在一家芯片设计公司做了3年前端设计,参与过几个中等规模模块的RTL实现和验证。日常工作越来越像熟练工,写代码、调仿真、配合验证和后端。虽然对负责的模块很熟悉,但总觉得缺乏对芯片整体架构、系统级权衡(性能、功耗、面积、成本)的理解。长远来看想往架构师方向发展。请问:1. 在这个阶段,除了做好本职工作,应该主动去了解和学习哪些方面的知识?(比如系统总线、存储器层次、低功耗架构、软硬件划分等)2. 公司内部有哪些机会可以接触到架构设计(比如参与方案评审、做性能建模)?该如何争取?3. 有没有推荐的书、课程或者开源项目(比如RISC-V SoC)可以帮助我系统地提升架构思维?感觉有点迷茫,求指点。
2026年,工作3年的数字IC前端设计工程师,感觉日常就是写RTL和看波形,技术成长遇到瓶颈,该如何规划向‘芯片架构师’方向发展?需要系统学习哪些知识?
14 个回答
兄弟,你这情况太典型了,三年正好是个坎。光写RTL和看波形肯定不够,架构师得往上走,看系统。我给你几个能马上动手的点。
首先,知识方面,别贪多,从你手头的项目切入。你做的模块挂在什么总线上?AXI还是AHB?把总线协议彻底搞懂,不只看手册,想想为什么这么设计,带宽、延迟怎么影响你模块的性能。然后,顺着总线摸到整个系统:CPU怎么访问你的模块?数据怎么在DDR和你的模块之间流动?有没有瓶颈?这就是系统视角的开始。低功耗设计也别停留在门控时钟,去看看芯片级的电源域划分、电压频率调节(DVFS)是咋回事。
公司内部机会,你得主动。下次方案评审,即使你没发言权,也主动申请去听,听完琢磨架构师们争论的点是什么。更直接的是,找你老板或架构师,问问能不能参与一些前期的性能评估或建模工作,哪怕一开始只是跑脚本、整理数据。你可以说想更深入理解设计权衡,为团队多做贡献。关键是表达出主动学习的意愿。
学习资源,书的话,《计算机体系结构:量化研究方法》是圣经,但比较硬核。可以先从一些实践性强的入手,比如跟着开源RISC-V SoC项目(比如蜂鸟E203,或者更复杂的Sifive设计)看代码,看它的系统总线、外设集成、中断控制是怎么搭的。网上也有不少关于SoC架构设计的课程或文章。别光看,试着在脑子里或者用简单工具(比如Excel)为某个小功能点建模,估算面积、性能。
迷茫正常,但别停在原地。从理解你模块的‘左邻右舍’开始,一步步扩大视野。
同感,三年左右很容易陷入重复劳动。想转向架构师,核心是从“实现者”思维转向“权衡与定义者”思维。我分享下我的经验。
你需要系统补强的知识可以分为几个层面:首先是芯片内部架构,比如多核互联结构(NoC或Crossbar)、存储器子系统(缓存一致性、DMA)、关键IP(比如各种加速器)的集成接口。其次是芯片与外部世界的交互,比如高速接口(PCIe, DDR PHY)的架构影响。最后是软硬件协同,理解软件(驱动、固件甚至应用)如何与硬件互动,这对定义硬件接口至关重要。
在公司内部争取机会,我的建议是“由点及面”。先把你负责的模块做到极致,成为这个模块的专家。然后,基于这个资本,主动向架构师或你的主管提出,你想为你这个模块的未来演进做一个初步的架构分析或方案对比(例如,评估两种不同的接口方案对性能和面积的影响)。做出一个像样的文档或简单模型。这样你既展示了能力,也自然接触到了架构工作。参与方案评审时,不要只带耳朵,提前研究设计文档,准备好有深度的问题。
学习路径上,光看书可能不够。强烈建议动手参与一个从零开始的SoC项目,哪怕是玩具级的。RISC-V生态里有很多开源项目,比如OpenHW Group的CORE-V系列,或者从Chisel/FIRRTL入门也可以,它能让你更关注架构而非RTL细节。课程方面,Coursera上有些体系结构的课不错,但更重要的是结合项目实践。另外,多关注行业顶级会议(ISSCC, Hot Chips, DAC)的论文和演讲,看看业界在关心什么架构问题。
记住,架构师不是一蹴而就的,是在不断主动承担更复杂权衡任务中成长起来的。从现在开始,在每一个任务里多问一句“为什么这么定”。
兄弟,你这情况太典型了,三年正好是个坎儿,感觉自己是熟练工,天天和波形、代码较劲,离“架构”好像很远。别慌,这说明你开始思考更上层的东西了,是好事。
我的建议是,先从“向上看”和“向外扩”开始。
1. 知识层面:别急着啃大厚书,先从你手头的项目入手。你负责的模块,它在整个芯片里是干嘛的?数据从哪来,到哪去?瓶颈可能在哪?主动去了解连接你这个模块的总线协议(比如AXI),看看系统级的时钟、复位、电源域是怎么规划的。然后,再扩展到整个SoC:为什么选这个CPU核?片上内存和缓存怎么配置的?外设怎么互联的?功耗和性能的权衡点在哪里?你可以把你们公司已经流片成功的芯片的公开文档或内部框图找来研究,带着问题去看。
2. 争取机会:在公司里,最直接的就是多问、多参与。下次方案评审或技术讨论会,即使你不是主讲,也主动去听,思考架构师们做决策的依据。可以跟你老板直接沟通你的发展意向,问问能否在完成本职工作的基础上,参与一些前期的性能评估或建模工作(哪怕一开始只是打下手、跑脚本)。另一个捷径是主动帮验证或软件同事解决一些跨模块或系统级的问题,这会逼着你去理解整个数据流和控制流。
3. 学习资源:书的话,《计算机体系结构:量化研究方法》(亨尼西那本)是经典,但有点硬核。可以结合实践,从RISC-V入手非常好。推荐一个具体的路径:在GitHub上找一个开源的、小规模的RISC-V SoC项目(比如SweRVolf,或者国内的一些开源项目),把它下载下来,不光看代码,试着去理解它的系统总线(比如Wishbone/AXI)、外设集成、中断控制、存储子系统。甚至可以尝试做一点小的修改,比如加一个自定义外设,看看整个系统如何适配。这比单纯看书要直观得多。
迷茫是正常的,架构师的能力需要长时间积累。关键是改变心态,从“实现者”转向“为什么这么实现”的思考者。每天挤出一点时间,围绕当前项目深挖一层,坚持下去就会有突破。
同三年设计,太懂这种感受了!感觉就是个高级打字员。想转架构,我觉得核心是建立“系统思维”和“权衡思维”,光懂技术细节不够。
给你几条更具体的、可马上操作的步骤:
第一,立刻开始建立自己的“芯片全景图”。找你司已经量产或正在设计的芯片的顶层spec或架构文档(内部肯定有),申请阅读权限。看不懂的名词和模块,记下来,去查资料、问人。重点看:芯片的应用场景(决定了架构目标)、子系统划分(CPU/DSP/加速器/外设等)、互联拓扑(总线/NoC)、时钟与电源架构、存储器地图、芯片的Key Performance Indicator(KPI)是什么(是极致性能?超低功耗?还是低成本?)。这是架构师思考的起点。
第二,主动卷入前端设计“更早的阶段”。和你的经理或导师沟通,表达你想参与方案讨论和评估的意愿。可以从你熟悉的模块出发,提出一些改进想法,并用简单的数据(比如面积估算、时序分析报告)来支持你的观点。比如,你可以说:“经理,我看了这个模块的接口带宽需求,我在想如果采用另一种总线接口或缓存方案,会不会对系统性能有帮助?我是否可以做一些初步的分析?” 这表明你开始从系统角度思考了。
第三,系统性补课,我推荐一个组合拳:
– 理论:看B站或Coursera上关于计算机体系结构、SoC设计的公开课。不一定要全部学完,但要知道基本概念和权衡方法。
– 实践:强烈推荐动手玩一个开源的RISC-V SoC,比如用Verilog写的“PicoRV32”或“VexRiscv”,把它放到一个简单的SoC框架里(比如用LiteX这样的框架),连接UART、GPIO等外设,然后综合、看面积时序报告。你会亲身经历总线选择、外设地址映射、中断路由这些架构决策。
– 行业视野:多看看ISSCC、Hot Chips等顶级会议的论文或报道,了解业界最新的架构思路(比如存算一体、领域专用架构DSA)。这能帮你打开思路,知道架构师都在关心什么前沿问题。最后提醒一点,架构师沟通能力极其重要。现在开始,有意识地在技术讨论中练习清晰表达你的想法,尤其是用图表和数据说话。从理解一个现有架构,到能评估不同方案的利弊,再到能提出自己的方案,这条路很长,但每一步都算数。别焦虑,三年正是开始的好时候。
兄弟,你这情况太典型了,三年正好是个坎儿。光写RTL和看波形,视野肯定被局限在模块里。想转架构师,核心是思维要从“实现一个功能”切换到“为什么设计成这个样子”。
我建议你从这几个方面入手:
第一,知识上,别贪多,先深挖你手头项目涉及的系统。比如,你做的模块挂在什么总线上?AXI、AHB还是别的?去把总线的协议规格书啃透,理解不同burst类型、outstanding对带宽和延迟的影响。然后看存储子系统,你的模块怎么和DDR/Cache交互,这里面的瓶颈在哪。低功耗设计不只是门控时钟,要学学架构级的电源域划分、电压频率调节(DVFS)策略。软硬件划分可以看看你公司产品里哪些功能是硬件加速的,为什么用硬件而不是软件。
第二,公司内部机会,一定要主动。最直接的就是争取参与方案评审和设计文档的讨论。会前先把架构文档吃透,会上哪怕只听也行,慢慢尝试提问,比如“这个带宽预算为什么这么定?”“这个功能放到硬件加速,对软件驱动的复杂度增加是否值得?”。另一个好机会是做性能建模或评估,比如用脚本或简单模型估算系统带宽、分析瓶颈,这能直接体现你的系统思维。你可以跟领导表达想往架构方向发展的意愿,主动承担一些前期的分析工作。
第三,学习资源,书的话,《计算机体系结构:量化研究方法》是圣经,但比较硬核,可以挑着看。更贴近实战的可以看《SoC设计方法与实现》。网上有很多RISC-V SoC的开源项目(比如蜂鸟E203,或者OpenTitan),跟着从CPU核到总线到外设整个走一遍,尝试修改配置,看看对面积性能的影响。Coursera上有些体系结构的课也不错。
别急,架构师的能力是长时间积累出来的。现在开始有意识地去观察和思考系统层面的东西,每天进步一点,三五年后就不一样了。
同三年设计,太懂这种“熟练工”的迷茫了。感觉就是一颗螺丝钉,不知道整个机器怎么运转的。向架构师转型,关键是建立“系统权衡”的思维,而不仅仅是完成功能。
我的建议可能更具体一些:
1. 学习路径:以你手头项目为圆心向外扩展。比如,你负责一个视频编解码的模块,那就去研究:整个视频处理流水线是怎样的?数据从哪里来(DDR),经过谁(总线仲裁),到哪里去(多个处理单元),结果存哪里?瓶颈是在计算、带宽还是存储延迟?功耗大头在哪?能不能通过调整流水线结构或缓存大小来优化?把这些问题搞清楚,你就开始触及架构了。知识清单上,优先补:片上网络(NoC)基础、缓存一致性协议、多核调度基础、以及你所在领域(如AI、通信)的特定架构模式。
2. 争取内部机会:不要等公司给你机会。有两个低成本高收益的切入点:一是主动要求做“设计文档”的reviewer,尤其是顶层和子系统级别的文档。二是当你负责的模块需要对接新模块或新IP时,主动去和对方架构师或设计者沟通,了解他们的需求和对接口的考量。你还可以尝试为你的模块写一份“架构分析”小报告,估算在不同配置下的性能、面积,并提出优化设想,拿给领导看,这能直接展示你的潜力。记住,主动输出,让别人看到你的思考。
3. 实践资源:强烈推荐动手玩一个RISC-V SoC。不用自己从头写,用比如SiFive或者VexRiscv这样的开源核,在FPGA上搭一个最小系统,挂上UART、GPIO,然后尝试:增加一个自定义的硬件加速器,通过AXI-Lite挂上去;改一下总线拓扑,看看对访问延迟的影响;或者调整一下缓存大小,跑个Dhrystone看看性能变化。这个过程能让你真切感受到架构决策的影响。书单除了经典的量化研究,可以看看《处理器设计——RISC-V》这类更具体的书。
最后提醒一点,架构师不只是技术好,沟通和表达极其重要。现在开始就要练习如何清晰地向别人解释一个复杂的技术方案和其中的权衡。别迷茫,你意识到这个问题,就已经走在对的路上了。
兄弟,你这情况太典型了,我工作第五年的时候也这样,感觉就是个高级码农。别慌,这是转向架构师必经的迷茫期。首先,你得跳出“我的模块”这个框框。
1. 学什么?别贪多,从你手头项目相关的系统知识入手。如果你做的是CPU相关模块,就去深挖总线协议(比如AXI的各个通道、outstanding、乱序),理解Cache一致性,看看整个SoC的数据流是怎么跑的。如果你做的是低功耗模块,就去研究一下系统的电源域划分、时钟门控、电源门控是咋回事。先把你模块的“上下游”和“为什么这么设计”搞清楚。
2. 怎么争取机会?最直接有效的办法,就是在项目里“多管闲事”。比如验证同事报了个跨模块的bug,你别只修自己那块,主动去把根因分析清楚,画个数据流图跟架构师或者项目经理讨论。在方案评审时,别光听,准备一两个有深度的问题(比如“这里用AXI-Lite会不会成为性能瓶颈?”)。慢慢让大家觉得你思考问题有全局观。内部如果有性能建模、功耗评估的活,哪怕只是打下手,也主动申请加入。
3. 推荐啥?书的话,《计算机体系结构:量化研究方法》是圣经,但比较硬核。可以先从《CPU设计实战》这种偏工程的书看起,了解一个简单CPU怎么来的。开源项目强烈推荐蜂鸟E203 RISC-V SoC,把它的代码和文档啃一遍,理解整个SoC的组成、总线互联、外设集成,比自己瞎摸索强太多。
核心就一点:从被动执行,转变为主动思考和连接。你现在感觉的瓶颈,恰恰是突破的最好时机。
同感,三年是个坎,熟练了就容易陷入重复。你想往架构师转,方向非常对,这是摆脱“流水线工人”状态的关键。我的建议更侧重“行动路线”。
首先,明确架构师的核心能力不是“知道得多”,而是“权衡与决策”。所以你的学习要围绕这个目标。
第一步,知识补全。你提到的系统总线、存储层次、低功耗、软硬件划分都要学,但建议以“问题驱动”。例如,找你们公司已流片的一个芯片的总体架构文档(内部应该有的),对照着去研究:为什么选这个总线?存储带宽怎么算出来的?功耗预算怎么分配到各个模块?把每个设计选择背后的“为什么”当成课题来研究。
第二步,内部突破。机会不会自动掉下来。你可以做这几件事:1)主动请求参与新项目的早期讨论,哪怕只是列席。2)尝试为你负责的模块建立简单的性能模型(比如用Python或SystemC写个行为级模型),评估不同设计参数的影响,这份成果就是你接触架构工作的敲门砖。3)争取成为跨模块接口的协调人,这能强制你从系统角度看问题。
第三步,系统化学习。课程推荐Coursera上“Hardware/Software Interface”或“Computer Architecture”相关课程。书除了经典的量化研究方法,可以看《SoC设计方法与实现》,更贴近工程。开源项目,除了研究RISC-V SoC(比如SiFive的Coreplex或开源的小核),强烈建议你实际动手用Chisel或SpinalHDL这类高级硬件语言尝试描述一个小系统,这能极大提升你对架构抽象的理解。
最后提醒,架构师沟通能力极其重要。现在开始,有意识地把你的技术思考清晰、有条理地表达给不同角色(验证、后端、软件、项目经理),这是看不见的必修课。别迷茫,按这个路线踏实地走,一两年后视野会完全不同。
兄弟,你这情况太典型了,三年正好是个坎。光写RTL和看波形肯定不够,架构师得往上走,看系统。我建议你分两步走:第一步,横向拓宽,别只盯着自己那一亩三分地。主动去了解你模块所在的子系统,比如它是挂在什么总线上?带宽够吗?有没有可能成为瓶颈?缓存怎么配的?为什么这么配?多问几个为什么,把模块的上下文吃透。第二步,纵向深入,开始关注那些非功能性需求。比如你写代码时,除了功能正确,有没有考虑过这条路径的时序会不会很紧?面积大不大?功耗怎么样?试着用工具跑一下综合,看看报告,理解RTL怎么映射到实际电路。公司内部的话,多去蹭方案评审会,即使只听不说也行。会后找架构师或者你的领导,问问他们当时做某个权衡决策是咋考虑的。书的话,《计算机体系结构:量化研究方法》是圣经,但比较硬核。可以先从一些讲SoC设计、AMBA总线的实践性文章或公司内部文档看起。关键是把‘为什么’变成你的口头禅,不再满足于‘怎么做’。
我三年前跟你状态一模一样,现在算是摸到了一点架构的门道。我的核心建议是:主动给自己‘加戏’。光完成分配的任务是不够的。1. 知识方面,我列个清单给你:系统总线(AXI/ACE/AHB)的协议细节和常见应用场景,一定要懂;存储器层次(cache一致性、DDR控制器)的工作原理;低功耗设计(从架构级的电源域划分到RTL级的门控时钟);还有一点容易被忽略的——基础软件知识,比如操作系统怎么调度任务、驱动如何访问硬件。这能帮你理解软硬件划分。2. 争取机会的秘诀是‘输出倒逼输入’。你可以主动为你负责的模块写一份‘架构评估报告’,哪怕很初级。分析它的性能瓶颈、面积功耗大头在哪、未来如果需求变了该怎么扩展。拿着这个去找你的导师或经理,表达你想参与前期讨论的意愿。通常领导看到你有这份心,会愿意给机会。3. 学习资源强烈推荐动手。在GitHub上找一个开源的RISC-V SoC项目(比如蜂鸟E203),把它跑起来,然后尝试修改。比如,给SoC加一个你设计的模块,或者调整总线结构,看看整体性能变化。这个过程比光看书强十倍。迷茫是正常的,说明你想突破舒适区,这是成为架构师的第一步。
