我们团队准备参加2026年的全国大学生FPGA创新设计大赛,选题是脑电信号情绪识别。计划用FPGA开发板连接多通道脑电采集模块,实时处理信号。难点在于:1. 脑电信号非常微弱(微伏级),噪声大,如何在FPGA里实现有效的滤波(比如陷波滤除工频干扰)?2. 特征提取(如功率谱密度、微分熵)计算量较大,如何设计并行流水线结构来满足实时性(比如延迟小于200ms)?3. 分类算法(如SVM、轻量级神经网络)是放在FPGA里用硬件实现,还是通过串口发送给上位机处理?希望有做过生物信号处理或类似赛题的前辈能提供一些设计思路和资源优化技巧。
2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛备赛,选择‘基于FPGA的实时脑电信号(EEG)特征提取与情绪识别系统’,在实现多通道信号采集、滤波、时频域特征提取和分类时,如何利用FPGA处理生物信号的微弱性和高实时性要求?
我们去年做过类似项目,也是EEG处理。针对你的问题,核心是‘降噪’和‘加速’。首先,微弱信号处理前端很重要,建议在ADC之后,FPGA逻辑之前,先用FPGA内部的数字滤波器做预处理。工频陷波(50Hz)可以用一个高Q值的IIR滤波器实现,但注意IIR可能引入相位失真,如果后续分析对相位敏感,可以考虑用FIR或自适应滤波。我们当时用了两个级联的IIR陷波器,效果不错。多通道的话,可以复用同一个滤波器模块,分时处理,节省资源。特征提取部分,功率谱密度计算如果用FFT,可以充分利用FPGA的并行性,对多个通道同时做FFT,或者对一个通道的连续数据块做流水线FFT。微分熵计算可以在频域做,把FFT结果拿来用,避免重复计算。分类算法,如果追求极致实时和系统集成度,可以尝试在FPGA里用逻辑实现一个非常简单的神经网络(比如几层的MLP),或者用FPGA的硬核处理器(如果有的话)跑C代码。但考虑到大赛时间和你们团队精力,如果实时性要求200ms以内,且通道数不多(比如8通道),用串口发到上位机用Python的sklearn处理也是完全可行的,这样更稳妥,把重点放在FPGA的前端信号处理上。资源优化上,多用定点数,少用浮点;查找表(LUT)存储预计算的系数或函数值。
从实时性要求看,200ms延迟是个关键约束。你得倒推时间预算:假设采样率250Hz,200ms对应50个采样点。但特征提取通常需要更长数据段,比如1秒数据(250点)。所以‘实时’指的是处理1秒数据的时间要小于200ms。这个压力其实不小。我的思路是:设计一个深度流水线,让采集、滤波、特征提取、分类像工厂流水线一样同时工作。例如,当第二段1秒数据在采集时,第一段数据正在滤波,而第零段数据正在特征提取。这样,虽然每段数据处理总时间可能超过200ms,但流水线填满后,每200ms就能输出一个分类结果,满足实时性。具体实现:滤波模块用FIR,因为线性相位,设计成全并行结构,或者用分布式算法(DA)节省乘法器。FFT用现成的IP核,配置为流水线模式。特征计算如各频带功率,在FFT输出流上直接累加幅值平方,不需要等全部FFT完成。分类部分,如果算法简单(比如线性SVM),完全可以硬件实现,就是一个内积运算加比较。用FPGA的DSP slice做乘加很快。如果算法复杂,还是放上位机吧,用USB或高速串口传特征向量,而不是原始数据,数据量小很多。注意点:仿真时一定要用真实的带噪声EEG数据测试,matlab生成或开源数据集都行,纯仿真信号没意义。
同学你好,我也在准备FPGA竞赛,不过我做的是心电。脑电信号更微弱,挑战更大。分享几点我的调研心得。第一,硬件前端放大和滤波至关重要,这部分如果做不好,FPGA数字滤波压力很大。建议选用带高共模抑制比放大器和右腿驱动电路的采集模块,从硬件上抑制工频干扰。第二,FPGA内部滤波,除了工频陷波,还要考虑去除眼电等伪迹,可能需要更复杂的算法(如ICA),但这个在FPGA实现很难,大赛项目可以简化,或者假设数据已经相对干净。第三,资源优化技巧:对于多通道,尝试‘时分复用’加‘模块共享’。比如,一个高性能滤波器核心,通过状态机轮流处理多个通道的数据,虽然会引入少量延迟,但节省了大量逻辑资源。特征提取中的一些非线性运算(如log,用于微分熵),可以用分段线性逼近或查找表实现,比用CORDIC IP快。第四,分类算法选择:如果你们想体现FPGA优势,强烈建议在FPGA里实现一个极简的硬件分类器,比如用逻辑实现一个决策树,或者用片上RAM存储一个训练好的SVM权重向量,做点积运算。这会是作品的亮点。如果放上位机,就显得比较常规了。最后,推荐一个资源:Xilinx的官方文档PG149,关于DSP slice的使用,对做信号处理很有帮助。祝你们备赛顺利!
