硕士毕业做后端一年了,感觉工作就是根据guide file跑流程,然后盯着DRC/LVS报告修违例,对背后的物理和电路原理理解不深。现在低功耗设计越来越重要,我想系统学习一下多电压域设计里Level Shifter和Isolation Cell的摆放策略、电源门控的电源网络设计和唤醒序列、以及这些设计对时序和信号完整性的影响。除了公司内部的培训,有没有适合自学的前沿资料和能够通过开源工具链实践的小项目?
2026年,工作1年的芯片物理设计工程师,每天主要跑DC/ICC2流程和修DRC,感觉像工具操作员,想深入理解‘低功耗物理实现’(如多电压域、电源门控的布局布线),有哪些系统性的学习资料(书籍、论文、培训)和可以动手的小实验?
14 个回答
兄弟,你这状态我太懂了,刚入行都这样,天天跑流程像工具人。想深入低功耗物理实现,方向抓得很准,这确实是后端进阶的关键。光看理论不行,得结合动手。我建议分三步走:先补基础理论,再找开源项目练手,最后尝试自己设计小模块。
首先,书籍方面,推荐两本经典:一本是《Low Power Methodology Manual for System-on-Chip Design》,这本是业界圣经,详细讲了多电压域、电源门控的设计方法和流程,包括Level Shifter、Isolation的插入策略和物理实现考量。另一本是《Physical Design Essentials: An ASIC Design Implementation Perspective》,它从物理实现角度讲电源网络设计、时序影响,比较贴合你的工作。
论文和培训的话,可以关注IEEE的低功耗会议如ISLPED,或者Synopsys、Cadence官网的白皮书和Webinar(很多免费),它们常讲前沿方法比如动态电压频率调整(DVFS)的物理实现。公司内部培训如果有,一定要去,因为很多经验是工具相关的。
动手实验是关键。你可以用开源工具链搞个小项目:比如用OpenROAD(开源EDA工具)结合一个开源RISC-V核(比如PicoRV32),尝试实现一个简单的多电压域设计。步骤可以这样:先学OpenROAD流程,然后给设计加两个电压域(比如核心域和内存域),手动插入Level Shifter(工具支持自动,但你可以研究摆放位置),再分析时序变化。电源门控实验复杂点,可能需要模拟唤醒序列,但可以用仿真工具(如Verilog仿真)配合电源状态表来理解。
注意事项:别一开始就搞太复杂的实验,容易卡住。先从理解工具命令背后的原理开始,比如DC里set_voltage是咋影响布局的。另外,多和公司里做低功耗设计的同事交流,他们踩过的坑最实用。
同是后端人,握手!感觉像工具操作员很正常,但你能主动想深入,已经领先很多人了。低功耗物理实现是个深水区,尤其多电压域和电源门控,需要把电路、物理和工具流程串起来。我分享些我学过来的资料和实验思路。
系统性资料分三类:一是书籍,除了经典的《Low Power Methodology Manual》,可以看《ASIC/SoC Functional Design Verification: A Comprehensive Guide to Technologies and Methodologies》,里面有低功耗验证和实现章节,帮你理解全流程。二是在线课程,Coursera或edX上有VLSI设计相关课,比如“VLSI CAD”系列,虽然不专讲低功耗,但能巩固基础。三是论文,搜“multi-voltage domain placement”、“power gating implementation”这类关键词,看近几年的,了解工业界最新挑战。
动手实验的话,如果公司环境允许,可以在内部项目中找个小模块尝试深度分析。比如,让leader给你一个已有低功耗设计的模块,你用ICC2或Innovus(如果有license)去拆解它的电源网络、电压域划分,然后自己改改Level Shifter的位置,看看时序报告怎么变。没有条件的话,就用开源替代:下载OpenROAD和Google的SkyWater PDK,设计一个简单计数器,用Tcl脚本控制电压域插入,跑流程看DRC/时序影响。重点观察电源门控的开关单元布局对IR drop的影响。
建议:学习时别光看,多画图总结。比如把电源门控的唤醒序列画成流程图,标注每个阶段物理实现要注意啥。还有,工具操作员阶段其实是个机会,你可以偷偷研究guide file里每个命令为什么那样写,理解了就能自己调优。低功耗设计对信号完整性影响大,可以顺便学学SI基础,避免以后踩坑。
兄弟,你这情况太典型了,我刚工作前两年也这样,感觉就是个高级脚本操作员。想深入低功耗物理实现,方向找得特别准,这是后端里含金量很高的领域。光看资料不行,必须结合实践。我建议你分三步走:
第一步,打理论基础。书的话,推荐《Low Power Methodology Manual for System-on-Chip Design》和《Power Integrity for Nanoscale Integrated Systems》。前者是方法论圣经,后者讲电源网络和噪声,对你理解电源门控的供电网络特别有帮助。论文可以关注IEEE Transactions on VLSI和DAC、ISSCC这些顶会的相关议题,搜"multi-voltage domain"、"power gating"、"level shifter placement"这些关键词。
第二步,找实践入口。公司内部环境最理想,可以申请参与低功耗项目,哪怕从打下手开始。如果公司没有条件,开源工具链是个好选择。用OpenLane或OpenROAD配合开源PDK(比如SkyWater 130nm),你可以自己搭建一个简单的多电压域设计。比如,用Verilog写个带睡眠模式的小模块(比如一个计数器),定义两个电压域,手动在网表中插入Level Shifter和Isolation Cell的占位符,然后用工具去布局布线。重点观察工具自动摆放这些特殊单元的位置,和你手动约束的位置有什么不同,再分析时序报告和功耗报告的变化。
第三步,深挖细节。你提到的摆放策略、唤醒序列,这些光跑流程体会不深。建议你用一个简单设计,故意把Level Shifter放得离源电压域很远,看看时序怎么变差;或者模拟一个错误的唤醒序列,看看会不会导致功能故障。这个过程能让你真正理解‘为什么guide file里要那么写’。
最后提醒一点,低功耗物理实现和标准单元库特性强相关,开源PDK的库可能比较简单,但学习原理足够了。关键是建立从电路原理(比如MOS管在不同电压下的阈值、漏电)到物理约束(比如摆放、布线、电源规划)的完整思维链条,这样你就不再是工具操作员,而是能制定策略的工程师了。
同感,跑流程修DRC确实容易让人迷失。你想深入低功耗物理实现,这是个很好的突破点。我给你的建议更偏向于如何利用现有工作和资源进行‘沉浸式’学习,而不是完全另起炉灶。
资料方面,除了上面提到的书,我强烈推荐你仔细阅读所用EDA工具(DC/ICC2)关于低功耗设计的官方手册和应用笔记(Application Notes)。比如Synopsys的《Low Power Flow User Guide》和《Multivoltage Flow Guide》。这些文档虽然枯燥,但直接对应工具实现,里面会详细解释UPF/CPF怎么写,工具在综合、布局、布线时如何处理电源域、隔离单元、电平转换器。把公司用的guide file和这些手册对照着看,你会突然明白很多设置背后的原因。
关于动手实验,如果公司环境允许,最直接的方法是在现有项目上做‘安全’的探索。比如,找一个已经tape-out的成功低功耗模块(如果有的话),向负责的老工程师请教,拿到它的UPF文件和物理实现数据。你可以在实验室环境下,用这个设计重新跑一遍流程,但尝试做一些小的改动:比如调整电源域的形状(floorplan),修改Level Shifter的摆放约束(placement constraint),然后观察功耗分析报告(比如用PrimePower或PTPX)和时序报告的变化。甚至可以用Redhawk或Voltus这类工具简单看看IR Drop的变化。这个过程能直接联系实际。
如果公司数据保密严格,那就用开源路线。除了OpenROAD,可以考虑用Caravel SoC项目(基于SkyWater 130nm)作为基础,它本身包含电源管理模块。你可以在用户项目区(user project area)设计自己的多电压域小系统来实践。
关键是要带着问题去学习:为什么隔离单元要放在电源域边界?电源门控的电源开关(power switch)是分布式摆还是集中摆?对唤醒时间(wake-up time)和地弹(ground bounce)有什么影响?每学一个知识点,都试着在实践或仿真中验证一下。这样一年下来,你的理解深度会远超同龄人。
兄弟,你这状态我太懂了,刚入行都这样,天天跟工具和报告打交道。想深入低功耗物理实现,得理论和实践一起抓。
先说资料,书的话,推荐《Low Power Methodology Manual for System-on-Chip Design》和《Physical Design Essentials》,前者讲方法学,后者讲物理实现基础。论文可以关注IEEE Transactions on VLSI Systems和DAC、ISSCC这些顶会的低功耗设计相关文章,特别是关于多电压域和电源门控实现的。Synopsys和Cadence的官方应用笔记(Application Notes)也是宝藏,虽然偏工具,但原理讲得挺透。
动手实验是关键。没有公司环境,可以用开源工具链试试。推荐一个路线:用OpenROAD流程(基于开源工具如Yosys、OpenROAD、Magic)结合一些开源RTL设计(比如从OpenCores找)。虽然开源工具对先进低功耗特性支持有限,但你可以从基础做起:比如,先理解网表中的电源域定义(UPF/CPF文件),手动在布局后插入Level Shifter和Isolation Cell(用脚本模拟位置),分析它们对布线拥塞和时序的影响。还可以用Verilog模拟电源门控的唤醒序列,结合SDF反标看时序变化。
重点是多问为什么:为什么Guide File里要这么设置电压域?修DRC时,某些规则是不是和低功耗结构(比如电源开关的尺寸和位置)有关?把每天工作中的小点串联起来思考,进步会很快。
同是后端人,感觉你已经开始思考本质问题了,这是好事。低功耗物理实现确实是个深水区,光跑流程不够。
系统性学习资料,除了经典书籍,我强烈建议你看一些公司的培训视频或公开课。比如,Synopsys和Cadence的官网有时会有技术讲座录像,虽然偏向推广工具,但里面的设计思路和案例很有用。另外,Coursera或edX上可能有VLSI设计相关课程,会涉及低功耗主题。论文方面,可以精读几篇经典的电源门控实现论文,比如早期IBM或Intel的实践,理解他们如何权衡功耗、面积和性能。
关于动手实验,如果没有公司环境,可以尝试用EDA工具的学生版或免费版本(比如Cadence Innovus或Synopsys ICC2的Learning Edition),功能可能有限制,但足够你熟悉流程。你可以找一个简单设计(比如一个小的处理器核),自己编写UPF文件定义多电压域和电源门控,然后从头走一遍物理实现流程:从布局规划(Floorplan)开始,就要考虑电压域的区域划分、电源网络设计(特别是电源开关的网格布局)、Level Shifter/Isolation Cell的摆放策略(通常放在电压域边界或同步器旁边)。过程中,多用工具报告分析时序、功耗和IR Drop的变化。
注意,低功耗设计对信号完整性(如地弹)影响很大,可以重点关注电源门控开关时的噪声分析。实践时,先从两个电压域开始,再慢慢增加复杂度。
哈,工作一年有这个意识很棒!从工具操作员到设计工程师的转变,就得靠这种主动学习。低功耗物理实现,说白了就是如何在硅片上实现各种省电策略,同时保证芯片还能正确工作。
资料推荐:书,《Low-Power CMOS VLSI Circuit Design》是经典,电路原理讲得细。对于物理实现,多看看Synopsys和Cadence的官方文档和培训材料(比如SolvNet上的文章),虽然枯燥但最直接。前沿动态跟踪DAC和ISSCC的论文,特别是关于近阈值电压设计、动态电压频率缩放(DVFS)的物理实现挑战。
动手实验,我建议分步走:
1. 理解基础:用Verilog写个带时钟门控的小模块,综合后看面积和功耗报告。
2. 学习UPF:找一些示例UPF代码,理解电源域、电源开关、隔离和电平移位器的描述方法。
3. 模拟实践:如果搞不到商业工具,可以用Python或Tcl写脚本,模拟一个简单布局。比如,画一个矩形代表芯片,划分不同电压域区域,手动放置电源开关(考虑间距和驱动能力),计算一下电源网络的电阻和IR Drop(简化模型)。然后思考:Level Shifter放哪里?是放在发送域、接收域还是边界?隔离器何时使能?这些选择对时序和布线有什么影响?
4. 分析影响:学习如何看功耗分析报告(静态和动态)、IR Drop分析和电磁迁移(EM)报告,理解低功耗结构如何影响这些指标。关键点:低功耗设计是系统级决策,物理实现时要和前端架构师密切沟通。自学时,多假设一些场景(比如唤醒延迟要求极短),然后思考物理上如何实现。
兄弟,你这状态我太懂了,刚入行都这样,天天跑流程像工具人。想深入低功耗物理实现,方向很对,这确实是后端工程师进阶的关键。我建议分三步走:先补理论基础,再找开源工具实践,最后结合工作深化。
理论方面,强烈推荐两本书:一本是《Low Power Methodology Manual for System-on-Chip Design》,这本是经典,讲透了多电压域、电源门控的设计方法和流程;另一本是《Physical Design Essentials: An ASIC Design Implementation Perspective》,里面有不少物理实现的实际考量。论文的话,可以搜IEEE上关于“Multi-voltage design”、“Power gating implementation”的近期文章,重点关注那些讲物理实现挑战(比如IR drop、时序收敛)的。
动手实验是关键。你可以用开源工具链试试:用Yosys做综合,用OpenROAD做布局布线,用OpenLane流程跑完整实现。虽然工业级工具和开源工具有差距,但核心概念是相通的。你可以自己设计一个带多电压域的小模块(比如一个计数器,核心电压0.8V,接口电压1.2V),用脚本手动插入Level Shifter和Isolation Cell,然后观察布局布线后的时序、功耗和面积变化。重点体会这些单元摆放位置对布线长度、时序的影响。
另外,建议你在公司内部多请教资深工程师,看看实际项目的低功耗设计文档和脚本。理解guide file里每条命令背后的意图,比单纯跑流程有意义得多。
同是后端人,握个手。感觉像工具操作员太正常了,但你能意识到要深挖原理,已经领先很多人了。低功耗物理实现这块,自学资料我整理一些亲测有用的。
书籍方面,除了楼上提到的,可以看《ASIC/SoC Physical Design: A Comprehensive Guide》,里面有一章专门讲低功耗物理实现,比较实用。培训资源,Synopsys和Cadence官网有一些白皮书和在线讲座(比如SNUG的演讲视频),虽然偏向工具使用,但能帮你理解工业界的最佳实践。
关于动手实验,我建议从一个小点切入,比如电源门控的电源网络设计。你可以用开源工具(比如OpenROAD)做一个简单实验:设计一个带电源门控的模块,比较电源门控开关单元(Power Switch)的不同分布方式(比如均匀分布 vs. 周边分布)对唤醒时间、IR drop的影响。这个实验不需要太复杂的设计,但能让你直观理解电源网络设计的关键。
还有,多电压域设计里,Level Shifter和Isolation Cell的摆放策略其实和时序路径、电压域边界位置强相关。你可以找一些公开的学术论文(比如从IEEE Xplore搜“level shifter placement”),看看学术界用的优化算法,虽然公司里用工具自动放,但懂原理能帮你更好地调试结果。
最后提醒一点:低功耗设计涉及架构、RTL、综合、后端多个环节,建议你也了解一下前端低功耗设计规范(比如UPF/CPF),这样前后端联调时会更顺畅。
兄弟,你这状态我太懂了,刚入行都这样,天天对着工具敲命令,感觉就是个高级操作员。想深入学低功耗物理实现,方向很对,这确实是后端里的硬核技能。我建议分几步走:先补理论基础,再找机会动手。
书的话,推荐两本经典的:《Low Power Methodology Manual》和《Power Integrity Analysis and Management for Integrated Circuits》。第一本讲方法学,第二本讲电源完整性,都是实战派写的。论文可以看IEEE Trans. on VLSI里近几年的文章,搜"multi-voltage domain placement"、"power gating implementation"这类关键词。
动手实验有点难,因为开源工具链对先进工艺支持有限。但你可以用公司环境模拟:比如在现有项目里,自己尝试加一个虚拟的电压域,用DC/ICC2手动插Level Shifter和Isolation,然后分析时序报告看影响。或者用一些大学发布的免费标准单元库(比如NCSU的FreePDK45)搭配开源工具做简单布局布线实验,重点观察电源网络结构和电压域划分。
关键是要带着问题学:比如为什么Level Shifter要放在电压域边界?电源门控的唤醒序列怎么影响时序?把这些和实际工作联系起来,修DRC时也多问一句‘这个违例和功耗设计有关吗’。慢慢就能跳出工具操作员的视角了。
