2026年全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的无线能量传输系统效率优化与负载识别’作为题目,在实现高频逆变、谐振匹配、负载检测与最大功率点跟踪时,如何利用FPGA实现精准的闭环控制与实时算法,以应对负载变化带来的挑战?
开放3 回答 126 浏览
我们团队想参加2026年电赛,选题偏向电力电子与控制的结合。初步想法是用FPGA做无线能量传输系统的数字控制器,核心是提升传输效率并自动识别负载。难点在于:需要实时采样原边和副边的电压电流,计算相位差和阻抗,然后快速调整全桥驱动的频率或占空比,实现最大功率点跟踪(MPPT)。FPGA的并行和快速特性很适合,但我们没做过这么复杂的实时闭环系统。想知道在FPGA里实现PID或者更智能的算法(如扰动观察法)架构上该怎么设计?如何确保控制环路的速度和稳定性?有没有类似的开源项目或思路可以参考?
  • 单片机新手
    你们这个选题挺有挑战性的,但思路是对的,FPGA确实能发挥并行处理的优势。核心痛点在于,无线能量传输系统对控制延迟非常敏感,负载一变,你得立刻调整驱动,否则效率就掉下去了。
    我的建议是,把整个系统模块化设计。在FPGA里,你可以并行跑好几个模块:一个模块专门负责ADC采样数据的接收和预处理(比如求均值、滤波);另一个模块实时计算电压电流的相位差,这里可以用CORDIC算法算相位,这个算法很适合用FPGA硬件实现,速度快;再一个模块就是核心控制算法,比如你们说的扰动观察法(Perturb and Observe)。
    对于扰动观察法,别用纯软件思路。在FPGA里,你可以把它设计成一个状态机。每个控制周期,状态机根据当前采样计算出的功率,和上一个周期的功率比较,决定是增加还是减少驱动频率(或占空比),然后输出新的PWM参数。这个状态机运行速度可以很快,几十纳秒就能走完一个周期,远快于负载变化的速度。
    关键是要设计好时序,确保ADC采样、计算、控制输出这三个环节流水线作业,不要互相等待。这样整体环路延迟就能控制在微秒级,应对负载变化基本够用了。
    开源项目的话,可以去OpenCores或者GitHub搜“FPGA wireless power transfer”或“FPGA MPPT”,能找到一些基础的逆变器驱动和PWM生成的代码,但完整的负载识别系统可能不多,需要你们自己整合。
    同学你好,看到你们选这个题,想起了我们当年做电赛的经历。你们最大的困惑可能是:如何在硬件描述语言里实现“算法”?感觉像用Verilog写PID怪怪的。
    其实,在FPGA里做闭环控制,思维要转变。PID不一定要写成连续的数学公式。对于你们这个系统,我建议先用Matlab/Simulink建模和仿真,确定好控制参数。然后,重点来了:可以考虑用Xilinx的System Generator或者Intel的DSP Builder工具。这些工具允许你在Simulink里用图形化模块(比如积分器、加法器、查找表)搭建你的控制器,然后直接生成HDL代码。这样能大大降低开发难度,特别适合算法验证和快速原型。
    对于负载识别和MPPT,扰动观察法是个不错的选择,简单可靠。在FPGA里实现时,注意“实时性”不等于“无限快”。你们需要根据系统谐振频率和负载可能变化的最快速度,来确定一个合理的控制周期。比如,如果负载变化频率在kHz量级,那你的控制周期至少要在百微秒以内。采样率要高于控制频率,最好用同步采样ADC,同时采集原副边的电压电流,这样算出来的相位才准。
    稳定性方面,一定要在仿真阶段做足功课。在Simulink里加入各种负载阶跃变化,看看你们的控制算法能不能稳住。实际电路中,采样噪声和延迟是主要敌人,数字滤波(比如移动平均)必不可少,但滤波窗口不能太大,否则会引入额外延迟。这是个权衡。
    最后提醒,驱动部分(全桥逆变)的隔离和保护电路一定要做好,别让FPGA被高压打坏了。先做低压小功率实验,调通控制环路,再逐步加功率。
  • FPGA学员1
    这个问题很具体,直接说点落地步骤和注意事项吧。
    1. 硬件平台选择:选一款带高速ADC(比如1MSPS以上)和足够多IO的FPGA开发板,或者自己设计采样调理电路。同步采样至关重要。
    2. 系统架构设计:
    数据采集层:编写ADC控制器IP核,确保稳定读取四路(原边V/I,副边V/I)数据。考虑用FPGA内部的FIFO或双口RAM做数据缓冲。
    信号处理层:这一层并行做两件事。一是通过数字乘法器和低通滤波器(或直接用CORDIC)实时计算有功功率和相位差。二是运行负载识别算法,比如通过施加一个小信号扰动并观察响应来估算副边阻抗,这个可以用一个小的状态机实现。
    控制决策层:这是核心。如果你们对经典控制熟,就用数字PID。把PID离散化,在Verilog里就是用寄存器实现累加(积分)和差分(微分)。如果想更贴合MPPT,就用扰动观察法或电导增量法。这些算法本质都是比较和判断,用状态机或纯组合逻辑都能实现。关键是把算法流程图画清楚,然后直接翻译成RTL描述。
    输出执行层:根据控制层输出的频率或占空比参数,用FPGA的PWM IP核或自己写一个死区可调的PWM发生器,去驱动全桥MOSFET。
    3. 确保速度与稳定性:
    流水线:上面四层应该是流水线作业。比如第n个周期的采样数据进入处理层时,第n-1个周期的数据正在控制层运算,第n-2个周期的结果正在输出。这样吞吐量高。
    时钟域:处理好ADC时钟、控制算法时钟和PWM时钟之间的关系,跨时钟域的数据传递要用同步器。
    抗饱和:在PID算法或扰动观察法中,要对输出量进行限幅,防止超出合理范围导致系统不稳定。
    调试:充分利用FPGA的在线逻辑分析仪(如ChipScope、SignalTap),把关键信号(采样值、相位差、控制输出)抓出来看,这是调闭环的唯一可靠方法。
    4. 参考资料:开源完整项目可能难找,但可以拆解着看。比如去OpenCores找“CORDIC”、“Digital PID”、“SPI ADC Controller”、“PWM Generator”这些单个IP核,理解后自己组装。IEEE上关于“Digital Control for Wireless Power Transfer”的论文也有很多架构图可以参考。
    别怕复杂,模块化之后一个个攻破。电赛拼的就是执行力和调试能力,这个题目做深了很有竞争力。
嵌入式系统新手查看主页
