束,语法例如:create_clock -period 20.000 -name clk [get_ports clk]。关键点是安路FPGA的时钟网络资源较少,PLL输出时钟尽量用BUFG驱动,否则容易报时序违规。
    调试时多用内嵌逻辑分析仪(ILA),安路叫它Debugger,添加方法和Vivado类似,但信号抓取深度默认较小,需要手动调整。资料查找直接去安路官网下载PH1A系列手册和TD用户指南,重点看时钟资源和IP核章节。遇到问题可以搜安路技术论坛,虽然帖子不多,但官方工程师回复挺快。
    总结:迁移成本不大,但需要耐心适应两天。先把IP核配置和时序约束这两个点搞透,算法实现反而简单。
芯片设计入门查看主页
