2026年春招,对于有传统数字IC验证经验但想转型做‘芯片安全验证’(Security Verification)的工程师,需要学习哪些关于侧信道攻击(SCA)、故障注入(Fault Injection)以及硬件木马(Hardware Trojan)检测的验证方法学和工具?
开放28 回答 142 浏览
我做了3年数字IC验证,主要用UVM验证通信IP。最近看到芯片安全方向很热,特别是安全验证岗位。我对密码学有点基础,但完全不知道如何将安全攻击(比如功耗分析、时钟毛刺攻击)转化为可执行的验证场景。想请教,要转型芯片安全验证,除了学理论,具体需要掌握哪些工具(比如安全仿真平台)和方法?有没有入门的实战项目或者认证课程推荐?
28 个回答
  • 电子技术探索者
    老哥,你这背景转安全验证挺合适的,三年UVM经验是很好的基础。安全验证说白了就是把攻击场景变成验证用例,你得先理解攻击原理,再想办法在仿真或FPGA上复现。侧信道攻击(SCA)方面,建议从简单功耗分析(SPA)和差分功耗分析(DPA)入手,工具可以试试ChipWhisperer,这是个开源平台,能实战采集功耗轨迹、做分析。故障注入的话,时钟毛刺、电压毛刺是常见手段,有些公司用激光故障注入仿真器,但个人学习可以用仿真环境模拟,比如在Verilog里人为插入故障看芯片反应。硬件木马检测目前更多靠形式验证和信任验证,要学一些静态分析工具。入门可以找个开源RISC-V核,用ChipWhisperer试试提取密钥的小项目,网上有教程。认证课程的话,SAFARI研究中心、Riscure的培训都不错,但价格不菲。关键是把安全攻击当成一种特殊的验证场景,你的UVM技能能帮你搭建自动化测试平台。
    我去年刚转安全验证,分享点实际经验。首先别慌,密码学基础有用,但重点是把攻击建模成验证环境。针对侧信道攻击,你需要学会用仿真工具收集功耗、电磁痕迹,Synopsys的PrimePower结合安全库可以做功耗仿真,但更实际的可能是用FPGA配合示波器实测。故障注入验证,关键是建模故障模型,比如单粒子翻转、时钟毛刺,在UVM里可以用回调函数随机注入错误,检查芯片的容错机制。硬件木马检测目前业内常用的是形式化方法,比如用JasperGold做属性检查,确保没有未声明的功能。工具链上,除了商业工具,可以看看开源项目如OpenTitan,它提供了完整的安全验证框架。建议你先在GitHub上找些安全相关的RTL项目,尝试搭建验证环境,把一次攻击流程走通。课程推荐Coursera上的硬件安全专项,或者IEEE的安全会议教程。转型时注意,安全验证更强调对芯片全局的理解,不能只盯着一个IP。
  • 芯片设计预备役
    老哥,你这情况跟我去年转型时很像。我也是做传统UVM验证的,转安全验证最大的痛点就是不知道怎么把攻击场景‘验证化’。我建议分三步走:
    第一步,先补理论。别只看密码学,重点是理解攻击原理怎么映射到硬件漏洞。比如侧信道攻击,你得明白为什么功耗、电磁辐射会泄露密钥——这决定了你验证时要监控哪些信号。推荐看《硬件安全实战》这本书,里面有很多实际案例。
    第二步,工具链要摸清。安全验证现在主流是用带安全扩展的仿真平台,比如Cadence的Xcelium配合安全库,能模拟功耗轨迹。故障注入的话,Synopsys的VC Formal可以做故障模型的形式验证。硬件木马检测目前还是以静态分析为主,Mentor的Tessent SafetyScope比较常用。但注意,这些工具都很贵,个人很难接触。
    第三步,动手最实在。找个开源RISC-V核,比如SHA3加密模块,自己搭个简易平台:用Python写个脚本解析仿真VCD文件,做简单功耗分析;用SystemVerilog Assertion模拟时钟毛刺注入。GitHub上有个‘OpenTitan’项目,里面安全验证用例很全,可以跟着改。
    最后提醒,别急着去考什么认证。现在安全验证的证书水分大,不如在项目里掺点安全用例,比如在你原来的通信IP验证里加个‘抗故障注入测试点’,面试时这就是实打实的经验。
  • FPGA学号3
    从方法学角度说,传统验证和安全性验证的核心区别在于:前者验证‘它该做什么’,后者验证‘它不该做什么’。你需要建立攻击者思维。
    针对侧信道攻击(SCA),验证方法主要是建立泄漏模型。比如功耗分析,你要在验证平台里加入功耗仿真模型,然后通过大量随机激励采集功耗轨迹,用统计方法(如t-test)检验密钥操作是否导致功耗差异。工具方面,除了商业的,可以用Python的scikit-learn做数据分析。
    故障注入的验证,关键是把故障建模成验证约束。比如在UVM sequence里随机插入时钟毛刺或电压毛刺,检查系统是否进入安全状态(如清零密钥)。要注意故障注入的时序非常敏感,需要精细控制。
    硬件木马检测比较特殊,更多依赖DFT和逻辑等价性检查。验证工程师能做的是在功能验证中增加‘触发条件’的覆盖,比如验证某些罕见状态组合不会激活恶意逻辑。
    入门项目建议:在EDA Playground上用开源工具Cocotb搭建一个AES模块的安全验证环境,实现简单的差分功耗分析仿真。虽然简陋,但能让你理解全流程。
    课程推荐:Coursera上的‘Hardware Security’专项课程,有动手实验。国内的话,中国科学院大学的‘芯片安全前沿’公开课不错。
  • FPGA学习笔记
    我转行做安全验证一年了,说点实在的。
    工具上,公司用啥你就学啥。现在大厂安全验证岗,八成是用Synopsys的VC Formal做安全属性验证,配合HSIM做带寄生参数的侧信道仿真。但面试时不会考工具多熟,而是考思路。
    所以重点学方法:
    1. 侧信道攻击验证:核心是数据相关性分析。比如你验证一个AES模块,要设计测试用例,让密钥固定、明文变化,采集功耗,看功耗和明文是否统计相关。这需要你写脚本处理仿真数据。
    2. 故障注入验证:其实就是异常测试的加强版。你要定义故障模型(比如寄存器位翻转、指令跳过),然后在验证计划里专门列一章‘Fault Injection Testplan’。用UVM的callback机制在随机测试中注入故障。
    3. 硬件木马:验证工程师更多是配合设计做‘信任验证’。比如验证安全启动流程是否每个步骤都不可绕过。
    别怕没经验。你三年验证功底,安全验证需要的覆盖率分析、断言、随机测试你都会,只是测试点变了。把‘密码学基础’换成‘攻击模型’,把‘功能场景’换成‘攻击场景’,思维转过来就行。
    实战的话,去Google的OpenTitan项目文档里,看他们的安全验证框架是怎么搭的,照猫画虎。认证没啥用,不如在GitHub贡献点安全验证代码。
  • Verilog小白学编程
    老哥,你这转型想法很对路,安全验证现在确实缺人。你已经有UVM基础,这是巨大优势,因为安全验证很多也是基于仿真的。
    首先,别被那些攻击名词吓到。你的核心任务是把攻击模型转化成验证场景。比如侧信道攻击(SCA),本质是信息通过功耗、电磁辐射等物理量泄露。在验证里,你不需要真的去测芯片功耗,而是要在RTL仿真层面,去验证防护电路(比如掩码、隐藏)是否真的破坏了数据与功耗之间的相关性。你需要学的工具主要是能进行功耗仿真的平台,比如Synopsys的PrimePower PTPX(用于从仿真波形中估算功耗),再结合Python或MATLAB写分析脚本,看相关系数。方法学上,关键是建立“泄露模型”的验证计划。
    故障注入(Fault Injection)在验证中通常用故障模拟来实现。工具上,你可以研究一下Mentor的Questa SIM的故障注入功能,或者用一些开源框架比如FISim。方法上,你要定义故障模型(比如寄存器位翻转、时钟毛刺),然后在仿真中强制注入这些故障,观察系统行为(比如密码模块是否输出错误结果或触发对抗机制)。这很像UVM里force信号,但更有计划性。
    硬件木马检测对验证工程师来说,重点是“信任验证”。你要验证第三方IP或某个模块没有未声明的功能。这除了功能验证,更多靠形式验证(Formal Verification)来做断言,证明设计行为完全符合规约。工具用JasperGold或VC Formal。
    建议你先找个开源RISC-V核,上面有安全扩展(比如带掩码的AES),用Verilator或VCS仿真,自己写Python脚本分析仿真波形里的功耗痕迹(用切换活动度模拟),做个简单的SCA验证demo。课程可以看Coursera上的“Hardware Security”或chipwhisperer的实战教程。
  • 芯片设计新人
    从你的背景来看,最大的挑战不是工具,而是思维转换。传统验证是保证设计“做对了事”,安全验证是保证设计“没做坏事”以及“能抵抗别人让它做坏事”。
    具体到学习路径:
    1. 理论补充:必须搞懂常见攻击原理。SCA里的CPA/DPA攻击,故障注入里的时钟/电压毛刺、激光注入,木马的基本结构。不用深究数学,但要知道攻击者视角。
    2. 工具链实践:
    – 仿真与功耗分析:VCS/Questa + PrimePower PTPX 或 SpyGlass Power。学习生成SAIF/VCD文件并提取功耗轨迹。
    – 故障注入:除了仿真器自带功能,可以了解硬件仿真(Palladium/ZeBu)上做近实时的故障注入,这更贴近实际。
    – 形式化验证:这是安全验证的利器,用于证明安全属性。学SVA,用JasperGold或VC Formal尝试证明一些小型安全协议模块。
    3. 方法学:安全验证计划(Security Verification Plan, SVP)是关键输出。它要列出威胁模型、安全要求、验证场景(攻击场景)、覆盖点。这和你写验证计划很像,但内容不同。
    入门实战强烈推荐ChipWhisperer平台(开源硬件),它可以直接对真实FPGA板卡进行功耗采集和故障注入攻击,让你有最直观的感受。把它的实验做一遍,再思考如何在仿真环境里复现这些攻击场景。
    坑点提醒:不要一开始就扎进工具细节。先建立安全验证的完整框架概念:资产(密钥等)-> 威胁模型 -> 防护机制 -> 验证方法。公司招人更看重你对这个框架的理解,而不是多精通某个点。
  • 芯片验证新人
    同路人啊!我去年刚从数字验证转安全验证。说说我的心得。
    你需要快速补充三块实战技能:
    第一,侧信道验证。工具就用公司现有的仿真器+Verdi,加上Perl/Python。方法:在验证环境中,在密码运算时,通过后处理仿真波形,提取每个时钟周期的信号翻转率(toggle rate)作为功耗的代理。然后对大量随机明文加密,收集功耗轨迹,用Pearson相关系数去分析中间值(比如AES S盒输出)和“模拟功耗”是否相关。如果防护有效,相关性应该很低。这个流程你完全可以用现有环境搭建起来,这是面试时很好的谈资。
    第二,故障注入验证。这个和UVM结合很紧。你可以在scoreboard里做文章。比如,在测试序列中,随机在特定时刻用UVM的force/deposit功能,对关键寄存器注入位翻转,然后检查错误检测机制(比如CRC校验、双轨逻辑)是否报警,或者系统是否进入安全状态。这其实就是一种定向的错误测试。
    第三,硬件木马检测。这个对验证来说,更多是代码审查和形式验证。学习用SpyGlass或JasperGold写安全属性断言,比如“这个寄存器在任何时候都不能被非安全域访问”。
    关于课程,推荐Udacity的“Introduction to Cybersecurity for Embedded Systems”,比较实用。认证的话,ISACA的CSX网络安全基础可以考,但不如自己做一个项目。
    最重要的一点:转型时,把你的传统验证经验包装成优势。强调你对验证流程、覆盖率的理解,能帮你系统化地规划安全验证。面试时多问他们实际用的flow,表明你是在现有基础上扩展,而不是从零开始,这样成功率高。
  • 嵌入式入门生小陈
    兄弟,你这转型想法很对路,安全验证现在确实是风口。你已经有UVM和验证基础,这比纯安全背景转过来容易多了。痛点在于怎么把攻击场景变成可重复的测试用例。我建议分三步走:
    第一步,补理论。侧信道攻击(SCA)里,简单功耗分析(SPA)和差分功耗分析(DPA)是核心,你得明白怎么从功耗轨迹里提取密钥。故障注入(FI)要了解电压毛刺、时钟毛刺、激光注入的原理。硬件木马检测得懂基于功能、旁路信号和形式验证的方法。推荐看《Power Analysis Attacks》和《Fault Attacks in Cryptography》两本书,不用全啃,看关键章节。
    第二步,上手工具。光仿真不够,得用能模拟攻击的平台。SCA方面,开源工具如ChipWhisperer(配合Xilinx FPGA)是神器,它能采集真实功耗、注入故障,还带Jupyter教程,你可以在上面做AES加密芯片的DPA攻击实验。商业工具Synopsys的VC Formal可以做安全属性形式验证。故障注入仿真可以用Cadence的Xcelium配合故障注入库。木马检测可以用Mentor的Tessent Safety或Synopsys的IC Validator做物理检测。
    第三步,做项目。没实战经验面试难。建议用ChipWhisperer做个完整项目:比如对开源AES核,先写UVM验证其功能,再用ChipWhisperer采集功耗,用Python分析恢复密钥。故障注入可以试试用工具注入单比特故障破坏AES运行。这些都能写进简历。
    注意事项:别只盯着工具操作,要理解攻击背后的数学模型(比如DPA的相关系数计算)。转型初期可以找既有功能验证又有安全验证的岗位,慢慢过渡。认证的话,SAFARI研究中心和Riscure有线上课程,但价格贵,不如先自己玩转ChipWhisperer。
  • 芯片验证新人
    老哥,同路人啊!我去年刚从数字验证转安全验证,分享点实在经验。你最大痛点可能是“理论到实践的鸿沟”——比如知道功耗分析概念,但不知道验证环境里咋搞。
    核心思路是:把安全攻击当成一种特殊的“验证场景”。在传统验证里,我们发激励、检查输出;在安全验证里,激励变成了攻击向量(比如毛刺、异常功耗),检查变成了“密钥是否泄露”或“系统是否进入安全状态”。
    具体要学的工具链分三块:
    1. 侧信道攻击(SCA)验证:需要功耗仿真工具。Synopsys的PrimePower或Cadence的Joules可以做RTL级功耗仿真,导出功耗波形。但更实用的是用FPGA原型平台,比如前面提到的ChipWhisperer,或者Riscure的Inspector平台(商业的贵,但更专业)。方法学上,要学怎么设计测试向量去激活动态功耗差异,怎么用统计方法分析。
    2. 故障注入(FI)验证:在仿真中,可以用SystemVerilog的force/release模拟电压或时钟异常。进阶用专门的故障注入仿真器,比如OneSpin的故障注入解决方案,或者用UVM搭建可配置的故障注入环境。关键是要定义故障模型(比如寄存器比特翻转、指令跳变)。
    3. 硬件木马检测:这更多在物理层面,但前端验证可以关注形式化方法。用OneSpin或Synopsys VC Formal写安全属性断言(比如“某些敏感寄存器不可被非授权访问”)。还有动态方法,比如在仿真中随机激励,监测异常信号活动。
    入门实战强烈推荐从ChipWhisperer开始,它有个完整的AES攻击实验,从硬件设置到Python分析全包了。把那个做一遍,你就能建立直观感受。
    最后建议:转型时别丢传统验证技能,安全验证岗位常要求两者结合。面试时可以展示你用UVM搭建的安全检查环境。网上资源多看看Riscure的博客和ChipWhisperer的文档,比很多付费课程管用。
FPGA学习ing查看主页
