2026年,芯片行业‘AI推理芯片’(如NPU)设计火热,对于有传统数字IC设计经验的工程师,想转型做AI芯片架构,需要重点学习哪些关于张量计算单元(TPU)、数据流架构以及内存带宽优化的知识?
开放12 回答 177 浏览
本人工作3年,一直做通信基带芯片的数字前端设计,对AI芯片很感兴趣。看到很多公司都在招AI芯片架构师或设计工程师,要求熟悉TPU、数据流等。想请教各位前辈,如果想从传统数字IC转型到AI芯片设计,除了学习神经网络基础,在硬件架构层面,具体需要补充哪些核心知识?有没有推荐的学习路线或开源项目可以实践?
  • 硅农预备役
    兄弟,你这情况跟我当初挺像的。我也是做传统通信芯片转过来的。核心就三点:数据流、内存墙、量化。
    首先,忘掉传统那种控制流为主的架构思维。AI芯片,特别是推理芯片,核心是张量计算单元(TPU)和数据流架构。你得理解为什么数据流(比如脉动阵列、NVDLA那种结构)能高效处理卷积这类有固定数据复用模式的运算。重点研究计算和数据的‘移动’如何匹配,减少对高带宽外部存储的访问。
    其次,内存带宽优化是命门。AI模型参数巨大,但片上SRAM有限。你得学各种技术:权重压缩(如稀疏化、剪枝后硬件支持)、激活值缓存策略、数据重用(input/output/weight stationary这些经典数据流)、以及利用HBM或GDDR等高速接口的特性。
    实践的话,强烈推荐从开源项目入手。Google的TPU论文是圣经,必读。然后可以玩一下开源项目,比如TVM、MLIR(学习编译器和硬件的接口思想),或者一些RTL级的开源加速器设计,比如VTA(TVM的硬件后端)或者一些大学的简单TPU实现。自己试着在FPGA上部署一个小模型,整个流程走一遍,对数据搬运和计算瓶颈的理解会深刻很多。
    最后,别只看理论。现在很多公司用SystemC或高级综合来做架构探索,了解下这些方法学也有帮助。转型期可能会觉得传统设计经验用不上,其实你对时序、面积、功耗的敏感度是巨大优势,只是应用场景变了。
  • 电子系小白
    三年基带经验是很好的基础,对流水线、时序和低功耗设计应该有感觉了。转型AI芯片架构,硬件层面的知识补充可以按模块来拆解学习。
    1. 张量计算单元(TPU)核心:理解矩阵乘法和卷积的硬件映射。重点学习脉动阵列(Systolic Array)的工作原理,它是怎么通过数据流动实现高计算密度和低外部带宽需求的。要弄明白数据是如何在不同处理单元(PE)间流动的,以及如何通过优化数据布局(比如im2col,但硬件上可能有更优方法)来适配这种阵列。
    2. 数据流架构:这是区别于传统CPU/GPU指令驱动架构的关键。你需要掌握几种经典的数据流风格:权重固定(Weight Stationary)、输出固定(Output Stationary)、输入固定(Input Stationary)以及无局部复用(No Local Reuse)。分析它们各自在计算效率、内存访问和带宽需求上的权衡。这决定了你芯片的架构模板。
    3. 内存带宽优化:这是AI芯片设计的最大挑战之一。需要学习:分层存储体系的设计(寄存器、SRAM、HBM等),如何通过数据平铺(Tiling)和调度来最大化数据在片上存储的复用;压缩技术(如稀疏编码、权重量化到INT8/INT4甚至更低)的硬件友好型实现;以及预取(Prefetching)和直接内存访问(DMA)引擎的设计,以隐藏外部内存访问延迟。
    学习路线建议:
    理论:精读经典论文,如Google的TPU系列论文,Eyeriss(MIT,讲数据流和优化非常详细),以及NVDLA的架构文档。
    实践:不建议一开始就啃复杂开源RTL。可以先从高层次建模开始,比如用Python或C++模拟一个简单的卷积加速器和内存层次,评估不同数据流下的性能(计算利用率)和带宽需求。之后,可以研究并尝试修改一些开源项目,比如阿里巴巴的T-Head(玄铁)系列中有些AI相关核,或者Google的VTA。FPGA上跑一个MNIST识别全流程是很好的入门项目。
    注意事项:AI芯片架构和算法、编译器的耦合越来越紧,所以也要了解神经网络模型的结构特点(如Transformer现在很火)和编译器如何将模型映射到硬件(如算子融合、图优化)。别只盯着硬件本身。
  • FPGA自学者
    从通信基带转到AI芯片,你的数字设计经验是很好的基础,但需要把关注点从通信协议处理转向大规模并行计算和内存访问。我建议你重点补三块:张量计算单元(TPU)的微架构、数据流调度、以及内存层次设计。
    首先,TPU的核心是脉动阵列(systolic array),你要理解它的数据流动方式(权重固定或输入固定),以及如何通过空间阵列实现高计算密度。可以看看Google的TPU论文,或者从开源的VTA(Versatile Tensor Accelerator)项目入手,读它的RTL代码,理解计算单元、缓冲、控制流的划分。
    其次,数据流架构决定了计算和数据的协同方式。你需要学习几种经典数据流:权重固定(weight stationary)、输出固定(output stationary)、行固定(row stationary)等,每种对带宽需求不同。建议用一些小规模的模拟器(比如SCALE-Sim)跑不同的数据流,观察计算利用率和内存访问模式的变化。
    内存带宽优化是AI芯片的命脉。你要学会分析层间数据复用、设计片上缓存(GLB、PE local memory)和带宽压缩技术(如稀疏编码、量化数据打包)。实践中可以尝试用C++或Python建模一个简单加速器,改变缓存大小和带宽,看性能变化。
    学习路线上,先读几篇经典论文(TPU、Eyeriss、ShiDianNao),然后动手:1)用VTA或类似开源项目跑几个神经网络层,看硬件如何执行;2)尝试修改数据流或内存配置,评估影响;3)如果有条件,可以跟着一些大学课程(比如MIT 6.5930)做练习。注意,别一开始就扎进RTL,先建立架构视角。
  • 嵌入式爱好者小王
    三年通信基带经验转AI芯片,其实很有优势——你对时序、面积、功耗的敏感度已经练出来了。现在要做的就是把‘通信流水线’思维转换成‘张量流水线’。
    我转型时重点学了这些:
    1. 张量计算单元:别被名字吓到,其实就是高度并行的乘加阵列。重点理解它怎么通过空间并行(一堆PE同时算)和时间并行(流水线)提升吞吐量。TPU的脉动阵列是经典,但也要看看其他变种,比如SIMD向量单元。推荐看Chipmunk这个开源项目,它有个简单的TPU实现,代码不长,适合分析。
    2. 数据流架构:这是AI芯片设计的灵魂。简单说就是数据在计算单元和内存之间怎么流动。你需要明白不同数据流(比如Eyeriss的row stationary)如何影响数据复用,从而减少外部带宽需求。建议动手画一画:假设一个卷积层,数据在PE阵列里怎么一步步算出来的,权重和激活值在哪里缓存。
    3. 内存带宽优化:AI芯片大部分时间在搬数据,不是计算。所以得学会估算每一层需要的内存带宽,然后想办法降低它。常用技术:数据压缩(比如16bit量化)、内存分块(tiling)、预取(prefetch)。可以试试用SystemC或Python写个简单的内存模型,模拟不同优化策略的效果。
    学习资源:Coursera上‘Hardware for Deep Learning’课程不错;开源项目除了VTA,还有TVM的端到端栈可以玩。提醒一点:别只盯着架构,也要了解神经网络模型的特点(比如Transformer和CNN的内存访问模式完全不同),否则设计容易脱离实际。
  • FPGA学号4
    兄弟,你这情况跟我当年挺像的。我也是从通信芯片转过来的。核心就三块:张量计算单元、数据流架构、内存墙。
    张量计算单元你得先搞懂脉动阵列是咋回事,为啥它适合做矩阵乘加。别光看理论,去把Google那篇TPU论文啃透,重点是里面的量化策略和数据复用模式。
    数据流架构分好几种,比如权重固定、输出固定、行固定。你得明白每种数据流在带宽和计算效率上的权衡。建议用Verilog写个简单的矩阵乘法单元,分别用不同数据流实现一下,立马就懂了。
    内存带宽优化是AI芯片的命门。重点学数据重用技术:输入重用、权重重用、部分和重用。还有片上缓存的分块策略,怎么设计buffer hierarchy才能把数据访问局部性最大化。
    实践的话,先玩TVM,了解计算图优化。然后搞个Gemmini或者VTA这种开源加速器,在FPGA上跑起来。最后自己改架构,加个数据重用试试效果。
    别急着跳,先在现公司找AI相关项目练手。转型期大概得半年到一年,坚持住。
  • EE萌新笔记
    三年经验转AI芯片架构正合适。我招人时最看重的不是多深的AI理论,而是硬件思维怎么跟AI计算特性结合。
    你需要建立几个关键认知:AI计算本质是数据搬运的艺术。95%的功耗可能花在数据移动上,所以架构的核心是设计数据路径。
    具体要补的知识:
    1. 张量计算单元设计:理解不同精度(INT8/INT4/FP16)对硬件的影响,稀疏计算怎么利用,SIMD和SIMT在AI芯片中的应用区别。
    2. 数据流架构:这不是单一技术,而是一套设计哲学。重点研究NVDLA的开源文档,看它怎么处理卷积、池化、激活的不同数据流需求。记住,没有最好的数据流,只有最适合目标网络的数据流。
    3. 内存优化:学习高级综合(HLS)工具如何优化内存访问模式,理解bank冲突、burst传输、数据对齐这些基础概念在AI场景下的特殊表现。
    学习路线:先读《深入理解计算机系统》重温体系结构,然后精读ISSCC上近三年AI芯片的论文。实践用Chipyard框架,它集成了Gemmini,可以快速搭建原型。
    转型建议:别把自己局限在“转型”,而是“扩展”。你的通信芯片经验对设计高带宽互联非常有价值,这是很多纯AI背景工程师的短板。
  • 电路板玩家
    同基带转AI,说点实在的。
    别被那些高大上的名词吓到,你已经有数字前端经验,很多底层技能是相通的。转型的关键是把AI计算的特异性搞明白。
    张量计算单元方面,重点掌握:矩阵乘法的硬件映射方法,并行度如何设计,累加器怎么处理。找个开源TPU核,比如Google的Edge TPU文档,跟着trace一遍数据流。
    数据流架构要理解控制流和数据流的解耦。AI芯片经常用数据流驱动,而不是指令驱动。想想怎么设计一个能动态配置数据路径的架构。
    内存带宽优化,记住一个原则:尽量让数据待在离计算单元近的地方。学习各种缓存策略,NUMA结构在AI芯片中的应用。特别关注近存计算和存内计算的前沿,虽然现在商用不多,但面试经常问。
    推荐实践项目:
    1. 用Chisel写个简单的Tensor Core,支持INT8矩阵乘
    2. 在FPGA上部署BNN(二值神经网络),体验极低精度设计
    3. 分析MLPerf基准测试中不同芯片的架构选择
    转型时容易踩的坑:
    – 过分追求理论完美,忽视面积功耗约束
    – 只关注计算单元,忽略互联网络设计
    – 对软件栈不够重视,AI芯片是软硬协同的
    最后建议,转型期间保持做传统项目的深度,同时拓展AI方向的广度。很多公司喜欢有复合背景的人。
  • FPGA探索者
    兄弟,你这情况跟我前两年挺像的。我也是从通信芯片转过来的,当时感觉AI芯片架构一堆新名词,有点懵。我建议你抓住几个核心点:
    首先,别被“张量计算单元”这个词唬住,它本质上就是一堆高度并行的乘加器(MAC)阵列,配合上专门的数据搬运和存储结构。你需要深入理解的是数据如何在计算阵列中流动。传统设计里数据流是相对规整的,但AI芯片里,为了喂饱巨大的计算阵列,数据复用(data reuse)策略是灵魂。你得搞懂权重固定(weight stationary)、输出固定(output stationary)、输入固定(input stationary)这些经典数据流,以及它们各自对带宽和缓存的要求。
    其次,内存带宽优化是命门。AI模型参数动不动就几十亿,全放片上不可能。所以必须研究数据分层存储(寄存器、SRAM、DRAM)和精巧的数据搬运(比如ping-pong buffer、行缓冲)。你需要学会分析计算与访存的比值(Operational Intensity),用罗夫斯特模型(Roofline Model)来评估你的架构设计在算力和带宽之间的平衡点。
    实践的话,强烈推荐从Google的TPU论文(尤其是ISCA 2017那篇)精读开始,然后去玩一下开源项目。比如TVM、MLIR这些编译器框架,能帮你理解软件栈如何映射到硬件。硬件实现层面,可以看看一些开源的深度学习加速器设计,比如NVDLA(英伟达开源架构)或者一些学术项目(如Gemmini)。自己试着用Verilog/Chisel实现一个小的TPU核心,哪怕只是一个8×8的矩阵乘单元,把数据流搞通,收获会巨大。
    转型路上最大的坑可能是思维转变:从追求功能绝对正确和时钟频率,转变为在面积、功耗约束下追求计算效率和能效比(TOPS/W)。多关注体系结构顶会(ISCA, MICRO, HPCA)的相关论文,保持敏感。
  • 芯片设计新人
    三年通信基带经验,底子很好了,转AI芯片架构优势很大。通信芯片里对流水线、时序、资源优化那些理解,直接就能用上。AI芯片架构说白了,就是在硅片上高效地实现矩阵运算。
    你需要补充的知识模块很明确:
    1. 张量计算单元核心:理解脉动阵列(Systolic Array)的工作原理。这是很多TPU类设计的基石。它如何通过数据节奏性的流动,实现高计算密度和低带宽需求。把矩阵乘法在脉动阵列上的映射过程彻底弄明白。
    2. 数据流架构的权衡:这就是AI芯片的“微架构”。不同的数据流(权重固定、输出固定等)决定了数据从哪里来、存在哪里、怎么复用。这直接关联到片上缓冲(Buffer)的大小和结构设计。你需要学会根据目标神经网络(比如是CNN还是Transformer)的特点来选择或设计数据流。
    3. 内存系统设计:这是性能瓶颈所在。重点学习:
    如何通过数据复用减少外部DRAM访问。
    多级内存层次(全局缓冲、局部寄存器堆)的设计和容量规划。
    带宽压缩技术,如激活值/权重的量化(INT8, INT4)、稀疏化处理以及相关的编码压缩方法。
    学习路线可以这样走:理论 -> 分析 -> 实践。
    先看经典教材《计算机体系结构:量化研究方法》中关于DL加速器的章节,建立框架。然后狂读经典论文,TPU系列,Eyeriss(MIT,讲数据流非常经典),ShiDianNao等。
    开源项目实践,首推NVDLA。它是工业级开源架构,文档和代码都比较全。你可以把它下载下来,用Verilog仿真工具跑通,重点研究它的卷积计算单元、内存子系统和工作流程。另一个很好的起点是TVM,你不用深入开发,但可以用它来将一个小模型(如Tiny YOLO)部署到你自己写的或现有的硬件模型上,理解软件栈到硬件的整个切割和映射过程,这对架构师视角至关重要。
    最后提醒一点,AI芯片架构和算法耦合很紧,一定要懂点主流模型(CNN, Transformer)的计算特性和数据需求,这样才能设计出有针对性的高效架构。
  • 硅基探索者
    张量计算单元你得先搞懂脉动阵列是咋回事,为啥它适合做矩阵乘加。看看Google那篇TPU论文,把数据在阵列里怎么流动、怎么累加弄明白。然后理解不同数据精度(INT8/INT16/FP16)对硬件面积和功耗的影响,这是做架构权衡的基础。
    数据流架构是关键。传统通信芯片是控制流为主,AI芯片是数据驱动。你得学习几种典型模式:权重固定、输出固定、流水线并发的数据流有啥区别,各自适合什么网络层。推荐看看《Dataflow Architectures for Deep Neural Networks》这篇综述。
    内存带宽优化是命门。AI芯片大部分时间在搬数据而不是算。要学数据复用技术:输入复用、权重复用、输出复用怎么在硬件上实现。还有怎么用分层存储(寄存器、SRAM、HBM)减少片外访问。
    实践的话,先玩一下Google的TPU模型仿真器,再试试用Chisel或Verilog写个小的矩阵乘法单元,从最简单的开始。别一上来就想搞大框架。
数字电路萌新查看主页
