2026年,芯片行业‘AI for EDA’概念火热,对于一名有传统数字后端设计经验的工程师,想了解并参与相关工具开发,需要先掌握哪些关于机器学习(如强化学习、图神经网络)的基础知识以及Python编程技能?
开放6 回答 147 浏览
工作三年,一直在做数字后端设计,对工具流程比较熟悉。最近看到很多公司都在提‘AI for EDA’,用机器学习优化布局布线、功耗分析等,感觉是未来的趋势。想提前学习,为可能的转型做准备。但我本科是微电子,对AI算法了解很少。请问想切入这个方向,需要系统学习哪些机器学习知识?是直接学TensorFlow/PyTorch,还是先补数学基础?有没有结合EDA场景的入门项目或开源代码可以参考?从后端工程师的角度,学习重点应该放在哪里?
  • 电子爱好者小陈
    作为同样从后端转过来的,我的经验是别一上来就啃数学和理论。你的优势是对布局布线、时序、功耗这些问题的‘痛点’有深刻理解,这是算法工程师没有的。所以第一步,先把Python基础打牢,能熟练用numpy、pandas处理数据,这是基本功。然后直接学PyTorch或TensorFlow的基础用法,先跑通几个经典模型(比如MNIST分类)找感觉。重点来了:立刻去找EDA相关的开源项目,比如Google的Circuit Training(用强化学习做布局),或者一些用图神经网络预测线长、拥塞的代码。看他们怎么把网表、单元位置这些你熟悉的东西抽象成图数据,怎么定义奖励函数。这个过程里缺什么数学(比如概率、梯度下降)再针对性补,效率最高。
    从你的背景看,目标是参与工具开发,那机器学习对你而言更像一个需要掌握的‘工具’,而不是研究方向。我的建议是学习路径要高度结合EDA场景。基础知识方面:1. 机器学习基础:监督学习(回归、分类)和无监督学习的基本概念,这是很多方法的基础。2. 强化学习(RL):这是AI for EDA布局布线的主流,必须理解环境、状态、动作、奖励、策略这些核心概念,以及Q-learning、策略梯度等经典算法思想。3. 图神经网络(GNN):电路网表天生就是图结构,GNN是处理它的利器,要理解消息传递、图卷积等基本思想。数学上,重点是概率论、线性代数和最优化基础,不用追求过于理论的推导。编程上,Python是必须,除了PyTorch(在学术和GNN领域更主流),也要熟悉用Python操作EDA工具(比如通过API或脚本)来提取数据和驱动流程。入门项目强烈推荐研究Google的Circuit Training(基于强化学习的布局器)和DeepPlace等开源工作,看看他们如何建模问题。你的学习重点应该是‘如何将后端问题转化为机器学习问题’,而不是死磕算法细节。
    三年后端经验非常宝贵!转型时千万别丢了这个优势。AI for EDA开发,需要的是既懂芯片设计又懂AI应用的人。机器学习知识方面,你需要一个由浅入深的过程:先搞懂机器学习能解决哪几类问题(分类、回归、生成、决策),对基本流程(数据、模型、训练、评估)有直观认识。然后重点攻关两个方向:强化学习(RL)和图神经网络(GNN)。RL用于布局布线等序列决策问题,GNN用于处理网表和电路图。可以先看一些通俗的博客或视频入门,建立概念。数学基础很重要,但如果你时间紧,可以边学边补,重点放在理解概念而非推导,比如梯度下降、损失函数、概率分布的含义。Python技能是敲门砖。你必须非常熟练,建议重点学习:1. Python基础语法和面向对象编程;2. 科学计算库NumPy和数据处理库Pandas;3. 深度学习框架PyTorch(社区活跃,GNN库如PyG基于它),从搭建简单网络开始。最关键的一步是实践。找一些开源代码,比如GitHub上关于‘Congestion Prediction’、‘Cell Placement’的项目,尝试复现甚至用自己熟悉的工具(如Innovus)生成一些数据去跑通。你的学习重点应该放在‘如何用AI思维重新审视后端设计问题’上,例如,把布局看成强化学习里的智能体在画布上放置单元的动作序列。多和算法同事交流,了解他们的难点(比如特征工程),你能提供宝贵的领域知识。
  • 硅农养成计划
    兄弟,你这问题问到点子上了。我也是后端转过来的,现在在做一些AI辅助布局的探索。我的建议是,别一上来就扎进数学和理论里,容易劝退。
    首先,Python是必须的,但不用追求多精深。把基础语法、NumPy、Pandas库玩熟,能处理数据和矩阵运算就行。EDA里很多数据都是表格和矩阵形式,这俩是神器。
    机器学习知识方面,优先搞懂监督学习的基本概念(什么是训练、测试、特征、标签),因为早期很多应用比如预测单元延迟、拥塞,都是回归或分类问题。然后,重点攻图神经网络(GNN)。后端设计的网表、布局图,天生就是图结构,GNN是现在处理这类数据的主流。把GNN的消息传递机制弄明白,比学强化学习更直接有用。
    工具直接上PyTorch,社区活跃,和PyTorch Geometric(一个图神经网络库)结合好。找学习资源时,可以搜“ML for CAD”、“GNN for placement”相关的论文和开源代码,比如Google的“Circuit Training”或者一些学术机构放在GitHub上的项目,先看看别人怎么把网表数据转换成模型能吃的格式,这是第一步。
    你的核心优势是懂后端流程和痛点。学习时,时刻想着“这个算法能解决我平时遇到的哪个具体问题?”,比如时序违例预测、宏模块摆放,这样学起来有目标,不抽象。
    从你的背景来看,这是一个非常明智的规划。AI for EDA确实需要既懂芯片设计又懂算法的人。针对你的情况,我提供一个循序渐进的路径。
    第一阶段是打基础。数学方面,重点复习线性代数(矩阵运算)和概率统计,微积分暂时用不到那么深。同时学习Python编程,并理解机器学习的基本流程:数据准备、模型构建、训练、评估。推荐吴恩达的机器学习课程入门。
    第二阶段是针对性学习。你需要重点关注两类算法:1. 图神经网络(GNN),用于处理电路网表;2. 强化学习(RL),用于序列决策问题,如布局布线步骤。可以先深入GNN,因为其输入与电路结构更直接对应。学习时使用PyTorch框架,并搭配PyTorch Geometric库进行实践。
    第三阶段是项目实践。这是关键。建议从复现开始,在GitHub上寻找如“OpenABC-D”这样的开源项目,或者关注DAC(设计自动化会议)近年获奖论文的配套代码。尝试用一个简单的电路网表,构建一个预测线长的GNN模型。你的后端经验能帮你深刻理解什么特征是关键的(比如单元类型、连通性)。
    注意事项:不要指望AI完全取代传统工具,它更多是增强。你的价值在于能用领域知识定义问题、准备高质量的数据集、并解释结果。所以,学习过程中,始终与你的后端专业知识结合思考。
  • 单片机萌新
    哈喽,同路人。我比你早两年开始关注这个方向,分享点实在的。
    直接回答你的问题:先学Python和基础ML,再碰框架,数学用到哪补到哪。
    具体点说,马上开始学Python,刷完基础语法后,立刻去Kaggle上做几个最基础的机器学习项目(比如房价预测),目的是熟悉scikit-learn库和完整流程。这比干看书快多了。
    然后,就要转向和你领域相关的了。强化学习和图神经网络里,强烈建议你先攻图神经网络。因为你的数据——网表和布局图——就是图,想法非常直观。找篇综述文章,比如“Graph Neural Networks for Electronic Design Automation”,看看里面怎么建模的。强化学习相对复杂,可以稍后。
    关于开源代码,GitHub上搜“machine learning for EDA”或“GNN placement”。MIT、UC Berkeley的一些小组会放出代码。但要有心理准备,工业级代码很少,学术代码可能不易跑通。重点学习他们的思路:如何从DEF/LEF文件提取特征,如何构建图。
    给你一个最小可行目标:用Python写个脚本,把你熟悉的一个小设计的网表解析成节点和边的列表。这就是你迈向AI for EDA的第一步。你的后端经验是无价之宝,因为最终判断模型好坏的,还是时序、面积、功耗这些传统指标。
单片机新手小王查看主页
