我目前在一家芯片公司做嵌入式软件,主要写ARM Cortex-M系列的驱动和应用程序。公司有FPGA-SoC(如Xilinx Zynq)的产品线,我很感兴趣,想内部转岗。我知道需要学习FPGA硬件知识,但不知道从哪里切入效率最高。是不是应该从学习Zynq的PS(处理系统)和PL(可编程逻辑)之间的交互开始,比如AXI总线协议、Linux驱动调用PL加速器、以及软硬件协同调试方法?除了Xilinx Vitis,还需要掌握哪些工具链?希望能有一个针对软件背景工程师的转型学习清单。
2026年,工作2年的芯片嵌入式软件工程师,想内部转岗做‘FPGA-SoC的软硬件协同开发’,该从学习Zynq的PS-PL交互开始吗?
7 个回答
作为过来人,我觉得你的思路很对。从Zynq的PS-PL交互切入,对软件背景的人来说是最平滑的路径。因为你已经熟悉ARM和嵌入式软件,PS侧(就是那个Cortex-A处理器)的软件开发对你来说很容易上手。难点在理解PL(FPGA部分)和两者怎么对话。
我建议第一步不是直接啃AXI协议细节,而是先用Vitis或Petalinux,在评估板上跑通一个最简单的例子,比如从PS点亮PL里的一个LED。这个过程会让你熟悉整个工具链(Vivado, Vitis, SDK/Petalinux),知道硬件描述怎么变成bitstream,软件怎么去加载和调用。有了这个感性认识,再回头去学AXI总线的工作方式、地址映射、中断机制,会容易理解得多。
工具链方面,除了Xitis,Vivado(用于硬件设计和生成bit文件)和Petalinux(用于构建Linux系统)是必须掌握的。调试可以用Vitis的调试器,以及ILA(集成逻辑分析仪)来抓PL内部的信号,这对软硬件协同调试至关重要。
学习清单可以这样安排:1. 找一块Zynq开发板;2. 跟着官方教程走一遍PS-PL数据交互的流程;3. 学习AXI-Lite和AXI-Stream这两种最常用的协议;4. 尝试在PL里实现一个简单的加速器(比如乘法累加),并由PS通过驱动调用;5. 学习使用ILA和Vitis调试器进行联合调试。
注意事项:别一开始就陷入写Verilog/VHDL的细节里,先理解怎么用IP核和HLS(高层次综合)来构建PL功能,这对软件工程师更友好。同时,要培养硬件思维,比如并行处理、时序概念、资源有限等,这和软件思维很不同。
你的情况和我当初很像,我也是软件转过来的。直接回答:是的,从学习Zynq的PS-PL交互开始是最高效的切入点。理由很简单,这正好是你现有知识(ARM、嵌入式软件)和新领域(FPGA硬件)的交集。从这里学,你不会完全从零开始,容易建立正反馈。
具体步骤上,我建议:
先快速了解FPGA和SoC的基本概念,知道PL是可编程的硬件电路,PS是处理器系统,两者通过AXI等总线通信。
然后,重点攻克AXI协议。但不要死磕所有细节,先掌握AXI-Lite(用于寄存器类访问)和AXI-Stream(用于高速数据流)这两种。理解它们的基本握手信号和时序。很多IP核都采用这两种接口。
工具链方面,Vivado(硬件设计综合实现)、Vitis(统一软件平台)和Petalinux(嵌入式Linux开发)是核心。作为软件工程师,你可以先从Vitis和Petalinux上手,因为它们更接近你的舒适区。但必须逐步学习如何在Vivado中创建Block Design,连接PS和PL。
软硬件协同调试是关键技能。要学会用ILA在硬件运行时抓取PL内部信号,并与软件端的打印信息或调试器结合分析问题。
最后,给自己一个小项目:用HLS(C/C++写硬件功能)生成一个IP,在PS端写一个Linux驱动或裸机程序来控制它。这个过程会串联起大部分知识点。
常见坑:不要忽略时序约束和资源消耗的概念,这是硬件设计的关键。另外,公司内部转岗,多和FPGA团队的同事交流,他们能给你最贴合实际项目的指导。
作为过来人,我建议你直接从Zynq的PS-PL交互切入,这个路径对软件背景的人非常友好。你的痛点是如何高效转型,而不是从零学Verilog。你已经熟悉ARM和驱动,那么重点放在理解AXI总线协议(尤其是AXI-Lite和AXI-Stream)、在Vitis里创建硬件平台、以及写Linux驱动调用PL加速器。工具链方面,除了Vitis,必须掌握Vivado的Block Design用法(不用深入写RTL,但要会连接IP),以及嵌入式调试工具(如Xilinx SDK/Vitis的调试器)。学习清单:1. 用Zynq开发板跑通一个PS控制PL的简单例子(比如用AXI-Lite控制LED);2. 实现一个PS通过AXI-Stream向PL发送数据、PL处理(如加法)后返回的流程;3. 在Linux下写字符设备驱动调用PL加速器。注意事项:别一开始就埋头学Verilog,先理解FPGA作为“硬件加速器”的概念,用现成IP搭建系统,慢慢再补硬件知识。
你的优势是懂嵌入式软件,所以从PS-PL交互开始确实是最高效的切入点。但要注意,除了学习交互,还得补一些基础硬件知识,否则调试时会很懵。建议双线并行:主线学Zynq软硬件协同(AXI、Vitis流程、驱动),辅线学一点FPGA基础(Verilog基本语法、时序概念、FPGA架构)。工具链方面,Vitis是核心,但Vivado也得会操作——至少能打开别人做的工程、看Block Design、生成bitstream。另外,软硬件协同调试方法很重要:学会用ILA(集成逻辑分析仪)抓PL信号,同时和PS的软件调试联动。学习清单可以按项目驱动:第一个月用评估板做PS控制PL的GPIO;第二个月做AXI-Stream数据流处理;第三个月尝试在Linux下集成一个简单加速器。转岗前多和公司里的FPGA工程师交流,了解实际项目用的流程,避免学偏。
作为过来人,我建议你从Zynq的PS-PL交互切入非常合适,因为这是连接你已有软件知识和新硬件知识的桥梁。
你的优势是熟悉ARM和嵌入式软件,而Zynq的PS部分就是ARM核,你可以先从熟悉的领域入手,理解PS如何通过AXI总线与PL通信。具体步骤:先找一块Zynq开发板,用Vitis或Petalinux搭建一个基础系统,在PS上运行一个简单应用(比如读写PL的寄存器)。然后逐步增加复杂度,比如在PL里实现一个自定义IP(从简单的计数器开始),通过AXI-Lite接口让PS控制它。
工具链方面,除了Vitis(用于软件开发和SDSoC风格加速),你还需要接触Vivado用于硬件设计、IP集成和生成比特流。调试可以用Vitis硬件服务器和ILA(集成逻辑分析仪)来协同观察软件和硬件信号。
注意:别一开始就扎进Verilog写复杂逻辑,先理解总线协议和现有IP的使用。软件工程师容易忽略时序概念,要慢慢建立硬件并行的思维。
是的,从PS-PL交互开始是最高效的路径,能让你快速看到软硬件协同的效果,保持学习动力。
痛点:软件工程师转型常犯的错误是直接去学RTL设计,结果被复杂的硬件细节劝退。其实公司里做SoC软硬件协同,很多时候你不需要自己写复杂的RTL,而是需要理解硬件模块的功能、如何配置、如何通过软件驱动去调用和调试。
给你一个具体的学习清单:
1. 基础:了解Zynq架构(PS和PL的分工),理解AXI4(Full/Lite/Stream)协议的基本概念,不用深究所有信号,知道读/写通道和握手机制就行。
2. 工具:安装Vivado和Vitis,跟着Xilinx的教程(比如“Zynq-7000 SoC: Embedded Design Tutorial”)做一遍,从创建硬件平台到编写软件应用。
3. 实践:在PL里用Block Design添加一个AXI GPIO或自定义的AXI-Lite IP,在PS上用裸机或Linux驱动去控制它。然后尝试一个更高级的例子,比如用DMA通过AXI-Stream在PS和PL之间传输数据。
4. 提升:学习用Petalinux构建Linux系统,为PL中的IP编写字符设备驱动,并编写用户空间应用测试。除了Xilinx工具,熟悉一些脚本(Tcl用于Vivado自动化)和版本控制(Git)对实际工作很有帮助。
建议:多利用公司内部资源,向FPGA团队的同事请教,甚至争取参与一些边缘性的协同任务,实战成长最快。
从PS-PL交互切入绝对正确,这是软件工程师转型FPGA-SoC最自然的入口。
你的背景是嵌入式软件,对ARM、驱动、操作系统有理解,而Zynq的PS侧就是运行Linux或裸机程序的ARM核心。你可以先把自己当成一个“硬件抽象层”的开发者,重点学习如何让软件“看见”并控制硬件。
具体来说,第一步不是学写RTL,而是学“用”RTL。找公司现有的一个简单FPGA-SoC项目,看看PL部分提供了哪些功能(比如加速器、接口转换),然后重点研究PS侧的软件代码是如何初始化、配置、触发和读取这些硬件的。这过程中你会自然接触到AXI总线(软件视角下的内存映射访问)、中断处理、以及可能涉及的缓存一致性问题。
工具链上,Vitis是必须的,但Vivado的Block Design(图形化连接IP)和SDK/Vitis的调试视图更是你需要熟悉的。学会在Vitis中单步调试PS代码的同时,触发PL的ILA捕获波形,这种软硬件联合调试能力是协同开发的核心。
一个常见的坑是低估硬件验证的时间。软件改一下秒编译,硬件综合布局布线可能几十分钟。所以你的软件代码要尽早和硬件模型(如RTL仿真或FPGA原型)一起测试,养成协同验证的习惯。
总之,保持你的软件优势,先成为连接软硬件的桥梁,再根据兴趣深入PL设计也不迟。
