我的毕业设计题目是电机故障诊断,想用国产高云FPGA实现。采集声音和振动信号,通过一个轻量级CNN模型判断故障类型。但高云FPGA的DSP和BRAM资源比较有限。我该如何对CNN模型(比如MobileNet或自建小网络)进行有效的剪枝、量化(定点化)?在硬件部署时,是应该用Verilog手写卷积单元,还是尝试用他们的高层次综合工具?有没有针对国产FPGA的模型部署优化经验可以分享?
2026年,想用一块国产FPGA(如高云)做‘基于CNN的电机轴承故障声振信号诊断系统’毕设,在资源受限下如何实现模型压缩与硬件部署?
首先明确你的核心痛点:资源有限,模型不能太大。建议从模型设计阶段就考虑硬件约束,别等训练好了再硬塞。
模型压缩方面,优先做量化,尤其是8位定点。高云FPGA的DSP切片对定点运算支持较好,浮点会占大量资源。你可以用PyTorch或TensorFlow的量化感知训练(QAT)工具,先仿真再导出。剪枝的话,结构化剪枝(比如裁剪通道)比非结构化更合适,因为硬件实现规整,不会引入稀疏计算带来的额外开销。
部署时,如果你Verilog功底不错,手写卷积单元能最大化控制资源,但耗时。高云的高层次综合工具(如Gowin HLS)可以试试,但可能对CNN支持不完美,需要自己写一些优化指令。折中方案:用HLS生成卷积模块,再手工优化关键路径。
注意:国产FPGA的工具链可能不如Xilinx/Intel成熟,提前留时间调试。BRAM不够可以考虑外挂RAM,但速度会受影响。
同学你好,我也用高云做过类似项目。直接分享我的经验:
模型选型上,别直接用MobileNet,它虽然轻量但部分结构(如深度可分离卷积)在FPGA上实现效率不一定高。建议自建一个4-5层的简单CNN,每层通道数控制在32以下,卷积核用3×3。这样DSP和BRAM消耗可控。
量化是必须的。我用的方法是训练后动态量化(Post-training dynamic quantization),把权重和激活值都转为8位整数。高云的DSP单元支持有符号乘法,正好匹配。注意激活值的范围,最好在训练时用ReLU6限制范围。
部署时我用了高云的HLS工具,写C++描述卷积循环,工具综合成RTL。关键是要优化循环:比如用流水线(pipeline)和循环展开(unroll)指令,但别过度展开,否则BRAM不够。最后资源占用比手写略高,但开发快多了。
踩过的坑:工具链的时序约束要设紧一点,否则性能不达标。另外,数据从ADC进来后,预处理(比如FFT)也要考虑用硬件加速,别全扔给CNN。
从硬件部署角度给点思路:
资源受限下,模型压缩和硬件设计得协同考虑。先估算FPGA资源:查高云器件手册,看有多少DSP和BRAM。假设你的芯片有100个DSP,那么模型计算量(比如乘加次数)得匹配这个数量级。
剪枝和量化可以一起做。推荐用NNI(Neural Network Intelligence)或PocketFlow这类自动化压缩工具,设置目标参数量或计算量,让工具搜索剪枝率+量化位宽的组合。注意,量化后模型准确率可能会掉,留点余量做微调。
硬件实现上,如果时间紧,优先用HLS。手写Verilog虽然高效,但一个卷积单元就得调好久,毕设周期可能不够。高云HLS支持C++,你可以把卷积、池化、全连接写成函数,重点加编译指令(比如#pragma HLS PIPELINE)提升吞吐。
最后提醒:部署前一定要做仿真。用MATLAB或Python模拟定点数据流,和硬件输出对比,避免后期调试崩溃。国产FPGA的文档可能不全,多去官方论坛找例子。
兄弟,你这个毕设想法挺实际的,用国产FPGA做边缘故障诊断,有应用价值。资源受限是核心痛点,高云的DSP和BRAM确实得精打细算。我的建议是走‘轻量网络设计+后训练量化+工具链协同’的路线。
首先,模型别直接用MobileNet,它为了ImageNet设计,通道数对你的一维时序信号可能冗余。建议自己搭建一个极简CNN:输入层(接受预处理后的声振信号)-> 1-2个卷积层(卷积核别太大,3或5就行,用深度可分离卷积大幅减少参数量和乘加运算)-> 池化 -> 可能再加个全局平均池化代替全连接 -> 分类层。这样模型天生就小。
然后,剪枝和量化是关键。你可以用PyTorch或TensorFlow训练好这个轻量模型后,做简单的通道剪枝(比如用L1-norm剪掉卷积核中不重要的通道)。量化方面,高云FPGA对低精度支持还行,强烈建议做‘后训练量化’到8位定点(甚至关键层尝试4位)。直接用Pytorch的量化API或者TensorFlow Lite的量化工具,把模型权重和激活都量化成INT8。这一步能大幅减少BRAM存储需求和DSP计算开销。注意,量化后最好用少量数据做一下校准,确保精度不掉太多。
部署上,如果你Verilog功底扎实且时间充裕,手写卷积单元和流水线能得到最优的资源利用。但考虑到毕设时间有限,更推荐用高云自家的高层次综合工具(比如他们的GOWIN EDA工具链里可能有的HLS类工具,或者看看他们有没有跟一些AI编译器合作)。你可以用C/C++描述你的量化后CNN计算过程,让工具去综合和优化,虽然效率可能不如手写极致,但能大大加快开发速度,把重点放在系统集成和调试上。
最后,分享个小经验:国产FPGA的IP和工具链文档一定要啃透。重点关注他们DSP单元支持怎样的乘加数据位宽,BRAM的配置模式。把量化后的模型权重按内存布局整理好,预先存入BRAM或外部Flash。整个数据流设计成流水线,避免中间数据大量缓存。先做功能仿真,再上板调试,一步步来。祝你成功!
