工作三年,一直做单颗FPGA或ASIC的板级设计和原型验证。最近看行业资讯,Chiplet和异构集成是未来方向,像UCIe这种协议也出来了。感觉自己的技能还停留在传统的板级信号完整性层面。如果想向这个新兴领域靠拢,参与未来多裸晶芯片的系统验证,我应该从何学起?是否需要深入研究UCIe/BoW等协议细节?在工具层面,除了传统的SI工具,是否需要学习新的协同仿真平台?希望有前辈指点一下学习路径和关键技能点。
2026年,芯片行业‘Chiplet’和‘异构集成’成为趋势,对于从事FPGA原型验证或板级设计的工程师,想提前布局相关技能,需要学习哪些关于先进互连协议(如UCIe)、芯片间高速接口仿真以及多裸晶系统级调试的知识?
三年经验转这个方向正合适,你已经有板级和原型验证基础,理解信号完整性和时序,这是很好的起点。Chiplet和异构集成本质上是把原来板级上的多芯片集成到封装内,很多挑战是类似的,但尺度、协议和调试方法变了。
第一步,别急着死磕UCIe协议文本,先建立概念框架。建议找几篇综述或白皮书,理解Chiplet的商业模式(为什么拆开、谁提供芯粒)、常见封装类型(2.5D、3D)、以及主流互连方案(UCIe、BoW、AIB)。知道UCIe的层次结构(物理层、协议层等)和大概速率目标就行。
第二步,动手环境搭建。如果你公司有相关项目,争取参与;如果没有,可以自己用现有FPGA模拟。例如,用多片FPGA通过高速SerDes模拟芯粒间互连,尝试设计一个简单的数据通路。工具上,除了SI工具(如ADS、HFSS用于封装信道分析),你需要学习芯片-封装协同设计工具(如Cadence IC Package Designer、Synopsys 3DIC Compiler)的基本操作。仿真平台方面,SystemC/TLM2.0用于早期架构建模,以及UVM用于验证IP的方法学需要了解。
第三步,深入协议和调试。这时再细读UCIe规范,重点关注物理层和链路层,理解训练、校准、边带信道等机制。多裸晶调试是难点,要学习基于IEEE 1149.10、IEEE 1687(IJTAG)等标准的跨裸晶调试架构,以及如何利用片上网络(NoC)进行观测和控制。
最后,保持学习。关注UCIe联盟的最新动态,参加相关研讨会。这个领域变化快,但核心还是你对系统、时序和故障排查的理解。
哈,我也在关注这个方向,分享一下我的学习路线,可能更偏实践一点。
我觉得关键是把‘芯片间’当成‘板级’的升级版来学。你熟悉的PCIe、以太网PHY,其很多概念(如均衡、时钟恢复)在UCIe里也有,只是参数和实现更苛刻。所以,建议从对比学习开始:拿一个你熟悉的协议(比如PCIe 5.0),和UCIe白皮书对比,看物理层、链路层设计目标有何异同(例如距离更短、功耗要求更高、需要支持多种封装介质)。这能帮你快速抓住UCIe的设计精髓。
技能方面,我分成三块:
1. 协议与建模:UCIe规范一定要读,但可以配合RTL模型或VIP(验证IP)来学。看看开源社区有没有相关模型,或者用商业VIP(如Synopsys VIP)的文档作为学习资料。学习用SystemVerilog和UVM搭建一个简单的互连验证环境,哪怕只是发几个包。
2. 仿真与SI分析:工具链要扩展。传统的SI工具现在要用于分析封装中的微凸块、硅中介层中的走线。需要学习如何创建封装和中介层的3D模型,进行提取和仿真。另外,需要了解芯片-封装-系统(CPS)协同仿真流程,如何将芯片的IBIS-AMI模型与封装模型联合仿真。
3. 系统调试:这是新课题。要学习在设计中插入可观测性基础设施(如跟踪缓冲区、性能计数器),这些基础设施需要跨裸晶协同工作。了解基于包的网络(NoC)如何用于调试数据传输,以及如何利用JTAG链访问不同裸晶上的寄存器。建议找个具体的小目标,比如用两块FPGA开发板,通过高速连接模拟两个Chiplet,实现一个简单的内存访问协议。从实践中遇到的问题出发去查资料,效率更高。行业还在早期,现在切入正是时候。
三年经验转这个方向挺合适的,你已经有板级和原型验证的基础,现在缺的是对chiplet系统级和协议层的理解。建议分三步走:先搞懂UCIe等协议的基本框架和物理层/链路层关键机制,不用一开始就死磕每比特含义;然后上手用FPGA搭建简单的多芯片互连验证平台,比如用两块FPGA模拟两个chiplet,通过高速串行接口实现数据互通,重点练协议栈的调试和眼图分析;最后学习使用支持chiplet系统级仿真的工具,像Synopsys的3DIC Compiler、Ansys的HFSS 3D Layout等,做从芯片到封装的协同仿真。工具上,除了SI工具,一定要接触系统级验证平台(如Palladium/Zebu+仿真器联合调试),这是未来做多裸晶系统验证的核心。
别慌,其实很多底层技能是相通的。你的信号完整性知识在chiplet时代依然宝贵,只是分析对象从板级走线变成了封装内的微凸块和硅中介层。建议优先补充两个知识缺口:一是先进封装基础,了解2.5D/3D集成的常见结构(如CoWoS、EMIB)和互连特性;二是协议栈,UCIe和BoW都要学,但可以先侧重UCIe,因为它生态更成熟。学习时重点抓物理层和链路层的时序、容错机制,这对调试至关重要。工具层面,必须掌握一种支持die-to-die通道联合仿真的环境,比如Cadence的Clarity 3D Solver加SystemSI做全路径仿真。另外,多关注JEDEC和UCIe联盟的白皮书,跟着标准更新走。
从单芯片转到多裸晶系统,最大的挑战是调试复杂度指数级上升。除了大家说的协议和工具,我想强调软硬件协同调试能力。未来chiplet系统验证可能涉及不同工艺、不同架构的裸晶(比如CPU die加FPGA die),你需要会用片上网络(NoC)分析工具和硬件辅助验证平台(如HAPS)进行跨die事务追踪。具体学习路径:先用QEMU或Virtual Platform做早期软件验证,再通过FPGA原型将各die模块集成,用ChipScope或SignalTap抓取跨接口数据,同时用SystemVerilog Assertion监控协议违规。工具链上,建议学一个能统一管理多die仿真和功耗分析的平台,比如Synopsys Platform Architect。记住,关键不是会所有工具,而是建立从协议到封装到系统调试的完整问题分析思路。
三年经验转这个方向其实挺合适的,你已经有板级和原型验证的基础,对信号和时序有感觉,这是很大的优势。Chiplet 和异构集成说白了就是把以前板级上的多芯片集成到封装里,但互连速度更高、距离更短、协议更复杂。
我建议的学习路径是:先抓协议,再攻仿真方法,最后搞系统调试。协议方面,UCIe 是必须看的,但不用一开始就死磕物理层电气规范。重点理解它的协议栈分层(物理层、Die-to-Die适配层、协议层)、链路初始化、边带信道、以及它如何承载像 PCIe、CXL 这样的上层协议。BoW 也可以了解,但产业势头明显 UCIe 更主流。看协议时结合你已有的高速接口经验(比如 PCIe),对比着学,理解 D2D 和板级互连的异同。
仿真层面,单靠传统 SI 工具可能不够了。你需要关注 Chiplet 系统的协同仿真:比如如何对多个裸晶(可能来自不同工艺、不同厂商)的互连进行通道建模和链路级仿真。这可能需要学习使用像 ANSYS HFSS、Cadence Clarity 3D Solver 这类做封装和中介层(Interposer)电磁仿真的工具,以及如何将芯片的 IBIS-AMI 模型与封装模型联合仿真。此外,了解系统级验证平台(比如基于 UVM 的测试环境如何扩展来验证 D2D 接口)也很重要。
调试是未来的难点。多裸晶系统调试,逻辑分析仪和示波器可能都很难直接探测。你要提前了解一些新兴方法:比如基于硅内(on-die)的监控和追踪 IP、通过边带信道访问内部状态、以及利用 IEEE 1149.10 这类针对异构集成的测试标准。
一句话,把学习重点从“单芯片的板级”扩展到“多裸晶的封装级”,协议、协同仿真、新型调试,三块硬骨头啃下来,你就很有竞争力了。
兄弟,咱俩情况有点像,我也是做板级和 FPGA 验证的,最近一年在恶补 Chiplet 相关的东西。说点实在的,别焦虑,一步步来。
首先,UCIe 协议细节要不要深钻?我的建议是,要,但带着目的去看。你不是要做 UCIe IP 设计,而是要用它做验证和系统集成。所以重点看它的接口定义(比如 AIB 兼容性)、链路训练和状态机、错误处理机制、以及电源管理。白皮书和标准文档要翻,但更高效的是找一些已经实现 UCIe 接口的 FPGA 开发板(比如某些高端 FPGA 开始支持)或者仿真模型,上手玩一下,跑个例子,看看日志,比光看文档强十倍。
工具方面,传统 SI 工具(比如 ADS、HyperLynx)肯定还要用,因为封装内互连的 SI/PI 分析仍然是核心。但新东西是“系统-封装协同设计”平台,比如 Cadence Integrity 3D-IC 或者 Synopsys 3DIC Compiler。你需要了解在这些平台里,如何导入不同裸晶的 GDSII/LEF、如何规划中介层(Interposer)或硅桥(Silicon Bridge)上的布线、如何进行热分析和电源完整性分析。这和你以前在 PCB 上布局布线很像,但尺度更小、约束更复杂。
技能点上,除了技术,软技能也要准备。Chiplet 时代强调协作,你可能需要和架构师、芯片设计、封装设计、甚至软件团队更紧密地沟通。理解他们的需求和约束(比如面积、功耗、测试接入)很重要。
最后,多关注行业动态,比如 UCIe 联盟的更新、各大厂商(Intel、AMD、台积电)的封装技术路线图。这能帮你判断哪些技能最可能用得上。别想着一口吃成胖子,选定一个小方向(比如先专攻 UCIe 链路仿真),深挖下去,做出点东西,简历上就有亮点了。
三年经验转这个方向其实挺合适的,你已经有板级和原型验证的基础,现在需要把视野从单芯片扩展到多芯片系统。我建议分几步走:先理解Chiplet和异构集成的核心概念与优势,知道为什么需要UCIe这类协议;然后重点学习UCIe协议本身,包括其分层结构、电气和协议规范,以及如何与现有互连(如PCIe、CXL)协同;接着在仿真层面,你需要掌握如何对芯片间高速接口进行建模和仿真,这可能涉及SystemVerilog和UVM,以及使用专用仿真工具来模拟多裸晶环境;最后在调试方面,要学习系统级调试方法,包括如何定位跨裸晶的问题。工具上,除了SI工具,你可能需要了解如Synopsys的3DIC Compiler、Ansys的仿真平台等用于异构集成的工具链。
关键是要动手实践,可以找一些开源的UCIe相关项目或仿真模型来练手。
从板级设计转到Chiplet领域,确实需要补充一些新知识。我的建议是:首先,别被协议细节吓到,先从宏观理解Chiplet的设计流程和挑战开始,比如分区、互连、测试等。然后,针对UCIe,你需要掌握其物理层和协议层的基本原理,特别是如何实现高带宽、低延迟的裸晶间通信。在仿真方面,除了传统的SI工具,你可能需要学习使用支持多裸晶协同仿真的平台,例如Cadence或Synopsys提供的相关解决方案,这些工具能帮你模拟整个系统的行为。调试技能也很关键,要学会使用先进的调试工具和技术,比如基于事务的调试方法,以便快速定位跨裸晶的复杂问题。
另外,关注行业动态和标准更新很重要,因为这是一个快速发展的领域。可以参加一些在线课程或研讨会,积累人脉,向同行学习。
三年经验,正好是转型的好时机。你提到的UCIe和BoW确实是关键,但别一上来就扎进协议文本里。建议先补基础:把SerDes原理吃透,特别是PAM4、均衡、时钟恢复这些,因为Chiplet互连本质就是超短距高速SerDes。然后找UCIe的白皮书和架构规范,重点看物理层和协议栈,理解链路训练、侧带通信这些机制。工具方面,单靠SI工具(如ADS、HFSS)做通道仿真不够了,得学系统级协同仿真,比如用SystemVerilog搭建chiplet间通信模型,结合电磁仿真结果做链路级验证。实际项目里,可以先在FPGA上模拟多die互连,用GTY/GTM收发器模拟UCIe PHY,体验链路初始化过程。调试会是难点,因为问题可能出在协议栈、物理层或电源噪声,需要逻辑分析仪、误码仪和示波器协同,建议提前熟悉相关设备脚本编写。
