我正在准备模拟IC设计的秋招面试。LDO和Bandgap是经典考题。我知道基本的Brokaw结构、启动电路、温度补偿原理。但面试肯定不会只问原理图。我预想面试官可能会深入问:1. 在给定工艺角(TT/FF/SS)和温度范围(-40°C~125°C)下,如何设计电阻和晶体管尺寸,使得基准电压的温漂系数(TC)最小?设计流程和迭代思路是什么?2. 如何考虑电源抑制比(PSRR)?在电路结构上如何优化以提高低频和高频的PSRR?3. 除了DC仿真,还需要做哪些重要的仿真来确保Bandgap可靠工作?(比如噪声仿真、瞬态启动仿真、蒙特卡洛仿真看失配影响)。4. 如果Bandgap要用于极低功耗的IoT芯片,如何在精度和功耗之间做权衡?希望有面试经验或担任过面试官的工程师能透露一下考察重点和回答思路。
2026年秋招,应聘‘模拟IC设计工程师’岗位,在技术面试中如果被问到‘为一个低压差线性稳压器(LDO)设计带隙基准电压源(Bandgap)’,面试官通常会从哪些维度考察候选人的电路理解、设计权衡和仿真能力?
30 个回答
作为面试官,我考察带隙基准时,首先会看候选人是否理解设计的核心矛盾:温度系数、电源抑制、功耗、面积和精度(包括初始精度和漂移)之间的权衡。你提到的几个点都很关键。
对于温漂最小化,我希望听到一个系统性的流程:先确定核心方程(VBE和ΔVBE的加权和),理解PTAT和CTAT电流的产生。然后,我会期待你提到在典型工艺角(TT)下,通过仿真扫描电阻比例,找到使输出电压对温度一阶导数为零的点。但这只是起点。接下来必须进行工艺角仿真(FF/SS,结合温度扫描),因为电阻和晶体管参数会漂移,最优比例可能变化。此时的设计迭代,往往是在不同角下寻求一个折中的比例,使所有条件下的温漂都在可接受范围内。你还需要提及,有时会采用分段曲率补偿等更高级的技术来进一步提升性能。
关于PSRR,我会分频段考察。低频PSRR主要由环路增益决定,所以会问如何提高运放增益、是否采用共源共栅结构。高频PSRR则与电源到输出的寄生路径有关,会考察你是否了解在电源和核心电路之间加预稳压电路、或利用电容进行高频旁路的方法。
仿真方面,DC温度扫描和稳定性分析(stb)是必做的。但一个成熟的候选人还应该主动提到:瞬态仿真看启动是否可靠、有无简并点;噪声仿真(尤其是1/f噪声)评估输出噪声谱密度;蒙特卡洛仿真评估随机失配对输出电压分布的影响,这直接关系到量产良率。对于低功耗IoT应用,我会特别关注功耗与精度的权衡。这时你可能需要解释,如何通过降低偏置电流来省电,但这会恶化噪声、降低环路增益从而影响PSRR和线性调整率。一个常见的思路是采用亚阈值设计或间歇工作模式。
总之,回答时要展现出你不仅知道电路怎么工作,更知道它为何这样设计,以及如何让它在实际工艺偏差和严苛环境下依然可靠。
哈,我去年秋招刚面完一圈模拟IC,LDO和Bandgap几乎必考。根据我被拷打的经历,面试官特别喜欢揪着设计流程和“为什么”来问。
比如你问的温漂最小化,他们想听的不是一个固定公式,而是一个仿真迭代的闭环思路。我当时是这么答的:先用理想模型手算一个大概的电阻比例,让VBE和ΔVBE的负温度系数与正温度系数在理论上抵消。然后迅速转入仿真阶段:在Cadence里搭建电路,对核心电阻进行参数扫描(Parametric Analysis),同时做温度扫描(-40到125),观察输出电压的曲线,找到那个最平坦的电阻值。但这还没完,面试官马上会追问:“工艺角变了怎么办?” 这时候就要说,需要重复上述扫描,但在FF和SS角下再做一遍,看看最优值漂移大不大。如果很大,可能就需要调整架构,比如让PTAT电流生成部分对电阻绝对值不敏感,或者考虑用更复杂的补偿技术。
PSRR是另一个重灾区。他们可能会在白板上让你画一个简化的Bandgap小信号模型,然后推导传递函数。但更实际的问法是:“如果客户要求高频PSRR在10MHz时还要有-30dB,你怎么办?” 这时候就要想到,运放增益在高频早就滚降了,所以得靠电容。可以在输出节点加一个对地的去耦电容,或者在电源和内部节点之间加前馈电容(feedforward capacitor)来抵消通过寄生路径过来的信号。当然,加电容会带来稳定性和面积问题,这就是权衡。
仿真清单一定要背熟:DC Op、DC温度扫描、稳定性(stb)、瞬态启动(加电源斜坡和阶跃)、噪声仿真、蒙特卡洛(MC)失配。对于低功耗IoT,他们会期待你提到“功耗换精度”的概念。比如,可以主动说:“为了极低功耗,我会把运放和核心电流都设到nA级,但这会让晶体管的1/f噪声更显著,且环路增益下降导致电源抑制变差。所以需要在系统层面评估,这个基准电压的噪声和PSRR退化是否会被后级电路(比如ADC)所容忍。” 这表明你有系统思维。
最后,建议准备一两个自己实际仿真或看论文遇到的“坑”,比如启动失败、简并点、或者蒙特卡洛结果超规,并说明怎么解决的,这会是很大的加分项。
面试官问Bandgap,其实是想看你有没有实际做过或者深入思考过,不是背公式。我面过不少人,发现能讲清楚下面几点的很少。
第一,他会让你手算或者估算电阻、晶体管尺寸。这里的关键不是算得多准,而是思路。比如,你先确定PTAT电流,根据工艺库里的VBE温度系数和电阻温度系数,列出VREF = VBE + KVT这个式子,然后对温度求导。你要说明K值怎么选,电阻比例怎么定,并且知道工艺角变化时VBE和电阻都会变,所以需要迭代仿真。通常的做法是先在TT corner下定一个初始值,跑温度扫描,看TC曲线,再调整电阻比。
第二,PSRR是重点。你得知道Bandgap本身的PSRR在低频可能只有几十dB,因为运放有限增益。提高低频PSRR可以用高增益运放、cascode结构或者加预稳压。高频PSRR主要看电源到输出节点的寄生电容,可以在电源和核心电路之间加RC滤波。如果时间允许,画个小图解释一下信号通路会加分。
第三,仿真方面,除了DC温度扫描,一定要提蒙特卡洛仿真看失配,特别是电阻失配和晶体管失配对输出电压偏差的影响。还有瞬态启动仿真,检查启动电路是否可靠,有没有陷入简并点。噪声仿真也很重要,尤其是1/f噪声,因为Bandgap的噪声会直接影响LDO输出。
最后,低功耗设计时,你会面临电流减小导致噪声增大、匹配变差的问题。这时候可能需要牺牲一点TC,采用sub-threshold设计或者动态偏置。你要说明你会优先保证足够电流让器件工作在饱和区,再考虑用chopping技术降噪声。
总之,面试官希望看到你系统性的设计思维,能权衡各种非理想因素。
从应届生角度,我去年面试被问过这个,分享一下我的准备经验。面试官不会要求你设计得完美,但会看你的分析过程。
关于温漂最小化,我的思路是:先用公式推导出理想K值,但实际中电阻有温度系数,所以实际K需要调整。我会在Cadence里建一个testbench,参数化电阻值,用变量扫描找最佳点。同时要跑所有工艺角(TT/FF/SS等),因为不同角落VBE变化很大,可能需要取折中值。迭代时,先调电阻比让TC曲线在温度范围内尽量平,再微调晶体管尺寸来补偿高阶效应。
PSRR部分,我重点准备了运放的设计。Bandgap的PSRR很大程度上取决于运放的增益和PSRR。我会提到使用两级运放加米勒补偿,或者gain-boosting技术。高频段可以加一个MOS电容从电源到地做滤波。
仿真清单我列了一个:DC op分析、温度扫描(-40到125)、稳定性仿真(stb)、噪声仿真(noise)、瞬态启动(带电源上电ramp)、蒙特卡洛(跑1000次看3sigma)。还有很重要的一点是检查电源电压变化时基准的变化,即line regulation。
低功耗权衡:我会说,对于IoT,可能接受TC在几十ppm/°C,但必须保证低温下也能启动。可以降低偏置电流到nA级,但要注意晶体管进入弱反型区后VBE特性变化,可能需要更复杂的曲率补偿。同时噪声会变大,所以如果系统对噪声敏感,就不能一味降功耗。
建议你准备一个自己仿真过的Bandgap数据,比如TC具体能做到多少,PSRR曲线什么样,面试时如果有机会就展示,很加分。
我作为模拟设计工程师,带过新人,也参与过面试。问Bandgap主要是考察基本功和工程思维。下面我按面试常见流程拆解一下。
首先,电路理解方面,面试官可能让你画出Brokaw结构,解释为什么能产生零温度系数点。然后会追问:运放失调电压怎么影响输出电压?如何抑制?这里你要提到采用大尺寸器件减小失配,或者用auto-zero、chopping技术。
设计权衡部分,关于电阻和晶体管尺寸设计,实际中我们通常先用理想模型确定比例,然后代入工艺库里的实际器件进行仿真优化。重点是要考虑电阻的绝对值误差和温度系数,不同电阻类型(高阻poly、扩散电阻等)的选择会影响TC和面积。晶体管尺寸要保证匹配,一般用共质心布局。
PSRR优化,低频靠高增益,高频靠滤波。但要注意,加滤波电容会增大面积和启动时间。所以需要折中。你可以提一下,在LDO中Bandgap的PSRR要求可能没那么高,因为LDO本身也有PSRR,但还是要具体看系统指标。
仿真能力,除了你提到的那些,我还会问:如何仿真TC?怎么从仿真结果计算ppm/°C?怎么仿真电源瞬态响应?蒙特卡洛仿真后如果发现良率不够,你会调整什么?这些问题的答案能体现你的实战经验。
低功耗场景,我的建议是优先保证功能可靠。极低功耗下,Bandgap可能只占系统功耗的一小部分,所以不一定需要追求极致的功耗降低。但如果你必须降功耗,可以考虑使用sub-1V的Bandgap结构,或者采用时间交织的采样方式。
最后,面试官可能给你一个具体指标,比如设计一个输出1.2V、TC<50ppm/°C、功耗<1uA的Bandgap,让你简述设计步骤。这时候你要有条理地说出从选结构、定参数、仿真到验证的完整流程。
面试官问Bandgap,其实是想看你有没有真的做过,或者至少深入思考过。我面过不少人,发现很多人只会背公式。我会先让你手算一下基准电压值,比如用Brokaw结构,Vref = VBE + 2VTln(N),N是Q1和Q2的面积比。然后我会追问:这个公式在什么假设下成立?实际电路中,运放失调电压会带来什么影响?你怎么在设计中考虑它?
接下来,我会让你描述设计流程。一个典型的流程是:先根据工艺库确定双极型晶体管(或寄生BJT)的特性,比如它的VBE温度系数。然后通过仿真扫描电阻比例和晶体管尺寸,找到使TC最小的点。这里的关键是迭代:你可能需要先定一个初始比例,跑温度扫描,看Vref随温度变化的曲线,调整电阻比,再跑,直到曲线尽可能平。我会看你能不能说出这个迭代过程,以及如何用仿真工具(比如Cadence的ADE)的参数扫描功能来辅助。
然后就是工艺角。我会问:在FF和SS角下,VBE和电阻值都会变,你的TC优化点会不会偏移?你怎么保证在所有角下TC都满足指标?这时候就需要做corner仿真,可能需要在不同角下稍微调整电阻比例(如果电路允许微调),或者接受一个折中的设计。我会考察你有没有“设计余量”的概念。
最后,我肯定会问PSRR。低频PSRR主要看运放增益,高频PSRR看电源到输出的寄生路径。我会让你画出小信号模型,分析一下。优化的话,低频可以提高运放增益和采用共源共栅结构;高频可以在电源入口加RC滤波或者用预稳压。如果你能提到这些,说明你思考得比较深入。
总之,我考察的是系统性思维:从公式到实际设计,再到仿真验证和优化权衡。光知道原理图是不够的。
从应届生的角度,我去年秋招被问过类似的。面试官没有直接问公式,而是给了一个场景:一个用于IoT的LDO,Bandgap的功耗要小于1uA。他问,在这么低的电流下,你会遇到哪些挑战?
我当时回答了几个点:第一,极低电流下,晶体管可能进入弱反型区,跨导变小,运放增益会下降,这会影响PSRR和精度。第二,电阻值会很大(为了在低电流下产生足够的压降),可能占用很大面积。第三,噪声可能会变大,因为flicker噪声在低频段更显著。
然后面试官追问:那你会怎么权衡?我说,可能需要接受稍差的TC和PSRR,或者采用一些特殊结构,比如使用亚阈值工作的运放,或者采用斩波(chopping)技术来降低失调和噪声,但斩波会增加复杂度。对于电阻,可以考虑用高阻值poly电阻,但要注意它的温度系数和电压系数。
面试官还问了仿真。除了DC和温度扫描,他特别强调了蒙特卡洛仿真。他说,失配在低电流下影响更明显,因为相对误差大。你需要跑蒙特卡洛来看Vref的分布,确保3-sigma范围满足精度要求(比如±3%)。另外,启动仿真一定要做,特别是低功耗设计,启动电路要可靠,避免卡死在零电流状态。
我的经验是,面试官喜欢问“如果…你会怎么处理”这种问题。所以准备的时候,不要只停留在标准答案,多想想极端情况下的权衡和解决方案。
我分享一下作为面试官考察Bandgap时的几个具体维度。
第一,电路理解深度。我不会只满足于你画出Brokaw结构。我会问:为什么通常用PNP而不是NPN?在CMOS工艺中,所谓的“BJT”是什么?它的beta值很低,对电路有什么影响?运放在这里的作用是什么?如果不用运放,有没有其他结构(比如基于电流模的)?这些问题考察你是否理解工艺约束和电路的本质。
第二,设计权衡能力。我会给出具体指标:比如TC<20ppm/°C,功耗<5uW,面积<0.01mm^2。然后让你谈谈设计思路。你会优先优化哪个指标?如何分配电流?电阻和晶体管尺寸的初始值怎么估算?这里我希望看到你有工程直觉,知道哪些参数是相互矛盾的(比如精度和功耗、面积和匹配性)。
第三,仿真能力验证。我会直接问:你会设置哪些仿真?期待的回答包括:
1. 直流工作点仿真,确保所有管子工作在饱和区(对于MOSFET)。
2. 温度扫描(-40到125),计算TC。注意,TC不是简单的线性系数,你要会看曲率,并知道二阶补偿的概念。
3. 稳定性仿真(stability/loop gain):Bandgap反馈环路的相位裕度够吗?如何补偿?
4. 噪声仿真:尤其是低频1/f噪声,因为它会影响LDO的输出噪声。
5. 瞬态仿真:加上启动电路,看上电过程是否正常;做电源阶跃仿真,看瞬态响应。
6. 蒙特卡洛仿真:考虑工艺偏差和失配,看良率。
7. PSRR仿真:从DC到高频(比如到100MHz)的电源抑制比。
如果你能条理清晰地说出这些仿真及其目的,说明你具备完整的验证意识。最后,我可能会出一个简单的故障分析题:比如仿真发现某个工艺角下基准电压漂移很大,你如何debug?思路应该是:先检查工作点,再看敏感节点(如运放输入)的电压是否偏离预期,逐步定位是哪个元件(电阻、BJT、运放)受工艺影响最大。这考察你的动手调试能力。
面试官问这个,核心是想看你有没有真的动手设计过,而不是只懂理论。我去年面了几家,被问得最多的就是设计流程和折中。
首先,关于温漂最小化。面试官期待你能说出一个完整的迭代流程:先根据工艺库里的PNP(或二极管连接BJT)的VBE温度特性,用公式估算出需要的电阻比例和PTAT电流。然后,在Cadence或类似环境里搭建电路,做DC温度扫描(比如-40到125度,步长20度)。第一次仿真结果TC肯定很大,这时候要调整电阻比例,让VBE的负温度系数和VT的正温度系数更好地抵消。通常需要迭代几次,同时注意在不同工艺角(TT/FF/SS)下都跑一遍,确保在所有情况下TC都达标。这里的关键是,你要提到不能只看TT,FF和SS角下VBE和电阻值都会变,可能让补偿点偏移,所以设计时要留有余量(design margin)。
其次,PSRR。你得区分低频和高频。低频PSRR主要看运放(如果有)的增益和输出阻抗,提高运放增益是最直接的办法。高频PSRR则受寄生电容、旁路路径影响,可能会在输出加一个RC滤波,或者用共源共栅结构来增强电源噪声隔离。如果Bandgap里用了运放,面试官可能会追问运放本身PSRR怎么影响整体,这时候要能画出小信号模型分析。
仿真方面,除了DC温扫,一定要提瞬态启动仿真:看电路能否在各种初始条件下正常启动,启动时间多长,会不会锁死在零电流状态。噪声仿真也很重要,尤其是1/f噪声,这关系到LDO的输出噪声。蒙特卡洛仿真看失配,这决定了批量生产时的精度分布,你需要解释如何根据蒙特卡洛结果来调整器件尺寸(比如增大面积减小失配)。
最后,低功耗IoT的权衡。这里痛点是在电池供电下,功耗可能要求几十个微安甚至更低。但功耗低了,运放增益、电流镜匹配度都会下降,导致精度和PSRR变差。你可以说思路:考虑用亚阈值区工作的运放来省电,但增益会低,所以需要更仔细地补偿;或者采用数字修调(trimming)来弥补低功耗下的初始误差,但会增加测试成本。总之要表明你明白没有完美方案,得根据系统指标做选择。
总之,回答时要展现出你有系统性的设计思维,知道每一步为什么做,以及做了会牺牲什么。
从面试官角度,我经常问这类问题,主要考察三个层次:基础概念是否扎实、设计方法是否系统、以及解决实际问题的灵活性。
对于温漂系数最小化,很多候选人只会背公式。我希望听到的是具体操作步骤:首先,确定工艺库中BJT的模型参数,提取其VBE随温度变化的曲线。然后,利用Bandgap核心公式 Vref = VBE + KVT,通过仿真调整电阻比例K,使得在目标温度范围内Vref的变化尽可能平缓。这里的关键是,要提到通常需要在多个工艺角下进行迭代,因为不同角下VBE和电阻的绝对值会变化,可能需要在某个中间温度(比如27°C)让TC为零,然后观察整个区间的变化幅度。我会追问:如果TT角下TC很好,但SS角下TC变差,你优先调整什么?答案是可能调整电阻的绝对值或晶体管尺寸,因为不同角下载流子迁移率等参数变化影响了VBE和电阻的温度系数。
PSRR方面,我会期待候选人能区分开环和闭环结构的影响。对于常见的运放反馈型Bandgap,低频PSRR主要由运放环路增益决定。提高PSRR的方法包括使用高增益运放、采用共源共栅电流镜等。高频时,电源噪声可能通过寄生电容直接耦合到输出,因此需要在电源到Bandgap核心电路的路径上考虑去耦电容或采用Cascode结构来增强隔离。如果候选人能提到PSRR的频率特性曲线并指出哪个频段是关键,会加分。
仿真清单是必问题。除了DC和温度扫描,必须包括:瞬态仿真(验证启动电路功能,防止锁死;观察上电过程是否平稳)、交流仿真(分析PSRR和噪声)、蒙特卡洛仿真(评估工艺偏差和失配对输出电压分布的影响,从而确定是否需要修调或增大器件尺寸)。对于噪声仿真,要明确主要是低频1/f噪声和热噪声,它们会影响LDO的输出噪声性能。
低功耗IoT场景下的权衡,我会关注候选人是否理解功耗与性能的矛盾。例如,降低偏置电流可以减小静态功耗,但会导致晶体管跨导降低、运放增益下降、噪声增加,并且使电路对失配更敏感。可能的折中方案包括:采用亚阈值或弱反型区设计以在低电流下获得较高增益,但牺牲速度;或者采用间歇工作模式(间歇开启Bandgap),但需要管理唤醒时的稳定时间。此外,可以提及通过数字辅助技术,如开机校准,来补偿低功耗设计带来的精度损失。
总之,我希望候选人能展示出从理论到实践、从理想情况到实际工艺偏差、从性能到功耗的全方位思考能力。
