准备2026年秋招的数字IC设计岗位,发现很多公司的笔试都强调低功耗设计。课本上常见的门控时钟、操作数隔离、电源门控都了解,但听说现在面试笔试题越来越深入实际工程。想请教一下,目前行业内笔试对于多电压域、DVFS硬件实现以及近阈值计算这类前沿低功耗技术,会考察到什么深度?有没有推荐的复习资料或实战项目可以针对性准备?
2026年秋招,数字IC设计笔试中关于‘低功耗设计’的题目,除了门控时钟和电源门控,现在是否会考察‘多电压域设计中的电平转换器(Level Shifter)布局’、‘动态电压频率缩放(DVFS)的硬件实现架构’以及‘针对近阈值计算(Near-Threshold Computing)的时序收敛挑战’?
21 个回答
现在笔试确实会往深了挖,尤其是大厂和做移动芯片、AI芯片的公司。多电压域的电平转换器布局是常考点,经常问LS该放在电压域的边界还是中间、不同方向(高到低/低到高)的LS选择有什么考虑、如果放错了会导致什么问题(比如亚稳态、漏电)。DVFS硬件实现可能会问架构里需要哪些模块(比如电压调节器VRM、频率锁相环、功耗管理单元PMU的交互流程),以及切换电压/频率时如何避免时序违例(比如先降频再降压、先升压再升频)。近阈值计算考得相对少,但可能会问时序收敛的挑战,比如工艺波动影响变大、需要更复杂的时序建模(比如用统计静态时序分析SSTA)。建议复习时别只看课本,去IEEE或arXiv找近两年的低功耗论文(搜“DVFS implementation”、“level shifter placement”、“near-threshold timing”),也可以看看ARM的Power Management Kit文档或者Synopsys、Cadence的Low Power Solution白皮书。有条件就在FPGA上实现一个简单的多电压域仿真(比如用Verilog模拟不同电压域,插电平转换器),或者用DC/Genus做一下带UPF(统一功耗格式)的低功耗流程。
会考,但不同公司侧重点不一样。如果是手机SoC公司(比如海思、高通、联发科),DVFS和电压域设计几乎是必问,可能会给一个场景让你设计电压域划分和电平转换器插入策略。近阈值计算更多出现在学术圈或者一些做极致能效的AI芯片公司(比如嘉楠、地平线),笔试可能以选择题或简答题形式出现,比如问近阈值下漏电和动态功耗的比例变化、时序收敛要用什么方法补偿。复习资料除了公司公开的培训材料(比如芯原、新思的低功耗研讨会PPT),可以重点看《Low Power Methodology Manual for System-on-Chip Design》这本书,以及IEEE Transactions on VLSI里关于低功耗的综述。实战的话,可以在GitHub找一些开源RISC-V核(比如PULPino或SweRV),看看它们怎么实现时钟门控和电源门控,然后自己尝试添加一个简单的DVFS控制器(用状态机控制时钟分频和电压调节请求)。注意:笔试可能会结合具体工艺节点(比如7nm、5nm)问电压域数量增加带来的布局布线挑战,这个需要了解实际后端知识。
作为去年秋招上岸的数字IC设计工程师,我笔试时确实遇到了多电压域和DVFS的题目。多电压域考了电平转换器的布局原则,比如必须放在电压域交界处,靠近接收端,避免长距离跨电压域布线。DVFS考了硬件架构中的电压调节模块(VRM)和时钟生成模块(PLL/DLL)如何协同,以及切换时的时序安全(比如先降频再降压)。近阈值计算没直接考,但面试时被问到过时序收敛的挑战,比如需要更复杂的时序模型、考虑温度电压变化的影响。建议复习时看一些公司(如ARM、Synopsys)的白皮书,或者找些开源RISC-V核的低功耗实现(比如lowRISC项目)看看代码。
笔试深度不会像论文那么深,但会考基本概念和常见问题。比如电平转换器放错位置会导致什么?DVFS切换时如何避免亚稳态?近阈值计算下setup/hold时间怎么变化?把这些搞懂就差不多了。
我参加了今年春招的提前批,感觉低功耗题目确实在往深了出。多电压域设计考了具体场景:一个模块在0.8V,另一个在1.0V,中间加电平转换器,问应该放在哪个电压域、用什么类型的电平转换器(双向还是单向)。DVFS考了硬件实现中的控制流图,比如从检测到负载变化到调整电压频率的步骤。近阈值计算没在笔试出现,但面试时被问到了,主要是时序分析方面,比如在近阈值电压下,线延迟和cell延迟的比例变化,以及如何用EDA工具进行特殊约束。
复习资料的话,除了课本,强烈推荐IEEE的低功耗设计相关论文(搜LPED、ISLPED会议)。实战项目可以试试用Verilog写一个带多电压域模拟的小设计,比如分两个电压域的子模块,自己插电平转换器,再用DC做一下功耗分析。注意,笔试可能会考工具层面的知识,比如UPF(统一功耗格式)怎么描述多电压域,这个得看看Synopsys的UPF手册。
现在笔试确实会往深了考,尤其是头部公司。多电压域设计里的Level Shifter布局是常考点,不会只问你需不需要,可能会给个场景,比如两个电压域相邻,让你分析把Level Shifter放在电压域A、电压域B或者中间隔离带(isolation cell)附近各自的利弊,考察对信号完整性和时序的理解。DVFS硬件实现可能会让你画个简单的控制环路框图,或者描述从软件请求到PMIC(电源管理芯片)再到内部调节器(LDO/DCDC)和时钟产生单元(PLL)的协作流程。近阈值计算考得相对少,但如果考,很可能结合时序分析,问你电压降低后,setup/hold时间怎么变化,以及如何通过设计或流程(比如用更低的库)来保证收敛。复习的话,除了课本,强烈建议看IEEE的低功耗设计教程(Low Power Methodology Manual, LPMM),以及一些大厂(如ARM、Synopsys)发布的低功耗白皮书和用户指南。有条件可以找个带多电压域的开源SoC项目(比如OpenTitan)看看实际代码和约束文件是怎么写的。
会考,但深度因公司而异。我去年面试时,一家做手机AP的公司就问到了DVFS的硬件实现细节,比如电压调节器是集成还是外置,切换电压时如何防止电路闩锁(latch-up),以及频率切换时时钟glitch如何处理。他们期望你知道基本架构和关键风险点。多电压域的电平转换器布局,笔试可能出选择题或简答题,重点是在floorplan阶段就要考虑,避免电平转换器离发送端或接收端太远导致电平衰减或噪声问题。近阈值计算在学术界很热,但工业界量产用得还不多,笔试如果出现,可能是考察你对前沿趋势的关注,知道时序、噪声容限和SRAM稳定性是主要挑战就行。复习资料推荐两本书:《Low Power Design Essentials》和《Power Aware Design Methodologies》。另外,可以在GitHub上找一些用UPF(Unified Power Format)描述电源意图的示例,动手仿真一下,理解多电压域和电源门控的验证流程,这对笔试和面试都很有帮助。
作为过来人,感觉笔试题目越来越贴近实际项目需求。你提到的这几个点,在部分公司的笔试中确实会出现,尤其是多电压域设计和DVFS。关于电平转换器布局,可能会结合物理设计知识来考,比如:在 hierarchical design 中,level shifter 应该放在 voltage area 的边界,并且通常靠近 power switch 以节省布线资源和降低 IR drop。DVFS 的硬件实现,可能会考察你对自适应电压调节(AVS)和动态频率调节(DFC)协同工作的理解,比如如何设计一个闭环控制电路来根据工作负载调整电压/频率对。近阈值计算的时序收敛,笔试可能以论述题形式出现,要求你分析在 near-threshold 电压下,工艺偏差(PVT)对时序的影响会急剧放大,传统的静态时序分析(STA)可能不够,需要引入 statistical STA 或 on-chip sensors。准备建议:一是深入理解 UPF/CPF 标准,这是描述多电压域和电源管理的工业标准;二是关注业界会议(如 ISSCC, VLSI)上关于低功耗的论文摘要,了解最新实现方案;三是如果有机会,可以尝试在 EDA 工具(如 Synopsys VC LP)中跑一个简单的多电压域设计流程,直观感受一下。
确实会考,而且越来越细。我去年秋招就碰到了DVFS硬件实现的简答题,问的是如何设计一个闭环的DVFS控制器,包括电压调节模块(VRM)和时钟生成单元(PLL/DLL)的协作关系。多电压域的电平转换器布局也考了选择题,问的是在floorplan阶段,level shifter应该放在电压域边界靠近发送端还是接收端,以及为什么。近阈值计算倒是没直接考,但面试时被问到过如果电压降到近阈值区域,标准单元库的时序模型还准不准,要怎么做STA。
建议复习时别只看课本,去IEEE上搜几篇近几年ISSCC或VLSI上关于低功耗的tutorial,把里面的架构图看懂。比如DVFS,至少得知道开环和闭环的区别,硬件上怎么实现电压频率的协同调节。多电压域设计可以看看Synopsys的Level Shifter设计指南,了解不同电压档位下该选哪种类型的level shifter(比如简单CMOS型还是带缓冲的)。近阈值计算可以关注一下UC Berkeley的团队发的论文,他们做了很多实际芯片,了解他们怎么解决时序和噪声问题的。
实战项目的话,如果有条件,可以在FPGA上模拟一个多电压域的小系统,或者用Verilog写一个简单的DVFS控制器,哪怕只是行为级模型,面试时也能讲出东西。
会考,但通常不会太深入硬件实现细节,更偏向概念和设计考量。我参加过的笔试里,多电压域的电平转换器布局考过一道题,问的是在布局布线时,如果把level shifter放错位置(比如离发送端太远)会导致什么问题,选项有信号完整性、功耗增加、时序违例之类的。DVFS考过选择题,问的是DVFS和AVFS(自适应电压频率缩放)的主要区别。近阈值计算直接考的可能性小,但面试官可能会引申到低电压设计下的时序挑战,比如需要更复杂的时序分析工具或者要用特殊的标准单元库。
复习资料推荐两本书:《Low Power Methodology Manual》和《Low Power Design Essentials》,里面有多电压域和DVFS的章节。另外,各大EDA厂商(Cadence、Synopsys)的官方文档和培训视频也是好资源,他们经常会讲实际设计流程中怎么处理这些问题。
如果没有流片项目,可以关注一些开源项目,比如OpenTitan或者一些RISC-V核的低功耗实现,看看他们的代码和文档里是怎么处理多电压域和电源管理的。笔试前把基本概念和常见问题(比如level shifter的插入策略、电压域隔离、DVFS控制环路的关键组件)梳理清楚就行。
作为刚入职的IC设计工程师,我的感受是笔试题目确实在向工程实践靠拢。你提到的这几个点,我在秋招时都遇到过。多电压域设计考了level shifter的插入时机和位置选择,是在综合阶段还是布局布线阶段插入,以及为什么要在电压域边界附近。DVFS考了硬件架构的框图绘制,要求画出包含处理器、性能计数器、电压调节器和时钟管理单元的DVFS系统,并简述工作流程。近阈值计算没有直接考,但面试中被问到了低电压下时序路径变慢、工艺偏差放大等问题,以及如何通过设计技术(如时序余度调整、冗余设计)来应对。
深度上,不会要求你写出RTL代码,但需要理解原理、设计流程和潜在问题。比如,对于level shifter布局,你需要知道它通常由工具自动插入,但工程师要设置正确的电压域约束和物理位置约束,避免跨电压域长走线。
推荐你复习时,除了理论,多看看公司技术博客或会议分享(比如SNUG China的一些演讲),里面有很多实际案例。也可以在一些在线学习平台找找关于先进低功耗技术的短期课程。项目经验方面,如果你有参与过哪怕是小型的ASIC或FPGA项目,尝试在其中加入一个简单的电源管理模块,比如用状态机实现一个门控时钟或电压切换逻辑,这会是简历上的亮点。
