我们团队想参加2026年电赛,选题偏向传感器与信号处理。计划用FPGA处理柔性触觉传感器阵列的信号(类似电子皮肤)。传感器输出是模拟小信号,经过ADC后由FPGA处理。挑战在于信号非常微弱且噪声大,需要做高精度滤波和放大,同时传感器响应速度本身不快,对FPGA的实时性要求不像图像处理那么高。我们纠结的是:FPGA的并行优势在这里如何最大化发挥?是应该用FPGA做大量的并行滤波通道,还是应该用其灵活性实现复杂的自适应滤波算法?在资源有限的学生开发板上,如何平衡算法复杂度和资源消耗?求大神指点设计思路。
2026年,全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的柔性触觉传感器阵列信号处理与识别系统’,在实现多路微弱信号采集、滤波、特征提取和模式识别时,如何利用FPGA应对传感器信号的高噪声和低速要求?
我们团队去年做过类似项目,也是用FPGA处理多路生物电信号,噪声大、速度要求不高。我的经验是:FPGA的并行优势最适合用在信号预处理阶段,尤其是多通道同时处理。
具体来说,你们可以设计一个并行处理架构:ADC采集后的数据,进入FPGA后,为每个传感器通道单独实例化一个滤波模块(比如FIR或IIR)。因为传感器响应慢,数据率低,所以即使通道多,每个滤波器的计算量也不大,FPGA完全可以并行跑几十路。这样能充分利用并行性,而且每路独立,不会相互干扰。
至于算法,建议先用固定系数的数字滤波器(如低通+带阻)做初步降噪,因为自适应滤波虽然灵活,但算法复杂、资源消耗大,在低速场合不一定划算。如果噪声特性变化大,可以考虑用FPGA实现一个参数可调的滤波器,通过上位机或微控制器动态调整系数,而不是全自适应。
资源平衡方面,学生板资源有限,建议先用MATLAB或Python仿真确定滤波器阶数和系数,尽量用整数或定点数运算,减少DSP slice和BRAM的使用。特征提取和模式识别部分,如果算法复杂,可以考虑让FPGA做特征提取(如计算均值、方差、过零率等),然后把特征送给软核处理器(如NIOS II)或外接的MCU做识别,这样分工更高效。
注意:模拟前端的设计至关重要,一定要做好模拟放大和滤波,否则FPGA数字部分再强也无力回天。建议先用高精度仪表放大器,配合抗混叠滤波器,再进ADC。
从题目看,你们的核心痛点是‘高噪声’和‘低速要求’,这其实给了FPGA很大的发挥空间。我建议走‘轻量并行+灵活算法’的路线。
首先,FPGA的并行性不必局限于‘一个通道一个硬件模块’。因为信号速度慢,你们可以用时分复用的方式,让单个高性能滤波模块依次处理多路信号,这样节省资源。但要注意,如果通道间有同步需求,并行架构更可靠。
针对高噪声,FPGA的灵活性很适合实现复杂的滤波算法。比如,可以尝试实现小波去噪或滑动平均+中值滤波的组合,这些算法在FPGA上通过流水线设计可以高效运行。由于速度要求不高,你们甚至可以迭代执行多级滤波,而不必追求单周期完成。
资源平衡的关键是‘精准设计’。先用仿真工具评估不同算法的性能和资源占用,选择性价比高的。例如,如果自适应滤波需要大量乘法器,而学生板DSP资源少,就可以考虑用查找表(LUT)实现简化版。另外,FPGA内部的Block RAM可以用来缓存数据窗,方便进行帧-based处理。
最后提醒:模式识别部分,如果涉及机器学习(如神经网络),FPGA实现起来较复杂,2026年电赛周期内可能难度大。建议特征提取用FPGA,识别用简单的阈值法或经典分类器(在软核或MCU上实现)。这样整体更稳妥,容易调试。
我们去年电赛做过类似题目,也是微弱信号处理。核心思路是:FPGA的并行性不是让你把所有通道都独立滤波,而是把滤波器的乘加运算并行化。建议用多级处理:第一级用FPGA控制多路模拟开关+单个高精度ADC分时采集,这样节省ADC成本;第二级在FPGA内为每路信号实现独立的数字滤波器(比如FIR),但共用同一个滤波器系数存储器,用时分复用方式处理多路——因为传感器速度慢,完全来得及。这样既能发挥FPGA的并行计算能力,又不会占用太多逻辑资源。重点要设计好抗混叠滤波器和数字滤波器的阶数,先用Matlab仿真确定系数。注意:模拟前端放大和滤波一定要做好,否则FPGA再强也救不了烂信号。
从资源平衡角度给个实操方案:1. 选一块带高速ADC的FPGA开发板(比如Intel Cyclone 10 LP或Xilinx Artix-7),这类板子学生价能接受。2. 在FPGA里实现一个参数可配置的滤波核,包括固定系数的低通滤波和工频陷波,这两步能干掉大部分噪声。因为信号变化慢,你可以用较低采样率,这样滤波器阶数可以高一些(比如128阶FIR),用FPGA的DSP硬核实现,不占用逻辑资源。3. 特征提取部分,别在FPGA里做复杂识别,只计算简单的时域特征(均值、方差、过零率),用软核(如NIOS II或MicroBlaze)跑个轻量级SVM或神经网络做分类。这样既利用了FPGA的硬件加速,又把复杂算法交给处理器,资源消耗可控。记得留出足够的Block RAM存采集数据。
搞过电子皮肤项目的来分享点经验。你们纠结的并行通道 vs 复杂算法,其实可以折中:用FPGA实现多通道同步采集和预处理(滤波、基线校正),然后用串行方式运行一个稍复杂的算法(比如自适应滤波)。因为传感器阵列信号往往有相关性,可以先用PCA降维,再用FPGA实现简单的模板匹配。具体步骤:1. 模拟前端必须用仪表放大器,共模抑制比要高;2. ADC后,在FPGA里用滑动平均滤波快速去噪,这个计算简单,可以并行做多路;3. 特征提取用查表法实现,提前算好特征模板存ROM里。FPGA的优势在于能精准控制时序,确保多路采样同步,这点单片机做不到。另外,如果噪声主要是50Hz工频,可以在FPGA里做数字陷波,效果比模拟电路好。注意电源噪声,给FPGA和ADC的电源加磁珠和去耦电容。
