我们团队计划参加2026年的电赛,想挑战一下医疗电子方向的题目,初步构想是做一个简易的超声成像信号处理系统。核心是用FPGA处理多通道的超声回波信号。我们查了资料,关键步骤包括:ADC采集后的数字下变频、波束合成(需要对各通道信号进行延时求和)、包络检波(希尔伯特变换)和灰度映射。我们知道FPGA擅长并行和流水线,但具体到我们这个系统,如何设计硬件架构才能最大化利用这些优势?比如,波束合成中的大量乘加运算如何并行化?流水线又该在哪个环节插入以平衡资源和速度?希望得到一些具体的设计思路。
2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的超声成像信号处理系统’作为题目,在实现超声回波信号采集、数字波束合成(DAS)和包络检波成像时,如何利用FPGA的并行性和流水线来提升图像帧率和分辨率?
你们这个题目选得挺有挑战性的,医疗电子方向在电赛里容易出彩。核心痛点是如何用有限的FPGA资源(电赛常用Zynq或Cyclone V这类中等规模芯片)实时处理多通道数据,保证图像不卡顿。
我的思路是分模块并行化,流水线贯穿始终。
首先,ADC采集后的数据流,立刻进入数字下变频(DDC)模块。这里可以用多个并行的混频器和低通滤波器(比如用FIR结构)同时处理各个通道,因为通道间数据独立,天然适合并行。
最关键的是波束合成(DAS)。延时求和如果每个通道单独算延时再求和,计算量很大。建议这样做:
1. 把各通道数据先存入不同的双端口RAM或FIFO,根据探头位置和成像点位置,预先算好各通道的延时量(以采样点数为单位)。
2. 求和操作不要等所有通道延时都对齐了再做。可以设计一个多级流水线加法树。比如,假设有64个通道,第一级用32个加法器并行将相邻两通道数据相加,第二级用16个加法器加前一级结果,以此类推。这样延时求和就变成了流水线化的并行累加,吞吐量很高。包络检波部分,希尔伯特变换可以用并行滤波器实现(例如,用两个并行的FIR滤波器分别产生I/Q信号)。求模(sqrt(I^2+Q^2))可以用CORDIC算法流水线化实现,避免用复杂的乘法器和开方运算。
整个数据通路从ADC到灰度映射,建议设计成一条深度流水线。每个模块的输出都打拍寄存,这样虽然会引入固定的处理延迟(latency),但每个时钟周期都能输出一个处理后的像素点,帧率就能提上去。
注意事项:资源消耗要精打细算。波束合成的加法树会消耗大量DSP slice和逻辑资源,如果通道数太多,可以考虑分时复用部分硬件,或者降低通道数(比如先做32通道)。一定要做好仿真,特别是延时计算的精度,会影响图像分辨率。
哈,你们团队想法不错,但得注意电赛时间紧,架构要清晰可实现。提升帧率和分辨率的关键就两点:空间并行和时间流水。
具体落地步骤:
1. 通道级并行:ADC进来的每个通道数据,分配独立的处理链路(下变频、滤波)。这块直接复制硬件模块就行,用多少通道就复制多少份,这是最直接的并行。
2. 波束合成流水化:这是计算核心。别想着用一个巨无霸的乘加单元顺序处理所有通道。把“延时-求和”拆开。“延时”通过异步FIFO或RAM查找实现,每个通道独立操作。“求和”阶段,设计一个流水线累加器。比如,第一个时钟周期加通道1和2的数据,第二个周期把结果和通道3的数据相加,同时通道4和5的数据也在另一组加法器上相加(如果资源够),这样形成流水。可以想象成一个多级的水桶接力,数据流不断。
3. 包络检波:希尔伯特变换可以用预先计算好系数的FIR滤波器并行处理I、Q两路。求模运算用流水线CORDIC,网上有很多现成IP,调一下参数就能用,别自己从头写,节省时间。
4. 全局流水线:把整个系统看成一条生产线。从ADC采样到最终图像输出,每个环节(下变频、波束合成、包络检波、灰度映射)都设置寄存器缓存数据。确保每个时钟周期,前一个模块的结果都能送到下一个模块。这样,一旦流水线充满,每个时钟都能吐出一个像素数据,帧率自然就高了。平衡资源和速度:流水线深度要适中。太深消耗寄存器多,但吞吐量高;太浅可能成为瓶颈。建议在波束合成和CORDIC这两个计算最密集的地方加深流水。用FPGA工具的时序分析报告,看关键路径在哪,就在哪插入流水级。
常见坑:数据位宽膨胀。经过多次乘加,数据位宽会变得很大,要合理截位或饱和处理,不然资源爆炸。仿真时一定要用实际采集或模拟的回波数据测试,数学上完美的算法在定点化后可能效果很差。
你们这个题目选得挺有挑战性的,医疗电子方向现在很热,做出来会很出彩。核心痛点就是数据量大、计算复杂,对实时性要求高,FPGA的并行和流水线用好了是破局关键。
我的思路是分模块来优化。首先,ADC进来的数据,数字下变频这块可以直接用多个DDS和混频器并行处理每个通道,这是第一层并行。下变频后的数据进入波束合成模块,这是最吃资源的地方。
波束合成的延时求和,别傻傻地用一个大FIFO或RAM做深度缓存再计算。可以预先计算好每个通道、每个扫描点所需的延时量,量化为采样周期的整数倍和小数倍。整数延时用多端口RAM或移位寄存器实现,各通道独立并行存取。小数延时(即插值)是关键,可以用多个并行的Fir滤波器来实现插值运算,每个通道对应一组滤波器,同时计算。求和部分自然就是多路数据同时加到累加器,这里可以设计一个深度的流水线加法树,比如用多个加法器级联,每一级都寄存器打拍,这样时钟频率可以拉得很高。
流水线的插入点要仔细考虑。我建议在整个信号链上,从下变频开始,到波束合成中的插值、求和,再到后面的包络检波,每一级运算后面都插入流水线寄存器。特别是波束合成后的数据,进入包络检波模块前一定要寄存。包络检波如果用希尔伯特变换,那个结构本身(两个正交FIR滤波器)就很容易流水线化。
这样设计下来,你的系统就像一个高度并行的流水线工厂,数据源源不断地流进去,图像一帧一帧实时出来。资源消耗主要在看并行度有多高,需要根据你们FPGA的规模(比如用Zynq还是Cyclone V)来权衡通道数和流水线深度。
哈,看到你们想做超声成像,跟我当年毕业设计有点像。直接说点干货吧,怎么提升帧率和分辨率?帧率靠流水线保证吞吐量,分辨率靠算法和并行计算精度。
提升帧率的关键是让流水线不断流。你们想想,从ADC采样到最终图像输出,每一步都不能有瓶颈。一个常见的坑是波束合成后的数据速率很高,如果直接扔给后面的CORDIC或滤波器,很容易造成阻塞。所以要在波束合成模块输出后加一个大的FIFO做速率缓冲,确保即使后面处理稍慢一点,前面也能继续跑。但FIFO深度要算好,别溢出了。
波束合成的并行化,可以换个思路。不一定所有通道同时算,可以分组。比如32个通道,可以分成4组,每组8个通道并行处理。这样对DSP Slice和BRAM的消耗会少一些,适合资源紧张的芯片。延时计算可以用查找表(LUT)存储预先算好的延时系数,实时读取,这也是并行的一种。
包络检波部分,如果用希尔伯特变换,可以直接调用FPGA的IP核,比如FIR Compiler,把它配置成并行结构,并且打开流水线选项。这样既省事又高效。
最后提醒一点,仿真和调试要尽早做。这么复杂的流水线,一旦有地方时序不满足,整个系统帧率就掉下来了。建议先用MATLAB把算法仿真透,确定好定点数的位宽,然后再写代码。位宽没选好,精度不够,分辨率就上不去,还浪费资源。
你们这个选题挺有挑战性的,但做好了会很出彩。核心思路是把整个处理链路拆成多个可以同时工作的‘流水线阶段’,并且让每个阶段内部也尽量并行。
首先,ADC数据进来后,数字下变频(DDC)这步,每个通道可以独立并行处理。一个通道的混频、滤波完全可以复制成N份,这是最直接的通道级并行。
最关键的是波束合成(DAS)。延时求和本质是乘累加。提升帧率的关键是让一次发射接收周期内,能同时计算多个成像点的信号。这里可以用‘聚焦点并行’的思路:为成像区域网格上的多个点,同时实例化多套延时和求和单元。比如,把一帧图像分成若干块,用多组硬件同时算不同块的波束合成结果。这很耗资源,但能极大提升速度。
流水线要贯穿始终。可以这样划分阶段:阶段1:多通道DDC;阶段2:各通道数据写入FIFO或BRAM(用于延时对齐);阶段3:从存储器读出并乘以相应的加权系数(如果需要);阶段4:对N个通道的数据进行求和(这里可以用加法树来并行化累加过程);阶段5:对求和结果进行包络检波(例如用希尔伯特变换);阶段6:对数压缩和灰度映射。每个阶段用寄存器隔开,数据像流水一样连续处理。
注意事项:波束合成的延时精度要求高,通常需要插值。简单的线性插值可以用乘加实现,也可以并行。资源消耗的大头是存储器和乘法器,要提前估算。建议先用MATLAB把算法定点化,确定位宽,这是硬件设计的基础。
从工程实现角度给点建议吧。你们这个系统,提升帧率的关键在于让‘数据流’不间断,别让任何一个环节成为卡住整条链路的‘瓶颈’。
具体操作上,我建议采用深度流水线,并且让流水线的‘吞吐率’匹配你们的数据输入速率。比如,你们的ADC以某个时钟频率持续输出数据,那么从DDC开始,每个时钟周期都要能吞入新的一组多通道数据,并且每个时钟周期都能吐出一个波束合成后的结果(对应一个成像点)。这样才能达到实时处理,帧率自然就上去了。
怎么做到呢?波束合成中的延时求和,不要用软件思维等所有数据都齐了再算。可以设计一个‘滑动窗’式的求和器。假设有64通道,你可以设计一个64输入的加法树。每个时钟周期,从64个通道对应的FIFO或双端口RAM里各读出一个经过精确延时对齐的数据,送入加法树,一个周期就能得到一个求和结果。这样,求和操作本身就是高度并行且流水化的。
包络检波部分,希尔伯特变换可以用两个并行的FIR滤波器来实现(一个产生正交分量)。这两个滤波器本身也要用转置型或半并行结构设计成高速流水线。
资源平衡方面,流水线意味着大量的寄存器。如果用的FPGA逻辑资源紧张,可以考虑在波束合成后,先对数据进行一定程度的降速(例如通过FIFO),再用一个较慢但节省资源的模块进行包络检波和成像处理。把高速流水线用在最耗时的波束合成部分。
提醒一点:仿真和调试会很复杂。一定要写Testbench,用文件读入模拟的回波数据,并和MATLAB结果对比。前期算法验证和定点化工作做得越细,后期上板越顺利。
同学你好,想法很棒!直接说几个可以动手做的设计点。
1. 并行化乘加运算:波束合成中的加权(如果有的話)和求和,最直接的就是用FPGA里的DSP Slice。Xilinx的DSP48E1可以配置成预加-乘的模式,很适合这种运算。把多个通道的数据两两分组,用多层加法树结构进行合并,每一层都可以用寄存器打拍实现流水,最终在一个周期内完成多通道求和。
2. 延时对齐的硬件实现:这是难点。每个通道的延时量不同,且是小数。一种实用方法是,将每个通道的数据存入一个双端口RAM或移位寄存器。计算好每个通道对于当前成像点所需的延时(以采样点数为单位,可能带小数),然后生成对应的读地址。地址的小数部分用于线性插值。关键点是,所有通道的RAM读操作可以同时进行,这就是并行。
3. 流水线插入环节:我建议在三个地方重点设计流水线。一是DDC后的滤波输出;二是波束合成的插值器与乘法器之间;三是加法树的每一级之间。记住一个原则:只要前后两个操作是独立的,中间就可以插入一级寄存器进行流水,提高系统时钟频率。
4. 提升分辨率:这主要取决于你们前端发射接收和波束合成的算法。在FPGA层面,可以通过提高延时和插值的精度来提升空间分辨率。例如,将采样时钟倍频后进行插值,或者使用更高阶的插值滤波器(如立方插值),但这会消耗更多资源。需要在分辨率和逻辑资源之间做权衡。
最后,选型建议:选一款DSP Slice和Block RAM比较多的FPGA,比如Artix-7系列或Cyclone 10系列的中等规模芯片。先从少数几个通道(如8通道)开始验证架构,成功后再扩展到更多通道。祝你们电赛取得好成绩!
你们这个选题挺有挑战性的,医疗电子方向在电赛里很出彩。核心痛点就是数据量大、计算复杂,对实时性要求高。FPGA的并行和流水线用好了,帧率和分辨率都能上去。
我的思路是,把整个系统看成一条流水线,从ADC数据进来就开始处理,每个环节都不要停。
首先,ADC采集和数字下变频(DDC)可以放在一起做流水线。每个通道独立一个DDC模块,用并行结构同时处理所有通道。DDC里的混频、低通滤波,都可以用流水线实现,保证每个时钟周期都能吃进新数据。
最关键的是波束合成(DAS)。这里并行性体现在两方面:一是通道间并行,所有通道的延时补偿和加权可以同时计算;二是每个通道内部的延时线,可以用双端口RAM或移位寄存器实现,读写地址独立,方便并行存取。求和部分可以用加法树,这是经典的并行结构,能把多路数据快速合成一路。
包络检波(希尔伯特变换)也可以用高效的流水线结构。比如用FIR滤波器实现希尔伯特变换,设计成对称系数,节省乘法器。检波后的求模运算(平方和开方),开方可以用CORDIC算法流水化,持续输出结果。
整个链条从头到尾都流水起来,吞吐量就上去了,帧率自然提高。分辨率则更多取决于你的波束合成算法和前端采集精度,但流水线保证了高分辨率数据能不被卡住地处理完。
注意事项:流水线深度要仔细权衡,不是越深越好。太深了会导致延迟(latency)变大,虽然吞吐量高,但系统反应会慢一点。电赛可能更看重实时性,所以要在资源和速度间找平衡。另外,片内存储(Block RAM)是宝贵资源,合理分配各个模块的缓存。
哈,我们去年电赛搞过类似的东西,分享点实战经验。你们这个系统的瓶颈八成在波束合成和希尔伯特变换那块,计算量太大了。
提升帧率的关键就是让数据流不停。我们当时的设计是:
1. 采集与预处理流水线:ADC数据进来后,先进入一个FIFO,然后下变频模块持续从FIFO里取数处理。这样即使ADC速度有波动,后面也能稳定工作。
2. 波束合成的并行化:这是重点。别用for循环那种串行思维。我们给每个通道都实例化了一个独立的延时求和单元。所有单元的延时参数预先算好存到ROM里。每个时钟周期,所有通道同时从自己的RAM里读出对应延时的数据,然后同时送到一个多级加法器树里求和。这样,一个时钟周期就能完成一个扫描点的波束合成!速度飞快。
3. 流水线插入点:在波束合成加法树每一级后面都插入寄存器,这就是流水线。在希尔伯特变换的FIR滤波器每个乘加单元后面也插入寄存器。简单说,就是在任何大的组合逻辑路径中间切一刀,加寄存器打断它,能显著提高系统时钟频率。
4. 包络检波优化:求模运算别直接用开方,耗资源又慢。我们用近似算法,比如α max + β min(α和β是系数),用几次比较和乘加就行,精度对于成像够用了,而且非常适合流水线。
踩过的坑:一开始总线设计得不好,数据拥堵了。后来用了AXI-Stream这类标准流接口,模块间数据流顺畅多了。还有,仿真一定要做充分,尤其是跨时钟域的部分(比如ADC时钟和FPGA处理时钟)。
从资源优化和可行性的角度给点建议吧。电赛时间紧,要在有限资源(比如Artix-7这类芯片)里做出效果。
并行和流水线的设计需要具体分析每个模块。
对于数字下变频:如果通道数很多,全部完全并行可能资源不够。可以考虑时分复用,比如用更快的时钟,一个DDC核心轮流处理多个通道的数据,但设计起来复杂。更实际的方法是,对通道进行分组,组内并行,组间流水。这样能在资源和速度间折衷。
波束合成中的乘加运算:延时求和里的“乘”通常是加权(apodization)系数,系数如果是固定的,可以做成移位相加,而不是用宝贵的DSP乘法器。动态变迹的话,可以预先存几组系数在ROM里。加法树是必须的,尽量平衡树的结构,让路径延迟一致。
流水线插入环节:主要插在计算密集的地方。一是插在波束合成的多路加法器之间;二是插在希尔伯特变换的滤波器中;三是插在包络检波后的灰度映射查找表(LUT)之前。记住一个原则:流水线寄存器复制了数据,可能会增加存储开销,要评估。
提升分辨率思路:帧率和分辨率有时是矛盾的。高分辨率意味着每条扫描线需要更多的采样点,处理时间更长。为了保帧率,可以牺牲一点扫描角度或扫描深度。在FPGA里,可以通过提高处理时钟频率,或者优化算法(比如用更高效的插值算法进行延时补偿)来缓解。
选择建议:先做算法定点化仿真,用MATLAB或Python确定好数据位宽,位宽太大浪费资源,太小影响精度。然后根据定点模型设计硬件模块。优先保证波束合成这条主流水线的畅通,这是成像质量的核心。
