2026年,芯片行业‘AI芯片编译器工程师’岗位需求增长,对于有传统嵌入式C/C++开发经验的软件工程师,想转型需要重点学习哪些关于计算图优化、算子融合以及针对特定硬件架构(如NPU)的代码生成知识?
开放10 回答 148 浏览
我是一名工作3年的嵌入式软件工程师,主要用C/C++开发MCU和Linux应用。最近看到很多AI芯片公司(如地平线、寒武纪)在招聘“AI编译器工程师”或“AI软件栈开发”,薪资和发展前景看起来不错。我对AI和硬件结合很感兴趣,但我的背景完全是软件侧,对AI框架(如TensorFlow、PyTorch)和硬件架构了解不深。想请教,如果我想在2026年尝试向这个方向转型,需要系统性地补充哪些核心知识?是应该先去学习TVM、MLIR这些编译器框架,还是先深入理解一种NPU的指令集和内存 hierarchy?有没有一个可行的学习路线图?
  • 芯片设计新人
    你好,我也是从嵌入式转到AI编译器的,目前在做NPU工具链开发。你的软件基础很好,这是优势。转型的核心是补上AI模型和硬件架构之间的知识断层。我建议分三步走:第一步,先理解AI模型的计算图。不用急着学TVM,而是先用PyTorch或TensorFlow跑几个经典模型(比如ResNet、BERT),重点看模型是怎么转换成计算图的,算子有哪些类型。可以看看ONNX格式,了解模型序列化。第二步,学习编译器的中间表示(IR)和优化。这时候再接触TVM和MLIR,重点看它们怎么表示计算图、做了哪些图优化(比如常量折叠、算子融合)。可以动手用TVM编译一个简单模型,观察优化前后的计算图变化。第三步,针对硬件优化。选一个开源NPU架构(比如阿里的玄铁NPU或寒武纪的文档),研究它的指令集、内存层次和计算单元。尝试写一个简单的算子(比如卷积)并手工优化,体会数据搬运和计算重叠。注意事项:不要一开始就扎进硬件细节,容易迷失。先建立从模型到硬件的整体视角,再逐个深入。另外,关注行业动态,2026年可能MLIR会更主流,但TVM的思想仍然重要。
    补充一点,面试常问算子融合的条件和收益,你可以重点研究一下TVM的auto-scheduler和MLIR的dialect机制。
    兄弟,你这背景转AI编译器其实挺对路的。我在地平线干过两年,说说我的看法。痛点在于:传统嵌入式工程师习惯写确定性的代码,但AI编译器要处理的是动态的计算图优化,还得考虑硬件特性,思维得转过来。学习路线别搞反了,先别碰硬件指令集!那东西没上下文学不动。我建议这样:第一,快速过一遍深度学习基础。不用成为AI专家,但得知道卷积、矩阵乘、注意力这些典型算子在干嘛,推荐看《深度学习入门》的实践篇。第二,上手TVM。这是最友好的起点,它的文档里有从模型导入、图优化到代码生成的完整例子。重点看Relay IR和AutoTVM,理解怎么定义计算、怎么调优。动手作业:用TVM编译一个MobileNetV2,尝试不同的优化级别,比较性能。第三,深入硬件协同设计。这时候再找NPU资料,关注数据流(比如权重静止、输出静止)、内存带宽瓶颈。可以看看寒武纪的架构白皮书(如果公开),或者用Google的TPU论文来理解脉动阵列。最后,MLIR可以学,但优先级放后面。因为MLIR更底层、生态复杂,等你有了TVM经验再啃会轻松点。
    另外,嵌入式经验别丢!AI芯片的编译器特别关注实时性、内存占用,你的MCU优化经验反而是加分项。多看看业界会议(比如MLSys)的论文,了解前沿优化技术。坚持半年每天搞两小时,投简历时就能拿出实际项目了。
  • 逻辑萌新实验室
    兄弟,你这背景转AI编译器其实挺有优势的。C/C++底子好,对系统理解深,这是很多纯算法背景的人没有的。痛点在于对AI计算图和硬件抽象层陌生。我建议别一上来就啃TVM、MLIR源码,会懵。先建立知识地图:第一步,快速了解AI推理流程。不用学训练,重点搞懂一个训练好的模型(比如ResNet)是怎么变成计算图(ONNX格式),然后被优化、部署的。用ONNX Runtime跑个例子,感受下。第二步,理解计算图优化和算子融合。这是核心。找些综述文章,看懂常见的优化手段:常量折叠、算子融合(为什么conv+batch norm+relu要合成一个)、内存布局转换(NHWC到NCHW)。第三步,再接触编译器框架。TVM的文档和教程现在很友好,从它的调度原语(schedule primitive)学起,理解它怎么把高层计算描述映射到硬件。这时你会自然遇到内存层级、并行的问题,再针对性补。路线图:现在到2026年时间充裕,可以:1. 半年打基础(AI推理流程+经典优化);2. 用TVM在CPU上手动调优一个模型,理解循环优化、内存分块;3. 选一个开源NPU架构(比如阿里的T-Head玄铁NPU相关文档)或GPU(CUDA),学习它的内存架构和指令特点,尝试在TVM中为它写一个简单的代码生成路径。注意:别陷入算法细节,你的优势在系统和性能;多动手,编译器知识不跑代码根本学不会。
  • FPGA入门生
    同嵌入式转过来的,目前在做相关方向。我的经验是,你的软件经验是宝藏,但思维需要从“顺序执行”转向“数据流和并行优化”。重点学习三块:1. 计算图优化:本质是图变换。你需要熟悉常见子图模式,知道怎么合并、消除、替换节点来减少内存访问和kernel启动开销。推荐直接看TVM的Relay优化器源码,以及MLIR中的模式匹配重写例子。2. 算子融合:这是性能关键。要理解融合的边界——哪些算子能融合(数据局部性、计算密度),融合后是生成一个新kernel还是调用硬件固定单元。建议深入研究一两个经典融合案例,比如GPU上的conv-bias-relu。3. 针对硬件的代码生成:这是最难的。你需要学习一种中间表示(IR),比如TVM的TIR或MLIR,理解如何将高层算子lower到接近硬件的循环、内存访问和同步原语。然后,针对特定NPU,你需要了解它的计算阵列、片上内存层级、DMA和数据搬运方式。指令集反而不是最先要学的,先理解硬件执行模型。学习路线建议:先花1-2个月用PyTorch导出ONNX模型并用TVM部署,建立全链路认知。然后,以TVM为例,跟踪一个算子(如卷积)从Relay到TIR再到生成的C代码或CUDA代码的全过程。同时,找一篇现代NPU架构的论文(如Google TPU、NVIDIA DLA)精读,理解其设计取舍。最后,尝试为TVM添加一个自定义的代码生成后端(比如针对一个模拟的简单加速器),这是最好的实践。避免的坑:别一开始就扎进MLIR,它太庞大;硬件知识优先理解宏观架构和瓶颈,而非指令细节。
  • 芯片设计小白
    兄弟,你这情况跟我两年前几乎一样。我也是从嵌入式C++转过来的,现在在做AI编译器优化。我的建议是:别一上来就硬啃TVM/MLIR源码,会劝退。先抓住核心——理解AI模型的计算图(Graph)是怎么在硬件上跑的。具体路线:1. 用PyTorch/TensorFlow搭几个简单模型(CNN、Transformer),用ONNX导出,用Netron可视化看看计算图长啥样。2. 学TVM的流程:用TVM导入ONNX,走一遍编译流程,重点看它怎么把计算图切分成子图、怎么生成算子。3. 找一款开源NPU模拟器(比如寒武纪的Cambricon CNNL或谷歌的TPU模拟器),写几个手写算子,体会内存搬运和计算流水线的权衡。4. 最后再啃MLIR,理解它的多层中间表示(比如Linalg、Affine、LLVM IR)。关键点:嵌入式经验是你的优势——对内存、缓存、指令流水敏感,这正是编译器优化需要的。先动手跑通流程,再补理论。
  • 单片机学习者
    从招聘需求看,AI编译器工程师的核心是‘让AI模型在特定硬件上跑得又快又省’。你已有C/C++和嵌入式基础,转型优势很大。建议分四步走:第一步(3-6个月):补AI基础。学PyTorch,完成‘训练一个ResNet分类模型’到‘用TorchScript导出’全流程。理解计算图、算子、张量等概念。第二步(6个月):学编译器前端优化。用TVM编译一个模型,重点研究:计算图优化(常量折叠、算子融合、内存分配)、调度原语(循环展开、向量化)。可以跟着TVM官方教程做。第三步(6个月):深入硬件适配。选一个你感兴趣的NPU架构(比如地平线旭日X3或华为昇腾),研究它的指令集、内存层次(SRAM/HBM/DDR)、计算单元。尝试用TVM为这个硬件写一个简单的代码生成后端。第四步:跟进MLIR。MLIR是趋势,但门槛高。等你有了前三步基础,再学习MLIR的Dialect、Pass机制。注意事项:别陷入‘我要先学完所有理论再动手’的陷阱。这个领域迭代快,边做边学最重要。可以找个开源项目(比如TVM的某个NPU后端贡献)参与进去。
  • 码电路的小王
    你好,我也是从嵌入式转过来的,现在在做AI编译器相关的工作。你的背景其实很有优势,因为AI编译器本质上也是软件,而且对性能要求极高,嵌入式里对内存、cache、指令优化的经验很多都能用上。
    我觉得你可以分三步走。
    第一步,先补AI基础。不用去死磕算法推导,重点是理解计算图。你可以用PyTorch或TensorFlow搭建几个简单的模型(比如CNN、Transformer),然后用框架提供的工具(如torch.jit.trace、TF的GraphDef)把模型导出成计算图,并尝试理解图中的算子、张量流动和依赖关系。这是后续所有优化的基础。
    第二步,学习编译器框架。TVM是很好的起点,它的文档和社区都比较成熟。重点学习它的计算图表示(Relay)、调度原语(schedule primitives)以及如何针对不同后端(如CPU、GPU)生成代码。通过TVM你能直观地看到算子融合、内存布局转换这些优化是怎么发生的。MLIR现在越来越重要,但初期可以先了解其核心概念(多层中间表示、Dialect),等有了一定基础再深入。
    第三步,结合硬件。选一个开源的NPU架构(比如Google的TPU模型、或者一些学术界的RISC-V NPU设计)去研究。重点理解它的计算单元(比如矩阵乘加阵列)、内存层次(全局内存、局部SRAM、寄存器)、数据流(权重固定vs输出固定)以及指令集特点。然后尝试用TVM为这个硬件定制代码生成流程,或者手动写一些关键算子的优化实现。
    注意事项:别一开始就扎进硬件指令集,容易迷失。一定要软件(计算图优化)和硬件(代码生成)交替学习,互相印证。另外,动手写代码至关重要,光看论文和文档不行。可以从优化一个简单的矩阵乘法算子开始,逐步扩展到卷积、注意力等。
    兄弟,看到你的问题很有共鸣。我比你早两年转,当时也是一头雾水。直接说我的建议吧:优先掌握计算图优化和算子融合,硬件架构可以同步了解,但不用一开始就死磕指令集。
    为什么?因为AI编译器工程师的核心价值之一,就是通过图级别的优化,让AI模型在硬件上跑得更快。这需要你对计算图有深刻理解。你需要学习:1. 常见的图优化手段,比如常量折叠、算子融合(为什么把Conv和ReLU融合能提升性能)、内存优化(in-place操作)、子图替换(用更高效的融合算子替换原有子图)。2. 如何在不同硬件约束下进行优化。比如,NPU的片上内存很小,那么在做算子融合和调度时,就要特别考虑数据复用和内存占用。
    学习路径上,我建议:
    1. 快速入门一个AI框架(PyTorch首选),跑通训练和推理流程,理解张量和算子的概念。
    2. 学习TVM。这是连接AI模型和硬件的最佳实践工具。重点看它的Relay前端(如何导入和优化计算图)和AutoTVM/Ansor(如何自动搜索最优的算子实现)。把官方教程走一遍,尝试为CPU和GPU生成代码,观察优化前后的性能差异。
    3. 深入算子融合。研究TVM或MLIR中算子融合的规则和实现。自己尝试为几个常见模式(如Conv-BN-ReLU)写一个简单的融合规则。
    4. 硬件知识同步进行。找一两篇经典NPU架构论文(如Google的TPU, DianNao系列)看看,理解数据流和设计权衡。同时,关注你心仪公司(如地平线)发布的硬件白皮书或技术博客。
    5. 项目实践。用TVM部署一个模型到你的电脑(x86)或树莓派(ARM)上,尝试进行一些手动的图优化和调度优化。然后,如果有条件,可以尝试在FPGA或模拟器上针对一个简单的NPU架构进行代码生成实验。
    坑点提醒:不要忽视传统编译器的知识(比如数据流分析、循环优化),这些是底层基础。另外,这个领域变化快,保持学习,多关注MLIR的发展。
  • 逻辑综合学习者
    兄弟,你这情况跟我前两年挺像的。我也是从嵌入式C++转过来的,现在在做AI编译器。我的建议是,别一上来就硬啃TVM、MLIR这些大框架,容易劝退。你的优势是懂底层C++和内存管理,这是基础。第一步,先把AI计算图的基本概念搞懂,不用深,就理解下什么是计算图、张量、算子。找点PyTorch或TensorFlow的入门教程,能自己搭个简单的CNN模型跑起来,知道前向推理是怎么回事就行。第二步,重点研究算子融合。这是编译器优化的核心,也是你嵌入式经验能衔接上的地方。你可以从最简单的融合模式开始,比如Conv+ReLU,自己用C++手写一个融合后的kernel,和分开的两个算子对比下性能,体会下减少内存访问和kernel启动开销的好处。这能帮你建立最直观的优化sense。第三步,再去接触TVM。这时候你看TVM的schedule、auto-tuning这些概念,就知道它是在解决什么问题了。至于NPU指令集和内存架构,可以同步了解,但初期不用钻太深,知道有计算单元、片上缓存、带宽瓶颈这些概念就行。学习路线图可以这样:花1-2个月学基础AI和框架 -> 花2-3个月研究算子优化和手写kernel -> 花3-6个月学习TVM/MLIR并做个小项目。关键是要动手,光看论文和文档没用。
  • EE大二学生
    从你的描述看,痛点很明确:软件背景强,但缺乏AI框架和硬件架构的交叉知识。这个岗位的核心正是弥合算法模型与硬件之间的鸿沟。我建议的学习路径更偏向“自上而下”,先建立全局视野。首先,系统性理解AI编译器的完整栈:高层框架(PyTorch)-> 中间表示(计算图)-> 编译器优化(TVM/MLIR)-> 硬件代码生成(NPU指令)。你可以先不深入细节,但要把每个环节的作用和输入输出搞清楚。其次,重点攻克“计算图优化”和“算子融合”。这是你转型的关键跳板。建议直接阅读TVM或XLA的官方文档中关于Graph Optimization和Operator Fusion的章节,并配合看一些经典论文(比如TVM的论文)。理解常见的优化pass:常量折叠、算子融合、布局转换、内存分配等。为什么融合?主要是减少内核启动开销和中间结果的内存读写。你的C++经验在这里能帮你更好地理解这些优化背后的性能考量。关于先学框架还是先学硬件,我建议双线并行但有所侧重。以学习TVM为主线任务,因为TVM抽象了硬件后端,你可以先用CPU/GPU后端来学习其优化和代码生成机制。同时,选择一款开源或文档丰富的NPU架构(比如寒武纪的Cambricon ISA或者Google的TPU架构介绍)作为支线任务去了解,重点关注它的计算单元阵列、内存层次结构、专用指令。这样,当你在TVM中看到针对特定硬件的schedule和intrinsic时,就知道其设计动机了。最后,一定要实践。在GitHub上找一些TVM的教程,尝试为一些简单的模型(如MobileNet)做调优,甚至尝试为某个CPU后端添加一个简单的自定义算子并融合。这比单纯看书有效得多。
数字电路初学者查看主页
