我们团队想参加集创赛的芯片测试赛道,计划做一个基于FPGA的测试平台,核心是用FPGA实现测试向量生成算法,并模拟或连接ATE进行芯片测试。但我们都是学生,对工业级的测试流程和ATE通信协议(如STAPL, JTAG)了解很少。想请教:1. 如何设计FPGA与待测芯片或ATE的硬件接口?2. 测试向量生成算法(如针对stuck-at故障)在FPGA上实现时,如何平衡速度和资源?3. 整个系统的软件控制端(如PC)该如何设计?有没有类似的开源项目或资料可以参考?
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)的‘芯片测试与电路设计’赛道,如果选择‘基于FPGA的芯片测试向量自动生成与故障诊断平台’,在实现测试算法(如ATPG)和与ATE通信时,会遇到哪些软硬件协同的挑战?
硬件接口这块,你们得先明确测试对象。如果是裸芯片,可能需要自己做探针板或转接板,用FPGA的GPIO直接连;如果芯片封装了,常用JTAG或SPI这类标准接口。FPGA侧用软核(如MicroBlaze)或状态机实现协议控制器就行。ATE通信更复杂,工业ATE通常有专用接口和协议(如STAPL),但比赛里模拟的话,可以用FPGA模拟ATE行为,通过PCIe或以太网与PC通信。建议先聚焦JTAG,资料多,容易上手。
算法实现上,纯软件ATP生成速度慢,但全硬件实现又占资源。折中方案是用FPGA的BRAM存故障列表和测试向量,用状态机或简单处理器核执行算法核心步骤,比如D算法或PODEM。关键是把频繁操作的部分(如故障模拟、回溯)用硬件加速,控制流用软件。记得用流水线提升吞吐量。
软件控制端用Python或C++写个简单GUI,通过UART或TCP/IP与FPGA通信,发送配置、启动测试、收集结果。开源方面,OpenCores上有JTAG控制器IP,GitHub搜“FPGA ATPG”能找到一些学术项目参考。注意,别贪大求全,先实现一个简单故障模型(如stuck-at),跑通全流程更重要。
作为参加过类似比赛的学生,分享点实际经验。硬件接口别想得太复杂,比赛重点在算法和系统集成,用FPGA开发板上的PMOD或Arduino接口接个自制转接板,把待测芯片(比如找颗老旧MCU)的引脚引出来就行。协议上,JTAG最实用,网上有开源的JTAG TAP控制器代码,改改用就行。真连ATE难度大,不如用FPGA模拟ATE的激励和采集响应,这样好演示。
算法在FPGA上实现,最大的坑是内存管理。ATPG需要存储网表、故障列表,FPGA片上BRAM有限,可能得用DDR外扩。但访问延迟会影响速度。我们当时是把小规模电路(比如ISCAS85基准电路)直接综合进FPGA,用状态机生成向量,这样速度快,资源也够。建议先用软件生成测试向量,把向量文件存入FPGA的ROM,重点做故障注入和响应比较部分,这样更稳妥。
软件端用Python脚本就够了,通过串口或以太网控制FPGA。界面用PyQt或Tkinter画个简单的,能显示故障覆盖率、测试时间就行。开源资料推荐:IEEE上找学生论文,还有GitHub上的“FaultSim”项目。注意,提前规划好调试时间,软硬件联调很费时,最好每步都做仿真验证。
我们当时做类似项目时,硬件接口这块确实头疼。ATE 通信协议太专业,直接模拟不现实。建议你们用 FPGA 模拟一个简化的测试仪接口,比如用 GPIO 模拟数字通道,再通过 FMC 或 PMOD 连接待测芯片。重点实现 JTAG,这是很多芯片都支持的,资料也多。可以买一块带 JTAG 接口的 FPGA 开发板(比如 Xilinx 的 KCU105),再找一块简单的 MCU 或 CPLD 作为待测芯片,先跑通 JTAG 的读写。STAPL 是用于配置的,初期可以先放一放。
软件控制端用 Python 最方便,通过 UART 或 Ethernet 与 FPGA 通信。FPGA 内部实现一个简单的指令解析器,接收 PC 下发的命令(如启动测试、读取结果),这样就能把复杂的 ATPG 算法放在 PC 端跑,FPGA 只负责执行向量施加和响应采集,降低难度。
开源资料可以看看 OpenTitan 项目里关于 JTAG 和测试的部分,还有 GitHub 上一些 FPGA-based tester 的项目,比如“FPGA-Tester”,虽然简单但架构可以参考。
从算法实现的角度说说。ATPG 在 FPGA 上直接实现,如果追求速度,用硬件描述语言写状态机来执行 PODEM 或 FAN 算法,但非常耗逻辑资源,而且你们时间有限。更可行的办法是“软硬协同”:把 ATPG 算法中计算密集的部分(比如故障模拟、回溯)用 FPGA 的并行能力加速,而控制流复杂的部分(比如决策)放在 FPGA 上的软核处理器(如 MicroBlaze)里用 C 语言写。
具体可以这样:在 FPGA 上设计一个专用电路,负责对给定的测试向量进行故障模拟(并行模拟多个故障),这个电路可以大幅提升模拟速度。然后通过 AXI 总线连接软核,软核运行 ATPG 的主循环,调用这个加速器。这样既能利用 FPGA 的并行性,又避免了全硬件设计的复杂性。
资源平衡上,先用高层次综合(HLS)工具快速原型化算法中的关键模块,评估面积和速度,再决定哪些部分值得用硬件实现。记得预留足够的 Block RAM 来存储故障列表和测试向量。
我提供一个更偏重系统集成的思路。挑战在于如何让 FPGA、PC 软件和待测芯片协同工作得像一个整体。
首先,别试图从零造轮子。硬件接口上,找一块有高速收发器(如 GTY)的 FPGA 板卡,用它来模拟 ATE 的高速数字通道(比如 LVDS 电平)。与待测芯片的连接,自己做 PCB 风险大,建议用现成的 FPGA 夹层卡(FMC)转接板,上面做好电平转换和插座。通信协议,重点实现一个简化的串行向量协议(SVP),或者直接基于 JTAG 的 IEEE 1149.1,这是工业基础,有公开标准文档。
软件控制端,建议用 LabVIEW 或 Python + PyVISA,它们对仪器控制支持好。设计一个分层架构:上层是用户界面和测试流程管理(用 PC),中间是通信驱动(比如通过千兆网与 FPGA 通信),下层是 FPGA 固件。FPGA 固件要设计成可配置的:能够接收 PC 下发的测试向量和时序参数,然后按照设定时序施加到芯片引脚,并采集响应。
最大的坑是时序同步。FPGA 内部产生测试时钟,与待测芯片的时序要求(如建立保持时间)必须严格匹配。建议先用低速模式调试,再逐步提高频率。参考项目可以看看 OpenATE 或 LibreATE 这些开源 ATE 框架,虽然不完全针对 FPGA,但架构思想很有用。另外,Xilinx 的“AXI 验证 IP”库里有各种总线协议模型,可以参考其测试方式。
我们去年做过类似项目,硬件接口这块确实头疼。建议先别直接怼ATE,先用FPGA模拟待测芯片逻辑,用GPIO或自定义并行接口连个虚拟DUT(比如另一块FPGA),跑通流程再考虑真实ATE。STAPL/JTAG协议其实有开源IP核,比如OpenCores的JTAG TAP控制器,可以移植到你们FPGA里。关键是要设计一个状态机解析测试向量,转换成JTAG指令序列。硬件上注意电平匹配,很多ATE用3.3V而FPGA可能是1.8V,加电平转换芯片(如74LVC4245)别烧了。
软件控制端用Python最方便,调pySerial或socket和FPGA通信。FPGA里实现UART或以太网MAC(用软核如LwIP),把向量文件从PC发过去。开源资料可以搜“OpenTAP”、“JTAG Boundary Scan”相关论文,GitHub上有个“jtag-fpga”项目虽简单但能参考框架。
核心挑战是算法在FPGA里怎么高效跑起来。ATPG的图搜索算法(如FAN算法)在CPU上靠递归栈,但FPGA没有现成栈结构,得自己用寄存器+RAM模拟状态机。建议把算法拆成预处理和向量生成两步:预处理在PC上做(生成故障列表、电路拓扑),FPGA只负责基于预处理的并行故障模拟和向量生成。用BRAM存电路网表,每个时钟周期同步推进多个故障的模拟,这样比串行快。
资源平衡上,别追求一次性处理所有故障,用流水线分批处理。比如把测试向量分块,一块向量处理完存到DDR再读下一块。优先用FPGA的DSP做逻辑运算,而不是用LUT硬怼。Xilinx有官方文档“FPGA实现图算法优化”,虽然不针对ATPG但思路通用。
软硬件协同的最大坑是时序同步。ATE通信协议(如STAPL)要求严格时序,FPGA的时钟抖动可能让ATE误判。建议用ATE的主时钟作为FPGA的参考时钟,并通过FPGA的PLL锁相。接口设计上,先确定ATE支持的模式:有的ATE提供数字引脚直接控制,那就用FPGA的IO模拟波形;有的走标准协议,那就实现协议栈。
软件端别从零造轮子,看看NI的TestStand或开源项目“TestHub”的架构,它们用XML定义测试流程,你们可以简化成JSON脚本。控制流程:PC软件配置测试参数→生成向量种子→FPGA生成完整向量并执行→回传故障字典。调试时多用SignalTap或VIO抓内部信号,不然硬件行为不对时你根本找不到原因。资料方面,IEEE上搜“FPGA-based ATPG”有几十篇论文,重点看那些用HLS实现的,虽然HLS效率低但能快速出原型。
