这学期计算机组成原理课程大作业,要求用FPGA实现一个支持若干条指令的简易CPU。我选择了小脚丫STEP-MXO2这块入门板子,打算实现一个类似MIPS的五级流水线(取指、译码、执行、访存、写回)。目前卡在了流水线冒险的处理上。比如:1. 数据冒险:后面指令需要前面指令的结果,还没写回就读了,我尝试用转发(旁路)解决,但Verilog代码里控制逻辑写得很乱,仿真经常出问题。2. 控制冒险:遇到分支指令时,流水线会取错指令,需要清空或停顿,这个状态机设计也不好。3. 整体仿真时,用Modelsim看波形,信号太多太乱,不知道如何高效地定位问题。作为FPGA和CPU设计的双重新手,想请教有经验的同学:在实现这样一个教学用CPU时,有哪些常见的‘坑’和高效的调试方法?如何写出清晰可维护的流水线控制逻辑代码?
2026年,想用一块小脚丫STEP-MXO2 FPGA开发板完成‘简易CPU设计与指令集实现’的课程大作业,在实现五级流水线、解决数据冒险和控制冒险时,作为初学者会遇到哪些典型的Verilog编码和仿真调试问题?
作为过来人,我去年用同一块板子做过类似的大作业。数据冒险转发逻辑乱,最常见的原因是没想清楚数据通路。建议你先画一张详细的数据通路图,标出每个流水段寄存器、ALU输入来源(可能来自转发单元或寄存器堆),以及转发控制信号的生成条件(比如EX段的目的寄存器与ID段的源寄存器比较等)。写Verilog时,用独立的模块实现转发单元(forwarding_unit),输入是前后级的寄存器编号和写使能,输出是选择控制信号。这样主流水线代码看起来就清晰多了。仿真乱的话,可以先把转发功能关掉,用插入气泡(停顿)的方式让CPU正确跑通几个简单程序,然后再开启转发,对比波形。控制冒险方面,小脚丫板子资源有限,建议先实现静态分支预测(总是预测不跳转),发现跳转后再清空流水线。清空逻辑其实就是向流水段寄存器写入空操作指令(全零或特定编码),注意清空信号要和流水一起传递。调试时,不要一上来就跑复杂程序,先写一个单指令测试(比如连续加法和跳转),在波形里重点看关键控制信号和流水线寄存器的内容。
哈,我也在搞这个。说说我的教训吧。第一个大坑是Verilog代码里对‘数据冒险’的转发条件写漏了。比如,你只考虑了EX段转发给EX段(同一时钟周期?),但实际还有MEM段的结果也需要转发给EX段。这需要仔细列出所有可能发生冒险的流水段组合。第二个坑是仿真时信号太多,确实眼花。我后来学了一招:在Modelsim里只添加你关心的信号,比如每个流水段寄存器里的指令字、程序计数器、转发控制信号、冒险检测单元的输出。把其他内部信号先隐藏掉。另外,一定要写一个简单的汇编器(Python脚本就行),把你的测试程序转成机器码,这样在波形里看到指令字就能知道是哪条指令了。控制冒险的状态机其实不难,关键是分支判断在EX段完成,所以一旦分支跳转,需要清空IF和ID段(即它后面的两条指令)。用一个‘flush’信号连接到IF/ID和ID/EX寄存器的异步清零或同步置位端就行。代码结构上,建议流水线每个阶段用一个always块,控制逻辑(冒险检测、转发、清空)也用单独的always块组合逻辑生成,然后在各阶段always块里用if语句根据这些控制信号选择数据源。
同学你好,我也是初学者,刚踩完坑。针对你的问题:1. 数据冒险转发代码乱:很可能是因为你把转发逻辑和ALU数据选择逻辑混在一起写了。试试这样:在顶层模块,例化一个‘Hazard_Detection_Unit’和一个‘Forwarding_Unit’。冒险检测单元看RAW冒险,如果需要停顿就发出stall信号。转发单元持续比较前后级的寄存器号,输出如forwardA、forwardB这样的两位选择信号。然后在执行阶段,用case(forwardA)语句决定ALU的第一个操作数来自寄存器堆、EX/MEM段还是MEM/WB段。这样分离后,调试就方便了,你可以单独看forwardA/B的值对不对。2. Modelsim波形乱:强烈建议使用‘逻辑分析仪’式的观察方法。把流水线想象成一条传送带,在波形窗口创建几个组(Group),分别命名为‘IF Stage’, ‘ID Stage’, ‘EX Stage’… 然后把每个阶段对应的寄存器(指令、PC、数据)拖进组里。这样一眼就能看到指令在流水线里的流动,哪一阶段卡住或数据错了非常明显。3. 控制冒险:对于教学CPU,最简单有效的办法是‘分支则停顿’。即在ID段检测到分支指令时,就发出stall信号,让IF和ID段暂停一个周期,直到EX段算出目标地址并更新PC。这样实现简单,虽然性能低,但先保证正确性。等这个能跑通了,再优化成分支预测+清空。最后,一定记得用板载的LED或七段数码管输出PC值或寄存器值,硬件调试比仿真更直观!
