做了几年模拟/射频IC设计,主要关注电信号。最近看到硅光芯片在数据中心互联等领域很火,技术上有相通之处(都是集成电路),但处理的对象变成了光。想了解一下,如果我想向硅光芯片设计转型,需要从头学习哪些核心的光子学原理?比如各种光波导结构、马赫-曾德尔调制器、光电探测器的原理和模型。另外,在设计和仿真工具链上,和传统的Cadence Virtuoso、ADS有什么不同?是否需要学习像Lumerical这样的专业光电仿真软件?转型的难度和机会如何?希望有相关经验的前辈指点迷津。
2026年,芯片行业‘硅光芯片(Silicon Photonics)’设计成为新热点,对于一名有传统CMOS模拟/射频IC设计经验的工程师,想切入这个领域,需要补充哪些关于光波导、调制器、探测器等光子器件原理以及光电协同仿真的基础知识?
我去年刚从RFIC转硅光设计,说说我的学习路径吧。核心是要建立“光路”思维,把光当成波而不是电信号。第一步,强烈推荐MIT的公开课《Photonic Integrated Circuits 1 & 2》,把波导模式、耦合、调制、探测的基本原理过一遍,理解有效折射率、损耗、相位这些关键参数。第二步,上手Lumerical INTERCONNECT或类似工具,它相当于硅光界的ADS,用于系统级光电联合仿真。你不用一开始就深究FDTD(用于器件仿真),但要知道如何调用PDK里的器件模型。你的模拟背景对理解调制器的驱动电路、TIA设计是巨大优势,这是纯光学背景的人欠缺的。转型难点在于光学概念的抽象,但机会就在于你能做光电协同优化,这是未来系统的核心。
从工具链角度看,确实需要学习新软件。传统IC设计以Cadence Virtuoso为核心,而硅光设计流程是“光子器件设计”+“电子电路设计”+“协同仿真”。光子器件层面,你需要用Lumerical FDTD或MODE进行波导、耦合器、调制器的三维电磁仿真,这和你用EMX仿传输线类似,但物理方程不同。系统层面,用Lumerical INTERCONNECT或VPIphotonics进行光链路仿真,它和ADS的谐波平衡、瞬态仿真概念相通。关键一步是协同仿真:通常通过Verilog-A或SPICE模型将光学器件行为(如MZI调制器的电压-相位响应)导入Cadence,与你的TIA、驱动器一起仿真。建议先找一个硅光PDK(如IMEC或AIM的公开PDK)照着教程走一遍完整流程,感受差异。你的射频经验在解决高速、阻抗匹配、噪声问题上会直接复用,这是你的跳板。
别被新名词吓到,你的经验非常相关!硅光芯片本质是“用集成电路工艺做光学系统”。要补的核心知识分三块:一是“光波导基础”,理解单模条件、色散、损耗,就像你当初学传输线一样。二是“关键器件原理”:重点弄懂硅基马赫-曾德尔调制器(利用载流子色散效应改变相位,类似变容二极管调谐)、微环谐振器(滤波/调制,Q值概念类似谐振电路)和锗硅探测器(光电转换原理,带宽、响应度参数)。三是“模型与仿真”:光学器件通常用S参数(散射矩阵)描述,和你熟悉的微波网络一脉相承。必须学Lumerical或类似工具,因为传统EDA无法处理光波。转型难度中等,因为制造依托CMOS厂,设计流程有相似性。最大机会在于数据中心、传感等市场爆发,急需既懂光又懂电的人。建议边学边做一个简单项目,比如仿真一个调制器驱动链路,把光电接口摸清。
从模拟射频转硅光,我去年刚完成这个转型,分享下我的学习路径。核心是要补光子器件物理和波导光学基础。你已经有半导体和电路基础,所以重点放在光如何在硅波导中传播、调制和探测上。建议先找本硅光子学教材,比如《Silicon Photonics Design》,把波导模式、有效折射率、等离子色散调制、光电二极管原理这些概念搞懂。工具链方面,传统Cadence Virtuoso仍然用于电路部分,但光子器件仿真必须用Lumerical FDTD或MODE这类工具做光学仿真,然后生成等效电路模型(如S参数)导入Virtuoso进行光电协同仿真。转型难度在于光学概念比较抽象,但机会很好,因为懂电路又懂光学的工程师稀缺。可以先从一个小项目入手,比如设计一个调制器驱动电路加光波导的联合仿真,实践中学习最快。
有CMOS模拟/射频背景转硅光是很有优势的,因为很多系统级考量(如噪声、带宽、阻抗匹配)是相通的。你需要补充的核心知识是:1. 光波导基础:理解单模/多模波导、耦合、损耗机制。2. 调制器:重点学习基于等离子色散效应的硅基马赫-曾德尔调制器(MZM)和微环调制器的工作原理、VπL、带宽等指标。3. 探测器:硅基锗探测器或波导集成探测器的响应度、带宽、暗电流模型。工具链上,传统ADS/Virtuoso用于电路和系统仿真,但光子器件本身的设计和优化必须依赖专业光学仿真软件(如Lumerical,Ansys HFSS也能用于一些光电仿真)。你需要学习将光学仿真结果(如S参数、传递函数)转化为电路可用的模型。转型的难度中等,光学需要一些新思维,但你的电路经验是宝贵财富。目前行业需求增长快,尤其是数据中心和传感领域,既懂电又懂光的人非常吃香。建议先在线学一些硅光课程(如Coursera上的相关专题),同时下载Lumerical试用版跟着教程做几个简单波导和调制器仿真,建立直观感受。
从模拟射频转硅光,你的电学背景其实是优势。核心要补的是光子器件的工作原理和建模思路。
先抓基础:光波导相当于电路的导线,但约束光靠折射率差,得理解单模条件、有效折射率、损耗这些概念。调制器方面,硅光常用载流子色散效应的马赫-曾德尔干涉型,你需要弄明白相位调制如何转换成强度调制,以及驱动电压、带宽、插损的权衡。探测器则重点看PIN结构和雪崩光电二极管APD,响应度、暗电流、带宽是关键参数。
工具链上,传统Cadence Virtuoso和ADS依然有用,但需与光子仿真工具协同。Lumerical或Ansys Lumerical的FDTD、MODE、INTERCONNECT几乎是行业标配,用于器件级光场仿真和链路级光电联合仿真。通常流程是:先用Lumerical设计优化光子器件,生成紧凑模型(如S参数或Verilog-A),再导入Virtuoso与晶体管电路一起仿真。
转型难度肯定有,毕竟物理对象变了,但机会更大。数据中心、AI光互联需求爆炸,既懂电又懂光的工程师非常稀缺。建议先找Lumerical官方教程过一遍,再结合开源硅光PDK(如SiEPIC)做些小设计练手。注意硅光工艺非标程度高,和代厂紧密沟通很重要。
同是模拟射频背景转过来的,分享点实际经验。
光子学原理方面,别被吓到,很多概念和电路有对应关系。比如光波导的模场分布类似传输线模式,调制器的Vπ类似放大器的增益参数,探测器的响应度就像跨导。重点补硅材料的光学特性:硅在通信波段(1550nm)是透明的,但通过载流子注入可以改变折射率,这就是电光调制的基础。另外,理解波导的耦合(光怎么进出芯片)、偏振控制、损耗机制(散射、吸收)这些实际设计必碰的问题。
工具上,Lumerical肯定要学,但初期不用钻太深。先掌握INTERCONNECT做链路仿真,它类似ADS的谐波平衡但针对光链路。FDTD用于器件优化,但很多公司有现成PDK,你可能更多是调用而非从头设计。关键是把光子模型和电学模型联合仿真跑通,比如在Cadence里用Verilog-A模型模拟调制器驱动电路与光器件的交互。
转型机会很好,尤其你有射频经验,对高速调制和噪声理解深刻,这在高速光互连中是宝贵优势。难度在于初期要适应光学的抽象思维,多和光学背景同事交流。建议从一个小项目切入,比如设计一个简单调制器驱动+光波导链路,全程走一遍仿真流片,成长最快。
作为过来人,我简单分享下。你有模拟/射频背景,其实优势很大,因为硅光里的调制器、探测器本质上都是电光或光电转换接口,其驱动电路、跨阻放大器等正是你的老本行。你需要补充的核心是‘光’的部分。首先,必须理解波动光学基础,比如模式、有效折射率、损耗、耦合这些概念。具体到器件,波导(如条形、肋形)怎么导光,马赫-曾德尔调制器如何通过热或载流子效应改变相位进而调制光强,探测器(如PIN、雪崩)如何吸收光产生电流。这些原理很多教材和论文都有。工具链方面,传统Cadence Virtuoso仍然用于电路设计,但光子器件部分需要专业工具如Lumerical FDTD或MODE进行光学仿真(比如波导模式分析、器件S参数提取),然后通过模型(如Verilog-A)导入Virtuoso进行光电协同仿真。所以你需要学习Lumerical或类似工具的基本操作。转型难度是有的,毕竟要熟悉一套新物理和新工具,但机会很好,因为懂光又懂电的人非常稀缺。建议先找一本硅光子学入门书(如《Silicon Photonics Design》),同时下载Lumerical试用版跟着例子做,再结合你已有的电路知识尝试设计一个简单链路(如调制器+驱动器),慢慢就上手了。
